Entscheidungshilfe bei Subwooferkauf
Lacrimosa
#1 erstellt: 04. Apr 2004, 09:19
Hi!
Bin gerade meine Anlage etwas am umbauen, und dazu gehört nunmal auch, dass ein besserer Subwoofer eingebaut wird. In die engere Wahl habe ich bisher den Audio System Xion 12, Emphaser XT3 und Phase Linear SX 12 genommen, Gehäuse will ich selbst bauen. Angetrieben wird er von der ESX 150.2 mit 450 Watt rms. An Musikrichtungen bin ich nicht so festgelegt, sollte also ein Allrounder sein. Mir kommt es auch eher auf den Druck als auf übertriebene Sauberkeit an. Zu welchem der oben genannten Subs würdet ihr denn tendieren und mit welcher Begründung?
Lacrimosa
#2 erstellt: 05. Apr 2004, 19:40
Kann mir keiner helfen?????
Nrv32
#3 erstellt: 05. Apr 2004, 19:49
also ich würde dir den Xion als Allroundwoofer empfehlen
Lacrimosa
#4 erstellt: 05. Apr 2004, 19:52
Meinst du dass der viel besser geht als der Phase Linear und reicht da meine Endstufe aus?
polosoundz
#5 erstellt: 05. Apr 2004, 20:13
Also ich würd auch spontan Xion sagen... Der Emphaser brauch viel mehr Dampf um Spaß zu machen, den Phase kenn ich net, aber der Xion gilt ja als absoluter Allrounder und wird an auch an 450 Watt im BR-gehäuse ausreuchend Schub machen denk ich... Musst mal den DeBurper fragen, der iss ja quasi "Xionperte"...
Lacrimosa
#6 erstellt: 05. Apr 2004, 20:22
Meinst du der XION geht besser als beispielsweise der Hifonics ZS12BP, den ich vorher drin hatte?Rein vom Druck her meine ich...
Fact
#7 erstellt: 05. Apr 2004, 20:55
Kommt auf´s Gehäuse drauf an.
Denk aber schon.
Der Phase Linear ist auch gut.
Würd aber trotzdem den Audio System nehmen.
Lacrimosa
#8 erstellt: 05. Apr 2004, 20:59
Gehäuse soll auf jeden Fall Rassreflex werden, über das Volumen muss ich mir noch Gedanken machen... Wenn der echt besser gehen sollte als der Hifonics, wäre das sehr korrekt, denn der ging schon richtig gut!
Lacrimosa
#9 erstellt: 06. Apr 2004, 20:47
Hat sonst vielleicht noch jemand Erfahrungen mit dem Phase Linear gemacht? An den würde ich nämlich extrem günstig rankommen. Und immerhin hat der ja in der letzten autohifi sehr gut abgeschnitten...
Lacrimosa
#10 erstellt: 14. Apr 2004, 11:03
*push*
bluegolf
#11 erstellt: 17. Apr 2004, 13:15
Hallo zusammen,
ich werde mir wahrscheinlich auch einen Xion 12" von Audiosystem holen. Soll in die Reserveradmulde rein beim Golf IV.
Geschlossen mit 32 Liter Volumen oder hat jemand einen anderen Vorschlag?
Was wär denn gut für den Xion als Bassreflex? (Volumen, Masse ....)
Angetrieben wird er von der Car Power Wanted 2/300.
bluegolf
bass_444
#12 erstellt: 18. Apr 2004, 23:36
32 für geschlossen
48 für reflex
bluegolf
#13 erstellt: 19. Apr 2004, 08:38
@ bass 444: danke
auf www.audio-system.de hab ich nun gefunden so wie du auch schon geschrieben hast
Volumen für BR = 48 l,
Rohrdurchmesser = 10 cm und
länge = 28 cm.
Aber nun mein Problem: Ich werde den Xion in die Reserveradmulde einbauen (Golf IV), diese gibt zwar genug Volumen her (76 l) aber die Länge vom Bassreflexrohr mit 28 cm werde ich wohl nicht realisieren können. Hat das starke Auswirkungen wenn das Rohr kürzer ausfällt oder kann ich da irgendwie trixen?
bluegolf
Cold
#14 erstellt: 19. Apr 2004, 10:54
Hi
Du kannst das rohr innen mit kurfe machen oder auch nach aussen laufen lassen das sollte eigentlich nicht das problem sein....
greetz
bluegolf
#15 erstellt: 19. Apr 2004, 19:12
@ Cold: danke für die Info
dann werde ich das wohl so machen (das Bassreflexrohr unten mit kurve).
Warum ist eigentlich die Länge so wichtig beim BR? Würd mich nur mal so aus Neugier interessieren
Bluegolf
Cold
#16 erstellt: 19. Apr 2004, 20:46
Null Problemo
man tut was man kann
greetz
polosoundz
#17 erstellt: 20. Apr 2004, 05:48
Weil die Länge des Rohres die Resonanzfrequenz der sich im Rohr befindlichen schwingenden Luftsäule festlegt, kurz gesagt... Laderio hatte da neulich so eine 1a Erklärung mit "Feder" und "Schwingkeris" und und und... Vielleicht lässt er sich ja erwärmen die nochmal zum besten zu geben!
Emphaser XT3 12 an Emphaser EA2190
rudi298 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  4 Beiträge
AS xion 12 gehäuse vorschläge
prdX am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  8 Beiträge
Phase Linear Thriller Pro 12
F3l!x. am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  7 Beiträge
Xion 12" SVC - Gehäuse?
Daerrck81 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  26 Beiträge
Audio System mx 12 BRProblem
Kalle97 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  3 Beiträge
Subwooferkauf
Rengsche am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse Xion 12" SVC
Eagle00703 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Phase Linear Aliante 12"
MastaOlli am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Audio-System Xion 12-800 Daten?
Hilli.t am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  5 Beiträge
Druck-Gehäuse für AS Xion
JiggyG am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.258
