| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Eton Crag 12-1000 | |
Gehäuse für Eton Crag 12-1000+A -A |
chrie-89
erstellt: 19. Jun 2007, 13:51
Hi! Habe nen Crag 12-1000, welcher von ner Xetec an 1Ohm betrieben wird! Das Gehäuse wurde nach Eton-Vorschlag gebaut, also ca 60Liter und 10erBr Rohr mit 26cm länge. Leider hab ich abartige Strömungsgeräusche und wollte mir deshalb ein neues Gehäuse mit einem Holzkanal bauen! Weis jemand wie der Kanal ausfallen würde(müsste), wenn er die Doppelte Fläche hätte, und die selbe Abstimmfrequenz wie das 10er? Was anderes empfehlenswert? thx chrie |
DigitalDesigns
erstellt: 21. Jun 2007, 20:20
ich denke es mach mehr sinn einen aeroport zu kaufen statt das gehäuse neu zu bauen, denn die öffnungsfläche wird sich ja nicht verändern... daher musst du eher das rohr optimieren. |
SciroccoFan
erstellt: 22. Jun 2007, 11:10
Was für ein Rohr hast du verwendet? Wie groß ist der Abstand vom Rohrende zur Wand? Noppenschaumstoff im Gehäuse? Kanten vom rohr abgerundet? MfG |
chrie-89
erstellt: 22. Jun 2007, 12:28
Rohr hab ich momentan n 10er, 16 lang...hatte es auch schon auf die vorgegebenen 27cm, allerdings waren die Stömungsgeräusche nach wie vor vorhanden, das Rohr is hinten net abgerundet..da ich sowieso max 20 cm in die Box reinbekomm, der Rest ( also bei 27cm) hat dann aus dem Gehäuse rausgeschaut( war aber natürlich schon abgedichtet) |
SciroccoFan
erstellt: 22. Jun 2007, 12:36
Hast du die Kanten rund gefeilt? |
chrie-89
erstellt: 23. Jun 2007, 08:51
Nö, aber verändert des den sooo viel? Die Geräusche waren wirklich abartig laut! Deshalb dacht ich das eventuell ein Holzkanal mit größerem QUerschnitt besser wäre? |
Erkan1967
erstellt: 23. Jun 2007, 09:28
ich würde sagen das ein 10er rohr zu wenig ist. ein kanal mit doppeldem querschnit oder zwei rohre würde weniger strömungsgerüusche verursachen. nur die werden dann auch doppelt so lang wie jetzt! es gibt auch so trichte für die rohrenden. das soll schon was bringen. |
SciroccoFan
erstellt: 23. Jun 2007, 12:09
Überlege doch mal wie strk es denn die Luft an den ungebrochenen Kanten verwirbelt?! Schnell raus nehmen und abfeilen dauert nicht lange und kostet nichts! |
chrie-89
erstellt: 23. Jun 2007, 12:11
Hm..danke für den Tipp,werd ich mal versuchen =) |
Gehäuse für 2x Eton Crag 12-1000 m4tz3m4y3r am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
SPL Gehäuse für Eton Crag 12-1000 Abgetz am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Eton Crag 12 1000 SPL Polo6ntdi am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 6 Beiträge |
Eton Crag 12-1000: Temperaturproblem bloopers am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 11 Beiträge |
Eton Crag 12-1000 an Eton 2802 CoupeKali am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Strömungsgeräusche/Abstimmung Eton Crag 12 1000 chrie-89 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 6 Beiträge |
Fragen über Eton Crag 12-1000 subwoofer bapsi2005 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 18 Beiträge |
erfahrungen mit eton crag 12-1000??? bloopers am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Eton Crag 12-1000 im Bandpass ? Abgetz am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
2x Eton Crag 12-600 NeXi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 10 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.084
