Radion 10
7sleeper
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 12:25
Hi Leute... hab da mal ne Frage zum AS Radion 10.
Ich zieh mir den für ne Kollegin mit nem schmalen Budget und hab nun etwas Probleme mit der Gehäuseberechnung...
Hier die TSP:
Rdc 3,8 Ohm
Qm 3,9
Qe 0,57
Qt 0,5
Fs 41 Hz
Vas 34 L
Mms 74 g
Cms 200 µm/N
BL 11,3 Tm
SPL 94,5 db
Nenn 200 Watt
Musik 300 Watt
X-max 7 mm
Einbautiefe 125mm
Einbaudurchmesser 226mm
Wenn ich das so bei WinISD eingebe wirft der mir n 69L Bassreflex an den Kopf mit ner 32Hz abstimmung nun das is dann doch etwas gross fürn 10er :D.
Ich schraube etwas daran und dann gibt der mir 39L und 34.85Hz was mir doch schon besser passt.
Nun die Frage was sich den nun so fest verändert hat?
Wegen 2.85Hz 20 Liter weniger? Taugt das 39L Gehäuse auch was oder braucht der wirklich 69?
Eine Zweite frage stellt sich bei dem BR-Rohr... welchen durchmesser sollte dieses besitzen um keine Windgeräusche zu bekommen?
Würd mich freuen wenn die erfahrenen User etwas dazu sagen könnten.
vielen Dank
Sasha
7sleeper
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 11:24
huhuuuuhuuu
keiner ne kleine hilfestellung?
Klangpurist
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 11:39
70mm Rohr sollte bei einem 10er reichen. Normalerweise sollte der Radion mit ca 35 Liter BR zurechtkommen. Die Abstimmung würde ich bei einem 10er eher in Richtung 40Hz bewegen.
schubidubap
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 11:48
BR gehäuse
50 liter 32 Hz Tuning.
ein BR Kanal (eine Gehäusewand muss mitverwendet werden!)
fläche 142,8cm² länge 44cm
7sleeper
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 11:50
Gut zuwissen... danke für die MSG.
Demnach ist das Gehäuse ja in Ordnung.
Gehäuse Radion 10
chun-schneider am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  15 Beiträge
Radion 15" -> volumen + port?
-=Dreadhead=- am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  19 Beiträge
2x X-ion 10 Geschlossen oder Bassrefelex?
ferrarri am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  13 Beiträge
Zur Xion Frage geschlossene Gehäusegröße?
dieselpower! am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  15 Beiträge
Gehäuse Radion 15 FA
Sansuifreak am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  8 Beiträge
Gehäuse für Audio System Radion 12 (der ohne "Plus" )
B.Peakwutz am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  12 Beiträge
as hx12 sq als bandpass suche hilfe.
dorkie am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
Port berechnung.
Enni77 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  15 Beiträge
Audio System krypton 12 - Gehäuseberechnung
Buchna am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  15 Beiträge
Gehäuseberechnung AS CX 12
Escordpower am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
