HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 x Raptor-15 in Golf 3 | |
2 x Raptor-15 in Golf 3+A -A |
Boosted_Dubs
10:54
erstellt: 04. Apr 2004, |
Hallo ein echt super forum hier. Und hoffe das mir auch geholfen werden kann *g*. Und zwar bin ich günstig an 2 Raptor-15 gekommen und möchte diese nun in meinen Golf 3 basteln. Leider komme ich mit den Berechnungsprogrammen nicht sehr gut zurecht da mir einfach da das wissen fehlt. Da ich die Woofer auch gerne "umgedreht" (also den Magneten aussen) montieren möchte steh ich vor dem nächsten Hindernis. Kann mir einer sagen welches Volumen & welche Länge dess BFRohres optimal wären ?Auf jedenfall soll es ein Bassreflexgehäuse werden. Wie siehst das dann eigentlich aus wenn man die Kiste nicht einfach als Kasten haben möchte. Sondern mit Schrägen und Rundungen (GFK). Soll halt auch ein Showausbau werden. Vor Arbeit scheue ich mich nicht ![]() Ich danke euch schonmal für die Hilfe |
De_Butcher_Gerd_
10:59
formeln für das berechnen des volumens verschiedener körper, kannst du in deinen alten mathematik büchern nachlesen( mach ich auch immer ![]() post mal die daten...........ich rechens mal durch! |
Boosted_Dubs
11:15
Ey super das ging aber flott. Naja da ich nie so gut in Mathe war komm ich da bestimmt auf nix gescheites *g*. Aber hier mal der Link zum Woofer ![]() Kann ich das Volumen denn auch an die Kiste was dann am ende rauskommt mit "Schlitzen" oder BFRohren anpassen ? |
De_Butcher_Gerd_
11:19
häääääääää ![]() egal...ich rechens mal durch! |
Boosted_Dubs
11:23
Ja angenommen ich brauche ein Volumen von 100l. Komme aber durch den bau (auf grund des Kofferraumes)nur auf ca. 95l. Kann man das mit der Länge von den Bf rohren Varieren |
matzesstyle
11:29
Sehr merkwürdig?! Nach meinen Berechnungen komm ich auf ca110 Liter geschlossen. Kommt mir aber bös' viel vor???!!! Und Bassreflex spielt der angeblich unsauber! |
matzesstyle
11:30
Mit den Bassreflexrohr änderst du ja eigentlich nur die Abstimmung! |
De_Butcher_Gerd_
11:31
also ich komm pro woofer auf 100liter und 14cm durchmesser 26cm länge br rohr........heisst 200 liter in zwei kammern getrennt und 2x br rohr! |
De_Butcher_Gerd_
11:34
also du hast 95l für beide woofer? |
Boosted_Dubs
11:50
ne ich meinte die 95 ltr. nur als Beispiel. Also 200 ltr. getrennt in 2 Kammern. spielt die position des BF Rohres eine Rolle ? Und worauf muss ich achten wenn die Woofer verkehrt herum montiert werden sollen ? Danke im vorraus |
matzesstyle
12:21
Das BR Rohr sollte auf der Seite montiert sein, wo auch der Woofer "sitzt"! Wenn du ihn invers einbaust, musst du ihn evtl aufgrund der Phasenverschiebung verpolen! |
Boosted_Dubs
12:30
Habe mich jetzt nochmal durch netzt gesucht aber eigentlich nicht viel gefunden. Also ist es eigentlich egal ob das ging rund, oval rechteckig oder quadratisch ist. Hauptsache das Volumen stimmt annähernd ? Soll ja kein DB Moster werden aber möchte auch nicht gerade was verschenken. Worauf kommt es genau an ob ich ihn verpolen muss ??? Hat einer von euch zweien ne ICQ nummer ? meine ICQ 137450293 |
4x4bass
17:25
ja hallo, also auf die gehäuseform is eigentlcih wurscht, das volumen sollte halt passen und die reflexöffnungen kann man rund (rohr) oder eckig (schlitz) oder sonstwie machen geht auch 8eckig, aber bei nem kreis hast die wenigsten strömungsgeräusche, die sind bei nem schönen schlitz auch noch ok, also mach eines von beiden (es kommt immer auch dei querschnittsfläche an aslo eventuell von kreisdurchmesser zurückrechnen auhc cm² ja und ich glaube das sich in nem 3er golf keine 2 15" raptor hinten ausgehn, da muss die rückbank schon weg.. ![]() have fun and save the ears |
Boosted_Dubs
19:34
Holla also habe heute mal so grob meinen Kofferraum vermessen. Bin auf ca. 171 Ltr. gekommen. Kann man da irgend was machen ? Oder soll die Rücksitz wirklich weichen (hab ich auch kein Problem damit *g*) |
matzesstyle
19:41
Dann aber sofort weg mit dem überflüssigen Gewicht! ![]() |
Boosted_Dubs
10:23
erstellt: 05. Apr 2004, |
Habe gerade die Raptoren bekommen und aber gemerkt das es garkeine -15 sondern "nur" -12 also die 30er sind. Kann mir vieleicht nochmal einer beim berechnen helfen ![]() Hier der link zu den Rator-12 ![]() Was haltet Ihr von ner Hifonics Colossus XI zum befeuern ? |
De_Butcher_Gerd_
11:53
mit einer colli? klasse! ich rechens dir durch! |
Boosted_Dubs
12:01
Super danke ! Also ich denke 1 Colossus sollte für die 2 Raptor reichen ? |
De_Butcher_Gerd_
12:04
also..........58 liter br rohr: 10durchmesser 18lang also das ganze x2! was hat die colli nochmal bei 2ohm? |
Boosted_Dubs
12:14
- 2 x 1200 Watt RMS / 1 Ohm - 2 x 900 Watt RMS / 2 Ohm - 2 x 600 Watt RMS / 4 Ohm - 1 x 2400 Watt RMS / 2 Ohm Mono gebrückt - 1 x 1800 Watt RMS / 4 Ohm Mono gebrückt in der Car Hifi wurde sie mit folgenden Werten getestet: - 2 x 1500 Watt RMS / 1 Ohm - 2 x 1355 Watt RMS / 2 Ohm - 2 x 708 Watt RMS / 4 Ohm - 1 x 3020 Watt RMS / 2 Ohm - 1 x 2700 Watt RMS / 4 Ohm |
De_Butcher_Gerd_
12:20
also laut simulation sind das dann 3000w/1m 128db freifeld bei 40hz! ich würde sagen das passt*g*........ist aber eine klanglichere abstimmung.......... wennd willst hol ich noch en paar db raus? |
Boosted_Dubs
12:24
Kannst ja mal gucken wie viel möglich ist *g* Werd mal gucken. Die Colossus gibt es ja schon für 899EUR Mal sehen wann endlich mein Alpine CDA-7969R Tuner kommt. De_Butcher_Gerd_ hast du ICQ ??? [Beitrag von Boosted_Dubs am 05. Apr 2004, 12:24 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
12:29
also 130db sind auf kosten des klanges bzw. des platzes möglich.... ja ich hab icq, du bist aber nicht on............hab dich schon hinzugefügt! |
Boosted_Dubs
12:30
nun bin ich on *g* |
Raptor Raptor" am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 14 Beiträge |
Raptor 15 mk2 Einbau heavytones am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 37 Beiträge |
2 x Carpower Raptor 6 Hanzhackebeil am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 34 Beiträge |
Carpower Raptor 12/Golf 3 Cabrio backi86 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
raptor 15 komische geräusche raptor_15_bauvorschlag_gesucht am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 83 Beiträge |
carpower raptor 15 freak91 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 11 Beiträge |
Raptor 15 und Ground Zero GZNW 12 Nature0n3 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
Raptor 15 als Freeair ? Vectrawunstorf am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 5 Beiträge |
Raptor 15 + Brutus BXi1600D Kirohou am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Raptor 15" Hilfe Raptor" am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.175
