Geschlossen - Bassreflex - Ich weiss nicht mehr weiter.
John-Locke
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 23:25
Hallo an Alle,
hab mir vor kurzem in ein 98er Seat-Ibiza das Focal FS 165 V2 S eingebaut. Betrieben wird die von einer Eton 500.4 mit ner Powercap. Soweit so gut. Nachdem ich die Weiche richtig eingestellt habe, klingt die noch besser. Sehr knackig und kontrolliert das Ganze (liegt zum Grossteil an der Endstufe, denke ich)
Damit das Ganze etwas fülliger und tiefer geht, wollte ich mir einen Sub anschaffen. Natürlich habe ich einige Threads durchgelesen - vor allem den theoretischen Exkurs von Mitglied UK. Der empfielt ja geradezu empirisch CB (soll für geschlossen stehen, denke ich).
Jetzt bin ich aber verunsicherter als zuvor:
Für ein geschlossenes System soll ich erstmal um die 100 euro für die Berechnungen (Mikrofon, Software, Messgerät) ausgeben und dann entsprechend entzerren ??
Andere wiederum empfehlen fertige Bassreflex-Gehäusekonstruktionen. Also ich höre nur moderat laut wenn überhaupt, und lege Wert auf unbeschwerten Klang.
Ich hatte mal ein geschlossenes Lautsprecherpaar im Home-Hifi Bereich (Audiodata Bijou). Der Klang war sagenhaft. Jedoch war dieser im Kickbass (so unbeschwert höre ich nun mal auch nicht ) ziemlich weich. Eine kompromissbehaftete Geschichte. Aber im Auto könnte ich mir ein geschlossenes System jedoch gut vorstellen, da die Focals vorne für den Kickbass sorgen und der Sub ja lediglich für die tiefen Frequenzen sorgen muss. Wie schon gesagt - im Home-Hifi Bereich sind geschlossene Systeme Relikte aus der Vergangenheit.
Bitte um Aufklärung, vielleicht verfügt der eine oder andere Leser über ein ähnliches FS. Radio ist ein Clarion DB 568 USB
Grüsse
nextbestRockstar
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 23:35
Also Geschlossen kickt eigentlich mehr als Bassreflex...
wobei das ganz vom Woofer abhängt (Entwicklung Herrstellerseitig)
Bassreflex macht halt im allgemeinen mehr Druck klingt aber nicht ganz so sauber.
Was möchtest du denn überhaupt ausgeben?
John-Locke
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 23:39
um die 250 euro. Ich denke, dann muss ich eh das Gehäuse selbst basteln und ich denke, die gängig fertigen Konstruktionen sind eh auf Bassreflex ausgerichtet.
nextbestRockstar
#4 erstellt: 27. Jun 2007, 23:42
Hast du schon was im auge? wenn nein ich hab grad ganz viel zeit und bin eh am gucken.
John-Locke
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 23:47
Nein. Um einem Fehlkauf vorzubeugen, wollte ich mich vorab erst mal hier erkundigen. Aber ganz so einfach ist anscheinend auch nicht...
nextbestRockstar
#6 erstellt: 27. Jun 2007, 23:49
Gehe ich richtig in der annahme das du den Sub dann über die beiden freien Kanäle deiner Eton Betreiben möchtest?
Oder läuft das focal vollaktiv?
John-Locke
#7 erstellt: 27. Jun 2007, 23:53
Ja - bietet sich doch an oder ?
Nein - da hängt eine Passivweiche mit Anpassung
nextbestRockstar
#8 erstellt: 28. Jun 2007, 00:04
Gut also wenn ich im internet die richtigen Leistungsangaben gefunden habe hast du dann auf denn kanälen 3 und 4 je 145W@4 Ohm oder je 230@ 2Ohm oder gebrückt 1x 440W@ 4Ohm.
Habe Gefunden:
Phase Linear Box Thriller Pro 12 S 249€
gefunden bei http://www.bigdogaud...000-250/index-8.html
ist ein geschlossenes Gehäuse so ziemlich das einzige in der Preisklasse was die da haben aber ich guck nochn bissl
nextbestRockstar
#9 erstellt: 28. Jun 2007, 00:12
Einzelne Chassis Auf der selben Seite etwa preisrahmen und vernünftig sind:
Boston Acoustics G 212
Audio System X-ion 12-600
Empfehlung ohne das ich einen der beiden gehört habe muss ich mal dazu sagen aber das sind Herrsteller die für gute oder überragende Qualität bekannt sind.
wenn du weniger ausgeben möchtest gibt es den Sub den ich habe auch noch für geschlossene Gehäuse Heißt dann
Phase Linear Select 12S
Hier zu finden:http://www.phase-evolution.de/produkte.asp?p=subwoofer&grp=6&ser=121&view=serie&lang=DE
[Beitrag von nextbestRockstar am 28. Jun 2007, 00:14 bearbeitet]
John-Locke
#10 erstellt: 28. Jun 2007, 00:17
Habe Gefunden:
Danke erstmal. Ich will jetzt vorab keine Entscheidung fällen. Hoffe, dass andere Mitglieder ihren Senf auch dazu demnächst beitragen. Was mir in meinem Online-Shop zusagt wäre z.B. auch das hier. Der Treiber alleine wiegt mehr als doppelt soviel als das komplette Gehäuse von deinem Vorschlag und vor allem dieselbe Marke meiner Endstufe
http://www.hirschill...395&products_id=2211
nextbestRockstar
#11 erstellt: 28. Jun 2007, 00:33
Okay aber das Ding hat Doppelschwingspule an sich nicht schlimm, wenn die nicht jeweils 2Ohm Hätten woraus sich ergibt: Schaltung Parallel 1Ohm kann der Amp das?
Schaltung Reihe 4ohm Amp bringt zu wenig Leistung
eine Spule Pro Kanal zu wenig Leistung
Bin halt auch kein Pro und wäre deshalb auch froh über Unterstützung.
Den Sub gibts auch noch in etwas weinger Leistungshungrig wäre dann eher empfehlenswert.
Crag 12-600
[Beitrag von nextbestRockstar am 28. Jun 2007, 00:39 bearbeitet]
John-Locke
#12 erstellt: 28. Jun 2007, 00:45
Crag 12-600
Genau diesen habe ich auch mehr in Augenschein. So ganz unbekannt scheint der nicht zu sein. Ich habe auch diverse Anleitungen hier per Suchfunktion gefunden. Der 1000er ist vielleicht doch zu heavy und ich hab irgendwie ein gutes Gefühl bei dem Teil Was mich noch interessiert, wären Produkte von Hertz - Auch die scheinen hier einen guten Ruf zu geniessen. Also weitersuchen ...
nextbestRockstar
#13 erstellt: 28. Jun 2007, 01:01
Guck einfach mal hier: http://www.hifilabor.de
Die Preis orientieren sich hier meistens sehr nahe an der UvP also beim vertauenshändler um die ecke wirds wohl etwas günstiger sein.
nextbestRockstar
#14 erstellt: 28. Jun 2007, 01:04
Du solltest natürlich auch drauf achten, das der sub für das was du machen möchtset vorgesehen ist sprich auch in nem geschlossenen Gehäuse vernünftig spielen kann.
John-Locke
#15 erstellt: 28. Jun 2007, 01:12
Natürlich. Mir ist auch aufgefallen, dass die Crags vornehmlich zumindest hier im BR-Gehäuse verbaut werden. Doch es gibt eine pdf-datei von crag, wo dieselben Chassis auch für geschlossene Systeme vorgeschlagen werden. Wofür dieser oder jener Woofer besser geeignet ist, ist die Quintessenz der Angelegenheit....
Bassreflex, Geschlossen??
snowsniper am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  5 Beiträge
Von Geschlossen zu Bassreflex
oliver91 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  22 Beiträge
bassreflex oder geschlossen
nbk am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  5 Beiträge
Geschlossen oder Bassreflex!
Ben'diq am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  19 Beiträge
Bassreflex oder geschlossen?
Roady am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  22 Beiträge
Bassreflex oder Geschlossen
GoodOld am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  2 Beiträge
Geschlossen oder Bassreflex?
maibuN am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  12 Beiträge
Reserveradgehäuse (Bassreflex zu geschlossen)?
highperformance am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  6 Beiträge
Umrechnung Bassreflex auf geschlossen
hesse1971 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  2 Beiträge
thanasis am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.103
