Lightning Audio Nicht genügend Druck?
Dragsterfreak
#1 erstellt: 07. Apr 2004, 09:59
Habe mir vor ein oder zwei wochen endlich nen neuen Woofer gekauft! und zwar handelt es sich dabei um 2 Lightning Audio 12 Zoll B1.12.4 ! JEder Woofer soll 100W RMS haben zusammen also 200W Sinus. So nun mein Problem. ich hab seid 2 Monaten ca. nen uralten 2x25cm Pionerr Woofer im Auto und hab mich nun an die rehct gute Leistung von dem gewöhnt! der Lightning Audio ist jedoch viel viel schlechter. ich kann mir aber net vorstellen das dieses Ueralte ding von pioneer mehr als 200W rms hat.
ALso meien Frage. Sind 30l pro Teller im bassreflexgehäuse ausreichend oder ist das zu wenig. Soll ich vielleicht an eine andere GEhäuseart deken also Bandbass oder so. Kenn mich leider net wirklich aus damit deswegen frage ich euch hier !
Hier die Werte:
Nominal independance 4
Voice Coil Diameter 1,5
FS (HZ)31
QTS 0,54
VAS 3,4
XmAX(in) 0,1
Xmax(mm)3
SL 89
Power Watt RMS 100
Power Watt PEak 500
Mounting Dia (mm) 280
Mounting Depth 125
Speaker Disp (liter) 2,5
BAsti
polosoundz
#2 erstellt: 07. Apr 2004, 10:37
Hast du das Gehäuse frei Schnauze gebaut oder nach errechneten Daten? Was für ne Endstufe hängt dran, davon hängts nämlich ab nicht wieviel Watt die Subs HABEN, haben tun sie nämlich eh keine Watt, sondern sie VERTRAGEN welche...
laderio
#3 erstellt: 07. Apr 2004, 10:47
Stroker -_- Naja, reden wa nicht über die 2 Watt, die sie erzeugen können *G*
Die Watt-Angaben bei den Lautsprechern sind aber in der Tat weniger wichtig. Schau doch mal nach dem Wirkungsgrad DER ist wichtig für die Lautstärke, denn die Leistung werden wohl beide vertragen -_-
Beim Bassreflex kannst dann auch noch einiges falsch machen, was dazu führen kann, dass die beiden neuen leiser rüberkommen als die beiden alten.
Wichtig ist nicht nur die Gehäuse-Grösse, sondern auch dass die Rohre dazu passen und zu dem Frequenzgang, den du haben willst...
polosoundz
#4 erstellt: 07. Apr 2004, 10:56
*ggg* Ich sags extra für dich nochmal: WENN ich o.g. sage dann bezieht sich dass NUR auf die Angaben die auf dem Sub stehen und von denen eben viele fälschlicherweise glauben dass der Sub diese Watt HAT, und dass das nicht stimmt weißt du genausogut wie ich!
Also bitte nicht IMMER WIEDER damit anfagen ok?
Klangpurist
#5 erstellt: 07. Apr 2004, 11:00
Jaa, kloppt euch halt *ggg* da ham sich wieder zwei Klugscheisser gefunden weiter so Jungs!
laderio
#6 erstellt: 07. Apr 2004, 11:17
deswegen sagte ich ja, reden wa nicht drüber ^^ Aber dann hat ne Endstufe auch keine Watt, OK? *ggg*
Dragsterfreak
#7 erstellt: 07. Apr 2004, 11:18
Das GEhäuse hab ich garnicht gebaut sondern fertig so gekauft! Es hat angeblich 2 x 30l Volumen. pro gehäuse eine reflexröhre.
Ich glaube Lightning Audio empfiehlt 35,4l Volumen wenn ich das aus dem Beipackzettel richtig erlesen kann : Sealed BOX Vol (liter) 35,4
Aber meint izhr das die 5 l unterschied viel ausmachen ! Hab da sGEhäuse einfach mal frei schnauze gekauft !
Andere Daten der Woiofer als die bereits geshcriebenen hab ich leider nirgends stehen ! Also Wirkungsgrad oder sowas..... Endstufe hängt im Moment ne Renegade 1000 $ Kanal gebrückt dran. ja ich weiss was ihr von denen haltet aber war nunmal billig und als schüler muss man da auch drauf achten. Werde mir auch en andere hohlen.
Hab aber auch ne philips 380W 2 kanal gebrückt an einem Woofer ausprobiert und wir haben den Woofer auch bei nem Freund an seien ENDstufe gehängt und ebi dme hat sogar die JBL BAssrolle mehr gehämmert.
Hab mich extra vorher informiert mit den wooern bei nem bekannten der beim ACR arbeitet und der meinet das Lightning audio ne gute firma sei und man da shcon wa serwarten könne. Naja im Moment siehts net so aus !
Help!
Klangpurist
#8 erstellt: 07. Apr 2004, 11:28
Ja, aber die 35Liter waren gemeint für ein GESCHLOSSENES Gehäuse NICHT für ein BASSREFLEX wie du es hast. Jetzt hast du zwei möglichkeiten: eintweder die Reflexrohre abmontieren und versiegeln, oder neues Gehäuse bauen...und nich vergessen neuen AMP zu kaufen
polosoundz
#9 erstellt: 07. Apr 2004, 11:43
*ggg* Doch, ne Endstufe leistet ja in der Tat watt... zwar nicht unbedingt das was draufsteht aber immerhin HAT sie ne Leistung... Ach egal, du bist und bleibst ein Spalter!
laderio
#10 erstellt: 07. Apr 2004, 13:02
Klangpurist sagte es ja schon, umbauen ^^
Wäre schon Zufall, wenn du da das richtige Volumen, den richtigen Rohrdurchmesser und die richtige Rohrlänge gefunden hättest
Ich spalte doch gerne -_- Wer sagt denn eigentlich, dass mit "nen Bass hat XXX Watt" damit gemeint ist, dass er sie produziert? *g*
Klangpurist
#11 erstellt: 07. Apr 2004, 13:28
Ich geb dir hier schonmal meine altebewährte Gehäusebauanleitung dabei, is eigentlich ganz einfach:
wichtig: alles lesen und befolgen!
am besten nimmst du MDF (mitteldichte Faserplatte) in einer Stärke von 19 oder besser noch 22mm, wie du dein Gehäuse aussen beziehst ist scheissegal, denn das hat überhaupt keinen Einfluss auf den Klang des Gehäuses.Wenn du schon was mit Dämmung vorhast dann besorg dir "Noppenschaumstoff" und verkleide das Innere deines Gehäuses damit. Wichtig: du musst anhand der Thiele Small Parameter die optimale Gehäusegröße für deinen Woofer bestimmen. Diese findest du in der Betriebsanleitung (meist beschränkt sich diese auf einen Beipackzettel), dort befindet sich meist (zumindest bei Chassis der "gehobenen" preisklasse) auch ein Vorschlag wieviel Liter das Volumen deines Gehäuses haben soll/darf und von welcher Bauart es sein sollte (Bandpass, Geschlossen, Bassreflex, Freeair, einfach- zweifach- dreifach- vierfachventiliert, etc.). Wenn du nun weisst wie gross dein Gehäuse werden soll (Innenvolumen) kannst du dich an die Berechnung der MAße machen. Diese kannst du individuell auf den Innenraum deines Fahrzeugs/Kofferraumes beziehen, ergo würde ich sie so wählen, dass du am wenigsten Platz verschwendest. Hast du nun die Maße deines Gehäuses kann es los gehen mit dem Bau. Hierfür benötigst du Folgendes: MDF Holz 19 oder 22mm stark (kleiner Tip: lass dir im Baumarkt schon passende Stücke zurechtsägen, das machen die eigentlich immer kostenlos, zumindest bei OBI :-), die sägen dir jedes Maß bis auf Fasen, die musst du selber sägen), viel Montagekleber oder SPAX-Schrauben, Leim, sowie eine Tischkreissäge mit Gährung 45°, des Weiteren eine Stichsäge und einen Lochsägeaufsatz für die Bohrmaschine (kann man auch mit der Stichsäge machen).
Nun kann es losgehen: Setzte das Gehäuse unter Zuhilfenahme des Montageklebers oder der Schrauben zusammen (wenn du schraubst solltest du mind. alle 5cm eine Schraube setzen, vorbohren brauchst du nicht). Anschließend sägst du das Loch für den Subwoofer in die Frontplatte, welche auf jeden Fall aus 22mm MDF bestehen sollte wenn du den Woofer versenken willst. Nun wirst du alle inneren Kanten mit einer Wurst aus Leim bedecken, so dass keine Luft mehr hindurch kann. TROCKNEN LASSEN. Nun Probehalber den Woofer einsetzen und festschrauben. Das Gehäuse sollte absolut dicht sein, ob dies so ist lässt sich mit einem einfachen Test herausstellen: drück die Membran des Woofers leicht ins Gehäuseinnere, nun sollte sie nur langsam wieder zurückkommen, wegen des Unterdrucks. Anschliessend werden Die Löcher für die Ports/Bassreflexrohre (falls vorhanden) ausgesägt, sowie das/die Loch/Löcher für das/die Anschlussterminal/s aussägen. nun solltest du mit einer Oberfräse die Senkung um Dein Loch für den Subwoofer fräsen falls du diesen versenken möchtest, falls nicht, lass es.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen dein Gehäuse zu beziehen, falls du dieses möchtest, falls nicht, lass es. Anschliessend kannst du das Subwooferchassis, die/das Port/s einsetzen, sowie die/das Terminal/s. DIE VERKABELUNG VOM CHASSIS ZUM TERMINAL NICHT VERGESSEN!
Nun kannst du dein Gehäuse in dein Töfftöff stellen und mal richtig einen auf dicke Hose machen. Der Grad der Peinlichkeit, welche sich daraus ergibt, hängt von der Qualität deiner Arbeit, der Qualität deines Subwooferchassis sowie von der Qualität deines Verstärkers ab, nicht Vergessen: Die Kabel spielen auch eine wichtige Rolle (mehr oder weniger, hängt von der Qualität deiner gesamtanlage ab.)
Und nun viel Spass beim basteln
polosoundz
#12 erstellt: 07. Apr 2004, 14:02
Der gute Mensch der den Thread eröffnet hat z.b.! Er geht davon aus dass ein 200 Watt rms Sub doch eigentlich lauter sein müsste als ein 100 Watt rms Pendant (oder so ähnlich), und DAS ist eben falsch... Weißt du net was ich mein?
laderio
#13 erstellt: 07. Apr 2004, 14:12
Nene, für sooooo doof halt ich keinen, dass einer denkt der Bass produziert die Watt ^^
Aber hast schon irgendwo Recht
Vielleicht denkt er ja auch, die Watt sind beim Lautsprecher dabei, verbrauchen sich nicht und sorgen so für viel Schalldruck *g*
polosoundz
#14 erstellt: 07. Apr 2004, 14:13
Das wollt ich hören...
matzesstyle
#15 erstellt: 07. Apr 2004, 16:38
Ihr seit beide zwei Spalter! Jedes mal die Diskussion...
Und immer die Selbe
@dragsterfreak
Kann das angehen, das deine VAS Angabe nicht stimmt, bzw gib mal ne Einheit oder Rechne mit das mal in Liter um!
Dragsterfreak
#16 erstellt: 07. Apr 2004, 17:22
Ja sorry hab das mit VAS net in der Liter angabe gegeben. liter angabe sind 96,2 !
Also im endeffekt meint ihr ich soll die Reflexröhren raushauen, die löcher abdichten und dann is er besser oder wie ???
was haltet ihr von dem Woofer ! die 200RMS Belasbarkeit sind doch net shclehct oder ???
matzesstyle
#17 erstellt: 07. Apr 2004, 17:43
Wie schon erwähnt worden, kommt es nicht allein auf die Belastbarkeit an! Es spielen halt auch andere Faktoren eine Rolle!
Hab gerade mal ein geschlossen Gehäuse berechnet und komme auf 65,5 Liter!
BR sogar auf 129Liter
Klangpurist
#18 erstellt: 07. Apr 2004, 19:11
na dann is doch klar, das bei deiner Kiste nix bei rumkommt...
Dragsterfreak
#19 erstellt: 08. Apr 2004, 02:01
@matzestyle:
Die 65l sind die gesamtangaben für beie woofer in einem gehäuse oder pro woofer. Weil Lightning Audio wie gesagt in ihrem beipackzettel pro woofer im geschlossenen Gehäuse 35,4l angibt ! Jetzt weiß ich net wa sich bauen soll, 35,4l oder deine 65l....
Oh man is das alles kompliziert!
Klangpurist
#20 erstellt: 08. Apr 2004, 10:00
Wenn du die gebrückt angeschlossen hast, dann kannste sie auch in einem gemeinsamen Volumen spielen lassen (ergo 65Liter) wenn sie aber an verschiedene Kanäle angeschlossen sind einfach ml ne Trennwand reinbauen
Dragsterfreak
#21 erstellt: 08. Apr 2004, 12:10
Ok prima, danke !
matzesstyle
#22 erstellt: 08. Apr 2004, 18:00
War jeweils PRO Woofer, was ich da ausgerechnet habe! Ist etwas viel ich weiß
Lightning Audio
Refuse2Lose am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  3 Beiträge
Genügend Power ?
Mr.Freddy am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  3 Beiträge
geht der für lightning audio...
nasenbär04 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  17 Beiträge
HILFE lightning audio
Diddel81 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  2 Beiträge
Lightning Audio PE 2108
KENWOOD am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  6 Beiträge
Lightning Audio Woofer?
DoctorSid am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  7 Beiträge
Lightning Audio Promo Woofer
Street_Rod am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  4 Beiträge
lightning audio storm x1
Martincarpower am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  47 Beiträge
Subwoofer Lightning Audio LA 2X12V - 30cm
Car_HiFi01 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  13 Beiträge
Erfahrungsbericht Lightning Audio S4.12.VC2
RotaryExtreme am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRebecarise
  • Gesamtzahl an Themen1.559.868
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.013
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
