neue anlage eure erfahrung
painy2004
#1 erstellt: 05. Aug 2007, 08:00
hallo erstmal
Ich bin froh dass ich hier schreiben darf, da ich viele treads durchgelesen habe und der meinung bin, dass hier viele kompetente leute vorhanden sind. Leider bin ich das nicht und ein unzufriedener autofahrer, da ich leider damals nur schrott gekauft habe. um euch das genauer zu erkären hier eine auflistung
Ich habe einen AXTON C602 5 Kanal Vertärker... ist zwar sicherlich nix besonderes aber er geht für das P/L recht gut muss ich sagen. vorne habe ich in meinen alten Citroen Xantia die Canton QS 2.16 eingebaut die sehr gut gehen aber einen teils schrillen Hochton besitzen ! (ist sicherlich bekannt) Auf der Rückbank habe ich die Armlehne heruasgeklappt und habe mir in dieser größe ein Holz zugeschnitten und 2 Alpine 16 " Boxen hineingeschnitten und ebenfalls auf den Axton angeschlossen. ( Ich weiß bringt null aber Raumklang ist mehr wie ich finde. So nun zu meinem schlimmsten Kauffehler Habe eine doppelte Rockford Kiste mit 38 cm Teller und Hoch / Mittel - ton..... . Habe die Magneten der Woofer mal angesehen und die sind gerade mal 1 - 2 cm Breit !!!!! Diesen Woofer habe ich an einen 600 Watt Verstärker ÜBERBRÜCKT angeschlossen damit ich überhaupt einen Bass bekomme der natürlich wenn ich mehr aufdrehe verzerrt. Wenn ich es schaffe das mein Rückspiegel ein wenig zittert kann ich Danke sagen.
Bitte nicht schimpfen ich weiß es ist totaler Müll bis auf die Canton Boxen...... Ich höre gerne Techno, Dance etc. und auch gute alte Lieder...
Was würdet ihr mir empfehlen ? Einen Woofer der gut geht und drückt das man es wirklich spürt und teilweise Aussteigen will aber klanglich dennoch genauso überzeugt !!! Ich war bei Mediamarkt (ich weiß niemals da kaufen *ggg*) aber die haben einen HI FONICS ZL12 DUAL mit passender Hifinics MONOVerstärker (weiß leider nicht welcher genau) um 1200 EURO als Set ! Ich konnte den Verkäufer auf 1000 EURO herunterhandeln. wenn man es einzenld kauft kostet es 1400 EURO....
Nun habe ich viel über diesen HI FONICS ZL12 DUAL in diesem Forum gelesen dass er zwar laut ist und gut drückt aber eben dass er klanglich total versagt und schnell abbrennt.
Was würdet Ihr mir nun Grundsätzlich anraten ? welchen Woofer ? was genau verändern ? auch an den Boxen , Verstärker etc. ???
Kostenpreis sage ich mal max 1500 EURO MAX !!!!! alles was darunter ist, bin ich nicht undankbar Und brauche ich dann schon eine 2 Batterie und welchen Kabelquerschnitt ? etc. ?
Ich hoffe es kann mir wer helfen und bedanke mich nochmal recht herzlich dass ich hier augenommen wurde
Lg euer Gustl aus Kärnten
SciroccoFan
#2 erstellt: 05. Aug 2007, 08:24
Herzlich Willkommen im Forum
Das Wichtigste für ein gutes Ergebnis bei einer Anlage ist der Einbau.
Wie hast du dein Frontsystem verbaut? Bilder..
Beim Frontsystem solltest du auf jedenfall die Türen dämmen, mit Bitumenmatten. Die TMTs (Tiefmitteltöner) stabil verbauen.
Du kannst dir ja mal ein paar Anregungen im Projekte der User Bereich holen.
Ist das Frontsystem ordentlich verbaut wirst du merken, dass du hinten keine Lautsprecher brauchst..
Die sind zudem noch eine riesige Gefährdung für dich und deine Beifahrer bei einem Unfall.
Zum Bass:
Dazu müssen wir wissen ob du einen abgetrennten Kofferraum hast oder nur eine "lose" Hutablage.
MfG
alfi
#3 erstellt: 05. Aug 2007, 08:24
hi,
also mit deinem Budge kann man schon richtig gut was anfangen.
Das Canton würde ich erst mal an dem Axton behalten eventuell die Hochtöner anderes ausrichten.
Die Reaboxen würde ich rausmachen braucht man eigentlich nicht aber musst letzendlich Du enscheiden.
Woofer: Beyma Power 12, Atomi Quantum, Herz HX 300, JL 12 W6
Stufen : Steg K 2.02, Audison LRX, Eton 1502, Eton 2802,DLs6
das wären dann mal so ein Paar Sachen mit denen Du Dich näher beschäftigen könntest.
Wichtig ist naütürlich immer eine gute Stromversorgung eventuell neue gute Starterbatt oder Zusatzbatt.
Wenn Du die Möglichkeit hast ein paar dieser Woofer anzuhöhren dann tu das.
alfi
painy2004
#4 erstellt: 05. Aug 2007, 09:03
hallo und danke für die schnellen antworten
Also die 16 " Boxen sind gut in die Türe verschraubt ... Auch der Boxenrand liegt schön an und auch der Klang ist nicht schlecht.... Er wird nur grauenvoll wenn ich mehr aufdrehe und mein Subwoofer für schrecklichen Klang sorgt. Die hinteren Boxen kann ich gerne rausnehmen kein Problem dachte einfach nur das mehr Klang dadurch entsteht. Ich freue mich dass der Axton Verstärker reicht ! Sollte ich vielleicht die Qs 2.16 überbrücken wenn ich die hinteren Boxen entferne ? damit sie mehr Power haben ? oder ist das eher gefährlich ?
Zum Kofferraum.....,
Ich habe eine klappbare Rückbank und es ist eine entfernbare Hutablage. weiters habe ich auch eine Schleue für Schi's, eben da wo die hinteren Boxen eingebaut sind.
Habe mir die Woofer mal angesehen die ihr geschrieben habt, und bin sehr angetan, vorallem von dem JL 12 W6 ! Sollte man da einen nehmen oder gleich 2 ? und ich finde leider nirgends (über google) wo man sie bestellen kann. bzw Mediamarkt etc führen solche hochwertigen Produkte garnicht. Und sind das wirklich solche Powerwoofer die man richtig spürt ? und wo man ab und zu gerne mal freiwillig aussteigt ? Ich weiß für das Geld ist sicher nicht soviel drin, aber was eben geht. Und gibt es da schon fertige Gehäuse bzw Doppelgehäuse falls 2 besser wären ? und da gibt es doch auch einen JL 13 W oder so???? hat mal 999 Euro gekostet ? habe den sogar mal in einem Vorführauto gehört aber hab null gespürt .... weiß nciht warum ....
Lg gustl
SciroccoFan
#5 erstellt: 05. Aug 2007, 09:24
Sind die Lautsprecher vorne auf die Türverkleidungen geschraubt? Dann ist das nicht stabil! Dämmen ist pflicht für ein gutes Ergebnis.. Spreche da selbst aus Erfahrung, konnte kaum glaube was es für einen Unterschied bringt.
Das Frontsystem kannst du gebrückt laufen lassen, wenn es die Endstufe mit macht.
Der Bass:
Mit einem Budget von max 1500€ lässt sich sehr viel anfangen.
-100€ Dämmung und stabilen Einbau vom FS (Frontsystem)
-300€ Stromversorgung (35qmm Kabel, 1-2 Caps, Zusatzbatterie, Polklemmen)
-100€ Gehäusebau (Holz, Dämmstoffe, Bezugsstoffe)
Da bleiben noch 1000€ für Sub + Amp übrig.
Kommen für dich auch gebrauchte Sachen in Frage?
alfi
#6 erstellt: 05. Aug 2007, 09:30
also wenn Du von dem JL 12W6 zwei nehmen willst dann übersteigt das doch Dein Budge denn es sollte auch ein ordentlicher Amp ran.
Mal grundsätzlich eines du höhrst überwiegend Techno dann brauchst Du einen Woofer der recht schnell ist.
Da Du aber wohl sehr viel Wert auf Druck legst suche Dir vielleicht gleich einen schnellen 15 Woofer.
Dann würde jetzt mal meine Empfehlung in Richtung Atomic Quantum 15D4 gehen der kann schnell und hat Druck.
Dazu passend eine Steg K 2.02 oder 2.03 und die auf 2 Ohm Brücke laufen lassen.
Das ganze verbaust Du dann in einem BR Gehäuse mit den Daten von Atomic.
Alternativ wären natürlich auch 2x 12 er eine gute Wahl.
Richtig verbaut an einer guten Stufe dann passt das schon.
Noch mehr Druck würdest Du sicherlich mit einem Bandpassgehäuse haben aber das sollte dann schon jemand bauen der sich wirklich damit auskennt ist nicht so ganz leicht da eine gute Abstimmung zu finden.
alfi
painy2004
#7 erstellt: 05. Aug 2007, 10:21
hmmm naja es ist ja nicht dieser hardcore techno den kann ich überhaupt nicht leiden *gg* eher so scooter, groove c., super italia etc. future trance ..... weiß nicht ob das eine rolle spielt.... naja gut dann werde ich das ganze auch mal dämmen wenn ihr meint dass das schon viel bringt. abschiessen kann die canton nicht wenn ich es überbrücke ? die hinteren Boxen dann raus ist auch okay ! Wegen Woofer ( 1 oder 2) ist eben jetzt die Frage welchen ? Kann hier in meiner Umgebung eher weniger Probehören. Es soll halt wenn ich mal aufdrehe so sein dass ich es an den Haaren am Körper richtig spüre ( Haare sollen keine fliegen *gg* geschweige denn Herz- ryhtmus störungen *ggg*) aber es soll einen doch massieren alles sollte wackeln und der am Körper und Haaren sollte man es auch schon ziemlich merken und das sauber ohne verzerrung etc.
nehme auch gerne gebrauchte Teile Ist nur billiger und wenn die Ware okay ist warum nicht ? Hab auch vor mein Glump zu verkaufen vielleicht bekomme ichdafür noch 150 oder so.
Hoffe konnte euch weiterhelfen mit meinen Antworten
Lg und danke an alle die sich soviel Mühe geben
Thorsten25
#8 erstellt: 05. Aug 2007, 10:40
Wieviel Platz soll das Ganze im Kofferraum denn wegnehmen?
ich find ja persönlich schade soviel Geld für den Sub auszugeben, da bleibt m.M.n. das FS total auf der Strecke.
Bzw. was hast du denn für ein Radio dran?
Wenns um Techno/Dance/Trance wie auch immer das jetzt heisst geht bin ja sehr großer Fan von 25ern, ich würd deshalb alternativ etwas mehr Bastelaufwand und eine Kiste mit 4 BR 25er z.B. Hertz in den Raum werfen
Die machen auch richtig ordentlich Druck, und schöneren sauberen schnellen Bass gibts einfach nicht.
(und man hat immer noch die Möglichkeit, nach späterer Läuterung anständigen Rock damit zu hören :))
SciroccoFan
#9 erstellt: 05. Aug 2007, 11:17
Also ich würde dir bei deiner Musik zu einer gebrauchten
Hifonics Endstufe aus den Serien VIII,X oder XI raten.
Sehr gut ist auch die neue Syntex Serie von Carpower..
Die spielen knall hart präzise und druckvoll. Von Eton
kann ich dir bei der Musik abraten, da sie sehr fett spielen.
Dazu würde ich dir 2x12" empfehlen z.B. Carpower Predator 12", Peerless Resolution 12"
Oder 1x15" Atomic Quantum 15", Peerless Resolution 15", Carpower Raptor 15"
Persönlich würde ich aber die 12" vorziehen.
[Beitrag von SciroccoFan am 05. Aug 2007, 11:18 bearbeitet]
SciroccoFan
#10 erstellt: 05. Aug 2007, 11:22
Einige sind hier im Bietebereich zu finden:
http://www.hifi-foru...read=7581&postID=0#0
http://www.hifi-foru...read=7933&postID=0#0
http://www.hifi-foru...read=8098&postID=0#0
Die Zeus ist ein wahres Schmuckstück!!
painy2004
#11 erstellt: 06. Aug 2007, 05:56
danke siht alles recht nett aus .... ich bin aus kärnten in österreich da wirds dann versandmässig sehr teuer *gggg*
nur mal so eine frage nebenbei.....
ich weiß nicht wielange ich mein auto noch habe (ist schon alt) und alle reden eben dann von dem passenden sound im passenden AUTO *gg* ???
was jetzt noch dazwischen gekommen ist, ist eine böse Nachzahlung von 735 Euro ! das heißt ich habe weniger Geld oder muss abzahlen ...... das würde wiederrum bei Media Markt gehen .... aber die haben eben nur diese hifonics dinger .... doppelt und einfach ....
alles läuft heute schief ich sags euch ....
Thorsten25
#12 erstellt: 06. Aug 2007, 06:11
Das klingt ziemlich nach der schlimmsten Diagnose für einen Hifi-Forumler:
Geduld
Manchmal geht halt nicht alles so wie man will, und da sollte man eher warten bis es wieder geht
Ist schwer, weiss ich selbst
Oder klein anfangen, z.B. die HT tauschen und nen kleinen, beliebten Sub hinten rein.
Gehäusefrage. Eure Erfahrung ist gefragt
scarico am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
Neue Anlage
crapsen_-_golf2 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  3 Beiträge
Eure meinung, erfahrung mit Alpine SWL-1242
subaru_justy am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  6 Beiträge
Selbstbau Gehäuse, Ich brauche eure Erfahrung :)
Beat1ONE am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2020  –  66 Beiträge
Neue Anlage, welcher sub?
J!mmy am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  14 Beiträge
HILFE-Neue Anlage
exald83 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  15 Beiträge
Neuer Kofferraumausbau, neue Anlage!
aLeX_sTyLz am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  8 Beiträge
neue erfahrung mit magnat transforce 1200 gemacht!
becklatzz am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  4 Beiträge
Neue Anlage fürs Auto (Mitsubishi Colt)
Phreak-X am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  19 Beiträge
subwoofer erfahrung
darkstrike am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
