| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 beyma power 15 gleichzeitig kaputt ? | |
2 beyma power 15 gleichzeitig kaputt ?+A -A |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 14:35
hiho habe meine f2-500 und 2 beyma power 15 die paralel verbunden sind .... hatte nie probleme... hab mir mal gedacht es ist zeit die anlage mal richtig aufzudrehen... habe sie bis 30 aufgedreht.( mehr als 35 geht sowieso net) alles war voll hammer die ganze karre ist ausernander gefallen... habe so 4-5 min laufen lassen dan habe ich sie ausgemacht bin essen gegangen... dan kam ich wieder habe die anlage angemacht und komiche gerösche aus dem subwoofer gehöhrt und der war auch net mehr so laut wie von 1 er stunde ich kan immer noch laut machen dass die karre volle kanne rappelt aber irgent wie machen beide komiche sounds als ob irgentwas drankommt... habe 1 beyma rausgenommen in der hand für 5 sikunden spielen lassen immernoch komiche göreusche ... woran kann das liegen ? sind beide kaputt ?? ( sorry für das schlechte deutsch.. bin auslaender...
satanas
erstellt: 03. Nov 2007, 15:04
Grüß Dich . Was heißt denn ein komisches Geräusch ? Ist es ein kratzen wenn ja sind es die woofer . Dann sind die Schwingspulen abgeraucht . Zur kontrolle kannst du einen ja mal an ein anderen amp anklemmen . mfg |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 15:35
kein kratzen.. oder keine ahnung irgent wie so von innen kommt das Geräusch .. irgent wie stumpf .. :S ... ich kann es nur net verstehen die beymas vertragen doch eigentlich mehr ... viese können beide gleichzeitig kaputt gehen |
Simon
erstellt: 03. Nov 2007, 15:38
Hi!
Ich würde mal behaupten, dass es nicht an den Lautsprechern liegt. Würde eher auf die Endstufe, deren Versorgung oder deren Einstellung tippen. der Simon |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 15:44
hab ich auch gedacht habe dann ein kleinen coax drangehäng da gab es keine Geräusche.... ? ich kriege die kriese.. ich glaube ich kaufe mir nie widda beyma ... ich hab die musik ganz laut gehabt ohne probleme... und dan leise gemacht und jetzt hab ich probleme... voll komisch... |
hg_thiel
erstellt: 03. Nov 2007, 16:10
Ähh, die Subwoofer werden wahrscheinlich am Clipping verreckt sein. Das ist nicht immer so leicht zu hören.... was für ein Strom steht der F2-500 denn zu Verfügung ? War die Anlage ordentlich eingepegelt ? Teste aber trotzdem mal einen Subwoofer an einem anderen Amp. Eventuell mal zu Hause anklemmen kurz. Wegen den 4 Ohm könnte es allerdings bei vielen Home Hifi Verstärkern problematisch werden auf längere dauer.... also mal kurz oder am besten beide Beyma in Reihe dran hängen ![]() Nie wieder Beyma zu sagen ist auch Schwachsinn, da das mit jedem andern Subwoofer auch passieren kann. Vermutlich bist du leider selber dran schuld... [Beitrag von hg_thiel am 03. Nov 2007, 16:10 bearbeitet] |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 16:21
35 mm' kabel .. ne neue bat. 1 cap... war alles wunderbaar bis ich sie vor ein paar stunden fast voll aufgedreht habe ... was soll ich nun machen ? solange benutzen bis sie ganz kaputt sind oder sofort zur reparatur schicken ? was kostet mich das für beide subs... lohnt sich es die reparieren zu lassen ? |
hg_thiel
erstellt: 03. Nov 2007, 16:32
Wenn es eine normale Batterie ist, dann bitte nicht anfangen zu wundern. Du brauchst für die F2-500 schon eine Carhifi taugliche Batterie, wenn man vollgas geben möchte. Wie gesagt, ich vermute das die Spulen einen weg haben, ruf mal bei Beyma an und erkundige dich bzw teste die Subwoofer mal woanders. |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 16:47
ich bin eben mal runter gegangen und habe beide ein bissin reingedrückt ... beide lassen sich sehr schwehr reindrücken und kratzen ein bissin ... |
hg_thiel
erstellt: 03. Nov 2007, 17:13
Jo, sind im Arsch. Kannste selber nichts dran machen. Die müssen mit neuen Schwingspulen ausgerüstet werden. Dabei werden in der Regel alle beweglichen Teile getauscht, du hast danach einen neuen Subwoofer. Bei Beyma am Montag anrufen. |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 17:22
danke dür deine hilfe ... kann ich jetzt einfach weiter höhren biss ich die zu beyma schicke ? die tuen meine karre immernoch ganz gut hüpfen lassen.. ^^ kann nemlich noch ein paar monate dauern biss ich die zu beyma schicken kann... bin mit den subs im ausland ... |
hg_thiel
erstellt: 03. Nov 2007, 17:37
Naja, theoretisch könnte es deine Endstufe beschädigen wenn sich die Spulen kurzschließen soweit ich weiß... ich persönlich würde es nicht riskieren. Wahrscheinlich wird die F2-500 in protect schalten, aber wer weiß ? Vielleicht kann dir noch jemand anders einen Rat geben! |
Simon
erstellt: 03. Nov 2007, 18:28
Hi! Du hast meine Aussage falsch verstanden. Die Stufe wird keinen Defekt haben. Die Stufe, bzw ihre Versorgung oder Einstellung ist vermutlich schuld, dass die Subs defekt sind. Und wie hg schon gesagt hat. Wer eine F2-500 an 1 Ohm unter Volllast betreibt und keine entsprechende Stromversorgung (Zusatzbatterie kurz vor der Stufe) hat, ist selbst schuld, wenn was eingeht. der Simon |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 18:41
warum 1 ohm ? die beymas sind paralel 4 + 4 = 2 ohm oder liege ich da falsch... |
Simon
erstellt: 03. Nov 2007, 18:43
Hi! Soweit liegst du richtig. Allerdings hast du die Stufe gebrückt. Also sieht jeder Kanal die halbe Impedanz. Die Stufe läuft also an ihrer Grenze. Wenn die Stromversorgung dann nicht 100%ig passt, gibt sie unsaubere Signale ab und killt somit die Subs. Soweit mal meine Ferndiagnose. der Simon |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 18:50
wie muss man es den machen damit die auf 2 ohm geht ? |
Rockkid
erstellt: 03. Nov 2007, 19:02
Das geht mit deinen jetzigen Subwoofer nicht, da die Spulen es nicht zulassen! |
Simon
erstellt: 03. Nov 2007, 19:04
Hi! Die Stufe macht 2 Ohm Brücke (1 Ohm pro Kanal) doch mit. Auf 2 Ohm pro Kanal kannst du sie nicht betreiben. Höchstens auf 4 Ohm, aber da liefert sie halt auch um einiges weniger an Leistung. Die Anschlussweise passt imho schon. Das derzeitige 35er ist als Ladekabel für eine Zusatzbatterie doch perfekt. Investier hier mal die ~250€ für eine Zusatzbatterie, dann passt auch bei vollem Pegel alles. (Ich hab für meine neue Exide Maxxima beim Deutschen Fachhändler 150€ bezahlt, sowas sollte durchaus ausreichen.) Ums reconen der Subs kommst du nicht herum. der Simon |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 20:06
was kostet mich das hat jemand ne ahnung ? |
Clarion_Power
erstellt: 03. Nov 2007, 20:22
ca. die hälfte vom Woofer |
kavanosi
erstellt: 03. Nov 2007, 20:24
300 € für beide ist das net etwas arch viel ... |
hg_thiel
erstellt: 03. Nov 2007, 20:49
Es wird wie gesagt alles ausgetauscht außer der Korb und der Magnet. Kannst dir natürlich auch für 200 Euro neue Subwoofer kaufen, aber das wäre natürlich ein Rückschritt... |
Beyma Power 15 Abstimmung Jimbo195 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 20 Beiträge |
Beyma Power 15" Gehäuse zuengeln am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für beyma power 15 kavanosi am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 19 Beiträge |
Gehäuseempfehlung für Beyma Power 15 largpack am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
Unzufrieden mit Beyma Power 15 Jimbo195 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 38 Beiträge |
Beyma Power 15 - falsches Reflexrohr autlegend am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 9 Beiträge |
Optimales Gehäuse Beyma Power 15 SmO_ovE am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Beyma Power 15 daniel16 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 8 Beiträge |
Beyma Power 15 und Kofferraumdeckel Dudemeister280 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
Mal wieder ein Beyma Power 15 Gehäusefred Jimbo195 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.140
der Simon
