HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anschluss Woofer mit 4 +/- Anschlüsse | |
Anschluss Woofer mit 4 +/- Anschlüsse+A -A |
---namco---
01:14
erstellt: 25. Jul 2007, |||
Ich habe einen Audiobahn AW1051Se (300 watt) mit 4 +/- Anschlüsse und eine 2-Kanal Carpower Endstufe mit 750 watt. Wie shließ ich den Audiobahn am besten an, wenn die Box verkehrt herum eingebaut ist. Also der Magnet außen. |
Mario
08:03
Du hast einen Dual-4Ohm Subwoofer und eine im Brückenbetrieb 4Ohm-stabile Endstufe (keine 2-Kanal von Carpower ist im Brückenbetrieb 2Ohm-stabil!). Deshalb kommt nur folgende Konfiguration in Frage: ![]() |
Thorsten25
08:27
Eigentlich kommt nur in Frage, ne zweite mit Phasenregler oder ne neue 2-Ohm Stabile Endstufe zu kaufen ![]() Aber da es ein Audiobahn-Woofer ist, wärs wie Säue vor die Säue zu schmeissen ![]() Probier es aus wie oben beschrieben, ansonsten wohl eher nen neuen Woofer kaufen. [Beitrag von Thorsten25 am 25. Jul 2007, 08:52 bearbeitet] |
Mario
08:36
Achtung! Vorsicht bei der Verwendung einer zweiten Endstufe! Diese müßte a) die gleiche sein und b) zur vorhandenen synchronisiert werden können und das ist meines Wissens mit keiner 2-Kanal von Monacor Carpower möglich! Dazu war dieser Vorschlag absolut übertrieben. Auch wenn der Wirkungsgrad von Audiobahnwoofern auf dem Papier nicht realistisch und real meistens leider sehr niedrig ist. ![]() Die vorhandene Leistung ist bei 8Ohm ungefähr 300-325 Watt im Brückenbetrieb und sollte für den Woofer ausreichen. ![]() |
CordobaSXCruiser
13:40
Ich hab da mal ne Frage dazu: Also er hat sicher die HPB 1502, 500W RMS. und an 2 Ohm 2x 250 Was würde passieren, wenn er den Sub mit 2 Ohm belastet = kaputt??? Warum kann man die nicht syncronisieren? Ist doch eigentlich sehr wenig, was durchs Chinchkabel an Zeit verloren geht ?!?! Und ist Audiobahn wirklich so schlecht ![]() |
A-Abraxas
14:08
die Endstufe ist (zwar) 2-Ohm-stabil - dies jedoch nicht im Brückenbetrieb. 2 Ohm in Brücke bedeuten eine Last von 1 Ohm pro Kanal und dafür sind die HPB´s nicht ausgelegt. Im günstigsten Fall wird die Endstufe warm und es passiert ... nichts ![]() Oder sie wird (sehr) warm und die Schutzschaltung spricht an ![]() Oder sie wird sehr warm, irgendein Bauteil zu heiß und die Schutzschaltung spricht nicht (rechtzeitig) an ![]() Das alles ist aber davon abhängig, wie weit aufgedreht wird und wie hoch die Impedanz denn tatsächlich ist.
Das sehe ich auch so ![]() Wer mehr Leistung "braucht", sollte sowohl andere Woofer als auch eine deutlich kräftigere Endstufe nehmen. Viele Grüße |
CordobaSXCruiser
14:36
ich meinte, wenn man sie nicht über Brücke betreibt, sondern normal über 2x 250 W an 2 Ohm ![]() [Beitrag von CordobaSXCruiser am 25. Jul 2007, 14:37 bearbeitet] |
Mario
15:41
Wenn's nun wirklich eine HPB 1502 ist, kann es knapp werden mit der Leistung an 8Ohm. Für eine dezente Bassunterstützung ohne "Angeberreserven" ![]() ![]() |
fer0x-
19:14
Gibt es die Rockford Bilder auch über die Anschlussmöglichkeiten eines Quadcoil Subwoofer? |
Simon
19:48
Hi!
Ich würde mal behaupten, dass jemand, der sich sowas zulegt, eine gewisse Ahnung von der Materie hat. Gibts ja meines Wissens im Einsteigerbereich nicht. ![]() |
fer0x-
14:13
erstellt: 26. Jul 2007, |||
Ne, wäre ja nicht für mich! Nur ein Kumpel von mir hat ein Audiobahn Subwoofer geschenkt bekommen, welcher insgesamt 8 Anschlussterminals hat und er hat nur eine 4 Kanal Endstufe mit gebrückten 250W. Im Moment läuft das Ding über zwei Spulen schon richtig gut. Aber ich glaube nicht, dass wir alle Spulen ordentlich zum Laufen bringen. |
Mario
14:21
Einen Quadcoil-Woofer nur über 2 Spulen zu betreiben ist nicht gut. So wird dieser zu ungleichmäßig belastet. ![]() Welchen Audiobahnwoofer hat er denn? |
Simon
14:22
Hi! Na dann schließ lieber ganz schnell die anderen Spulen auch an. Wenn du das im falschen Gehäuse machst, kann dir das Teil schnell eingehen. Zum Anschluss: 4-Kanal auf 2-Kanal brücken und achten, dass es kein Stereosignal ist. Dann schaust du, welche Mindestlast im gebrückten Betrieb vorgeschrieben ist. Und dann hängst du jeweils zwei Spulen parallel oder in Serie. Je nachdem, welchen Widerstand du bekommen möchtest. Edit: Ich nimm mal an, dass es sich um die Immortal-Serie handelt. Die haben als einzige eine quad-2-Ohm Spule. Also entweder jede Spule an einen Verstärkerkanal oder auf 2-Kanal brücken und jeweils zwei Spulen in Serie. (Ich nimm mal an, dass der Verstärker nicht 0,5 Ohm - stabil ist.) ![]() [Beitrag von Simon am 26. Jul 2007, 14:25 bearbeitet] |
fer0x-
15:08
Der Verstärker ist nicht 2 OHM stabil im gebrückten Zustand und im Moment nutzt er einen gebrückten Kanal für zwei Schwingspulen. Es handelt sich um den AUDIOBAHN AW1251T. |
Mario
15:40
Dieser Subwoofer ist aber kein Quadcoil sondern ein Dualcoil mit 2x4 Ohm mit dem entweder 2Ohm- oder 8Ohm-Betrieb möglich ist! ![]() |
fer0x-
16:33
Und wozu die 8 Anschlussterminals? |
Mario
19:46
Ein Anschlußterminal besteht je aus einmal aus einem Plus- und Minuspol! Ein Minus- oder Pluspol allein macht noch keine Schwingspule. Der AW 1251 T ist definitiv ein 2x4Ohm Dualcoil. Es sei denn Du hast uns das falsche Modell genannt. Der AW 1251T sieht so aus: ![]() ![]() |
Anschluss Woofer..... feldi am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
Alpine Woofer mit Doppelschwingspule+Anschluss pmx1 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 11 Beiträge |
subwoofer hat 4 anschlüsse ? Torti85 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 7 Beiträge |
Anschluss Sub böhser-onkel88 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 13 Beiträge |
Anschluss Herian am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss des Woofers Fortuna am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss 4 Ohm Doppelschwingspule Highl@nder am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 11 Beiträge |
anschluss ?? (AW1206t+rochfort801s) Graass am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss kaputt :( caraudio1111 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
Anschlüsse?? Attila_m am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
