HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics dual an Impulse SD 1200 anschliesen | |
Hifonics dual an Impulse SD 1200 anschliesen+A -A |
Nobs
#1 erstellt: 08. Apr 2004, 18:59 | |
Hallo zusammen! Meine Frage: wie schließe ich die Hifonics ZX 12 BP DUAL am schlausten an die Impulse SD 1200? Also so das ich auf die 2 Ohm der Endstufe komme? am liebsten wäre mir ne kleine Skizze da ich mich nicht recht gut auskenne. Viele Grüße und Frohe Ostern Nobs |
Cyberbernd
#2 erstellt: 09. Apr 2004, 13:31 | |
Hi Die Impulse hat doch 2 Lautsprecheranschlüsse. Obwohl Monoblock. Einfach jeden Sub einzeln mit je einem Kabel an der Endstufe anschließen. Dann läuft sie mit 2 Ohm. Oder am Sub beide Plus Pole und beide Minus Pole verbinden und dann mit einem Kabel an die Impulse. Sind dann ebenfalls 2 Ohm. Freie Auswahl Was für Lautsprecherkabel nimmst du denn da ? 6mm² sollten es schon sein. Gruß Cyberbernd |
Klangpurist
#3 erstellt: 09. Apr 2004, 14:06 | |
beide Woofer parallel anschließen, die Impulse is 1Ohm stabil |
der_Kurze
#4 erstellt: 09. Apr 2004, 14:12 | |
das stimmt nicht ganz...die SD 1200 ist nicht direkr für 1 ohm ausgelegt.... Für 1 Ohm ist meines Wissens nach nur die SD 1500 bzw. ich glaube auch die SD 800. MfG der Kurze |
Klangpurist
#5 erstellt: 09. Apr 2004, 14:15 | |
nö, des basst scho, schließ die parallel und gut |
Son_of_Thor
#6 erstellt: 09. Apr 2004, 14:28 | |
Also, die SD1200 ist 2Ohm stabil Punkt. Schließe so an wie gesagt wurde jeden Sub an einen Anschluß und dann als LS Kabel nimm mal 6mm Quadrat Stromkabel, kostet den Meter grad mal 1,40 Euro Und dann suche dir mal einen mit der selben Kiste und nem andren AMP wie ne GZHA2350X z.B. undhöre mal gegen bin gespannt was du dann sagst. Mfg Dirk |
Klangpurist
#7 erstellt: 09. Apr 2004, 14:32 | |
kannste evtl bei mir mit ner Rubicon 1000-2 hören bin auch mal gespannt |
Nobs
#8 erstellt: 09. Apr 2004, 18:02 | |
Hallo, also erstmal Danke an euch alle! Ich werds dann wohl so machen: "Einfach jeden Sub einzeln mit je einem Kabel an der Endstufe anschließen" dann muss ich net 2 Kabel in 1 Loch popeln :-) Waren die letzten Antworten ne Anspielung drauf das die Impulse SD 1200 nicht so gut ist?? Grüße! |
Cyberbernd
#9 erstellt: 09. Apr 2004, 18:22 | |
Hi Soll wohl......... Die digitalen Endstufen haben wohl einen sehr bescheidenen Dämpfungswert. Dann leidet die Präzision weil die Membran zulange "rumschwabbelt" mal so allgemein gesagt. Ich hatte einen MHP BR12-1 Sub an der Impulse und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Habe verschiedene Subs ausprobiert und bin bei einem Canton DC 300 geblieben.Geschlossen mit Passivmembran. Und das Duo gefällt mir richtig gut. Höre 0815 Pop und viel Jazz im Auto. Kommt halt stark auf die Kombination an. Und vor allem auf den Hörgeschmack. Gruß Cyberbernd |
Nobs
#10 erstellt: 09. Apr 2004, 19:08 | |
ich hab mal wo gelesen das die Impulse nur "halb" Digital is, bzw. ne Mischung zw. Digital und Analog und deswegen nicht so schlecht sein soll... ist die Aussage dann falsch oder? Hab schon von mehreren gehört das für die ZX dual eine RF Punch 801S gut sein soll?! Ich höre ebenfalls 0815 Pop aber auch viel Rock/Metal. Kann mir dazu vll. jemand was erzählen? Evtl. auch gleich ein passendes Frontsystem empfehlen... in den hinteren Türen hab ich jetzt Canton RS 2.13 (alles noch NICHT eingebaut) Naja, frohe Ostern noch, ich geh jez |
Son_of_Thor
#11 erstellt: 09. Apr 2004, 19:09 | |
@Cyberbernd MOMENT! Es gibt sehr wohl sehr gute Digital Endstufen, die gute Kontrolle haben und schön fett klingen wie es sein soll. Ich bin kein Fan der Impulse da sie mir einfach zu dünn klingt, ich finde immer die 1KW nimmt man ihr nicht ab, also ich nicht. Klar du hast es baus dir ein und die Kombination geht auch ohne Probleme nur wenn du mal die Gelegenheit hast höre dir den Sub mal an einer andren Stufe an! Wo kommst du her? Ich hätte hier auch ne Digitale Stufe damit könnten wir dem Hifonics Sub mal richtig das laufen beibringen Mfg Dirk EDIT : Nun mit der Rockford würde ich das net machen da sie offiziell NICHT 1Ohm stabil ist! Auf eigene Gefahr kann man das gerne tun. Ich empfehle zu dem Sub gerne ne GZHA 2350X von Ground Zero das geht mal gut vorwärst, für Rock finde ich den Sub nicht so prall, da er einfach nicht schnell genug ist. Das bin ich und meine Meinung, die sage ich aber auch weil ich viel Rock höre und sehr lange die passenden Woofer gesucht habe. Jetzt hab ich Sie [Beitrag von Son_of_Thor am 09. Apr 2004, 19:12 bearbeitet] |
Cyberbernd
#12 erstellt: 09. Apr 2004, 19:36 | |
Hi Klang ist halt Geschmackssache ! Da gibt es keinen guten und schlechten Klang (ok bei extrem miesen Komponenten). Das macht die Sache ja so kompliziert.Denn dann hätten wir alle den einen (guten) Sub und die eine gute Endstufe... Ich hatte als erstes eine Helix 500Q im Wagen (Mondeo neues Modell) Daran 2paar 13er Exact 5.2 und den MHP BR12-1 auf 2Ohm. Damit die Helix wenigstens 200 Watt bringt. War auch ordentlicher Klang.Bei rockigen Titeln spielte der Sub schön fett mit. Neigte aber zu dröhnen Bei Pop teilweise unpräzise..und auch am dröhnen. Dann kamen eine Helix 400 (günstig vom Kumpel) und ein paar Phonocar Kickbässe 739 dazu.Die Helix auf 2 Kanal mit Crosscards 75Hz/200Hz Und endlich spielte vorne die Musik Sonst kam der Bass immerzu von hinten..und vorne zu dünner Klang. Dann mal aus Spaß die Impulse gekauft...und der MHP passte da garnicht zu.Dröhnte noch mehr rum und klang unsauber. Habe dann verschiedene Subs angetestet und bin schließlich beim Canton geblieben...(hätte ich auch nie gedacht) Kein dröhnen mehr...spielt deutlich lauter ! Ordendlich bei Pop und gut bei Jazz. Und bei Jazz ist teilweise ein mörderischer Bass ! Nicht nur "Bum-Bum" wie meist bei Pop oder Techno Und als Bonus gerademal halb so großes Gehäuse wie der MHP !Vom Gewicht noch ganz zu schweigen...... Ich bin super zufrieden damit ! Gruß Cyberbernd |
Son_of_Thor
#13 erstellt: 09. Apr 2004, 19:46 | |
Also ich spreche hier keinem ab das seine Anlage gut ist oder gar ihm gefällt, dafür sollte man mich jetzt schon etwas kennen. Aber genau das was du sagst meine ich, die Komponenten müssen passen für einen selbst aber auch für die Musik. Wenn einem die Impulse gefällt soll er sich die kaufen das habe ich auch keinem verboten nur sollte man dann auch mal andere Sachen testen umzusehen ob da nicht noch viel mehr geht! Denn nichts ist schlimmer als Komponeten nicht dazu zu benutzen wofür sie da sind. Wenn einem der Sub bei Rock gefällt wunderbar, nur auch da sollte man andere Sachen mal hören die vielleicht besser passen von ihrer Ausgangsposition. Meine Anlage verändert sich immer und immerwieder das ist nunmal der Prozess und wäre auch Schade wenns nicht so wäre. Mfg Dirk |
Nobs
#14 erstellt: 10. Apr 2004, 19:02 | |
Hi, ja ich seh schon das ist alles recht kompliziert... Ich werd die Komponenten wie ich sie habe jetzt erstmal verbauen und dann hören... mal schaun ob ich so glücklich bin oder noch nicht @son of Thor: Komme aus Donauwörth, woher bist du? Grüße |
Son_of_Thor
#15 erstellt: 10. Apr 2004, 21:16 | |
Komme aus NRW nähe Bocholt. Wenn du Zeit hast komm doch am 24.4. nach Sinsheim zur Messe da kannst du dir sehr viel ansehen und anhören. Mfg Dirk |
blackkurgan
#16 erstellt: 10. Apr 2004, 21:43 | |
imulse sd 1200 und zx 12dual klingt sch.... weil der woofer an sich brutal laut ist aber kaum was für klang übrig hat und dazu noch ne impulse mit nem schlechten DF(was sich auf 2 ohm bezieht an 4 ohm ist es noch ok vom DF her) ne geht nicht gut.aber jedem das was ihm gefällt. die leistung von 1kw bringt sie schon aber da sie nicht grade fett klingt sondern nur dünn hat man halt das gefüll sie bringt es nicht. die impulse ist eine mischung aus analog und digital(class T endstufe),dort ist ein tripath chip verbaut der das eingangssignal und ausgangssignal megaschnell angleicht/vergleicht und so die leistungs/stromzufuhr reguliert oder irgentwie so. also von der elektronik,der Größe und des sehr guten wirkungsgrades ist es schon ein geniales teil aber halt ausbaufähig. die erste bauserie hate Probleme mit dem 2Ohm Betrieb deswegen gab es auch viele Reklamationen,schlechter ruf etc. das Problem mit der Hitze und dem 2ohm betrieb wurde in der zweiten Fertigungsserie dann gelöst.ich glaube die haben der 2 zweiten serie einen festen subsonicfilter bei 15Hz verpasst mehr war es nicht. falls irgentwas nicht richtig ist lasse ich mich gerne eines besseren belehren. |
Nobs
#17 erstellt: 11. Apr 2004, 09:41 | |
Welche Endstufe kannst du dann empfehlen @blackkurgan? Bitte bezahlbare Preisklassen Klang soll die Kiste ja nicht bringen, dazu hab ich ja vorne 2 Systeme (ohne Kicker)... @Son of Thor, den 24. werd ich mir mal vormerken, wäre schon geil |
blackkurgan
#18 erstellt: 11. Apr 2004, 14:36 | |
naja dann liegst du bei der impulse doch richtig wenn du kein wert auf klang legst.aber die paar ark mehr lohnen sich schon um einen unterscheid zu hören der geiler und fetter ist. mit empfehlungen ist das immer solche sache der eine findet das gut der andere das dazu kommt ob du eine gebrauchtes teil oder neues haben willst. schau mal in der suchfunktion es wurde schon mehrmals diskutiert und empfohlen welche endstufe zum zx 12 dual passen kann. |
theneoinside
#19 erstellt: 11. Apr 2004, 16:10 | |
wo bekommt man 6mm² für 1,40 Eur ? |
Klangpurist
#20 erstellt: 11. Apr 2004, 16:15 | |
aber was bringt das wenn man den Woofer mit 6mm² anschließt, wenn IN dem Gehäuse selber eh nur 2,5mm² Kabel vom Woofer zum Terminal verlegt ist? |
Son_of_Thor
#21 erstellt: 11. Apr 2004, 17:58 | |
Nunja je kürzer die Strecke mit dem miesen Querschnitt umso besser also wieso die Strecke länger machen als es muß. Und ich beziehe mich da auch mehr auf selbsgebaute Gehäuse, aber guck mal was ein LS-Kabel kostet wieso es dann nicht so machen. Finde das ist eine sehr gute Alternative für den Subbereich. Ach 1,49 Euro für den Meter 6 Quadrat z.B. beim ACR :-) Oder in jedem Makro Markt. Mfg Dirk |
Klangpurist
#22 erstellt: 12. Apr 2004, 12:21 | |
hm, ich glaub, dass das Gehäuse für den Hifonics dual schon sehr genial und nahe am Ideal dran ist, weil sich da bestimmt kein Heimwerker mit seinem BassCAD hingesetzt hat und mit den Platten ausm Obizuschnitt ne Kiste zusammengeschraubt hat, sondern da haben sich Profis monatelang mit auseinandergesetzt. Sonst wären ja auch nicht solche abartigen Schalldruckwerte mit doch eher mittelmäßigen Chassis drin glaub ich. |
blackkurgan
#23 erstellt: 12. Apr 2004, 21:24 | |
der syrincs rabiator 12 schafft den selben Spitzenschalldruckwert und das mit nur EINEM 30er. Er geht halt nur nicht ganz so Tief. |
MD81
#24 erstellt: 12. Apr 2004, 21:29 | |
Du kannst den Schalldruck auch mit nur einem 25er erreichen, allerdings mit noch weniger Tiefbass! |
blackkurgan
#25 erstellt: 12. Apr 2004, 21:41 | |
ist schon klar! Welche Kiste gibt es denn da zB. fertig zu kaufen? |
MD81
#26 erstellt: 12. Apr 2004, 21:53 | |
Wahrscheinlich keine weil's sch... klingt! |
blackkurgan
#27 erstellt: 12. Apr 2004, 22:00 | |
hast recht aber der syrincs klingt besser als der zx12ddual das wiederspricht sich doch |
Klangpurist
#28 erstellt: 13. Apr 2004, 08:45 | |
ja, aber das ist ja eben die Kunst, das der Sub Tiiiief runter geht, das erreicht man eben nur mit der richtigen abstimmung bei 30ern und dafür brauchts dann halt schon zwei damit der Sub in den restlichen Gebieten nicht abkackt. und wie gesagt, einen hohen maximalpegel bei 70Hz zu erreichen ist keine Kunst wenn man das Gehäuse dementsprechend abstimmt, aber weiter unten wirds da schon schwieriger, deshalb glaube ich mal nicht dass der 12er Rabiator dem Dual das Wasser reichen kann. Vielleicht Klangtechnisch aber manche Leute legen da halt mehr wert auf Druck. (Ich würde sgen sogar die meisten) weil viele einfach den unterschied zwischen gut klingenden und dröhnenden Bässen nicht kennen. Das ist dann die Fraktion: Hey isch hab 4 38er Sioux Woofer drin ey, habsch krass auffe messe für 150 Euro bekommen |
Nobs
#29 erstellt: 13. Apr 2004, 13:30 | |
Also Kabel hab ich mir jetzt 6mm² gekauft, hab glaub pro Meter 2 Euro oder so gezahlt, aber auf die paar Cent kommts nun wirkl. net an. Mit der Impulse des hat sich LEIDER auch erledigt, die hat sich heute nämlich in Rauch aufgelöst zum kotzen alle Sicherungen noch heil, also kam der Rauch wohl von innen. Tja somit steht der Weg jez frei für was Neues/Besseres. PS: Die Hifonics war nicht schuld am Defekt der Impulse, es war nämlich noch meine XTC 1500 dran... |
Son_of_Thor
#30 erstellt: 13. Apr 2004, 17:55 | |
Wenn die nich genug Strom bekommen zicken die Impulse wie auch die Phase Linear tierisch rum. Und das mit dem abrauchen habe ich jetzt auch schon hier und da gehört naja seis drum, auf Garantie ne neue und dann wech damit. Mfg Dirk [Beitrag von Son_of_Thor am 13. Apr 2004, 17:56 bearbeitet] |
Nobs
#31 erstellt: 13. Apr 2004, 21:38 | |
Jo, so werd ich tun hat impulse eigentl. nen Internetauftritt?
Gehört man denn mit einer ZX 12 dual zu dieser Fraktion?? |
Klangpurist
#32 erstellt: 13. Apr 2004, 21:59 | |
kommt auf die Endstufe an, wenn sie nicht genug Kontrolle (Rms-Leistung und Dämpfungsfaktor) für den Dual hat dann dröhnt er und klingt rotze (by the way) ich habe selber einen dual gekauft [Beitrag von Klangpurist am 13. Apr 2004, 22:00 bearbeitet] |
blackkurgan
#33 erstellt: 13. Apr 2004, 22:15 | |
und geht er gut? was haste denn vorher drin gehabt? Nur mal so als Vergleich! Ich habe nähmlich ganz hinten im Hinterkopf auch mal mit dem Gedanken gespielt mir sonne Kiste für den Sommer zu holen. |
Klangpurist
#34 erstellt: 13. Apr 2004, 22:18 | |
hab ihn noch nich dran der kommt erst diese Woche, aber ich poste dann mal was ich mit der der Hörprobe an einer Rubicon 1000-2 alles an Erfahrung gewonnen habe, und zum Vergleiuch häng ich den dann nochmal an ne schlechtere Stufe, das poste ich dann auch mal |
blackkurgan
#35 erstellt: 13. Apr 2004, 22:20 | |
oh die Rubicon!die haste mir nicht zufällig letztes mal bei ebay weggeschnappt? |
Klangpurist
#36 erstellt: 13. Apr 2004, 22:36 | |
öhm nö? ich hab andere Quellen *ggg* aber noch hab ich mir keine gekauft, es ist nur ein Probehören and der Rubi, wenns rockt nehm ich sie auf jeden |
SilentGod
#37 erstellt: 27. Apr 2004, 17:52 | |
möcht das thema wegen der SD 1200 weiterführen ... is heut an unerklärlichen grund scheinbar eingegangen, geraucht hat zwar nix aber grüne und rote led leuten abwechselnd .. weiß hier vill wer die zulaufstelle wegen der garantie hab die impulse erst im Feb. gekauft ... hab eine hertz hbx 30 (450 rms - 900max) dranhängen(ich find das sie höhere bässe zu schlechter als die tiefen spielt=) hoff ihr könnt mir weiter helfen thx SilentGod [Beitrag von SilentGod am 27. Apr 2004, 17:55 bearbeitet] |
Nobs
#38 erstellt: 27. Apr 2004, 17:56 | |
hallo, du findest Impulse unter http://www.ratho.com/g/indeximp.htm allerdings haben die zu mir da gesagt wenn ich Garantieansprüche geltend machen will dann nur über den Händler, da "wir" als Privatpersonen keine Kunden von Impulse sind und sie deswegen nichts auf Garantie machen. Grüße Nobs |
SilentGod
#39 erstellt: 27. Apr 2004, 18:09 | |
ja das prob is die beiliegende garantiekarte war vom händler (boomtown) nicht ausgefüllt (name, anschrift, stempel) , das heißt eigentlich ich muss mich mit denen zamreden das ich dann an den händler die endstufe schick und die dann weiter zu impulse ?! |
Nobs
#40 erstellt: 27. Apr 2004, 18:18 | |
ja so wäre es Impulse wohl am liebsten... aber du kannst den Leuten von Impulse ja einfach mal ne Email mit deinem Problem schreiben dann siehst schon was die sagen |
Spence
#41 erstellt: 30. Mrz 2005, 16:12 | |
passt die kombination syrincs rabiator 12 und Impulse SD - 800 bitte um antwort |
Hifonics zx12 dual für Metal?! Nobs am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Passenden Sub für ein Impulse SD 1200 Gripoldi am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 25 Beiträge |
kein Sound bei Minusgraden (Impulse SD 1200) Nobs am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 8 Beiträge |
sub zusammenstellung impulse 1200 l0k1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
30 cm Sub für die Impulse SD 1200 Gripoldi am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 2 Beiträge |
earthquake mit impulse ??? spl4sh am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 13 Beiträge |
Hifonics ZX12BP Dual?? JiggyG am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 56 Beiträge |
Hifonics ZX-12 Dual Rauscher am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 15 Beiträge |
Hifonics Bx 12 Dual *-Marcel-* am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 11 Beiträge |
hifonics zl 12" dual? denny_xx am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWagner89
- Gesamtzahl an Themen1.553.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.177
