HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflextunel Berechnung Hilfe | |
Bassreflextunel Berechnung Hilfe+A -A |
16v-polo
13:01
erstellt: 31. Okt 2007, |||
Hallo habe mir den Eton EC 12-800 gekauft jetzt wollte Ich ein passendes gehäuse für den Woofer bauen aber einen Tunnel aus MDF anstelle eines Kunststoffrelfexrohr`s kann mir einer den Port Berechnen??? Ich bekomme das irgendwie nicht hin!! Daten vom woofer hier ![]() Währe nett wenn mir einer helfen könnte Gruß Marcel |
'Stefan'
14:36
Wenn du es nich hinbekommt, lass WinISD die Arbeit für dich übernehmen ![]() ![]() Oder kommst du damit auch nicht zurecht? MfG Stefan ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 31. Okt 2007, 14:37 bearbeitet] |
16v-polo
21:02
Hi habe jetze einen Port laut dem Programm berechnet mit: 47mm x 140mm x 340mm Das kommt mir Aber etwas groß vor oder vertuhe Ich mich da?? |
'Stefan'
21:15
Nene das kommt schon hin. Hab zwar nicht nachgerechnet, klingt aber durchaus realistisch! MfG Stefan ![]() |
butcher99
21:42
Hallo! Also wenn du den Bauvorschlag aus der Anleitung nutzen willst musst du eigentlich nur die Fläche von einem Kreis in ein Rechteck umrechnen... Formel Kreis: Pi x d² / 4 also 3,14 x 10² /4 = 78,5 cm² Formel Rechteck: a x b Wenn du nun zwei bekannte hast, in deinem Fall Fläche und eine Länge, nimmst du die Fläche und teilst sie durch eine Länge. Bsp.: 78,5 / 10 = 7,85 cm Oder willst du generell ein anderes Gehäuse bauen z.Bsp. Bandpass (Worin er glaub ich sehr geil geht)? Grüsse |
butcher99
21:52
Hallo nochmal! 4,7cm x 14cm = 65,8cm² ein 10er Rohr hat 78,5cm² und in deinem Plan stehen 19cm Länge keine 34cm. Wenn du es so baust hast du eine viel tiefere Abstimmfrequenz! |
16v-polo
21:57
hi ist das den schlimm??? wenn ich eine Tiefer abstimm Frequenz habe?? was sind den die Nachteile/Vorteile?? Was für Maße nehme Ich den am Besten??? [Beitrag von 16v-polo am 31. Okt 2007, 22:01 bearbeitet] |
butcher99
22:05
Hallo! Normal stimmt man ein Bassreflexgehäuse so grob von 34-40Hz ab. Dieses 44Liter Gehäuse hätte mit diesem Port ein Abstimmfrequenz von so ca 11Hz.... ![]() ![]() ![]() Desweiteren versucht man eigentlich bei einem 12Zoll Chassis mindestes ein 10er Port zu nehmen (wegen Luftverwirbelungen)! Das Gehäuse aus deinem Bauvorschlag scheint mir eh nicht so das gelbe vom Ei zu sein! Ich würde ein ca. 60Liter Gehäuse bauen mit einem 10er Port 30cm lang, diesen dann kürzen (abstimmen) bis 20cm. Dann nimmst du die Länge die dir am besten gefallen hat. Ach ja, am besten baust du erstmal ein Testgehäuse aus Spannplatte! Was für Musik hörst du eigentlich? Grüsse [Beitrag von butcher99 am 31. Okt 2007, 22:13 bearbeitet] |
16v-polo
22:40
Also die Musik die Ich höre ist Techno Hip Hop RNB also Querbett! Eigentlich wollte Ich einen Port aus MDF bauen und nicht ein vorgefertigtes rohr nehmen was nehme Ich den dann für Maße??? |
butcher99
22:43
16v-polo
22:46
Da Ich auf diesem Gebiet zwar kein Neueinsteiger bin, aber mich trotzdemnicht sooo Auskenne, denke Ich ist ein Badpass nicht meine Liga Ich denke das Ich da erst noch Erfahrung brauche! Aber danke schon mal für die Daten des Port`s Verstehe Ich jetzt richtig?? 10cm ist die Länge und 7,85cm die Breite aber dann fehlt mir ja noch ein Maß [Beitrag von 16v-polo am 31. Okt 2007, 22:48 bearbeitet] |
butcher99
22:53
Desweiteren wirst du es doch hinkriegen eine rechteckige Fläche zu berechnen oder? Das kriegt ein 3.Klässler hin! |
16v-polo
22:59
Ja das habe Ich ja auch nicht Abgestritten! Trotzdem Danke für deine Behmühungen [Beitrag von 16v-polo am 31. Okt 2007, 23:03 bearbeitet] |
16v-polo
23:12
habe jetzt mal Nachgerechnet und habe einen Port mit den Maßen b 15,8cm h 5cm l 19cm Ausgerechnet würde das so Hinhauen?? |
butcher99
23:31
Super :D! Fläche stimmt! Das hilft dir bestimmt auch weiter: ![]() ![]() Überleg dir das nochmal mit den 60 Litern! Und zu guter Letzt, Willkommen im Forum ![]() |
16v-polo
00:59
erstellt: 01. Nov 2007, |||
Danke Danke! Wie meinst du das den mit den 60 Litern?? im BR oder BP?? Was würden die mehr Liter Bewirken?? |
butcher99
01:15
Hallo! 60L im BR. Das Originalgehäuse hatte so ca 48L, da ziehst du dann noch so ca 3 Liter für den Woofer und 1,5 für den Port. Da hast du dann so ca 43,5 Liter. Der Port war glaub ich 19cm lang bei 10cm Durchmesser. Mir gefällt der Frequenzgang dieser Abstimmung nicht. Sie ist viel zu hoch! Die Abstimmfrequenz von dem Port liegt bei so ca. 45Hz..... auch zu hoch für meinen Geschmack. Lange Rede kuzer Sinn, mehr Liter, mehr Bass bei tiefen Frequenzen... ![]() |
16v-polo
01:20
Aber kann ich den port dann bei den 60 Litern in der Dimension dann Benutzen?? Oder kannst du mir ein paar Gehäuse vorschläge geben was gut zu dem Woofer passt??? [Beitrag von 16v-polo am 01. Nov 2007, 01:22 bearbeitet] |
butcher99
01:29
Wie schon geschrieben:
Wichtig bei dem Port ist nur das er ca 78,5cm² hat... die Länge musst du dann ausprobieren. Ich könnt mir vorstellen das Woofer gut im Bandpass geht... ich rechne das morgen mal durch ![]() Geh jetzt ![]() Ciao |
16v-polo
01:32
Ja dann ![]() Danke schon mal für das Ausrechnen Muss sagen echt hilfsbereit THX bis Moje ![]() |
butcher99
15:01
Hallo! Ich könnte mir vostellen das der Woofer in einem Bandpass mit 40L geschlossen 40L ventiliert Rohr 15cm Durchmesse mit einer Länge von 20- 15cm (abstimmen) gut funktioniert! Die Literangaben sind übrigens noch ohne Lautsprecher und Port Volumen! Wichtig ist das du den Lowpass zwischen 40 und 50Hz setzen kannst (am besten am Radio oder schlechter Endstufe)!!!! Grüsse ![]() |
Eton ec 12-800 Dima_ am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Basreflex berechnung für Eton EC 12-800 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Gehäuse berechnen hugom am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Welches Gehäuse für den Woofer...... E.u.S-MatrixFan am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 36 Beiträge |
gehäuse rockford woofer berechnen kleenerpunk am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 14 Beiträge |
Gehäuse für 12" Woofer tukane am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 6 Beiträge |
Eton Force 12-800 BR anderes Gehäuse berechnen?! christian.h. am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 59 Beiträge |
Eton Crag 12-600 Gehäuse berechnen vwtobi am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 7 Beiträge |
Gehäuse - Berechnung GrünMW am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 20 Beiträge |
Brauche eure Hilfe! Eton Woofer! alena1985 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.605
