| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Problem beim kistenbau. | |
Problem beim kistenbau.+A -A |
butthead88
erstellt: 12. Jul 2007, 07:28
habe ein großeß problem beim kisten und zwar wollte ich mir für meine 2 spl wa300-77f ne kiste bauen die kiste sollte insgesamt 96 liter haben dabei seoll die kiste auf einer seite abgeschrägt sein wo die subs rein sollen weiss jetzt nur nicht wie ich das maß berechnen soll da eine seite ja ca 25% schrägung haben soll und nen kumpel will den gleichen subwoofer in ein gehäuse bauen aber nur einmal. ich habe insgesamt 3 100mm BR rohre zur verfügung bei der doppelkiste weiss ich bescheid nur bei dem einfachen weiss ich nicht so recht wie ich die kiste bauen soll und wo das br rohr hin setzten soll. bei der doppel kiste kommen die br rohre in die mitte also sollte die kiste ziemlich breit werden es sind 320mm subs vom aussenring gemessen
[Beitrag von butthead88 am 12. Jul 2007, 07:30 bearbeitet] |
Cougarfreak
erstellt: 12. Jul 2007, 12:42
Hi, ich würde dir grundsätzlich erstmal hierzu raten...2. rate ich dir ein wenigstens ein bisschen die Groß- und Kleinschreibung zu beachten und ab und zu ein paar Kommas zu setzen. Also Leser hat man enorme Probleme den Sinn eines Textes zu erfassen, wenn dieser fast ohne Punkt und Komma geschrieben wurde...(zudem noch alles klein). Außerdem ist es sinnvoll, dass wenn du ein Gebilde im Kopf hast, dieses vielleicht mit Paint fix aufzumalen, dass wir uns darunter was vorstellen können. Das Internet ist verdammt schnell geworden und wenn ich als User einen Text nicht innerhalb von 20 sekunden schnackel, dann klick ich weiter. (Bei dir hab ich eine Ausnahme gemacht, da ich dir als Neuling eine Chance geben wollte )Zu deinem Anliegen: Die Volumenberechnung von geometrischen Körpern sollte in der Schule eigentlich Bestandteil des Mathematikunterrichts sein. Als kleine Hilfe kannst du auch die Seite www.mathepower.com verwenden.Wenn das BR-Rohr nicht passt kannst du auch einen BR-Schacht aus Holz bauen, der die gleiche Öffnungsfläche hat (nur eben quadratisch) und den kannst du dann auch falten. Vergiss aber nicht, dass gesamte Volumen, was so ein BR-Rohr oder Schacht verschluckt, dazuaddiert werden muss. Wenn möglich sollte das BR-Rohr auch an die gleiche Wand, wo der Woofer drin ist. Wenn das partout nicht möglich ist, kannst du es auch irgendwo in der Kiste verbauen, je nach dem wo Platz ist... Soweit von mir. |
Sound-Pressure
erstellt: 12. Jul 2007, 14:40
hast du das gehäuse schon selsbt berechnet oder sind das erfahrungswerte? |
butthead88
erstellt: 12. Jul 2007, 19:48
Sind leider auch nur Erfahrungsberichte, da es für diesen Bass keine Parameter zu finden gibt, auch wenns nur nen billig ebay Bass ist läuft trozt alledem ganz gut und reicht für meine zwecke... für einen Bass ist das empfohlene Volumen 48 L also logischerweise für 2 Subs dann 96L oder? [Beitrag von butthead88 am 12. Jul 2007, 20:03 bearbeitet] |
Sound-Pressure
erstellt: 12. Jul 2007, 21:03
ich würd je kammer 50L mal planen woofer und nss fressen ja au volumen |
Raffa1985
erstellt: 12. Jul 2007, 21:36
also, das sind knapp 100 l volumen das sit doch viel zu groß finde ich bau einen Banpass mit den beide Chassis aneinander geschraubt also Membran an menbrAN UND DU HAST DUE HÄLFTE DES VOLUMENS....... nur mal ein vorschlag |
Sound-Pressure
erstellt: 12. Jul 2007, 21:39
bau den ma, will ich sehn und hörn die aussage find ich ma sehr waage |
SciroccoFan
erstellt: 12. Jul 2007, 21:49
rofl |
Raffa1985
erstellt: 12. Jul 2007, 23:49
Also Ich persönlich bin kein freund davon aber es funktioniert. Das ganze nennt sich dann Compound Prinzip , da werden 2 Chassis gekoppelt und brauchen dann nur noch die hälfte des sonst gebrauchten Volumen. Also erstmal denken und dann über andere abziehen das kanns ned sein!!!!!!!!!!1 es gibt auch andere leute die sich mit der materie auseinandersetzen und was wissen!!!!!1 MFG |
butthead88
erstellt: 12. Jul 2007, 23:54
Ja was meint ihr? eher so wie ich es abgebildet habe, oder nen Bandpass? Dann noch die frage 2 Kammern, will ja die BR Rohre in die mitte setzten, wie mach ich es dann.? kenn mich nit so aus damit. |
Sound-Pressure
erstellt: 13. Jul 2007, 05:12
joa schon klar was es ist ![]() NEIN es gibt nicht um das was du vorschlägst, sondern weil du irgendwas in den Raum stellst du hast weder Musik, noch Woofer, noch Auto noch sonst was berücksichtigt, noch nicht mal dass es eher ein Anfänger ist unter Umständen vor allem würde ich bei solchen woofern nich so eine bauart anwenden, wenn man keine daten oder sonstwas hat (durch NoName Produkte) - soviel dazu! was platzsparen angeht, das muss er ja entscheiden ob er platz noch braucht oder genug davon hat, dann sucht man die beste lösung, passend zu auto, woofer und musik |
SciroccoFan
erstellt: 13. Jul 2007, 06:24
Benötigte Mehrleistung, und größere Spannungsversorgung muss auch untergebracht werden Wirkungsgrad sinkt nämlich bei der Bauweise.. |
Sound-Pressure
erstellt: 13. Jul 2007, 06:27
danke das meinte ich zudem damit |
mtothex
erstellt: 13. Jul 2007, 07:49
wenn du mal die suchfunktion bemühst, wird da von nem geschlossenen gehäuse gesprochen..30-40l mfg markus |
Cougarfreak
erstellt: 13. Jul 2007, 08:47
Da kann ich nur zustimmen. Die Vorschläge von Raffa1985 sind recht luftig und wage. Wenns nur ums Platz sparen geht, kannst du die auch in 20l CB stecken...insofern... Aber es geht ja darum mit den gegebenen Daten ein möglichst gut klingendes Ergebnis zu erzielen. Der Woofer sieht bei Ebay recht schwer, wabbelig und langsam aus insofern würde ich vielleicht doch sagen, dass ein geschlossenes Gehäuse besser ist, dann bieten die vielleicht ein bisschen mehr Dynamik. Aber das ist nur meine Meinung... |
Sound-Pressure
erstellt: 13. Jul 2007, 08:54
richtig, nur würde ich jetze mal das ganze ruhen lassen, er soll doch ma musik, auto usw. nennen dann kann ich ihm au gern mal grob was berechnen, wenns vielleicht doch daten gibt |
Cougarfreak
erstellt: 13. Jul 2007, 08:59
Sound-Pressure
erstellt: 13. Jul 2007, 09:26
das spielchen kann ich auch |
Cougarfreak
erstellt: 13. Jul 2007, 09:39
GIBTS ABER NICHT....ätsche bätsch |
Sound-Pressure
erstellt: 13. Jul 2007, 09:45
sischa ? ein paar werte gibts bestimmt egal, nich mein prob dann ^^ |
Cougarfreak
erstellt: 13. Jul 2007, 09:54
Na aaabäääär.... Das einzige was zu finden ist, ist der Mist hier... 3" Doppelschwingspule 2000 Watt (max.) 650 Watt (RMS) 24Hz-1200Hz verchromtes Druckgussgehäuse Gewicht: 13,3 kg Membran aus fieberglasbeschichtetem mehrlagigem Verbundmaterial Impedanz 2 x 2 Ohm Schalldruck: 89 db Magnet: 180 oz - sehr hilfreiche die Daten... |
Simon
erstellt: 13. Jul 2007, 09:58
Hi! Für dieses Chassis braucht man auch keine TSP. Sowas kommt in die Hutablage! Egal wie die TSP aussehen. der Simon |
Cougarfreak
erstellt: 13. Jul 2007, 10:05
Macht Sinn... |
butthead88
erstellt: 13. Jul 2007, 13:25
Is kein Free Air hab ich auch schon ausprobiert.... es gibt keine daten ich. Ich hab diese Woofer nunmal und kein geld für was ordentliches. Kanns ja auch nicht ändern. Außerdem sollt ihr nit meckern sondern mir helfen. Achja Auto Ford Escort Platz genug... Musik alles mögliche Hip Hop Techno am meisten. [Beitrag von butthead88 am 13. Jul 2007, 13:27 bearbeitet] |
Cougarfreak
#25
erstellt: 13. Jul 2007, 13:42
Jo, ist ja auch nicht böse gemeint. Es ist nur so - der Woofer kostet 70 Euro bei Ebay. Du hast 2 davon, d.h. 140 Euro bezahlt. Hättest du, bevor du diese SPL Dinger gekauft hast, hier nach einer Empfehlung gefragt, hätten wird dir sicher potente und qualitativ entsprechende Woofer benennen können, die in den Preisrahmen von 140 Euro fallen. Ich denke du hast dich da etwas von der Super-duper-hyper Beschreibung leiten lassen und auch sicher vom Design des Woofers. Damit bist du genau in die Falle getappt, die solche Hersteller jemandem stellen. Die verkaufen Schrott und stellen es wie die Weltneuheit und (wie immer) als High-End dar... Aber egal passiert ist passiert. An deinem Musikgeschmack gibts jetzt ein Problem - Techno verlangt schnelle präzise Woofer, für HipHop sind Woofer erforderlich, die ordentlich tief gehen. Beides perfekt zu spielen, schaffen nicht viele Woofer. Du musst für dich abwägen, was du willst. Willst du ein bisschen Dynamik, dann nimm ein geschlossenes Gehäuse für beide. Willst du, dass er schön tief geht, nimm die BR-Variante. In deinem Fall würde ich dir vielleicht doch zur BR-Variante raten, denn vom optischen her würde ich einschätzen, dass die Woofer eher tief gehen können und nicht sehr schnell sind. Also nutze das (leider wenig vorhandene) Potenzial des Woofers. Techno wird dann aber sicher kein Ohrenschmaus... ![]() edit: Hey, mein 700ster Post... [Beitrag von Cougarfreak am 13. Jul 2007, 13:45 bearbeitet] |
Simon
#26
erstellt: 13. Jul 2007, 13:48
Hi! Na wenn man vom Design sagen kann, dass sie eher träge sind, gehören sie auf alle Fälle ins Geschlossene. Wenn er beides hört, sollte es ein Allrounder sein. Hast du ja selbst schon geschrieben. Nur damit sie auf eine Richtung getrimmt sind, komplett auf schnelle, harte Bässe verzichten? Halte ich für Unsinn. der Simon |
Cougarfreak
#27
erstellt: 13. Jul 2007, 15:20
Naja, aber was ist besser? Wenn er bei beiden Musikrichtungen nur die unakzeptables Geblubber rauskommt oder wenn er zumindestens in der Disziplin, die ihm verhältnismäßig liegt, auch sein Potenzial auspielt und akzeptablen Bass liefert. Ist sicher Ansichtssache, aber ich würde ihn dann lieber im BR tief spielen lassen und bei Techno ebend in Kauf nehmen, dass es miserabel klingt. Oder ich informiere mich vorher, was gut ist und was nicht, dann habe ich nicht diese Gewissensfrage... |
Simon
#28
erstellt: 13. Jul 2007, 17:50
Hi! Dass man sich vor dem Kauf informiert, sollte klar sein. Ich würde für beide Musikrichtugen einen Kompromiss eingehen. Obwohl ich großteils schnelle Sachen höre, ist mein Sub allroundfähig. der Simon |
butthead88
#29
erstellt: 14. Jul 2007, 06:35
ok was versteht ihr denn unter "richtigen" bässen sagen wir die ich für 70-80 euro bekommen würde. |
Paulchen27
#30
erstellt: 14. Jul 2007, 07:04
klare Sache! Raveland AXX gebraucht oder den Mivoc Nachfolger viel bumm für wenig Geld, ist übrigens auch hier im Forum schon lange kein Geheimtipp mehr! hier den Mivoc nachfolger als 30 cm version (gibt es auch als 25cm version für 55€) http://cgi.ebay.de/M...eZWD1VQQcmdZViewItemDa der Raveland AXX nich mehr gebaut wird ist er selten in der Bucht geworden müsste halt mal suchen und glück haben! Ich selber nutze 2 AXX 25 er an meiner Heimkinoanlage habe die 2 Bässe für zusammen 50€ erstanden ich bin bis heute noch sehr zufrieden mit den Subs sie sind jeden euro wert ! [Beitrag von Paulchen27 am 14. Jul 2007, 07:17 bearbeitet] |
Cougarfreak
#31
erstellt: 14. Jul 2007, 11:05
Für gut 110€ gibts den Hertz ES250. Macht mächtig Alarm für das Geld und sicher 10mal dynamischer als deiner. Aber wie schon gesagt, gekauft ist gekauft und wenn du sie nicht eintauschen willst, musst du für dich die beste Lösung finden... |
butthead88
#32
erstellt: 14. Jul 2007, 15:20
joa der sub is ja schonmal gut der Mivoc und wie siehts aus mit der endstufe hab von nem kumpel ne novex mit 1600 watt geschenkt bekommen die ich momentan auch nutze kann ich diese verwenden oder soll ich mir auch ne andere kaufen? |
SciroccoFan
#33
erstellt: 14. Jul 2007, 15:45
Novex = Schrott!! Kauf dir ne Carpower HPB 1502 die ist Top fürs Geld.. |
butthead88
#34
erstellt: 14. Jul 2007, 18:23
Also wenn ich mir den mivoc kaufen würde würde die carpower denn dann zum sub passen? Nehme auch noch andere Vorschläge für Subs und endstufe entgegen. |
Cougarfreak
#35
erstellt: 15. Jul 2007, 08:19
Ja, das passt... |
Paulchen27
#36
erstellt: 15. Jul 2007, 15:41
Mache das so !Mivoc sub + die Carpowerendstufe da haste für schmales Geld was ganz ordentliches im Auto und wenn dir das noch zu teuer wäre hilft nur Sparen ! |
butthead88
#37
erstellt: 16. Jul 2007, 01:55
was für ne endstufe würdet ihr für die audio system x-ion 12 empfehlen? würde dann auf 2 stück von denen sparen. |
Cougarfreak
#38
erstellt: 16. Jul 2007, 06:32
Wenn du die normalen einspuligen Audio System X-ion 12er meinst (450W RMS), dann ist die Audio System F2-500 sicher ein preisweter Kollege und mit knapp 1,2kw an 2 Ohm auch sicher ausreichend. Wichtig bei der Auswahl ist, dass die Stufe gebrückt 1 Ohm stabil ist oder dass es ein 2ohm stabiler Monoblock ist. |
butthead88
#39
erstellt: 24. Jul 2007, 09:57
Was für ne Endstufe wenn ich mir nur einen rein mach? [Beitrag von butthead88 am 24. Jul 2007, 09:59 bearbeitet] |
Cougarfreak
#40
erstellt: 24. Jul 2007, 11:11
Bei einem X-Ion12 mit 450W RMS benötigst du entweder ein Monoamp (4 Ohm) oder einen 2 ohm stabilen 2-Kanäler, den du auf einmal 4 Ohm brückst. |
butthead88
#41
erstellt: 26. Jul 2007, 21:29
So dann noch eine Frage soll ich mir besser einen X-Ion holen oder soll ich mir 2 von den Mivoc AMW 124 holen vom preis her mal abgesehen |
Cougarfreak
#42
erstellt: 27. Jul 2007, 05:56
Kommt drauf an, was für eine Endstufe du nutzen willst und wieviel Platz du hast. 2 Chassis sind natürlich besser wg. mehr Membranfläche usw. |
butthead88
#43
erstellt: 27. Jul 2007, 07:58
Meiner Meinung nach wäre ja ein X-Ion 12" sinnvoller wenn ich mir dann in geraumer Zeit nen zweiten kauf was sicherlich passieren wird und vom Platz her müsste ich mir keine sorgen machen . Vorerst fahre ich nen Escort werde mir aber einen BMW E36 in ca 2 Monaten kaufen. |
Cougarfreak
#44
erstellt: 27. Jul 2007, 08:09
Gut, dann hättest du ja nicht fragen brauchen... Von der Belastbarkeit sind die X-ions schon besser... |
SciroccoFan
#45
erstellt: 27. Jul 2007, 08:40
STOP!! Kaufst du dir einen BMW mit abgetrenntem Kofferraum? Dann brauchst du ein Bandpass geeignetes Chassis. Ansonsten wird das mit Sub nichts... |
Cougarfreak
#46
erstellt: 27. Jul 2007, 10:20
Sind die denn etwas alle luftdicht abgeriegelt...?? |
SciroccoFan
#47
erstellt: 27. Jul 2007, 10:31
Stellst du zuhause deine Anlage in den Schrank zum Musikhören? Außer scheppern wird da nicht viel rüberkommen.. |
Simon
#48
erstellt: 27. Jul 2007, 11:36
Hi! Problematisch sind nur die Limos und Coupes. Bei den Kombis und Compacts ist kein BP notwendig. der Simon |
Cougarfreak
#49
erstellt: 27. Jul 2007, 12:03
Darum gehts doch gar nicht. Wollte nur wissen, ob die E36er alle "luftdicht" sind. Kann mir das nämlich nicht bei allen Karosserievarianten vorstellen. Hast du sicher falsch verstanden...wenn man deine Reaktion betrachtet. Grundlagen der Akustik sind mir nicht fremd. |
Simon
#50
erstellt: 27. Jul 2007, 12:11
Hi! Es gibt welche, die komplett luftdicht sind und welche, die zwar nicht hermetisch abgeriegelt sind, aber trotzdem geschlossen sind und sehr viele Probleme verursachen würden. der Simon |
Cougarfreak
#51
erstellt: 27. Jul 2007, 12:21
Typisch BMW.... ich weiß schon, warum ich Skoda gewählt habe. Jetzt müssten wir nur noch rausfinden, welchen er kaufen wird, denn sonst könnten alle Hinweise und Empfehlungen hier für´n Popo sein. |
kiste bauen, nur welche? Teich am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 28 Beiträge |
BR Kiste mit 2 30er Subs Berechnen Sral1987 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 9 Beiträge |
Subwoofer Kiste Selbst bauen ilias501 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
Portberechnung für ne BR-Kiste |Stonie| am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
Welche Kiste für den Sub! SqpGt am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 19 Beiträge |
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
GFK Subwoofer Kiste bauen anaac am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 18 Beiträge |
Kiste berechnen B.-$unnYy am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 17 Beiträge |
int kiste bauen mani_46 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 9 Beiträge |
Optimale Kicker Subwoofer Kiste bauen. Marius123 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.324
der Simon
