Ohm und Wattfrage bei 2 JL-Audio 12w3v2
BuschBertl
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 07:41
Hallo!
Habe günstig zwei JL-Audio 12w3v2- Dual 2 Ohm erstanden.
Diese laufen mit 300 Watt lt. Herstellerangaben!
In Serie geschalten laufen sie gemeinsam auf 2 Ohm
Parallel geschalten laufen sie gemeinsam auf 0,5 Ohm
Mit wieviel Watt muss ich beide jetzt (mono) anspeisen??? Ich nehme an 600 Watt bei 2 Ohm (bei Serienschaltung) oder?
Möchte mir gerne die passende Endstufe zulegen und bin mir nicht ganz sicher.
Ich denke dass ich eine Endstufe brauche die 600 Watt bei 2 OHM liefert wenn ich die beiden Woofer in Serie schalte oder?
Danke im Vorraus, MFG Bertl
Simon
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 08:02
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum.
Serie: 8 Ohm
Gemischt: 2 Ohm
Parallel: 0,5 Ohm
Die JL vertragen schon einiges an Leistung.
Ein Ein- oder Zweikanal-Verstärker, der etwa 1000 Watt an einer der oben genannten Impedanzen bringt, wäre in denkbar.
Aber auch mit zwei Endstufen kann man sehr gut was machen.
Serie: 2 x 4 Ohm
Parallel: 2 x 1 Ohm
Also entweder zwei Monoendstufen mit 500 Watt an 1 Ohm oder einen Zweikanal mit 500 Watt an 4 Ohm.
Sag uns doch mal, welches Budget du zur Verfügung hast, welches Auto du fährst, wie der Rest der Anlage aussieht, welche Musik du hörst, woher du kommst, ...
und freundlich grüßt
der Simon
tom999
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 08:05
Also, du kannst mit den Subs auf
0,5 Ohm, 2 Ohm und 8 Ohm kommen!
Anschluss siehe hier:
http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=3
Den JL´s kannst auch gerne etwas mehr Leistung geben, die verarbeiten das sehr gut...
Wenn du dir eine Endstufe mit 800 bis 1000 Watt an 2 oder 8 Ohm zulegst wäre das sicherlich eine feine Lösung!
Aber erzähl doch erstmal was sonst noch verbaut ist und was du bereit bist an Geld zu investieren..
Edit: zu langsam...
[Beitrag von tom999 am 23. Okt 2007, 08:05 bearbeitet]
BuschBertl
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 09:58
Werde mir den Alpine MRD-M1005 dafür nehmen. Der liefert 1000Watt bei 2 Ohm und den kann ich per Radio steuern. Für mein Frontsystem habe ich MB-Quart PVF 216 geholt welches ich per Bi Amping anschließen werde. Dafür habe ich auch einen Alpnine Verstärker im Auge! Fahrzeug ist ein BMW E46 Limousine. Ein sehr guter Freund von mir hat in seinem E46 Coupe dieselben Woofer in der Reserveradmulde verbauen lassen was ich auch machen werde - (Eingebaut von Steven Sailer!)
Hecksystem werde ich keines verbauen - werde es nur leise mitlaufen lassen übers Radio!
MFG
tom999
#5 erstellt: 23. Okt 2007, 11:07
Wie kommst du auf die Endstufe? In dem Preisbereich gibts sicherlich viele gute Allternativen...
Simon
#6 erstellt: 23. Okt 2007, 11:39
Hi!
Mich wundert, dass der Herr Sailer in einer E46 Limo die Subs in die RR-Mulde steckt.
Der Typ kann tolle Bandpässe bauen, was auch das einzig wirklich sinnvolle in dem Auto ist.
Noch dazu spielen die JL im Bandpass wirklich leiwond!
Die Stufe kenn ich ned, kann also nix drüber sagen.
Würde aber empfehlen, dass du dir die Subs in einem vom Profi berechneten Bandpass steckst und dann ein paar Stufen ausprobierst.
der Simon
BuschBertl
#7 erstellt: 23. Okt 2007, 11:49
@tom999
Ja wahrscheinlich - Aber diese Endstufe kann ich komplett über das Alpine Radio steuern per Amplifierlink.
Warum sollten denn die zwei JL´s darin nicht gut spielen? Im geschlossenen Gehäuse komm ich genau auf die geforderten Liter. Er hat diese Modifikation mehrmals so im e46 verbaut. Ich will meinen Kofferraum nocht nutzen können - von daher die beste Lösung
MFG
Simon
#8 erstellt: 23. Okt 2007, 11:54
Hi!
Weil die Lehne der Rückbank im E46 stark dämpft.
Man hat bei umgeklappter Rücklehne einen tollen Bass, aber wenn die zu ist ...
Für mich wäre das einfach nicht befriedigend.
der Simon
tom999
#9 erstellt: 23. Okt 2007, 12:04
Puh, ok, aber in wie weit macht sowas Sinn?
Kompression bei JL Audio 12W3v2
Arpock am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  10 Beiträge
JL AUDIO 12W3V2-D2
cklein am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  10 Beiträge
JL 12W3V2 D2 Tot!
Meecrob31337 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
JL 12W3v2
TheDarkDog am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  61 Beiträge
Größe Bassreflexrohr JL Audio 12W3v2
Schworlv am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  12 Beiträge
JL Audio 12W3v2 10" Feedback
Peter_Pan am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  6 Beiträge
JL Audio: 12W3v2 vs. 12W6v2
Matrix2000 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  4 Beiträge
JL 12W3v2-d4 "knacksen"
chef1568 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  8 Beiträge
2 Jl audio 12w3v2 auf gehäuse suche
tomski am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
welche kiste für 2 - jl audio 12w3v2
bakiki am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.304
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.328
