HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bestes Matrial für Gehäuse -? | |
Bestes Matrial für Gehäuse -?+A -A |
shenka84
18:16
erstellt: 13. Aug 2007, |
Hallo, welches Holz nehme ich den für den Bau eines Subgehäuses???? Danke |
sisqo80
18:24
Multiplex (MPX) LG |
Rockkid
18:28
oder MDF (Mitteldichtefaserplatte) |
`christian´
23:24
Bestes Preis Leistungsverhältnis sollte MDF haben. Bestes Holz sollte dagegen Buchenmultiplex sein (oder evtl. Schalhaut, ich weiss nicht sicher was da für Holz drinn steckt, ist aber definitiv sehr robust). |
CordobaSXCruiser
23:48
Ich würde aber mindestens 22mm MDF nehmen (!) Bekommst du im Baumarkt für etwa 19€/m². Wenn du Beziehungen hast könns auch 12€/m² sein, wie bei mir ![]() |
deeepz
00:45
erstellt: 14. Aug 2007, |
Hi! Kommt auch stark auf den Aufbau des Gehäuses an. Für CB-Gehäuse würde ich festes Holz nehmen (Hartfaser, 20mm) und zusätzliche Innenverstrebungen einplanen. Bei BR reicht etwas dünneres Holz (MDF, 12mm), Verstrebungen braucht man da nicht, da das Volumen ja "atmet". LG deeepz |
CheckerHoFi
01:58
was is eigentlich mit Hartholz? So ne gute stabile Eichenarbeitsplatte? is sackrisch schwer... -> stabil? [Beitrag von CheckerHoFi am 14. Aug 2007, 02:02 bearbeitet] |
deeepz
11:40
Es eignet sich prinzipiell jede Holzsorte, die sich nicht verformt, daher nimmt man meist Holzsorten, die in Schichten aufgebaut sind (MDF oder Multiplex). Nätürlich versucht man auch, das Gewicht des Woofers gering zu halten, damit man sein zGG nicht überschreitet... ![]() LG deeepz |
WitheSide
11:49
Also bitte nicht überdimensionieren! Beim geschossenen oder BB sind 22mm ab ca 600-700W RMS angemessen aber darunter reicht 19er dicke. man sollte auch immer das Gewicht en bissel im Rahmen halten Multiplex find ich viel zu teuer für den Zweck und zu der Areitsplatte is genau das gleiche zu sagen wobei hier noch hinzu kommt das das Holz noch zu stark arbeitet und dardurch Lücken/Fugen entstehen können. bitte nicht underschätzen geraden im Auto trockene luft im Winter feuche im Sommer und erst nach der Autowäsche mamma! |
Simon
11:50
Hi!
Das ist schon wieder so eine ganz intelligente Aussage. Kommt aufs selbe wie "Ich würde aber mindestens zwei 15er verbauen." ![]() |
Rockkid
13:46
Also im Bauhaus (bei mir) gibts glaub ich 20mm MDF für 16€/qm. Ich hol mein Holz immer vom Holzfachmarkt. Da Kostet dann der qm gerade noch 9€/22mm. Musste aber immer eine riesen Platte (glaub 3,80m x 4,50 m)abnehmen. Macht mir aber kein Problem da ich bzw. mein Vater eine Schreinerei im Nachbarhaus hat, also Perfekt. |
CordobaSXCruiser
14:32
Was und wieso? Die Aussage bezog sich nur auf MDF! Auf nix anderes! Das ganze kannst du auch gern mal ![]() So... und wenn er schon so fragt, was man für Holz nimmt, dann kannst du aber mal davon ausgehen, dass er sicher keinen Bandpass oder irgendwas Profimäßiges vorhat sondern einfach nur ein Gehäuse bauen möchte. Das wird ne CB oder BR sein. Dazu kann man wohl doch MDF nehmen oder was genau meinst du damit? Ich lern auch gern dazu:) Dankööö |
Simon
14:42
Hi! MDF halte ich für durchaus sinnvoll. MPX ist imho was fürs Gewissen. Wenn das geld eine Rolle spielt, würde ich eher MDF nehmen. Zur Wandstärke: Es kommt wohl drau an, ob er einen Intertechnik Nova 8 oder einen DD Z18 verbaut. Die Materialstärke richtet sich danach, welcher Belastung das Gehäuse ausgesetzt ist. Ein paar kleine Verstrebungen bringen imho übrigens weitaus mehr als 3mm Wandstärke mehr. Ist es generell ratsam gelochte 16 Zoll Bremsscheiben zu verbauen? Naja, hätte schon was, aber zB. für meinen kleinen Saxo wäre es etwa oversized. Danke für den netten Link. Ich weiß aber bereits, wie man Gehäuse baut. ![]() |
Rockkid
14:47
Bei genauem überlegen könnte man bei einem Bandpass eine gerignere Materialstärke auswählen, denn die Abtrennung zwischen ClosedBox und PortedBox ist ja qausi eine verstrebung. Ist halt vom Woofer abhängig was man für eine Wandstärke benötigt.... Bsp. Perlees Reso 10 reichen 19mm Wandung.... Atomic APXX reicht halt eine 19mm Wandung nicht mehr aus. @Simon1986: Du warst wohl mit deinem Vergleich schneller! ![]() [Beitrag von Rockkid am 14. Aug 2007, 14:48 bearbeitet] |
CordobaSXCruiser
14:48
Okay, wenn du das so meintest ist es sicher verständlicher. Trotzdem, wie gesagt bin ich von einem Einsteigerausbau ausgegangen, weil ein Profi weiß sicher, welches Holz man nimmt und wie man das verarbeitet!!! Und soo viel Unterschied ist da im Preis auch nicht. Wenn man was macht, dann schon mit gutem Gewissen... Achso, der Link war nur n kleiner Gag ![]() ![]() |
Rockkid
14:49
Ich persönlich bau nur mit MDF weil es einfach geil zu verarbeiten ist..... |
SciroccoFan
17:23
Ich würde die Holzstärken auch nicht übertreiben! Würd meiner Meinung nach etwas Übertrieben wie so einiges im Carhifi.. Stahlaufnahmen für TMTs sind ein gutes Beispiel ![]() |
Rockkid
17:46
Stahlaufnahmen finde ich persönlich nicht übertrieben.... das einzige was ich dann hasse! Wenn manche Leute meinen sie würden den Unterschied zwischen einer Stahlaufnahme und einer Aufnahme aus MDF hören. [Beitrag von Rockkid am 14. Aug 2007, 17:48 bearbeitet] |
SciroccoFan
20:07
Gut wenn du den TMT nicht wechselst- sprich die Gewinde nicht neu Gebohrt werden müssen schon. |
WitheSide
20:11
gibt halt so leut die Bauen gehäuse aus 38 Multi und hören dan Fohhusten un Graswachsen im Hintergrund ![]() Aber Stahl??? ihr meint doch Rotguss? oder ![]() |
`christian´
16:39
erstellt: 15. Aug 2007, |
Unter anderem! Kommt drauf an ob man sie Kauft oder selber macht... |
Tylon
16:53
Was gibts denn gegen 38 MPX zu meckern ![]() (neben nem EQ Magma mit 45er Front und 32er Wänden sitzend......) |
Rockkid
17:50
Bischen übertreiben ist immer Geil.... solange dein Gewissen (und dein Geldbeutel) es mit machen, kannst du dir auch dein Gehäuse mit ner 100mm Wandung bauen... Schadet ja nicht.... |
Tylon
17:52
War umsonst. Hab noch 10-15m² ![]() Waren mal Regalböden in der Industrie und sollte verbrannt werden. Na dankeschön ![]() |
CordobaSXCruiser
17:55
#25
Ich frag mich grad wo Simon 1986s Kommentar bleibt ![]() Aber mal ehrlich: Der Threadersteller sollte sich mal äußern, was der überhaupt vorhat !?!?! Die Frage ist immernoch zu allgemein und unpräzise Hier wird schon OT draus... |
WitheSide
18:00
#26
ja wir haben in der Firma noch ca 80er MDF rumliegen also ran und dann en Gehäuse für en süssen 8" gebaut... ![]() Also bei mir hört das irgendwann auch auf obwohl meine Kumpels mich alle en bissel zu krank nennen. Auf jedes Kabel ne goldene Aderendhülse und ein roter bzw schwarzer Schrumpfschlauch, dannach alle zusammen in einen Gewebeschlauch... ![]() ![]() |
Tylon
18:07
#27
Das Gehäuse von mir ist auch nicht fürs Auto. Zuhause soll das nicht auf dem Boden rumeiern und ist deswegen massiv(st) gebaut und steht auf Spikes. Prinzipiell kommts immer auf den Woofer an. Bei mir wirds fürs Auto meist ne 32er oder 38er Schallwand (aufgedoppelte 16er oder 19er Platte) und 19er oder 22er als Rest. Innen mit Verstrebungen soweit nötig und je nach Größe bzw. Flächen. Allerdings!!! kriegen meine Woofer auch mal "ein bisschen" Power, so dass drunter schwierig ist. Bei paar hundert Watt muss natürlich KEINE 38er Schallwand her. Das sollte mal klar sein. Aber generell gilt hierbei: je dicker desto besser. Aber nochwas gilt: ohne Verstrebungen schwingt auch ein 150Liter Gehäuse aus 30er Material. ----> Verstrebungen an sinnvollen Stellen bringen mehr als übertriebene Dicke. |
Duke1900
21:37
#28
Hallo,leuts! Ihr müst euch das gehäuse aus Multiplex bauen!Aber nicht einfach ne Kiste zusammen schustern,sondern mit verstand ![]() ![]() Ps:Entschuldigt meine Rechschreibung Ps:30mm ringstärke! Gruss an alle |
Duke1900
21:41
#29
Aber generell gilt hierbei: je dicker desto besser.Schrieb Tylon Schwachsinn!Mit Verstand bauen (Schichtweise) [Beitrag von Duke1900 am 15. Aug 2007, 21:43 bearbeitet] |
Tylon
01:37
#30
erstellt: 16. Aug 2007, |
hättest noch nen satz weiter gelesen, wärst jetzt auch schlauer ![]() |
Simon
08:05
#31
Hi!
Was soll ich dazu noch viel schreiben? Da sind ein paar User, die ihre kompetenten Erfahrungen posten. Eine Wandstärker von 32mm bei einem 15er Sub, der mit 3kW belastet wird ist durchaus sinnvoll. Aber deine Aussage von mindestens 22mm MDF ist einfach nicht richtig. Ein kleiner 20er, der mit ca. 200 Watt belastet wird, in einem mit Verstand gebauten Gehäuse braucht keine Wandstärke von mehr als 13 oder höchstens 16mm. ![]() |
Welches Matrial zu dämmen? Bassreflex-Gehäuse bensche1 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 8 Beiträge |
Gehäuse? neubicolt am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 12 Beiträge |
Gehäuse ? TacTiC am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 17 Beiträge |
gehäuse vitara_cabrio_96 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 11 Beiträge |
Gehäuse Jlaudio26 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse kay1212 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 6 Beiträge |
Gehäuse MOSFET20 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse!! MusicMaker am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 11 Beiträge |
Gehäuse ??? writer_deluxe am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
gehäuse schaggy am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
