helon
Punto_16V
#51 erstellt: 25. Okt 2007, 10:30
das glaub ich dir ja deswegen frag ich doch welcher woofer an der stufe gut abgeht dann würde ich nicht die stufen sondern die subs verkaufen ist die günstigste variante
Simon
#52 erstellt: 25. Okt 2007, 10:35
Hi!
Täusch dich da mal nicht.
Zwei DD9912 werden mit Sicherheit lauter sein.
Aber ob das Sinn macht?
und freundlich grüßt
der Simon
greenstan99
#53 erstellt: 25. Okt 2007, 12:58
Das ist doch alles sh**!!! Du hast da zwei Subs, die dir das Hirn wegdrücken können und willst sie tauschen!?
Stell mal en Foto vom Gehäuse rein!
Dann verkauf die beiden Amps und beschaff dir neue. Auch wenn sie saubere 3kW bringen, werden sich die Subs schon zufrieden geben und auch besser spielen. Dann baust dir noch en ordentliches Gehäuse und gut is. Und glaub mir, dann sieht dein Kollege mit seinem Toxic-schrott mehr als uralt aus!!!!
Leute, wird sind auf dem falschen Weg. Nicht die Subs sind das Problem, sondern die Amps!!!!
@trunx: nix gegen die F2-500. Ist für den Preis allemal besser als viele andern.
Wenn du schon keine RB drinn hast, ist ja das Gehäuse kein Problem. 120Liter pro Chassie und ab geht die Musi! Platz müsstest ja mehr haben, als die meisten hier.
Grüsse Jerry
`christian´
#54 erstellt: 25. Okt 2007, 13:21
Ich hab nie was anderes behauptet!
Ich würd die AS nicht empfehlen, lieber nen Hunni mehr und die Steg
greenstan99
#55 erstellt: 25. Okt 2007, 13:37
Was machen jene, die diesen Hunni nich grad da haben?
Ich hab auch lieber die Steg, aber alles kann man auch ned immer haben...
Böötman
#56 erstellt: 25. Okt 2007, 13:46
Wie schon gesagt, Ich persönlich bin ein freund on MTX, die sind alle samt Wieselflink, klingen geil und vertragen einiges aber der Würgegrad ist halt nicht der beste.
mfg
EDIT: Sorry, hab die eröffnung der 2. Seite verpasst, deshalb bitte den Beitrag überlesen...
[Beitrag von Böötman am 25. Okt 2007, 13:51 bearbeitet]
greenstan99
#57 erstellt: 25. Okt 2007, 13:48
Das Problem sind aber nicht die Woofer, sondern die Amps. Seht mal der Tatsache ins Auge!
`christian´
#58 erstellt: 25. Okt 2007, 14:07
Wenn das dann wirklich das Hinderniss darstellen sollte, dann ist sie ok, ansonsten lieber 4 Wochen warten
Ich denk auch, dass das Gehäuse nen Schlag hat, kann doch nicht leiser sein als 1 Sub
greenstan99
#59 erstellt: 25. Okt 2007, 14:19
Vor allem sind's 15". Schon mit einem 12er X-ion kann Ohrenschmerz resultieren
Abwarten und dann weiter schauen wenn die Pics da sind. Könnte auch sein, dass er sie falsch verkabelt hat, aber davon geh ich mal ned aus.
Klangpurist
#60 erstellt: 25. Okt 2007, 16:04
Also was alleine EIN Xion 15-800 an EINER F2-500 produzieren kann gzenzt schon sehr Nahe an körperlichen Schmerz. Ich spreche da aus Erfahrung (Gell Dennis? :D)
Wenn man das mal richtig anpackt und da ordentliche Endstufen davorhängt, klappts auch mit dem Druck.
[Beitrag von Klangpurist am 25. Okt 2007, 16:05 bearbeitet]
polosoundz
#61 erstellt: 25. Okt 2007, 16:40
Joa, ging ganz brauchbar... Auch von der Sauberkeit her nicht wirklich schlecht, trotz 2 Ohm Brücke... Wär vielleicht ne Idee 2 St. davon zu verbauen... Ich pers. würde evtl. noch ne Hifonics Collossus XI in Betracht ziehen, zwar "nur" gute 1,8 kw an 4 Ohm Brücke, aber dann mit Macht, Nachdruck und Kontrolle... Und vor allem ab 500 Euro zu bekommen...
Böötman
#62 erstellt: 25. Okt 2007, 16:44
Meiner meinung nach ist der Druck- und Pegelgewinn mit einem zweiten sub nicht so groß das er sich lohnen würde, dann lieber einen tick leiser (nur nach Messgerät) dafür aber mehr Platz an Bord und ein längeres Durchhaltevermögen der Batt´s. Esseidenn du willst zu nem Drag.
mfg
greenstan99
#63 erstellt: 25. Okt 2007, 19:21
@Böötman:ist ja auch klar. Sind ja 3dB bei gleicher Leistung, was schon recht ordentlich is. Da er schon deren 2 besitzt und Platz hat (möcht dran erinnern, dass er keine RB mehr drinne hat), soll er ruhig beide verbauen und ihnen genug (was nicht heissen mag, dass es 3kW sein müssen) Leistung zur verfügung stellen.
Das Auto wird dabei, wenn richtig verbaut, auseinanderfallen
Böötman
#64 erstellt: 25. Okt 2007, 19:33
Ist klar, aber 3 dB am Messgerät fallen nicht immer im Musikbetrieb auf und sind auf den Idealfall ausgelegt. (Strom / Leistung / Synchronlauf)
Daher lieber erstmal einen gescheit betreiben als 2 an zu eng kalkulierten Amp´s.
meine meinung
polosoundz
#65 erstellt: 25. Okt 2007, 20:03
Worauf beziehst du "zu eng" kalkulierte Amps? 2x >1kw rms pro Woofer ist wohl alles andere als "eng" kalkuliert...
Böötman
#66 erstellt: 25. Okt 2007, 20:14
Pro sub möchte min. das doppelte der angegebenen rms Leistung vom amp bereitgestellt werden können, das ist so ne eigenart von mir um möglichst sauberen Pegel bis zum ende zu haben.
mfg
greenstan99
#67 erstellt: 25. Okt 2007, 23:34
2kW pro Sub wär hier in etwa angebracht. -->Böötman
polosoundz
#68 erstellt: 26. Okt 2007, 06:13
Und alles UNTER 2x rms-Leistung des Subs ist ENG kalkuliert? Ich bitte dich...
Wie gesagt, grobe 2kw (echte!) auf 2 38ern mit brauchbarem Wirkungsgrad BR verbaut ist schon mehr als man jemals wirklich BRAUCHT, auch damit saubere sind Pegel "bis zum Ende" möglich, hatte selbst mal ne Zeit lang nen Xion an ner F2 500 z.b., also auch in etwa die angegeben rms-Leistung drauf, und es ging schon "ganz gut"...
Darfst ja auch nicht vergessen was 3 oder gar 4 ECHTE kw für einen Aufwand mit sich ziehen! 2 Optima Reds sind für analoge grobe 2 kw ganz gut dimensioniert, wenn da das Gehäuse noch vernünftig abgestimmt ist geht das schon RICHTIG rund...
Klangpurist
#69 erstellt: 26. Okt 2007, 06:14
MAn hat mit zwei 15" Woofern schon erheblich mehr gefühlten Druck als mit einem, schon allein wegen der Doppelten Membranfläche. Auf dem Messgerät mag das nicht sooo kritisch aussehen, aber beim Musikhören merkt man das schon gewaltig.
Gerade für den Musikgeschmack der hier gefordert ist, würde ich die X-ions las wirklich gut geeignet bezeichnen. Man muss halt nur eine ordentliche Endstufe davorklemmen.
Habe ich erwähnt, dass ich jemanden kenne, der zufällig gerade günstig Zwei Colossus XI abzugeben hat?
Bei Interesse PM
Benni
Punto_16V
#70 erstellt: 26. Okt 2007, 07:28
also ne colli würde auch für einen reichen wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Punto_16V
#71 erstellt: 26. Okt 2007, 07:33
hab mich mal umgehört könnte für günstig geld ne maxximus bekommen würde diese dann für beide reichen oder lieber die steg k2.03 oder die colossus
polosoundz
#72 erstellt: 26. Okt 2007, 08:00
Hast du falsch verstanden, eine Colli würde für BEIDE Woofer reichen!
Die Maxximus kenn ich nicht, würde aber wohl eine Colli XI vorziehen da analog und einfach ein urbrutales Brett!
Punto_16V
#73 erstellt: 26. Okt 2007, 08:07
also die collossus reicht dicke für beide ja. du kennst die hifonics maxximus nicht. musst du dir mal anschauen
Seth76
#74 erstellt: 26. Okt 2007, 08:11
Vielleicht sollte man bei diesem (scheinbar gelösten) Problem noch mal ansetzen!?!
Die Batterien vielleicht nicht korrekt angeschlossen?
Wie sieht es denn nun eigentlich mit Fotos aus?
Deine anderen Threads sind auch nicht uninteressant...
[Beitrag von Seth76 am 26. Okt 2007, 08:11 bearbeitet]
Punto_16V
#75 erstellt: 26. Okt 2007, 08:14
das problem besteht nicht mehr das funzt wunderbar. wenn ich ne digicam hätte würde ich aber ich hab keine
Seth76
#76 erstellt: 26. Okt 2007, 08:34
Naja, wie sich dieser Thread hier anhört, funzt das wohl doch nicht wirklich wunderbar...
Xions, Red Tops, Helons, Colli, Px9000, F2-500, DD... aber nicht mal ne Handy-Cam, oder ähnliches?!?
Deine Prioritäten scheinen wenigstens konsequent.
Punto_16V
#77 erstellt: 26. Okt 2007, 08:42
plus von bat vorne auf bat plus hinten minus von bat hinten an karosse.
polosoundz
#78 erstellt: 26. Okt 2007, 09:03
Hallo!
Ich KENNE die Maxximus schon, nur hab noch nicht mit ihr gearbeitet, so meine ich das, und ich würde sie mir niemals, nie nie nie im Leben einbauen, es gibt wichtigeres als NUR Leistung...
///edit: Davon mal abgesehen, wenn du weit über 2000 Euro ausgeben willst würd ich mind. die Hälfte davon in NOCH mehr Strom stecken, und Dämmung, etc., die böseste Sub/Amp-Kombi bringt dir nichts wenn a) kein Saft da ist (2 Optima Reds für eine Maxximus wäre z.b. schon ETWAS naiv) und/oder b) dein Auto am Ende mehr Krach macht als die Subs...
[Beitrag von polosoundz am 26. Okt 2007, 09:09 bearbeitet]
Seth76
#79 erstellt: 26. Okt 2007, 09:11
Etwas schwierig zu entschlüsseln...aber aus dem anderen Thread gibt es die "Lösung" etwas deut(sch)licher
ich habs. masse kabel von den amps auf karosse statt auf bat -pol und schon gehen die amps.
Du hast also von der Starter Batterie vorne, ausreichend dimensionierte Kabel nach hinten zu den Zusatzbatterie geführt. Die beiden Red-Top's sind parallel geschaltet und mit der Starter-Batterie verbunden. Jetzt hattest Du die AMP's an Plus und Minus von den Zusatz-Batterien und die AMPS's gingen auf Protected, sobald der Wagen angelassen war. Das ließ sich lösen in dem Du die Minus-Pole der AMP's auf die Karosserie-Masse gelegt hast?!?
Kann ich mir gerade nicht so recht vorstellen wie das geht. Die AMP's direkt an die Batterie zu klemmen ist doch optimal. Dann dürften sie so oder so laufen, sofern die Red Top's genug Spannung liefern.
Wieso sollte es über die Karosserie-Masse besser gehen, es sei denn, die Minus Verbindung von den Zusatz-Batterien zur Starter-Batterie wäre murks. Dann würde die aber wohl auch nicht richtig geladen (außer vielleicht über Umwegen durch die AMPs, weil die jetzt an Masse liegen!?!).
Kann mir das mal jemand erklären...denke hier dürfte ein Problem vorliegen.
\\Edit: Arbeitest Du mit einem Trenn-Relai? Das könnte eines ein wenig erklären.
Und/Oder ist eine Red Top Deine Starter-Batterie?
[Beitrag von Seth76 am 26. Okt 2007, 09:18 bearbeitet]
Punto_16V
#80 erstellt: 26. Okt 2007, 09:24
pass auf eine red top vorne als starter und eine hinten im kofferraum. die im kofferraum hat nicht richtig geladen da ich n scheiß masse punkt hatte. masse umgelegt und sie lädt mit 14,8 volt habs gemessen. deswegen gingen mir damals die amps auf protect.
Böötman
#81 erstellt: 26. Okt 2007, 10:57
Die werden nicht sehr lange halten (Kapazitätsmäßig); Ich hatte selber 250 Ah im Fahrzeug verbaut, gereicht hat´s für 30-40 min Pegeln, danach liessen die Batt´s nach. (2x Hawker SBS-C11 + LA Storm gelbatt im Motoraum)
mfg
Seth76
#82 erstellt: 26. Okt 2007, 11:26
Na das macht doch wenigstens Sinn.
Punto_16V
#83 erstellt: 26. Okt 2007, 11:41
mit strom hatte ich bis jetzt keine probleme größere lima und ich hör nicht im stand
SciroccoFan
#84 erstellt: 26. Okt 2007, 13:56
Auf der Homepage von Optima steht, dass die Redtop nicht als Zusatzbatterie für Zyklenbetrieb geeignet ist
http://europe.optima...technical_specs.html
Zitat "RedTop - Batterien mit rotem Deckel
Diese Batterien wurden speziell für das Starten von Motoren entwickelt. Die Batterien sind NICHT für Anwendungen empfohlen oder mit einer Garantie versehen, bei denen es zu tiefen Entladungen oder zyklischer Belastung komm"
SciroccoFan
#85 erstellt: 26. Okt 2007, 13:57
Mal ganz ehrlich sehe ich dein Problem in den Gehäusen..
62Liter von 15" im BR
Klangpurist
#86 erstellt: 26. Okt 2007, 16:14
Die 15" Xions kommen schon mit sehr wenig Volumen zurecht, dann muss allerdings die Abstimmung passen! Das bedeutet, dass man brauchbare Strömungsgeschwindigkeiten nur mit Viel Portfläche und gigantischen Portlängen realisieren kann. Wie lang sind denn die momentanen Rohre die du verbaut hast, und welchen Durchmesser haben sie?
Punto_16V
#87 erstellt: 27. Okt 2007, 11:11
länge:12cm
durchmesser:10cm
jeder bass hat zwei
`christian´
#88 erstellt: 27. Okt 2007, 15:39
Ich kenn die Xion zwar nicht, aber ich find, dass klingt sehr hoch abgestimmt!? Wo ist denn da die TF? Ich kann das so nicht ganz für richtig befinden, mir kommen die Rohre doch sehr kurz vor
greenstan99
#89 erstellt: 27. Okt 2007, 15:46
Hab das eben mal simuliert....Würd sagen:sieht übel aus!!!TF 64Hz (viel zu hoch), rasanter Abfall demzufolge... und auch viel Wirkungsgrad verschenkt. Meine Wunschabstimmung wär bei 30Hz womit du beide Rohre 80cm lang sein müssten! Damit könntest aber dann musi hören Sehr später Abfall (-1dB bei 33Hz!), Wirkungsgrad...na ja...
Stell endllich mal en foto rein!
Gruss Jerry
`christian´
#90 erstellt: 27. Okt 2007, 17:44
Alles klar! Er geht Draggen und hat die Reso von nem gedämmten Panda genommen
80cm Rohr, das ist aber übel, das geht ja nicht mal ins Gehäuse
[Beitrag von `christian´ am 27. Okt 2007, 17:45 bearbeitet]
Punto_16V
#91 erstellt: 28. Okt 2007, 09:00
NEIN KEIN DRAG!!!!! einfach nur musik hören. muss mal sehen das ich irgendwie ein foto mache.
Klangpurist
#92 erstellt: 28. Okt 2007, 11:12
In dem Fall liegt dein Problem bei der Abstimmung. Die Xions KÖNNEN in dem Gehäuse garnicht gut spielen. Ich würde dir Vorschlagen einfach mal ein neues Gehäuse zu bauen. 80 Liter Netto (Also Innenvolumen) sollte es mindestens haben. Dann kommt man auch auf halbwegs passable Rohrlängen. Des Weiteren würde ich keine Rohre verwenden, sondern einen Schacht bauen. 200cm², 30cm lang müsste gut passen (Pro Woofer versteht sich)
Punto_16V
#93 erstellt: 28. Okt 2007, 11:47
habe noch ein gehäuse von ca 115 litern für einen 38 er mit reflex schacht ob ich mal einen in dem gehäuse testen sollte????
SciroccoFan
#94 erstellt: 28. Okt 2007, 11:55
Mess mal den Schacht aus BxHxL
Dann können wir ja mal schauen ob das hin haut..
Punto_16V
#95 erstellt: 28. Okt 2007, 12:00
b:5cm
h:36cm
t:35cm
Klangpurist
#96 erstellt: 28. Okt 2007, 12:05
Das Gehäuse ist etwas groß für einen Xion, aber laufen sollte er darin schonmal 10mal besser als in dem aktuellen Gehäuse.
Punto_16V
#97 erstellt: 28. Okt 2007, 12:08
könnte mir jemand maße für ne gute kiste geben ich hab von den berechnungen kein plan.
Klangpurist
#98 erstellt: 28. Okt 2007, 12:13
Da müsstest du mal die genauen TSP posten. Die sollten auf dem Datenblatt oder der Verpackung stehen. Auf der Homepage wird nämlich ausgerechnet dieses Modell nicht mehr geführt.
Punto_16V
#99 erstellt: 28. Okt 2007, 12:21
Klangpurist
#100 erstellt: 28. Okt 2007, 12:40
Die 3 Angaben reichen leider nicht wirklich aus. So schlau war ich auch schon
Punto_16V
#101 erstellt: 28. Okt 2007, 14:26
was ist die tsp???
Helon 15 Bandpass
Schdiewen89 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  6 Beiträge
helon
gandalf91 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse für Helon 15?
Angry_RUS am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
helon 15 im bandpass
enforcer666 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Gehäusevorschlag 2mal helon 15"
chris20nrw am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  4 Beiträge
Helon 15" SPL "erwischt"
Alphawaver am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
Helon 15 SPL
lxr am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  3 Beiträge
zu Helon 15 SPL
chriscologne1986 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
Endstufen für Helon 15 SPL
Eme87 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  14 Beiträge
as helon 15
delisches am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.304
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.325
