HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer '12 für Wanted 2/300 | |
Subwoofer '12 für Wanted 2/300+A -A |
shocke
14:19
erstellt: 17. Jul 2007, |
Hi, da mein Xion 12 mir kaputt gegangen ist suche ich jetzt einen neuen Sub für meine Wanted 2/300 mit etwa 500WRMS an 4ohm. Da ich nicht so viel ausgeben möchte wäre ein gebrauchter Woofer optimal. Der Preis (gebraucht) sollte so bis 130€ gehen. Zum vergleich: den Xion 12 habe ich vor paar Monaten für knapp 100€ gekauft. Musik: 70% Techno 30% HipHop. Sollte also mehr auf Techno was bringen. Als Gehäuse muss ich mein altes Gehäuse verwenden. Es hat 58Lieter und ein Variable verschiebbares Rohr mit 10cm durchmesser. Habt ihr da vielleicht irgendwelche vorschläge ? |
hg_thiel
14:50
Wodran ist dein Xion defekt gegangen ? |
shocke
16:27
mhm das weiss ich leider auch nicht, klipping dürfte das nicht sein, der Gain regler war nur auf ca 3/4 aufgedreht. Der Lief und plötzlich war er einfach aus. Ich habe ihne ausgebaut und beim hin und her Schwenken kann man hören da im Woofer irgendwas loose ist. Die drähte von den Kontakten zur Membran sind noch heile. Was mir komisch vorkam war das er immer total am zittern war. Die Membran schlug teilweise auch bei leiser Musik komplett nach vorne und nach hinten aus. Bei Lauter Musik schlug sie fast die ganze Zeit aus. Der Ton war dadurch bei schneller Musik auch manchmal "schwammig" |
shocke
13:26
erstellt: 18. Jul 2007, |
mhm keiner ne idee für einen guten subwoofer ? |
Tequilaomega
13:32
Kann nur einen Emphaser T4 empfehlen für ca 200€ !! hat 1000rms spielt sehr gut Bei anfrage wüsst ich da was ! mfg Peter |
hg_thiel
14:00
Hi die Stufe kann auch ins Clipping kommen wenn der Gainregler nur zu 1 % aufgedreht ist ![]() Ich würde mal auf einen Defekt der Endstufe tippen, bei dem was du beschreibst! Kratzt der Subwoofer auch wenn du die Membran gleichmäßig eindrückst ? |
shocke
14:34
Ja die Membran kratzt. Da fällt mir noch was ein, könnte wirklich an der Endstufe liegen. Ich musste nehmlich einen extra remote Kabel verlegen damit die Endstufe überhaupt funktioniert. Vorher hat die blaue Hintergrundbeleuchtung zum Bass mitgeblickt und die Lautstärke war sehr schwach. Dachte die ganze Zeit das die Endstufe zu wenig Strom bekommt aber dann ist mir durch zufall ein + Kabel vom dicken Stromkabel an Remote der Endstufe gekommen und Plötzlich lief alles gut. Seit dem habe ich ein Relais mit der Haupt Stromleitung verbunden das die Endstufe einschaltet. Das kann ja nicht normal sein. Der Woofer davor (Predator 12) ist mir auch kaputt gegangen. Den habe ich zusammen mit der Wanted 2/300 gebraucht gekauft. Dachte es lag daran das noch Holzspähne vom Bohren im Gehäuse waren aber jetzt befürchte ich das er auch wegen der Endstufe kaputt gegangen ist. Kann man die Endstufe irgendwie überprüfen lassen ? |
schollehopser
14:55
Hört sich an als hätte sich der Woofer totgehubt ...durch Subsonic... |
shocke
19:05
was meinst du mit "..durch subsonic" ? Subsonic ist doch die abgrenzung von bestimmter Frequenz soweit ich das verstanden habe. Was hat das damit zutun ? |
schollehopser
19:11
Der Subsonicfilter filtert die tiefsten Frequenzen weg (also unter 20 Hz etwa) da diese Frequenzen nichtmehr gehört , nur noch gespührt werden.. wenn da der Woofer nen hohen Hub macht kanns sein dass der Anschlägt obwohl du nix hörst. Mechanischer Defekt ist damit vorprogrammiert. |
CordobaSXCruiser
19:16
An die Wanted würde auch nen Alpine SWL 1242 prima passen, wäre dann eigentlich ein preiswerter Woofer unter 100€... habe auch fast so ein Setup. Bin damit sehr zufrieden. Kann ihn aber leider nicht mit dem Xion vergleichen, noch net gehört... |
derboxenmann
23:01
erstellt: 07. Aug 2007, |
Das hört sich im übrigen ganz dicke nach nem Masseproblem an der Stufe an!!! UNBEDINGT überprüfen (lassen) bevor du dir noch nen Woofer schießt!!! Und falls dei WANTED dann funzt: OmnesAudio SW12.01AC |
shocke
13:53
erstellt: 10. Aug 2007, |
Masseproblem ? Meinst du damit das ein Massekabel zu dünn ist bzw nicht genug über die Leitung bekommnt ? |
derboxenmann
14:50
Könnte auch intern abgebruzzelt sein! auf alle Fälle mal nachschauen LASSEN, der sich mit soetwas auskennt! Nachher bruzzelt der nächste Woofer auch! |
Subwoofer - Selbstbau - 200? - Carpower wanted 2/300 QoBoP am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 5 Beiträge |
SUB für Carpower Wanted 2/300 PL-TUNER am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
Audio System CX 12 an Carpower Wanted 2/300 KoRnLoCo am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 17 Beiträge |
welcher sub für Wanted-2/300 ??? yasin am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 8 Beiträge |
Hilfe benötigt Subwoofer an Monacor WANTED-2/300(gebrückt) zippe588 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 12 Beiträge |
P1220e mit CARPOWER Wanted-2/300 MX_Passi am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 11 Beiträge |
Wanted 2/300 + X--ION 12G mas0384 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 17 Beiträge |
Raptor 12" mit wanted-12/600 was für ein gehäuse? jaegermeister123 am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
Anschluß Pioneer ts-w121Spl an wanted 2/300 tiwe am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 7 Beiträge |
Hifonics ZR-12 vs. boa 300 ak ??? yasin am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.456
