Box-Bau für 2x Raveland AXX 1515
DyDe83
#1 erstellt: 16. Jun 2007, 11:08
Hi @ all,
ich brauche eine Box für zwei Raveland AXX 1515 Chassis. Die Box soll in den Kofferraum eines BMW E36 Limousine/Stufenheck. Skisack ist vorhanden.
Die Maße sind: Max. Höhe 44cm, Max. Breite 85cm, Max. Tiefe zwischen 30 und 40 cm...
die Daten für die Chassis sind:
http://www.speakertr...and_AXX_Rev2_WEB.pdf
Das ganze sollte eine Bassreflexbox werden mit dem Ausgang für die Rohre in Richtung Fahrgastinnenraum (durch den Skisack).
Leider bin ich was Boxenbau angeht ein absoluter Noob und komm mit der Gehäuseberechnung einfach net zu Rande...
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar...
Gruss, Flo
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 11:32
In deinem Link steht doch direkt ein brauchbarer Vorschlag drin. 65Liter, 2 Rohre mit 9cm Durchmesser und 15cm Länge.
Ein Bassreflex wird aber nicht klingen, wenn nur die Rohre in den Innenraum geführt werden. Das gibt hinterher nur Frust, weil sich der Aufwand nicht gelohnt hat.
Ich würde mir jemanden suchen, der die große Ahnung von Bandpässen hat und einen BP direkt für dein Auto berechnen lassen. Das lohnt auf jeden Fall die kleine Investition für die Gehäuseberechnung.
Edit: Du stellst aber ganzschön wenig Platz zur Verfügung für 2 15er. Selbst ein 15er im BP könnte schon fast grenzwertig werden, bei so wenig Platz.
Wieso ist der Kofferraum so klein? Mein Kadett schafft gut 1m Breite zwischen den Radhäuser
[Beitrag von cwolfk am 16. Jun 2007, 11:35 bearbeitet]
DyDe83
#3 erstellt: 16. Jun 2007, 12:24
a) raveland axx 1515 gehen laut meine infos am besten in bassreflexboxen... deswegen...
b) die 85 cm sind minimalmaße. man kann noch breiter machen aber dann sind halt die radkästen n bisschen im weg...
timsoltek
#4 erstellt: 16. Jun 2007, 12:29
cwolfk hat recht, eine Konstruktion mit Rohren in den Innenraum geht nur bei einem Bandpassgehäuse.
Das funktioniert aber mit dem AXX 1515 nicht ohne weiteres.
Schöne Grüße
Tim
DyDe83
#5 erstellt: 16. Jun 2007, 12:35
und was könnte ich dann tun?
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 16. Jun 2007, 12:46
Da die AXX am besten in BR-Gehäusen gehen, sollte es in diesem falle ein doppelt ventilierter Bandpass (6th Order) werden - aber das wird der Mensch mit Ahnung schon wissen. Hier im Forum gabs auch ein oder zwei Spezialisten, aber ich komm grad nicht auf die Namen.
Gehäusebau Raveland AXX 1515
Acoustico am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  15 Beiträge
RAVELAND 15" Subwoofer AXX 1515
JimPanse am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  3 Beiträge
Raveland Axx 1515 nimmt ÜBERHAND
Subwoofer_freak am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  10 Beiträge
Welches Gehäuse für Raveland AXX 1515
[Adrian] am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  6 Beiträge
Raveland AXX 1515 - Hilfe bei der Gehäuseauswahl
Heinonthehill am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  5 Beiträge
Raveland AXX 1515 offen oder zu ?
Bbaerle am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  37 Beiträge
2x Raveland AXX 1010!
Demmel am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  13 Beiträge
EARTHQUAKE DB-15R oder Raveland AXX 1515
Caddy1970 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  7 Beiträge
Kein AXX 1515 Nachfolger?
sobby am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
axx-1515 und TW-3000
b3nn1_@_PA am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.909
