| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub ortbar, wie ändern? | |
Sub ortbar, wie ändern?+A -A |
chkdsk
erstellt: 16. Okt 2007, 19:43
Hallo Forum! mein Hertz-Woofer im Originalgehäuse (EBX 300R) ist einigermaßen stark ortbar, man hört also gut, dass der Tiefton von hinten kommt... getrennt bei ca. 80 Hz an der Endstufe (Eton 1502) und zusätzlich bei 78 an der HU, Auto ist ein Fließheck mit größerem Kofferraum. Wie kann ich an die Sache rangehen, dass das besser wird? habe auch mal den LP auf ca. 50 Hz runtergedreht, hat nicht wirklich viel verbessert, außer, dass halt insgesamt weniger Druck da war. Danke für Vorschläge, Grüße |
Simon
erstellt: 16. Okt 2007, 19:48
Hi! Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du bei 50Hz mit 12 dB/Oct trennst, den Sub orten kannst. Was ich eher vermute ist, dass du die Laufzeit oder die Phase wahrnimmst. Könnte das sein? der Simon[Beitrag von Simon am 16. Okt 2007, 19:50 bearbeitet] |
zuckerbaecker
Pole mal den Anschluss um. Drehe das Gehäuse in eine andere Richtung. |
chkdsk
erstellt: 16. Okt 2007, 20:01
LZK ist an der HU eingestellt, mit der Phase hätte ich mich auch schon gespielt, so ziemlich alle Reglerstellungen der Phase ausprobiert an der Endstufe... Gehäuse umstellen ebenfalls, der Bass kommt von hinten... |
DirtyDuck
erstellt: 16. Okt 2007, 20:06
wenn du den sub orten kannst, dann ist die frequenz zu hoch. unterhalb der 50Hz solltest du den sub nicht mehr orten können! aber vielleicht hörst du auch nicht den sub, sondern nur das "scheppernde" blech ![]() ich bin kein spezialist bei Car-Hifi, deshalb klingt das jetzt vielleicht blöd: kannst du nicht irgendwie an der Frequenzweiche "drehen" um einfach nur signale unter 50Hz in den Sub zu speisen? *edit* möglicherweise liegt es aber auch ganz einfach an den reflektionen der schrägen heckscheibe im fliessheck... wie man das wegbekommt kann dir wohl wirklich nur ein experte sagen.... [Beitrag von DirtyDuck am 16. Okt 2007, 20:10 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 16. Okt 2007, 20:42
Also die LZK ist so eingestellt, das der Bass nach vorne "gehol" wurde ? Aber mit dem Abstand messen was Alpine vorschlägt, biste da nicht vorgegangen oder ? |
chkdsk
LP war eh schon zum testn auf 50 Hz... gedämmt am Kofferraum ist nichts, kanns das vielleicht sein? EDIT: @hg: hab nen Sony, der macht das mit Zentimeter... ausgemessen und die Abstände in die HU eingetragen [Beitrag von chkdsk am 16. Okt 2007, 20:44 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 17. Okt 2007, 08:55
Kanns sein dass du ihn Ortest weil du weisst wo er steht und du ihn verhältnismäsig laut eingestellt hast |
Reandy
erstellt: 17. Okt 2007, 08:57
der bass wird nicht nach vorne geholt, sondern die anderen LS werden an dessen abstand zum ohr angepasst ortbar ist es immer (im kopf), man weiß ja wo er ist lg reandy |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Okt 2007, 09:04
Außerdem ist es eine Laufzeit VERZÖGERUNG. Damit wird DER Lautsprecher, der am nächsten zum Ohr gebaut ist, Virtuell weg geschoben. |
`christian´
erstellt: 17. Okt 2007, 09:06
Ich meine damit um eine Wellenlänge nach vorne ziehen wie es auch schon in der Auto-Hifi beschrieben war. Konnte ich selbst aber noch nie Testen weil die Technischen Voraussetzungen bei mir nicht passen Mit der Technik würde er bei 80Hz um xxx cm nach vorne geholt, also die vorderen LS um die Wellenlänge der Übernahmefrequenz weiter verzügert (ich hoff ich hab jetzt keinen Schmarrn geschrieben und es ist so verständlich wie ich das jetzt grad im Kopf habe ) |
Party201
erstellt: 17. Okt 2007, 09:46
Das ist alles ein wenig ärgerlich. Da werden den Leuten wunderbare Produkte an den Kopf geschmiessen und als Wundermittel verkauft. Zudem ist der CarHifi markt sehr überteurt wenn man sich sie LSP anguckt zum Teil. Das gleich betrieft den Fall hier.Tiefpass am Radio und an der Endstufe ist schon mal gut. Da kann man auch mit 80Hz trenne bei resultierender 4er Ordnung. Sub nach vorn rücken auch net. Zeitversatz beseitigen? Und was ist mit der Phase? Sogar wenn der sub auf dem Armaturenbrett steht muss der noch lange nicht zum TMT passen. Früher gabs mal Phasenkorrekturen an der Endsufe. Die wurden bestimmt wieder abgeschaft weils keiner geraft hat was das überhaupt ist. Hast du ne Kickbassweiche drin? |
Simon
erstellt: 17. Okt 2007, 09:52
Hi!
Na dann schau dir mal die Zapco DC Serie an. Also komplett abgeschafft sind gut bestückte Stufen nicht. Da Prozessoren heute aber eher leistbar sind als früher und auch HUs mit eingebauten Prozessoren verfügbar sind, ist die Nachfrage einfach sehr gering. Naja, und die wiederum bestimmt das Angebot. der Simon |
chkdsk
erstellt: 17. Okt 2007, 11:06
aalso... HU ist ein GT700 mit DSP... LZK ist korrekt eingestellt, wie gesagt, ich geben in die HU die Entfernungen in cm ein habe noch die Standard-LS an der HU hängen, aber das sollte nebensächlich sein Phasenregler hat die Stufe, ändert aber eigentlich nichts, HP ist auf ca. 25-30 Hz, LP eben auf den 80.. |
Seth76
erstellt: 17. Okt 2007, 11:11
Wenn das wirklich so gut eingestellt ist wie Du sagst und alles andere, was hier schon geschrieben wurde nicht zutrifft, könnte ich mir nur noch vorstellen, dass Dein Frontsystem einfach nicht genug Bass liefert. Oder was hörst Du denn für Musik. Nur BigBeat etc.? Da könnte das Prob. generell auftreten. |
hg_thiel
erstellt: 17. Okt 2007, 11:15
Naja, wie gesagt ich halte davon nichts die Entfernungen einzugeben. Hast du überhaupt eine Bühne vorne ? Ich hab jedenfalls die Erfahrung gemacht, das man die Ansprechzeiten der Lautsprecher auch beachten muss. Keine Ahnung obs den Begrifft gibt, aber bei mir ist so, das der linke Tiefmitteltöner stärker verzögert ist als der linke Hochtöner, obwohls eigentlich anders rum sein sollte. Denn der Hochtöner ist näher an meinem Ohr und das Signal sollte eigentlich eher ankommen, tuds aber nicht. Ich kann dir gerne mal beschreiben wie ich meine LZK mehr oder weniger erfolgreich eingestellt hab. Perfekt ist sie nicht, dafür hab ich einfach nicht das gehör, was allerdings auch nicht jeder hat |
chkdsk
wie gesagt, vorn sind Standard-LS an der HU, ungedämmt hatte noch keine Zeit dazu ![]() was bitte ist "BigBeat"? |
Seth76
Guck, da würde ich doch erstens auf das Frontsystem tippen. Zweitens solltest Du die LZK einstellen lassen, oder wenigstens selbst nach Gehör. Nur die Entfernung hilft nicht viel, da spielen noch andere Verzögerungen mit. \\Edit: BigBeat = The Prodigy, Chemical Brothers etc. [Beitrag von Seth76 am 17. Okt 2007, 11:16 bearbeitet] |
chkdsk
erstellt: 17. Okt 2007, 11:19
ne, eigentlich mehr Trance und langsame Bässe (ähnlich wie Dance, nur langsamer) LZK: Werte eingegeben, noch nach Gehör ein bisschen angepasst Kickbass ist natürlich kaum vorhanden mit den LS an der HU... [Beitrag von chkdsk am 17. Okt 2007, 11:19 bearbeitet] |
Seth76
erstellt: 17. Okt 2007, 11:25
Dann vielleicht erstmal den Subwoofer ordentlich runterpegeln und die LZK noch mal ganz neu nur nach Gehör einstellen. Mal gucken ob ich den LZK Einstell-Thread noch wieder finde, der mir wahnsinnig geholfen hat. Und damit nicht jemand das Jammern anfängt: Eigentlich kann man das nicht nach Gehör einstellen...geh zum Fachhändler und lass es Dir einstellen/einmessen etc. pp. [Beitrag von Seth76 am 17. Okt 2007, 11:25 bearbeitet] |
Seth76
erstellt: 17. Okt 2007, 11:34
Einmal hier... Den hier habe ich auf der Suche auch noch entdeckt...kenne ich noch nicht, werd ich mir später aber auch noch mal geben. Wenn Andreas1968 was zum Einstellen schreibt, werd ich immer ganz hellhörig. Habe sehr gute Erfahrungen mit seinen Tipps gemacht. |
Deepflyer
erstellt: 17. Okt 2007, 11:42
Wenn das Blech im Kofferaum nicht gedämmt wurde, ist es fast unumgänglich das der Subwoofer ortbar ist. Was dann aber eben durch das Scheppernde Blech verursacht wird, und kein "eigentliches" Problem des Woofer ist. Gruß Deep |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Okt 2007, 13:21
Ich hab Dir ja schon geschrieben, was Du testen sollst. Wie war das Ergebniss? |
Deepflyer
erstellt: 17. Okt 2007, 13:23
Er hat doch geschrieben das er das alles schon probiert hat ;). Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 17. Okt 2007, 14:36 bearbeitet] |
chkdsk
#25
erstellt: 17. Okt 2007, 14:34
also an den Einstellungen HU/Amp kann es fast nicht liegen, am ehesten noch an dem, dass der Kr-Innenraum bzw. -Deckel irgendwie mitschwingt und dass man das hört...? realistisch? |
Deepflyer
#26
erstellt: 17. Okt 2007, 14:36
Ja durchaus! Gruß Deep |
chkdsk
#27
erstellt: 17. Okt 2007, 14:37
gut, Antwort wird "Dämmen!" sein... nur, wie? Verkleidung runter und Dämmmatten drauf? oder gibts da was anderes? |
`christian´
#28
erstellt: 17. Okt 2007, 14:38
möglich
chkdsk
#29
erstellt: 17. Okt 2007, 14:39
naja, ich kann ihn halt so weit runterregeln, bis man ihn nicht mehr hört ^^ wirklich besser wirds aber davon nicht |
`christian´
#30
erstellt: 17. Okt 2007, 14:43
Jetzt mal ganz doofe idee? wenn du den Sub nicht in den KR stellst, sondern auf den Rücksitz, Beifahrersitz, ist er dann immernoch genauso Ortbar? Weil wenn es am KR liegt, sollte das Problem auf der Rückbank oder gar auf dem Beifahrersitz nicht mehr existieren Nur so als Versuch bevor du dir den KR Dämmst |
chkdsk
#31
erstellt: 22. Okt 2007, 14:44
habe rausgefunden, dass es viel besser ist, wenn zB eine Tasche oder sonst was im Kofferraum ist, es liegt also irgendwie am Volumen des Kofferraums... |
Simon
#32
erstellt: 22. Okt 2007, 15:08
Hi! Die Frage hätte wohl schon im 2. Post gestellt werden sollen: Welches Auto fährst du? der Simon |
chkdsk
#33
erstellt: 22. Okt 2007, 16:06
hab ich schon im 1. Post gesagt ![]() ist ein Fließheck-Vectra, also mit "loser" Hutablage und relativ großem Kofferraum |
Reserverad subwoofer ortbar dajohnny am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 2 Beiträge |
gehäuse ändern? snaptec am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 25 Beiträge |
Dämpfungsfaktor ändern? Blut-aus-Ohren am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer - Phase ändern? daswarwas am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr ändern Bartman1990 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr Durchmesser ändern Brehmbach am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Abstimmung des Gehäuses ändern Alex_DeLarge am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
BassReflex Rohr Größe ändern bene67 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 8 Beiträge |
VBP Plus Impedanz ändern aggro600 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 7 Beiträge |
Klang von meinem Sub Nutshell am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.110
der Simon
