| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wer kennt sich mit Winisd aus ? Berrechnen der Kis... | |
Wer kennt sich mit Winisd aus ? Berrechnen der Kiste+A -A |
Tequilaomega
erstellt: 11. Okt 2007, 13:59
Hallo Wer kennt sich den gut mit Winisd oder sonstigen Programmen aus zum Kistenberrechnen. Brauchte mal Hilfe hab 2 Emphaser SPL, weis aber nicht genau wieviel Liter die 2 Brauchen. Abstimmung sollte so zu 40-50 Hz gehn. Also genug zum drücken und Musikhören auch noch. Hier die TSP FS 35,8Hz VAS 23,8l MMS 304,5g QTS 0,57 QES 0,63 QMS 5,6 RDC 2x1,85Ohm SD 510cm² Xmax 17,5mm Rms 2,5kw Peak 5000w Spielt 20-100Hz Also Hersteller angaben sein 2x 10 Port mit 25cm länge sein aber runde Ports Möchte gern Eckige ports verwenden. Grob schon an die Konstruktion gemacht. Also max 34 hoch und 8cm breit. Länge bis max 45. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Oder auch vl die Restlichen TSP die errechnet sind mir noch hier reinschreiben. mfg Peter |
TheCoasterfreak
erstellt: 11. Okt 2007, 14:15
was für musik hörst du |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 11. Okt 2007, 14:42
Ich hab mal etwas simuliert: Bei 65l (brutto) pro Woofer und je 2x10cm mit 25cm Länge kommt da ne reine SPL Abstimmung raus (ca. 9db Überhöhung bei 51hz). Wenn du 90l (brutto) pro Woofer spendieren kannst und einen Port mit 150cm² und 40 bis 50cm Länge einbaust kannst du Tiefbassorgien feiern ohne Ende |
Tequilaomega
erstellt: 11. Okt 2007, 14:50
Danke erst mal 90 Liter is scho recht gross, bin gerade mal dabei ne kiste mit ca 130 Liter zubauen, und sehen ob diese in den Kofferraum passt. Das die Öffnung eher klein ausfällt. Hoff die Tage mal ne Kiste fertig. Also meinst 90l mit holz und Port ? Woofer selbst auch dabei ? Sein ja auch ca 4l pro woofer. Wollt beide zusammen in ne Kiste bauen. Hab so an 3cm MDF oder MPX gedacht. sollte sehr satbil werden. Also die Fläche was das Port wegnimmt muss ich abziehen oder dabei lassen ?? Das steht nirgends beschrieben. mfg Peter |
Kiste berrechnen??? Fahl am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 5 Beiträge |
Audiobahn wer kennt sich aus?? Sniper am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 6 Beiträge |
GFK Gehäuse berrechnen? Aber Wie? 16v-polo am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Hifonics ZX 1226 Gehäuse berrechnen Golf 3 Maaaco am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Wer kennt den Sub hier?? Sniper am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 3 Beiträge |
WinISD doctrin am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Beyma lautsprecher wer kennt sich damit aus Srock am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 23 Beiträge |
Wer kennt TREO Subwoofer? Vatter am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 13 Beiträge |
Erster Bandpass mit WinISD audia6c4 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 11 Beiträge |
kurze frage zum reflex rohr berrechnen marschel89 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.685
