HPB 1502 und Probass-112--> geht das?
kE_NoOBi
#1 erstellt: 17. Aug 2007, 16:21
Hallo alle miteinander...
ich hätte da mal ne frage und zwar..
ich hab einen HPB 1502 von carpower...nun möchte ich da mal einen feinen subwoofer dranhängen....
frage nun...
*schafft das die endstufe ohne abzurauchen und wenn ja was ist besser... 2*4Ohm oder 1*2Ohm...?
*Was hat es mit den Ohm angaben überhaupt auf sich?
--> auf was muss ich achten.
*Und wie funktioniert das mit dem einschwingen?
Also wer gerade ein bisschen zeit hat und mir einen crashkurs in sachen autohifi geben möchte ... nur zu ich bin für fast jede antwort dankbar..
Thx schon mal vorab...
Cya
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 17. Aug 2007, 16:35
Der Probass passt leider nicht zur HPB1502, da man mit dem Sub nur auf 2 oder 8 Ohm kommt. D.h. du überlastet die Endstufe und sie raucht wahrscheinlich ab, oder du verschenkst einiges an Leistung (da kamen an 8 Ohm Brücke vielleicht noch 250W raus).
Such mal nach den Einsteigertips, das sollte noch einige grundlegende Fragen beantworten.
Gruß, Carsten
Simon
#3 erstellt: 17. Aug 2007, 16:50
Hi!
Ich würde dir auch raten, dich nach einem 4Ohm-Sub umzuschauen.
Oder eben 2x2Ohm.
In der Bedienungsanleitung steht, was die geringste Impedanz sein darf.
Die darf nicht unterschritten werden.
Nur der Korrektheit halber.
Es sind 350Wrms.
und freundlich grüßt
der Simon
SciroccoFan
#4 erstellt: 17. Aug 2007, 16:52
Es sind 350Wrms.
der Simon
Niemals! An 14,4V bringt sie an 2Ohm gesamt 404Wrms- also an 8Ohm 202 und an 12V
Probass und die Syntex2/300 sind fein!!
[Beitrag von SciroccoFan am 17. Aug 2007, 16:53 bearbeitet]
kE_NoOBi
#5 erstellt: 17. Aug 2007, 23:23
@cwolfk
danke soweit. allerdings steht bei der produktbeschreibung vom probass folgendes
--> 1x2O/1x8O/2x4O dran
und beider dem AMP
--> Sinusleistung 2Ω : 2x250WRMS
Sinusleistung 4Ω : 2x175WRMS
Brücken-Leistung 4Ω : 1x500WRMS
Also könnt ich doch laut angaben....2x4Ohm a 175WRms anschließen oder etwa nicht?
Wist ihr was über die Produkte was ich nicht weis?
MfG
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 18. Aug 2007, 00:37
Mit 2x175W schöpfst du nicht die maximale Leistung aus, davon abgesehen, dass 2x175W nicht erreicht werden.
Vielleicht findet du eher was passendes in den F2 Serien von Audio-System, die bauen gute Endstufen mit viel Leistung. Anschlussimpendanz wäre hier 2 Ohm in Brücke.
kE_NoOBi
#7 erstellt: 18. Aug 2007, 08:03
Morgen
wäre den ein amp wie dieser hier ausreichend?
--> http://hififabrik.de...o.shopscript?a=65012
mein Prob ist halt....ich möchte einen dicken subwoofer und wie immer will man irgendwo sparen und einen amp jetzt noch für 4 oder 500 euronen....*g* geht einfach nicht.....
MfG
SciroccoFan
#8 erstellt: 18. Aug 2007, 08:31
kE_NoOBi schrieb:
Morgen
Nein Finger weg von Crunch, McHammer, Ravelang Pyle und Co.
Schau dir mal die Carpower Syntex 2/300 an.
Habe die Erst vor 3 Wochen im Auto meines Bruders am Blackbass (das Chassis ausm Probass) im Auto verbaut und die Kombination ist sehr gelungen!
kE_NoOBi
#9 erstellt: 18. Aug 2007, 08:36
@SciroccoFan
thx für den tipp
ich geh halt nach dem einkaufsführer von CarHifi auf die suche.... hab grad dieses interressante teil gefunden
--> http://www.extremeau...nfo&products_id=5371
Angeblich: 2x376RMS Watt an 4Ohm.
Sollte doch ausreichen oder etwa nicht?
SciroccoFan
#10 erstellt: 18. Aug 2007, 08:46
Renegade ist das gleiche wie Crunch und co...
Schau dich mal nach Carpower, Eton, Audio System, Hifonics, Sinus Live, Phase um
Muranyi
#11 erstellt: 18. Aug 2007, 09:08
@kE_NoOBi
Du wolltest doch nen Subwoofer zur Amp??? Warum lässt du dir nicht helfen und suchst jetzt ne Amp zum wahrscheinlich noch nichtmal vorhandenen Subwoofer?
Und dein liebevoll bezeichneter "dicker Subwoofer" braucht dann auch eine "dicke Endstufe" und die kostet auch "dicke Geld". Da muss man schon abwägen, was man will!
Was für Musik hörst du eigentlich hauptsächlich? Das würde ich doch als erstes Fragen!
Ich denke mal, da der Subwoofer dicke sein soll bestimmt Hiphop *g*
jetzt du!
kE_NoOBi
#12 erstellt: 18. Aug 2007, 09:14
@Muranyi
mhh.... hört sich vernünftig an das mit der "dicken kohle" etc.
Ok das seh ich ein, aber es sollte schon der oben genannte sub sein....da ich den bei nem Kumpel hab spielen hören und das Teil meiner Meinung nach richtig rockt.
Meine favorisierte Musikrichtung ist eher Techno/Hardstyle.
Sprich...Schnelle intensive Bässe
SciroccoFan
#13 erstellt: 18. Aug 2007, 09:21
Habe gerade gelesen, dass du die HPB schon hast..
Also an der sind Chassis mit 1x4Ohm das einzig zu empfehlende.
Was hörst du für Musik, welches Auto ist vorhanden?
Muranyi
#14 erstellt: 18. Aug 2007, 12:48
Also pass auf, nicht nur Carpowersubs rocken! Wenn dann gäbe es dieses Forum nicht und es würden alle Carpower kaufen
Für das Geld und die Musik würde ich erstmal zu nem Beyma Power 12 tendieren...
Jetzt musst du uns eigentlich nur noch sagen, was du für nen Karrn fährst... wenn du Glück hast passt der Beyma vielleicht
Edit: Ach mist, vergiss den Beyma... das schafft die Carpower net :cut
[Beitrag von Muranyi am 18. Aug 2007, 12:56 bearbeitet]
kE_NoOBi
#15 erstellt: 18. Aug 2007, 14:28
@Muranyi
Ist schon klar das nicht nur Carpowersubs rocken aber der hats mir irgendwie angetan....jetzt ist eigentlich nur die Frage offen welchen Amp dazu den den Hpb hab ich schnell verkauft....
Ich fahr nen Golf 2...also eigentlich genug platz (meiner meinung nach)....Probass würde reigehen....
Also wie gesagt....an und für sich fehlt bloß eine "günstiger" Amp der an 2x4Ohm oder an 2Ohm die geforderte leistung bringt.
Was ist sinvoller ein 4kanal kaufen und den auf 2brücken oder gleich einen 2 kanal kaufen.
Ein mono fällt mal weg da die meist (für mich) unbezahlbar sind.
Max 300€ hab ich zur verfügung....dafür sollte sich doch was finden lassen? oder etwa nicht?
MfG
SciroccoFan
#16 erstellt: 18. Aug 2007, 14:31
300 Euro nur für die Endstufe?
Ja dann schau mal nach einer Hifonics Zeus XI.
Da kannst du deinen Probass mit 1x2Ohm anschließen und ab
geht die Post.
kE_NoOBi
#17 erstellt: 18. Aug 2007, 16:52
mhh.... also ich schwanke nun soll ich einen
4Kanla Verstärker nehmen und dan auf 2 kanal brücken und somit auf die erforderlichen 2x4ohm und watt zu kommen
oder
einen 2kanal amp der von vorn herrein die 2x4Ohm leistung bringt wie ich sie brauch
oder
einen mono amp? der dan auf 2Ohm läuft.
Gibts da klanglische unterschiede? wenn ja in wie weit hört man die raus?
Thx
cwolfk
Moderator
#18 erstellt: 18. Aug 2007, 16:54
Nimm einen 1Ohm stabilen 2-Kanal Verstärker und schließ den Blackbass parallel in Brücke an. Mein Tip: Audio-System F2-190.
Gruß, Carsten
SciroccoFan
#19 erstellt: 18. Aug 2007, 17:10
Also n Blackbass möchte schon getreten werden und da hier
ein ""dicker"" Bass gesucht wird würde ich da eine 1Ohm stabile 2 Kanalendstufe mit über 700Wrms kaufen.
kE_NoOBi
#20 erstellt: 18. Aug 2007, 17:50
@SciroccoFan
blöde frage.....wie finde ich solche "1Ohm stabilen" amps?
Nur durch glück?
cwolfk
Moderator
#21 erstellt: 18. Aug 2007, 17:55
Steht in der Beschreibung dabei. Wenn nicht genau "1 Ohm stabil" dasteht, sieht man es an den Leistungsangaben, die dann bis 1 Ohm oder 2 Ohm Brücke gehen.
Fast alle Endstufen von Audio-System sind 1 Ohm stabil. Wenn es über 700W sein sollen, käme eben die F2 300 in Frage. Ich kenne den Blackbass zwar nicht persönlich, aber Belastbarkeitsangabe und der Preis passen doch eher zu der "kleinen" Audio System.
[Beitrag von cwolfk am 18. Aug 2007, 17:56 bearbeitet]
kE_NoOBi
#22 erstellt: 18. Aug 2007, 18:19
hätte eine chance auf einen "Hifonics Xi" wäre das ding überhaupt geeignet?
SciroccoFan
#23 erstellt: 18. Aug 2007, 20:12
Welche Hifonics XI ?
Die Zeus? Wenn es die ist, kaufen! Ist ein richtig guter Amp. Hat Leistung, Kontrolle und klanglich mehr als fein.
Die ist auch 1 Ohm stabil.
Der Blackbass 12" macht 1kW locker mit.
Kenne den jetzt schon etwas besser
Probass-112 2(!) Eingänge?Help
Vishora am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  15 Beiträge
CarPower HPB-1502
Honkey am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  35 Beiträge
EBR112XT3 für CARPOWER HPB-1502???
slit6 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  5 Beiträge
Endstufe Carpower HPB-1502 - Gut ?
Noxcore am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  10 Beiträge
AXX1212 an Carpower HPB 1502 ?
Harrycane am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Sub für Carpower HPB-1502
Stottio am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer für Monacor HPB-1502 gesucht!
XboxX am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
Helix deep blue+carpower hpb-1502? gehäuse?
Brave66 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
ESX SXB-12 und Carpower HPB 1502?
Frank_Drebin,_Spezialeinheit am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  7 Beiträge
Helix P8 V Precision mit Carpower HPB-1502 ?
notengewirr am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
