woofer für audi 100? gehäuse?
chrisreal89
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 21:22
so hallo erstmal
mom. komme ich aus dem PA bereich und will aber jetzt mal was ins auto reinbauen!!!
nun zu meiner frage hab ein aktives audi 100 system war serienmäßig damals( hat eig recht guten klang aber halt net laut)
zuerst wollt ich nur mal ein woofer bauen bzw kaufen!
gibt es als gehäuse auch kleine hörner? (sowie im pa bereich)
wieviel sollte ich nur für woofer + verstärker ausgeben?
stimmt es das ein 10- 20 quadratkabel verlegt werden sollte?
bitte um eure vorschläge!!
Selbstbau kommt in frage!
und natürlich brauche ich keine top klangsystem sondern einfach nur einen guten sub(s) der seine dienste jeden tag zuverlässig leistet und eig finanziell günstig ist!
mfg chris
chrisreal89
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 18:29
weiß niemand ne antwort?
Physician
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 18:31
Hallo Chris,
welches Modell ist es denn?
Sollte es eine Limo sein, kann je nach den konkreten Verhältnissen ein geschlossenes Gehäuse hinter dem Skisack oder ein Bandpassgehäuse in Frage kommen.
Wichtig ist bei so einer Sache der Selbstbau bzw. die Anpassung auf dein Auto - da sollte alles gut passen und dicht sein, sowas gibts selten von der Stange.
Einen passenden Verstärker bekommt man gebraucht unter 100€ und selbst neu findet sich dafür einer, der auch nicht in die Kategorie Elektronikschrott gehört.
Beim Kabel ist der Standort der Batterie nicht unwichtig (beim Typ 44 Avant bspw. unter dem Rücksitz) und auch was daran - vielleicht auch später mal - angeschlossen werden soll.
Die Spanne beginnt dann bei 6qmm und ist wie fast immer nach oben offen. Meist ist es bei Batterie im Motorraum ratsam direkt eine Nummer größer zu wählen, da das Verlegen aufwändig ist. Sollte dann die Anlage mal ausgebaut/erweitert werden bist du froh das Kabel nicht neu legen zu müssen.
Vom Gesamtbudget her solltest du auf jeden Fall 200€ einplanen, eher 300. Passende Lautsprecher gibts unter 100€, allerdings kosten Kabel eben auch Geld und das Material für ein Gehäuse wird einem auch nicht geschenkt.
Soweit erstmal.
Was für Musik hörst du in der Regel? Wie laut ists dabei - oder was hast du als Vergleichwert? Wo sind Grenzen im Budget? Bist du handwerklich fit?
Gruß, Seb
chrisreal89
#4 erstellt: 29. Aug 2007, 09:26
audi 100 diesel c4 da limo mit skisack und batterie vorne rechts (motorraum)
musik mhh ganz verschieden aber eig viel techno dance hip hop manchmal black aber auch mal peter wackel und so
also soll schon gut laut sein ich such halt sowas wenn ich anlage gut auf hab das alles vibriert!
mhh also vergleich meine PA da hab ich hornsubs mit 107db wirkungsgrad
grenzen im budget ja na gut kommt drauf an ich sag mal zwischen 500 -1000€
handwerklich bin ich fit obwohl ich ne ausbildung als großhandelskaufmann anfang aber ich hab ja meine hornsubs au super hingekriegt!!!
mfg chris
moyo2005
#5 erstellt: 29. Aug 2007, 10:04
hallo bei dem budget und dem vorhaben kommst du um ein neues frondsestem nicht rumm....
wenn man 800€ zu grunde legt würde ich es in :
150€ radio
100€ fs amp
100€ fs
100€ einbau (kabel von der bat. ,dämmung usw.)
und 350€ fürn sub amp(150€) + sub+bau(200) einplanen....
wo bei man dem einbau , von der wichtigkeit , ganz nach oben schieben sollte.....
soll es auch gut klingen oder in erster lienie "krach" machen ?
mfg moyo
chrisreal89
#6 erstellt: 29. Aug 2007, 10:49
in erster linie nur mal bum bum machen also klang muss überhaupt net sein
radio muss mom no net sein
ich will nur mal nen sub und endstufe das es mal ordentlich bumbum macht! also welchen sub könnt ihr empfehlen wie ordentlich druck hat das die scheiben raus haut ?
und mit welcher endstufe befeuert man diesen?
der rest is wie gesagt ausbau fähig!
als erstes fettes kabel 15 oder 20 mm² auf die rechte seite
dann cinchkabel auf die linke seite
oder?? weil wenn ich beides zusammenlege hab ich doch dann des motorgeräusch in die lautsprecher?
mfg chris
moyo2005
#7 erstellt: 29. Aug 2007, 11:00
ne ne fett ist 20mm² nicht eher sehr mager...
kauf dir ein 35mm² und nee zusatz bat. für die kofferraum mulde .
eine f-500 oder eine pa-2802 sind gute stufen und noch eine x-ion xxx dazuund ich denke das du nee menge bass hast !
aber bitte höhr dir mal nee anlage an bevor du geld aus gips..
wo kommst du her ???
mfg moyo
NixDa84
#8 erstellt: 29. Aug 2007, 11:02
Ich denke das der beste Weg für dich direkt zu nem Händler ist... Der hilft dir dann auch mit Tipps + Tricks beim Einbau usw...
Aber ne F2-500 oder ne PA 2802 sind OHNE Zusatzbatterie in meinen Augen verlorenes Geld.........
chrisreal89
#9 erstellt: 29. Aug 2007, 11:37
ich komm aus dillingen!
da gibts scho so m sounds und so aber die sollen angeblich teurer sein oder so ka?
naja zusatzbatterie wär ja net so schlimm wieviel ampere sollte die haben?
kann ich die auch dann an die lichtmaschine mit anschließen?
mfg chris
moyo2005
#10 erstellt: 29. Aug 2007, 11:48
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
bitte ein mal lesen (ALLES !)
und NixDa84 warum eine zusatz bat ?
mfg moyo
NixDa84
#11 erstellt: 29. Aug 2007, 14:31
@moyo
Weil das absolute Stromfresser sind...
Und bei zu wenig Strom reagieren auch Netzteile nicht so glücklich drüber.
@chris
Bei der Zusatzbatterie gehts viel um die Kurzschlussspannung.
Baust du einfach hinten in den K-Raum mit ein und schleifst sie normal ins Stromnetz rein.
Aber das dürfte dein Budget "etwas" sprengen...
Interessant wäre:
Steg K 4.01 als Vierkanälerin
Frontsystem von y-dimension JR 6 Comp für Schönhörer, SD 6.2 von SPL Dynamics für Pegel.
Subwoofer zwei V12 von SPL Dynamics. Die machen VIEL Rums an der Steg.
Mit entsprechendem Radio wärst du dann ca. bei 1200 € inkl. Material und hättest JEDE Menge Spass im Auto
moyo2005
#12 erstellt: 29. Aug 2007, 15:09
NixDa84 sach mal warum muss man ein gegebenes buget immer überschreiten ? warum kann man nicht lesen ^^ ?
ach und DU als händler solltes vieleicht noch mal nachdenken wozu eine zusatz bat ist !!!
ja NICHT zum fahren und musi höhren ! das soll die lima machen ! ! !
gut wenn man ein gewissen pegel erreicht hat , muss man eine haben ...
ps ich hab bei mir im auto 2 etons und sie sind genügsam und kommen sogar mit ner säure vorne aus also nicht immer "die brauchen extrem viel...." und stimmt nicht ....
aber der vorschlag mit steg ist auch klasse ! es sind tolle stufen keine frage ! blos was soll er damit ?
er sagte extra klang ist EGAL es soll NUR LAUT !!!
also nee sinus-live und ????
mfg moyo
moyo2005
#13 erstellt: 29. Aug 2007, 15:11
Dillingen an Der Donau ???
mfg moyo
chrisreal89
#14 erstellt: 29. Aug 2007, 17:29
1. ja dillingen an der donau
2. wie gesagt nicht klang sondern laut!
3. ich wollte eig nur mal ein sub und dann später ausbauen!
also nur subs und ein schönes gehäuse das richtig rumst!
selbstbau wär mir am liebsten aber es geht auch kaufen!
mfg chris
Physician
#15 erstellt: 29. Aug 2007, 19:16
In dem Auto geht kaufen eigentlich nicht. Wie oben beschrieben sollte sowas dann schon richtig gut passen, damit es funktioniert.
Um mal den Ball flach zu halten ...
Hast du schon mal laut Bass in einem Auto gehört? Wenn ja, was war da eingebaut und in welchem Auto?
Ich würde mal eben versuchen die Sache im finanziell kleinen Rahmen zu halten. Ändern willst du sicher eh noch was und es wird immer teurer als geplant.
Kennst vielleicht PA-Bandpässe die dir gefallen? D&B B2 oder sowas?
Vielleicht kann man sowas in dein Auto 'reinbauen', also in anderer Form aber gleicher Funktion fürs Auto umsetzen.
Gruß, Seb
moyo2005
#16 erstellt: 29. Aug 2007, 19:16
kanst du bitte ein bemastes foto rein stellen , damit man den platz kenn ??
mfg moyo
chrisreal89
#17 erstellt: 29. Aug 2007, 19:22
ok ich fotografier morgen mal die kiste!
ich hab schon üblen bass gehört kann jetzt aber net beurteilen ob des übel war oder net weil im auto kenn ich mich net so aus! des war in nem polo uralt aber egal
ich hab mir selber so riesgie 100 kg PA hornsubs gebaut die ham richtig üblen bass!
aber die passen sicher net ins auto
aber ich schau mal das ich des fotografier und was dann sache is
also bock zum bauen hab ich auf jedenfall!
mfg chris
audi s4 welcher woofer
deruwe am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  22 Beiträge
Audi A3 Woofer
dazacat am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  3 Beiträge
Gehäuse für 12" Woofer
tukane am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  6 Beiträge
Audi 100 typ44 bandpass
Tiefschnee-88 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  25 Beiträge
Subwoofer für audi cabrio
kklox am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  7 Beiträge
Woofer gehäuse
master-of-trance am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
Sub Für Audi 80
Audi80_ am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse für Phase Woofer
egoose am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
Gehäuse für 6 Woofer
mx5cruiser am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn-Woofer
Daniel_Düsentrieb am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLuke1005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.897
