| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » brauche Hilfe! | |
brauche Hilfe!+A -A |
Luc_911
erstellt: 06. Apr 2004, 21:18
Hallo Leut, ist mein erster Eintrag, bin noch Neuling in dem Forum, ich hoffe ich mache alles korrekt! Zu meiner Frage an euch! Habe mir neulich einen Velocity VCS 15 Sub gekauft. Welche Endstufe könnt ihr mir denn für den Sub empfehlen? Und wo bekomme ich diese günstig? Und zweitens, wo bekomme ich ein gutes voll MDF gehäuse (38 cm) für den Sub? Wäre klasse wenn Ihr mir helfen könntet! Mfg luc |
b-se
erstellt: 06. Apr 2004, 21:58
Hi, also....die erst Frage ist erstmal: Wieviel kannst du denn ausgeben? Außerdem benötigen wir noch weitere die Leistungsangab von dem Woofer. Zum Gehäuse: Am besten wäre es, wenn du dir selber eins baust, da man so gut wie nie ein wirkklich 100% passendes findet, da ja jeder woofer ein unterschiedliches Volumen braucht! Das Gehäusesystem hängt auch von der bevorzugtenn Musikrichtung ab und worausf der Sub ausgelegt ist! Es gibt Bassreflex, Banmdpass und geschlossene Gehäuse, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben! Zum berechnen eines Gehäuses braucht man auf jeden Fall die Thiele-Small Parameter, die in der Regel mit dem Sub geliefert werden! Gruß b-se |
Luc_911
erstellt: 07. Apr 2004, 09:12
Danke, ich habe mir mal die Tips für Einsteiger von DIR durchgelesen. Also denke ich wäre ein Bassreflexgehäuse am besten, und kein geschlossenes, also welches kann man mir hier empfehlen? Gr. 38 cm 1200 W. RDS 600 W. Jetzt brauch ich aber noch Tips für meine Endstufe, Angaben zum Sub: Velocty VCS 15 Durchmesser: 380 mm Maximale Belasbarkeit: 1200 Watt Nennbelasbarkeit: 600 Watt Frequenzgang: 23 - 300 Hz Wirkungsgrad (1W/1m): 93 dB Impedanz: 4 Ohm Fres: 23 Hz Vas (l): 207 Qts: 0,59 Verkupferte Spun Aluminum Membran (SAC) Kapton Schwingspule Einbautiefe: k.A. Magnetgewicht: 1701 g Hab mal grob empfohlen bekommen: Velocty VR 2100 600 W. mono Phonocar PH 4600 600 W. mono Rockford Punch 501 Impulse SD 1500 was meint ihr, brauch einen Tip welcher gut ist und auch vom Preis nicht übertrieben! Mfg Luc |
Klangpurist
erstellt: 07. Apr 2004, 09:33
hui, das wird n riesiges Gehäuse..ich rechne das mal eben durch edit_ hm ich bekomm bei BR nur scheisse raus, 680 Liter kann irgendwie nich passen [Beitrag von Klangpurist am 07. Apr 2004, 09:40 bearbeitet] |
Luc_911
erstellt: 07. Apr 2004, 19:30
Ja, das habe ich mir heute auch schon sagen lassen, das es mit dem Kick Bass Gehäuse wohl nichts werden wird. Hab mir heute ein normales Gehäuse mit 75 Liter gekauft. Das war gebraucht, von einem Hifi Händler, er hat so einen VCS 15 drin gehabt. Das war aber ein Fehlkauf, da er das Loch zu groß ausgeschnitten hat, denn jetzt kann ich das Ding nicht richtig festschrauben. Denk ich bring es zurück. Spiel mit dem Gedanken mir eine Kiste selbst zu bauen. Evtl. auch ein BandPass Gehäuse, was meint ihr? Oder wo bekomme ich ein ordentliches Gehäuse? Ich brauche unbedingt noch eure Empfehlung für ne Endstufe! DANKE luc |
Klangpurist
erstellt: 08. Apr 2004, 08:06
Bandpass kann ich dir durchrechnen, aber das liegt dann in der größenordnung von etwas über 200 Liter, was ungefähr 1meter lang 50 hoch und 60 Tief ist |
Klangpurist
erstellt: 08. Apr 2004, 08:11
Ich poste dir mal die Daten für einen einfach ventilierten Bandpass: solch ein Bandpass besteht immer aus einem geschlossenen volumen und einem ventilierten Volumen. Geschlossenes Volumen: 110 Liter Ventliliertes Volumen: 104 Liter macht ein Gesamtvolumen von 214 Litern Dann nehmen wir einfach mal als Außenvolumen aufgrund von Materialstärke und Chassisverdrängung einen smoothen Wert von 220 Litern. Jetzt musst du mir nornoch sagen wieviel breite und wieviel Höhe du zur Verfügung hast dann sage ich dir die Tiefe. Das heisstm, du gehst nun mal los und misst wie breit und wie hoch dein Kofferraum ist. und das postest du dann |
Luc_911
erstellt: 10. Apr 2004, 20:23
Hallo, ja gut, ich weiß auch nicht ob ein BandPass, dann so geeignet wäre. Was hält ihr von einem normalen geschlossenen Gehäuse? Ist denn selber bauen besser oder ein feriges kaufen? ...welche Endstufe????? bitte, bitte, brauche euhre Hilfe!!! luc |
polosoundz
erstellt: 10. Apr 2004, 20:44
*ggg* soso, wer schmückt sich denn da mit fremden Federn? Zum Thema: Ich würd ein Bassreflexgehäuse bauen, das ist wohl der beste Kompromiss zw. Platzbedarf und Bassausbeute... |
Son_of_Thor
erstellt: 10. Apr 2004, 21:12
Also erstmal kann man ne Bandpass Kiste nich ma so einfach berechnen und dann geht das! Das ist viel arbeit, und erfordert viel Erfahrung damit das überhaupt was wird, würd ich also definitiv lassen. Bassreflex iss schon OK. Wenn du Tipps brauchst gehe mal auf www.termpro.de und schau da beim Team CAD bzw. Pn dort mal den Techno Tom an der kann dir alles zu Velocity sagen.Mfg Dirk |
Velocity VCS 15 Luc_911 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
4 Anschlüsse für den Velocity VCS 15 Luc_911 am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 6 Beiträge |
Velocity VCS 15 Gehäuse!! Zero-K!X am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Velocity VCS-15 Gehäuse? bensche1 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 3 Beiträge |
Brauche bitte Hilfe für DLD Acoustics Sub ! monkey12 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 24 Beiträge |
Suche Endstufe für Atomic Manhatten 15 38 cm bigo1987 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich für diesen SUB? Franky1988 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 33 Beiträge |
Sub Lösung für Mercedes C Klasse W202 Limo HighEnderik am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Welchen Sub für DD C4a testlauf am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 8 Beiträge |
Suche 22mm MDF für Sub-Gehäuse King.Joti am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 10 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.922
