| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kurtze frage wegen Bassport | |
kurtze frage wegen Bassport+A -A |
Tonhahn
erstellt: 20. Aug 2007, 11:09
hi, mein bruder hatte bis jetzt nicht die richtigen rohre in seinem gehäuse gehabt und das wollen wir jetzt ändern. der treiber ist ein Carpower Blackbass 12 und das gehäuse hat ca. 60L netto. laut carpower: ein 2 port`s mit 8cm durchmesser und ca. 48cm lang glaub ich .. problem dabei ist.. es sollten pvc rohre (abflussrohre) als port dienen .. die gabs aber irgendwie nicht als 8er also sinds 10er geworden .. kann und einer helfen und sagen wie lang das dann sein muss? wenns nötig ist.. es sind auch 2 rohre vorhanden. ach ja.. gehört wird viel hip-hop.. aber auch viel techno und auch mal rock.. (wegen der abstimmung halber) Mfg Jb
keepercool
erstellt: 20. Aug 2007, 11:52
Hallo, bitte bei so Anfragen immer die TSP angeben, dann sparen wir uns das Googlen. Technical Facts Speakers Impedance (Z) 2 x 4Ω Resonant frequency (fs) 29Hz Max. frequency range f3-300Hz Music power 2 x 300 WMAX Power rating (P) 2 x 200 WRMS SPL (1W/1m) 87dB Suspension compl. (Cms) 0.18mm/N Moving mass (Mms) 158g Mech. Q factor (Qms) 8.8 Electr. Q factor (Qes) 0.51 Total Q factor (Qts) 0.48 Equivalent volume (Vas) 61 l DC resistance (Re) 2 x 3.6/1 x 1.8Ω Force factor (BxL) 10.5Tm Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH Voice coil diameter 50mm Voice coil former aluminium Linear excursion (XMAX) ±15mm Eff. cone area (Sd) 490cm2 Magnet weight 90oz. Weight 6.5kg stimmen die Werte? Gehäusetyp ist BR?! Laut WINISD hat der Hersteller bei 61l und 2x8x48 ports eine Abstimmfrequenz von 30 Hz. Wenn die Abstimmung so bleiben soll, dann wären das bei 2 10 Ports 78,4 cm länge. Ersatzweise wäre auch 1x10x35,5 möglich. Gruß |
`christian´
erstellt: 20. Aug 2007, 17:57
Wohl die bessere Variante, da es gar nicht einfach ist knapp 1,5m 10er Rohr in ein Gehäuse zu stecken , mal abgesehen davon, dass das gehäuse dann auch keine 60L mehr hat!Für ein optimales ergebnis mit dem Rohr etwas experimentieren (mit einem längeren als dem vorgeschlagenen anfangen, und solange abschneiden (ca.1cm schritte) und wenns am besten gefällt die länge nehmen). Ist zawr etwas arbeit aber ihr werdet dafür belohnt. Ausserdem die Kanten abrunden!!! |
Tonhahn
erstellt: 20. Aug 2007, 21:29
vielen vielen dank!! die Tsp`s hab ich leider vergessen sorry aber nunja .. wir werden dann mal testen .. MFg Jb |
Bassport Probleme Boosted_Dubs am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 5 Beiträge |
Bassrohr umrechnen in Bassport? kurz Frage CoD-Fighter am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 5 Beiträge |
Frage wegen einwobbeln muni-mula am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
Frage wegen SUB Gehäuse Firewire91 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
frage wegen sub? marcfl am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 15 Beiträge |
Frage wegen Gehäuse kiddo029 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Frage wegen sub? Fabi_Walz am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 5 Beiträge |
Frage wegen 2 Doppelschwingspulen powerspit am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 4 Beiträge |
Frage wegen Tiefgang Audio_System_A3 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Frage wegen tepisch!!!bzw Filz noobi_do am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMolch_1
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.576
