BITTE HILFE BEI MEINEM GEHÄUSEEEEE!!!!!!!
Nightraver
#1 erstellt: 07. Jul 2007, 09:45
hi Leudtz
also ich hab neuerdings nen schönen JL 12w6v2 D4. ich möchte den jetzt in ein BR gehäuse stecken. die von jl wollen aber nen 73 cm langen port bauen, und das is definitiv nicht drin. hab auch schon mit winisd rumgespielt aber irgendwie mag das prog den woofer glaub ich nicht. ich könnte doch auch einfach 2 ports nehmen oder? nur ist die frage worauf muss man dann achten. nur auf das innenvolumen der portes oder auch auf die öffnungsfläche? wär nett wen da jemand nen tipp hätte.
MFG danieldiekatofel
Nightraver
#2 erstellt: 07. Jul 2007, 22:19
och kommt ich wollte das ding morgen bauen
mfg daniel
Tonhahn
#3 erstellt: 07. Jul 2007, 23:44
das volumen ist nicht zu beachten ..
generell, je größer die fläche um so länger der port..
du müsstest jetzt also die fläche verklinern.. nachteil, kann mehr zu windgereuschen kommen..
kannst ja aber doch einfach um die ecke bauen oder?
z.b. so:
Shot at 2007-07-07
diese rote linie muss dann ca 73cm lang sein.
die grünen pfeile zeigen, das da am besten abgerundet werden muss um weniger strömungsgereusche zu bekommen.
hoffe dir ein wenig geholfen zu haben
MFg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 07. Jul 2007, 23:46 bearbeitet]
Nightraver
#4 erstellt: 08. Jul 2007, 02:18
hm also hilfreich isses schon, aber ich würde gerne 2 runde ports verbauen, anstatt diesem riesending.. wie müssen die denn dann sein im verhältnis zum vorgegebenen?
mfg daNIEL
Tonhahn
#5 erstellt: 08. Jul 2007, 11:42
wieso riesen ding?
wie muss den jetzt der port sein? was für maße sind es den bisher?
Mfg Jb
Nightraver
#6 erstellt: 08. Jul 2007, 12:23
38mm * 318mm * 737mm steht in der manual. da ich aber ne ziemlich unsymetrische kiste habe, mit wenig raum nach hinten, würde ich gerne 2 RUNDE ports benutzen, und würde nu gerne wissen wie ich die bemessen sollte. immo gibts noch keinen passenden port weil der noch vom alten woofer ist. ich verkleiner die kiste nur^^
danke schonmal
mfg daniel
Tonhahn
#7 erstellt: 08. Jul 2007, 13:11
naja .. das erschwärt die sache schon mehr..
am besten mal gucken ob jemand kommt und dir sagen kann ob und wie man den port efektief ändern kann.
ich kann das nicht..
Mfg Jb
Nightraver
#8 erstellt: 08. Jul 2007, 20:51
huhu ist denn jemand da, der davon ahnung hat? vielleicht einer von unseren spl spezialisten? ihr seit doch die gehäuse pros?! also marsch marsch
mfg daniel
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 09:04
1. Ich würde Rohre bei der Länge nicht mehr nehmen.
Sie haben schlichtweg nicht die hohe Steifigkeit bei
diesen extremen Dimensionen.
Also bedeutet das für dich den sicheren Portbau.
2. DjJB dein port würde aus 2 Gründen zu tief abgestimmt sein.
2a. Weil du die kürzeste Linie benutzt hast und nicht eine
gemittelte Linie.
2b. Viel schwerwiegender Die innere Ankopplung
des rohres zu dem Gehäuse wird durch 3,5 Wände sag ich ma
nach der Zeichnung flankiert. Das Rohr würde virtuell
viel zu lang sein.
Tonhahn
#10 erstellt: 09. Jul 2007, 14:45
zu 2a.. hmm mir wurde mal gesagt wenn man den port so bauen müsste dam müsste man diese linie wählen .. welche müsste ich denn dann?
zu dem bild .. naja das ist ja nicht proportional gemalt.. halt einfach eine skizze.
ist es denn so nicht möglich ein port zu bauen?
gehts nur im 90° anwinkeln?
naja um erlich zu sein hab ich nicht so recht verstanden was bei 2b steht
Bitte hilfe bei Gehäuseberechnung
xantos99 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  4 Beiträge
Frequenzproblem! Bitte um Hilfe !
tinitus1 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  4 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!!! Bitte!
kikka am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  5 Beiträge
Hilfe bei AMP Suche BITTE!!!!!
Tattoofreak am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  10 Beiträge
bitte um Hilfe bei Gehäuse!
werner1977 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  4 Beiträge
!!!!!!!!!!!!!!! HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der_Suchende am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  6 Beiträge
Etwas hilfe bitte!
Dark_Arox am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  42 Beiträge
BITTE HILFE >geht das?<
Xystus am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  16 Beiträge
Bassreflerohr! Bitte um Hilfe!
taironi am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  11 Beiträge
Goliath Supwoofer! hilfe bitte!
MiStErMT am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSauer0202
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.569
