HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse bauen.Berechnung richtig oder Denkfehler? | |
Gehäuse bauen.Berechnung richtig oder Denkfehler?+A -A |
Freeze1984
10:39
erstellt: 25. Okt 2007, |
Da ich bald ein geschlossenes Gehäuse bauen werde, habe ich schonmal die Berechnung gemacht. Es werden 18 L geschlossen für meinen 25" Sub Peerless Resolution. Für 18 L habe ich folgendes berechnet bzw. das noch mit einem Programm berechnen lassen. Materialstärke 19 mm...reicht die aus? oder lieber 22 mm? Länge: 38 cm Breite: 38 cm Höhe: 20 cm ergibt 18 L. Höher als die 20 cm kann ich nicht gehen, da der Sub in ein Cabrio kommt. Jetzt meine Berechnung für die Bretter, ist die richtig? Oben/Unten 38 cm x 38 cm Links/Rechts 34,2 cm x 16,2 cm Vorne/Hinten 38 cm x 16,2 cm Ich hoffe ihr könnt mal drüberschauen...nicht das ich anfange zu bauen und dann kommt etwas falsches raus...wird nämlich mein erster Eigenbau. [Beitrag von Freeze1984 am 25. Okt 2007, 11:20 bearbeitet] |
empty88
11:01
also verstehe ich das richtig dass das gehäuse nicht höher als 20 cm sein darf(außen)? denn wenn das so ist sind all deine angabe die außenmaße wo man die materialstärke abziehen muss. wäre dann also 34cm x 34cm x 16cm dann wäre deine rechnung richtig ![]() |
Freeze1984
11:18
@empty88 Ja verstehst du richtig! Aber was rechnest du dann? Materialstärke ist 1,9 cm und nicht 2 cm. Mir geht es aber darum ob meine Rechnung für die Bretter richtig ist. Die Berechnung der Außenmaße ist definitiv richtig... Meine Frage war doch ob das richtig ist: Oben/Unten 38 cm x 38 cm Links/Rechts 34,2 cm x 16,2 cm Vorne/Hinten 38 cm x 16,2 cm [Beitrag von Freeze1984 am 25. Okt 2007, 11:20 bearbeitet] |
No.21
13:25
Hi Freeze...... Also bei deinen innenmaßen hast du ein gesamtnettovolumen von knapp 19 Litern... brauchst du 18 liter netto? Also hast du den Woofer schon dazugerechnet... oder nicht.... weil ich weiß nicht um welches model es sich handelt aber da kannst nochmal gut 3-4 liter raufgehen... Ansonsten stimmt deine Rechnung..... Bei weiteren Fragen gerne auch PN oder ICQ....... liebe grüße lukas P.S. Wie siehts mit der einbautiefe aus... weil 16,2 cm klingen doch ein wenig knapp.... ist das ein extra flacher woofer? 5 cm solltest schon noch nach hinten hin platz haben....... |
Freeze1984
14:03
@No.21 Wie errechnest du knapp 19 Liter? Bei meiner Rechnung und durch ein Programm kommt 18 Liter raus. Länge: 38 cm Breite: 38 cm Höhe: 20 cm Das sind die Außenmaße bei Materialstärke 19mm. Die Innenmaße sind dann anders aber das Programm berechnet das schon selber und es kommt 18 Liter raus. Was heißt eig. Netto? Soviel Liter was über bleibt, wenn der Sub bereits eingebaut ist? Mein Sub spielt bei ca. 14/15 Liter geschlossen. Deshalb ca. 18 Liter...wurde mir vom Händler empfohlen. Wegen der Höhe muss ich noch gucken ob das überhaupt so klappt...ich schaue mir die Maße vom Woofer heute mal an. |
No.21
15:57
hi freeze, netto bedeutet das innenvolumen und aussen ist brutto..... und netto ist das volumen was du benötigst.... wenn du 14-15 liter für den woofer benötigst muss das innen volumen wie gesagt 17-18 liter betragen weil der woofer ja eben ein volumen von drei litern hat in deinem fall oder beeser gesagt 3 liter verbraucht in in deinem gehäuse........also rechne mal 34,2x34,2x16,2 = 18,95 liter....... viel spass beim basteln gruß lukas übrigens, auf nen halben liter hin oder her kommts nicht drauf an....... liebe grüße lukas |
Analogue_Mind
16:22
Jo, da muss ich dem Mann recht geben, bei beispielsweise 19 Litern wären die Aussenmaße 200x380x380,9 Würde der Peerless sich nicht in einem 40 Liter-Gehäuse wohler fühlen? Was fährst du denn fürn Cabrio wenn ich fragen darf, dass du so wenig Platz hast? Falls der Woofer in die Reserveradmulde soll, hast du schonmal an einen runden Sub-Frame gedacht. Dadurch könntest du das volle Volumen der Mulde für den Woofer nutzen [Beitrag von Analogue_Mind am 25. Okt 2007, 16:28 bearbeitet] |
Freeze1984
18:14
Ich fahre einen Peugeot 206 CC...wenn das Dach eingefahren ist, ist unten ca. 20 cm Platz in der Höhe, mehr nicht! Dann werde ich mir das mal genau durchrechnen. Wie Hoch der Sub ist, muss ich gleich noch durchmessen. Laut Hersteller spielt der Peerless ab 14 L geschlossen und fühlt sich da auch pudelwohl. Mein Händler hat mir dazu auch geraten. Sub-Frame kommt nicht in Frage, da keine Reserveradmulde vorhanden ist. --- Ich habe jetzt noch mal den Sub gemessen. Er ist ca. 15 cm hoch. Ist mein vorhaben dann gar nicht realisierbar mit diesem Woofer? Wenn der Sub ja ca. 5 cm Platz nach hinten haben sollte, dann geht das ja bei mir nicht oder? Bei mir hätte der Sub nach hinten hin 3 - 4 cm Platz. Ach und die Höhe dürfte max. 22 cm sein. Aber lieber 20 cm, da der Woofer ja noch schwingt. Zudem wird der Woofer ja noch AUF ein Brett geschraubt (nicht versenkt) das macht nochmal 1 cm. [Beitrag von Freeze1984 am 25. Okt 2007, 18:42 bearbeitet] |
No.21
20:04
also ich weiß nicht genau wie du das planst weil........ ne freundin von mir hatte auch den cc und ganz erlich der ist so dicht da kommt nichts nach vorne.... vor allem nicht wenn du da nen 25 hast und der auch noch geschlossen verbaut ist.... da gibts doch im cc so ein durchgang könntest den nicht als portöffnung nutzen...? was für ne stufe kommt denn dran? gibt es denn im kooferraum keine stelle die höher ist wie 22 cm........ liebe grüße lukas |
Freeze1984
20:16
Doch es gibt Stellen die höher als 22 cm gehen. Nach hinten zum Kofferraum (also Richtung von den Rücksitzen zum Nummernschild gesehen) wird es immer höher. Aber ich würde den gerne ganze hinten platzieren den Sub. Ich hatte vorher einen Seat Arosa und da hat mir der Peerless gereicht...deshalb denke ich, dass er mir beim CC auch reichen wird. Als Stufe habe ich eine Audio System F4-380. |
No.21
20:24
oki weißt was...... machs dir nicht so schwierig...... du holst dir jetzt einfach die platten....... spannplatten in 1,9 und baust das ding zusammen und dann wird probegehört.....da zahlst fürs holz vielleicht 10 euro............. wenn du zufrieden bist kannst das aus höcherwertigem mdf anfertigen......... und auch das kost echt nicht die welt..........probiers aus.... ansonsten baus einfach gleich in mdf zahl noch mal nen 10 drauf ... weil du ja selber sagst du willst das so bauen und anderst kommt eh nicht in frage... also morgen gleich holz holen und bauen.... die einzigsten bedenken die sich halt stellen sind ob dem woofer das nicht zu eng wird von der einbautiefe.... aber der verkfaftet das schon der kleine Racker hehehe leg los......viel spass... lg lukas |
dout
10:18
erstellt: 27. Okt 2007, |
No.21
14:43
Süß! Eine Membranfläche von über 3000 cm² sollte einiges an Luft Bewegen hahahahahaha ![]() |
surround????
Gesperrt |
15:05
Der Reso 10 funktioniert tatsächlich ab ~15liter closed sehr gut! Habe ihn allerdings auch schon in ~30liter closed verbaut! Deine 18liter sind also OK, allerdings gefällt dem Reso 10 auch jeder liter den du ihm mehr geben kannst!! |
der_greifer
19:35
erstellt: 28. Okt 2007, |
ähm sry mal ne andere frage ich komme auf 28 liter? mal abgesehen von der materialstärke jetzt. Die berechnung also die formel ist doch a mal b mal c. Das hieße doch dann in dm 3,8 mal 3,8 mal 2 und das is gleich 28 liter! Hab ich nen denkfehler? |
empty88
20:04
ja du hast einen denkfehler, die maße mit denen du gerechnet hast sind die außen maße |
der_greifer
21:36
ohja stimmt dann entschuldigung ![]() Hätte nicht gedacht das 2 cm weniger an jeder gerade soooo viel ausmachen können Naja wie auch immer bin jetzt auch auf die 18 gekommen! Dann viel Glück beim Bau!! Greetz der greifer ![]() |
Bandpass Gehäuse richtig dämmen PrismaTaktstock am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 21 Beiträge |
Gehäuse richtig dämmen lil'JayDee am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 14 Beiträge |
Gehäuse mit richtig Druck neo6666 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
is das so richtig??? gehäuse briegel87 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 5 Beiträge |
Richtig berechnet? peddor am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 11 Beiträge |
Bassröhre oder Gehäuse ??? norbi2k am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 32 Beiträge |
spl dynamics 15d2 richtig gehäuse berechnen? MissileXLC am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
subwoofer und port richtig im gehäuse platzieren XoXJonesXoX am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 3 Beiträge |
gehäuse schaggy am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
BR port richtig? orlus am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 9 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.131
