Kofferaumausbau VW Vento mit Reserveradsubwoofer
GJ
#1 erstellt: 30. Sep 2007, 14:20
Hallo liebe Forumsgemeinde,
da ich nun schon verdammt viel ziet und vorallem geld in meinen koffrraumausbau sinnlos investiert habe möchte ich nun gern mal zu einem ordentlich und vorallem kraftvollem soundeinbau kommen.
Mein problem ist einfach das ich gern selber bauen möchte, aber nicht das nötige car-hifi wissen habe.
Handwerklich ist alles null prob.
Ich habe Zur zeit ein Rainbow SLX 165 Deluxe Frontsystem und nen Reserveradsubwoofer ( Eyebrid 2Y12) verbaut. Der woofer hangt an einer (bitte nicht hauen) Pyle irgendwas 4 kanal endstufe die etwas um die 150watt gebrückt bringt.
Leider bin ich mit dem sound was den subwoofer angeht komplett unzufrieden.
Ich höre vorallem trance/dance, Hip Hop und House...
Jetzt zu meiner frage, kann mir jemand bei meinem ausbauvorhaben behilflich sien? Komme aus raum dresden. Bzw benötige ich in erster linie sinnvolle tips ob meine eingebauten hifi komponenten meine wünsche überhaupt erfüllen können und wie ich sie einsetzte um zu einem guten ergebnis zu kommen?
Wäre es sinnvoller neue teile zu besorgen?
Vielen Dank schonmal.
Jens Seiffert
Wholefish
#2 erstellt: 30. Sep 2007, 15:03
hi,
jo der Vento ist eben ein Stufenheck.
Einfach ne Kiste in den Kofferraum stellen geht da leider net
Du hast folgende Möglichkeiten wenn du einen Skisack hast:
Free Air Sub befestigen (suboptimal) der durch den Skisack spielt.
Einen Geschlossenen Sub vor die Öffnung stellen (schon besser)
Optimal; und wenn du keinen Skisack hast Pflicht
Bandpass mit Ports durch die Heckablage.
Dein Frontsystem is schon mal sehr brauchbar im Anfängerbereich. Hab ich selbst in der 13er Version
Hast du die Lautsprecher gut verbaut?
Zu deinem Sub kann ich leider nichts sagen.
Wenn der Bandpasstauglich ist, dann könntest du schon was an Druck erreichen denk ich.
Endstufe wird wohl mit Sicherheit was neues her müssen.
Denn egal wie, mit ner kleinen 4 Kanal die nur 150 Watt bringt, kommt man beim Sub net weit.
Mario
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 15:39
Ich würde auch mal anhand der TSP-Daten prüfen, ob der Subwoofer für ein Bandpassgehäuse tauglich ist und dann die Ports entweder durch die Skisackluke, falls vorhanden oder durch die Lautsprecherausschnitte der Heckablage leiten wie im folgenden Link: http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
Gebrauchtware Lohnt sich eher bei Verstärkern. Gebrauchte Lautsprecher sind mit mehr Vorsicht zu genießen!
Aber schreib mal, was hast Du für eine Pyle-Endstufe genau und was für eine Stromversorgung? Vielleicht kann man das am günstigsten mit einem JBL CS 12 im Banpass lösen!
Ansonsten schlage ich folgendes vor
Als Endstufe empfehle ich Dir eine Eton EC 500.4!
Daran dann entweder einen Peerless Resolution 10, 12 oder zwei MTX T4512-44 im Bandpass.
Ein Reserveradwoofer ist nur für Fahrzeuge mit innenliegendem Kofferraum geeignet, wie z.B. Kombis, Kleinwagen Steilheck- und Fließheckfahrzeuge und einigen Coupés. Für Stufenhecklimousinen ist er absolut ungeeignet.
GJ
#4 erstellt: 30. Sep 2007, 17:32
hallo,
dnek erstmal für die antworten... okay da werd ich mich ma bei eton und so umgucken....
Mein nächstes problem ist eichfach, ich habe null ahnung wie ich das so umsetzte das es ordentlich klingt....
mfg Jens
Rockkid
#5 erstellt: 30. Sep 2007, 17:37
Also bevor du als Unwissender da alleine herum doktorst... würd ich zu nem Kompetenten Händler in deiner Nähe fahren!
Woher kommst du den?
GJ
#6 erstellt: 30. Sep 2007, 17:51
klar aber da lege ich mal locker für den einbau 500€ hin und das geht momentan nicht...
Komme aus dem raum dresden...
Gibt es forumsmitglieder aus dem raum dresden die mir evtl helfen könnten?
mfg Jens
Rockkid
#7 erstellt: 30. Sep 2007, 17:54
Wenn du dir den Einbau selbst zutraust dann mach ihn selber..., aber dein Händler kann trotzdem dir mit Tipps, Tricks etc. helfen....
Und wir sind ja auch noch da!
GJ
#8 erstellt: 30. Sep 2007, 18:00
ich würde es schon gern selber machen....
Was benötige ich denn alles?
Rockkid
#9 erstellt: 30. Sep 2007, 18:03
Einen Woofer der gut im Bandpass spielt, einer der dir einen funktionierenden Bandpass ausrechnet, und eine Werkstatt in der du die Kiste zusammen bauen kannst!
u.v.a
GJ
#10 erstellt: 30. Sep 2007, 18:07
okay also ich habe gerade mal geschau der Eyebrid woofer ist für bandpass geeigent.
Hier mal die daten aus dem handbuch:
Bandpass Enclosure:
Net Volume Ported Chamber: 64.64 L
Net Volume Sealed Chamber: 49.43 L
Inside Diameter of Ports: 2x102 mm
Port Length: 250 mm
da steht noch ein haufen zeug dirn in dem handbuch...
mfg Jens
Mario
#11 erstellt: 30. Sep 2007, 18:23
Gut so, dann brauchst Du schon mal kein neues Subwooferchassis!
GJ
#12 erstellt: 30. Sep 2007, 18:31
super sache...
und jetzt müsste das ja gebaut werden...puhhhhh
Mario
#13 erstellt: 30. Sep 2007, 18:37
Tja aber das ist geometrische Mathematik Länge*breite*Höhe des Innenvolumens + Verdrängungsvolumen des Chassis und des Ports (betrifft die ventilierte Kammer).
GJ
#14 erstellt: 30. Sep 2007, 18:49
was!!!!!??? oh je ich sehe schon so kommen wir nicht weiter....
Mario
#15 erstellt: 30. Sep 2007, 19:11
Doch!
Angst vor'm bisschen Mathematik?
GJ
#16 erstellt: 30. Sep 2007, 19:15
naja ich habe doch keine ahnung wie ich das berechnen soll bzw das alles so mache das dann ordentlich sound rauskommt
Mario
#17 erstellt: 30. Sep 2007, 19:30
Du nimmst einen Zollstock und mißt mal die maximal möglichen Höhen, Breiten, und Längen aus. Dann erhälst Du einen maximal möglichen Innenraum. Ideal ist dann das Volumen in ein Trapez aufzuteilen wie im Link zuvor für die vordere ventilierte Kammer. In diese ragt das Chassis rückseitig hinein und das Portrohr, was auch vom Querschnitt auch auf zwei schmale Rohre gleicher Länge verteilt werden kann (Verdrängungsvolumen des Chassis in der Anleitung beachten plus dem des/der Rohre!), die nach oben durch die ehemaligen Hecklautsprecherausschnitte verlägert werden.
Die hintere Kammer teilst Du in eine Recheckform auf. Um Kofferraumvolumen zu schonen kannst Du diese so gut wie möglich in die Breite ziehen. Längen, Breiten und Höhen sind jeweils drei Variable! Entscheident ist, das das Ergebnis des jeweiligen Kammervolumens möglichst dem des Vorschlags entspricht.
Empfehlenswerte Ansprechpartner für Bandpässe:
-Dein ACR-Händler
-Fortissimo
-Dominik_Diabolo
-DJMoe2005
-BigOki vom Klangfuzzi-Forum: http://forum.m-eit-audio.de/
GJ
#18 erstellt: 01. Okt 2007, 04:59
okay vielen dank mario...
ich werd mal die einzelnen anschreiben und versuchen ob wir da was hinbekommen werden..hihi
Danke Jens
GJ
#19 erstellt: 01. Okt 2007, 16:56
so habe die mal angeschrieben...hoffe das bekommen wir hin...
GJ
#20 erstellt: 03. Okt 2007, 16:28
so habe gerade mal gemessen, die maximale höhe es gehäuses wäre 30cm und die maximale breite 93cm..
die tiefe is variabel
kann man damit was anfangen?
Mario
#21 erstellt: 04. Okt 2007, 10:24
Höher geht nicht? Zwischen welchen Punkten hast Du die 30cm ermittelt? So niedrig habe ich den Kofferraum nicht in Erinnerung vom Vento.
GJ
#22 erstellt: 04. Okt 2007, 12:13
habe rechts und links gemessen sozusagen unter der querstrebe im kofferraum.
Also man könnte es weiter von höher werden lassen so auf 45 oder sowas....
Deshabl so wenig weil ich ca. nen 3cm starken beoden habe.
(Doppelten Boden
Mario
#23 erstellt: 04. Okt 2007, 12:33
Querstrebe? Hast Du eine Domstrebe installiert?
GJ
#24 erstellt: 04. Okt 2007, 12:58
nein..dachte du kennst den vento kofferraum..
da ist aj von haus aus so ne strebe drin...
mache heute abend mal ein foto und in das werde ich mal die maße einarbeiten... das weiß jeder was ich meine
GJ
#25 erstellt: 11. Okt 2007, 07:14
hab es mit dem foto leider noch nicht geschafft....
Also ich habe jetzt in der höhe nochmal gut 6cm gewonnen, habe den doppelten boden etwas runter gesetzt.
Könnte mir jetzt bitte jemand bei der Planung des Gehäuses behilflich sein?
Danke....
mfg Jens
Sub für VW Vento
scoborg am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  6 Beiträge
Reserveradsubwoofer fragen
passi(GER) am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  2 Beiträge
Woofer für VW Vento
minarmandl am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  13 Beiträge
Fußraumsub im VW Vento
g0oFy am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  43 Beiträge
Kofferaumausbau
KaBassFreund am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  5 Beiträge
kofferaumausbau
basti666 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  26 Beiträge
kofferaumausbau
corey8 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
Reserveradsubwoofer Entscheidungshilfe
bambam191279 am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  2 Beiträge
VW Vento und ordendlicher bassdruck...!?!?
Bohnee am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  5 Beiträge
Welchen sub für VW Vento?
shinjo54 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.948
