PHASE Ja/Nein
joejack
#1 erstellt: 09. Jul 2007, 16:05
Was hält ihr von den PHASE Subwoofern (außer aliante )?
Und ich hab den PHASE RS4 Verstärke mit der will ich zwei woofer anspielen muß es PHASE Woofer sein ? oder was haltet ihr davon ?
michael84
#2 erstellt: 09. Jul 2007, 16:11
Muss natürlich kein Phase Woofer sein. Wie willst du die 2 Subs an der RS4 betreiben? Solltest nämlich auf die Impedanz achten wenn du sie gebrückt an die kanäle 3+4 hängst!
PS: Habe einen Phase Higrade(nicht mehr verbaut) im 60L BR und der ging tief, laut und präzise!
joejack
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 16:20
Thanks war das ein Phase Linear Highgrade 10 ?
Brauchst ihn noch oder was willst haben und wie alt ist er ?
Wieviel betriebsstunden sind ca. drauf ? Auf was hast du gewechselt?
Ist die RS1 (Monoblock ) besser für Subwoofer als die RS4
michael84
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 16:30
Nein das ist ein highgrade 12 aber den geb ich nicht her weil er schon ziemlich alt ist und ich keinen guten Preis mehr erzielen kann.
Sag doch mal deinen Musikgeschmack und dein Budget! Hast du die RS4 schon gekauft?
joejack
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 16:37
Ja hab ich schon gekauft !
Und das zum hammer preis von 174 euro beim cosmos abverkauf !
Nun weiß ich nicht welchen woofer ?
Aber die Entstufe ist sowieso für das frontsystem gedacht!
Ich will mir noch ne Kaufen für die Woofer RS 1/2/3/4 ich weiß es einfach nicht !
Mein Music geschmack ist von Klassic bis Thunderdome bis Dreamdance also alles ;-)))
michael84
#6 erstellt: 09. Jul 2007, 16:49
welches FS? Würde die Kanäle 1+2 fürs FS nehmen und 3+4 gebrückt für den/die Sub/s!
Sind dann ungefähr 300W für den sub- da geht schon was!
Erkan1967
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 16:52
du könntest einen woofer mit doppelschwingspule nehmen.
also 2* 4ohm die würde dann auch zum RS4 passen.
so würde auch ansdändig leistung für den woofer zu verfügung stehen.
algemein finde ich die phase produkte auch super.
vorallem bei den zur zeit üblichen preisen
gruß erkan
michael84
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 16:55
wieso einen Doppelschwinger? dann noch mit 2*4? das passt ja garnicht!!? du willst doch nicht eine Spule an 1+2 und die andere an 3+4, oder? Das würde ich nicht empfehlen!!
joejack
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 17:00
Frontsystem hab ich auch noch nicht gekauft !
Aber ich brauch ne einbau tiefe von 41cm nur wie die Hifonics WR 6.2 C <-- was sagt ihr zu den FR?
Oder Phase Linear Audiophile 5 ?
I dont Know ?
Ne die Vierkanal ist für´s frontsystem !
Weil ich bei den hintren türen auch noch Lautsprecher reingeben werde !
My Car: Opel Astra H caravan
michael84
#10 erstellt: 09. Jul 2007, 17:04
Die in den hinteren Türen kannst du dir sparen. 41cm Einbautiefe? da passt so ziemlich alles rein das ich kenne
ich nehm mal an du meinst 41mm! Welches auto ist das denn? kannst viell. ein bisschen basteln um mehr platz zu schaffen?
Die Hifonics kenn ich nicht würd aber eher generell Hifonics nicht empfehlen!
Budget!?
joejack
#11 erstellt: 09. Jul 2007, 17:07
Sorry ja 41mm , Buget is 100 - 300 frint system aber ich will bei der Tür nix ausschneiden !
Warum kann ich mir die lautsprecher hinten sparen ?
Ok dann kauf ich keine Hifonics!
michael84
#12 erstellt: 09. Jul 2007, 17:11
weil musik nur ein stereosignal ist und du dadurch nur dein Klangbild zerstörst!
Les dir mal die Einsteigertipps durch- sind sehr interessant und hilfreich und dauert nur 5min.
joejack
#13 erstellt: 09. Jul 2007, 17:14
yep mach ich !
Aber jetzt bin ich wieder verzweifelt ?
Welches frontsystem ?
Welche Subwoofer?
Welche enstufe ?
oh mein gooott
michael84
#14 erstellt: 09. Jul 2007, 17:15
naja die endstufe hast du ja schon
joejack
#15 erstellt: 09. Jul 2007, 17:23
für front aber nicht für die woofer!
Danke hab die info gelesen is cool
michael84
#16 erstellt: 09. Jul 2007, 17:25
ich würd die stufe für front und Sub verwenden!
joejack
#17 erstellt: 09. Jul 2007, 17:35
das reicht an leistung ?
Was für ne Subkiste ?
1 Woofer oder 2 Woofer ?
michael84
#18 erstellt: 10. Jul 2007, 09:29
Das reicht für den anfang- aufrüsten kannst du noch immer.
1 Sub sollte reichen. Auto is eh ein Kombi- stellst ein BR- gehäuse mit wirkungsgradstarken Sub rein und fertig!
Erkan1967
#19 erstellt: 10. Jul 2007, 10:27
wieso sollte das nicht passen?
das geht wunderbar.
wenn er für den sub eine seperate amp will würde ich eine 2kanal oder mono nehmen.
gerade die von phase sind ja super günstig.
aber wenns die 4 kanal sein soll geht das am besten nur mit doppel 4ohm.
gruß erkan
michael84
#20 erstellt: 10. Jul 2007, 11:57
er will die 4 kanal für 2 subs verwenden, so hab ich das anfangs verstanden. wenn ich der RS4 die volle leistung entlocken will dann geht das mit 2 Subs mit doppelschwingspulen 2*4 Ohm sicher nicht!
Um die max. Leistung zu erreichen musst du jeweils 2 Kanäle brücken mit jeweils 4 Ohm Last. Das geht aber nicht mit 2*4 Ohm! Ich würde allerdings davon abraten zwei getrennte Kanalpaare für zwei Subs zu verwenden.
@joejack:
fürs frontsystem hast du 2*100W (gemessen 2*87) und für einen 4Ohm Sub lt. Messung carhifi 325W
da gibts einige Möglichkeiten!
Da du kein Budget angegeben hast empfehl ich jetzt erstmal etwas das zur Amp Preisklasse passt:
FS: Powerbass ES 6C 99,-
SUB: Atomic Energy 12" SVC 120 - 200
Blut-aus-Ohren
#21 erstellt: 10. Jul 2007, 13:05
Warum? Eine so wage aussage ist ohne Begründung
genauso viel wert wie nen Strohalm in ner Bierflasche.
michael84
#22 erstellt: 10. Jul 2007, 13:16
spielen imho nie genau gleich! Filter, Gain und Phase sind immer unterschiedlich.
Blut-aus-Ohren
#23 erstellt: 10. Jul 2007, 13:24
Filter ist nich gleich ist aber egal.
Gain egal bei doppelkammer,
gain nicht hundert Prozenz egal bei
DVC funktioniert aber trotzdem.
Phaseunterschiede entsteht bei unterschiedlichen Boxenvolumnia, tunningfrequenz
oder passiv Bauteielen... nicht durch den Amp.
Also machbar. Möp.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 10. Jul 2007, 13:25 bearbeitet]
joejack
#24 erstellt: 10. Jul 2007, 14:09
H danke danke leute !
1. thanks michael84 ist das fr system gleichwärtig wie ein Focal 165KNP ?
Rechne mit ca 200 euros fürs front system !
Woofer soll wirklich gut sein 100 - 300 €
Vom preis her ist mir ein monoblock oder ner zweikanal egal !
Bringt es was wenn ich so etwas dazu kaufe und über die gehe oder soll ich nur einen Woofer an die 4 RS tranhägen ?
Thanks frend´s
Erkan1967
#25 erstellt: 10. Jul 2007, 15:34
gruß erkan
so war das eigentlich gedacht.
@joejack halte mal ausschau nach phase amp. die gehen für sehr wenig geld weg!
michael84
#26 erstellt: 10. Jul 2007, 16:00
Ok, dann kannst du die 4 kanal für einen Doppelschwinger 2*4 verwenden oder zwei 4Ohm Subs oder 2 Doppelschwinger 2*2 Ohm- liefert ca. 500-600W schätz ich mal und fürs FS noch einen 2 Kanäler kaufen!
joejack
#27 erstellt: 10. Jul 2007, 20:38
Super danke!
Welchen verstärker nehme ich jetzt beim FR? RS 1/2/4/6
Und welchen nehme ich beim Subwoofer ? RS 1/2/4/6
Was ist der Unterschied zwischen norm. Subwoofer und einen Doppelschwinger?
Was sagt Ihr zum JACKSON PRO1500N SPL PRO Doppelschwinger oder BM Audio - ZD12-XAL können die was?
RS1
Nennleistung an 4 Ohm,
DIN 45 342, 13,8V 300 W
Nennleistung an 2 Ohm,
DIN 45 342, 13,8V
500 W
RS2
DIN 45 324, 13,8V Kanäle 1-2: 2x 150 W / 1x 525 W
DIN 45 324, 13,8V
Kanäle 1-2: 2x 250 W
RS4
DIN 45 324, 13,8 V Kanäle 1-4: 4x 100 W / 2x 325 W
DIN 45 324,13,8V
Kanäle 1-4: 4x 160 W
RS6
DIN 45 324, 13,8V Kanäle 1-4: 4x 75 W / 2x 250 W
DIN 45 324, 13,8 V
Kanäle 1-4: 4x 125 W
[Beitrag von joejack am 10. Jul 2007, 22:16 bearbeitet]
Erkan1967
#28 erstellt: 11. Jul 2007, 08:34
ich würde sagen du nimmst den rs4 fürs FS und eine rs1 oder rs2 für den sub.
ob rs1 rs2 kommt darauf an welchen sub du nimmst.
beim 4ohm sub die rs2 bei 2ohm sub rs1.
doppelschwingspule heiß das der sub zwei schwingspulen hat.
also + und - sind doppeld vorhanden.
jetzt kannst du durch paralel oder in reihe schalten der spulen die impedanz deiner amp anpassen.
z.b. sub mit 2*4ohm
reihe ergeben 8ohm
paralel 2ohm.
also dein budget sind 500,- für FS sub und sub amp?
joejack
#29 erstellt: 11. Jul 2007, 13:59
Yeb das geld liegt drin!
joejack
#30 erstellt: 11. Jul 2007, 22:58
Wie wärs wenn ich mir gleich heinen PHASE LINEAR ALIANTE kaufe der kann schon was oder?
Phase Aliante
Üsch am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  6 Beiträge
Phase
pampor1990 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  10 Beiträge
Phase Linear Aliante 12si
nbk am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Kiste für PHASE LINEAR ALIANTE
joejack am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  12 Beiträge
Phase aliante kapput?
Dima_ am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  8 Beiträge
Phase Linear Aliante SI
V.-M.I am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  15 Beiträge
Phase Linear Aliante Gehäuse ?
POLO-FREAK am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  9 Beiträge
Phase Linear Aliante 12"
MastaOlli am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für Phase Woofer
egoose am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
subwoofer gehäuse phase linear aliante??
Alstesse am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.113
