Woofer tot-Ursache Altersschwäche?
schollehopser
#51 erstellt: 12. Jun 2007, 19:07
feuchte ist nicht gleich feuchte..und treiber ist nict treiber..klar eine Papiermembran wird empfindlicher sein als ne alumembran, wenn aber das dig einrostet dann kanns nix sin.. weil feuchte haste immer .. auch in der luft..
SciroccoFan
#52 erstellt: 12. Jun 2007, 19:19
Des mit der Feuchtigkeit ist echt nicht so abwegig!
Im Auto hast du eine höhere Feuchtigkeit als in der Luft.
Habe hier nen 10" Sonic liegen bei dem die ganze Polkernbohrung verrostet ist.
Duke1900
#53 erstellt: 12. Jun 2007, 19:25
Richtig!
Aber wenn irgenwo wasser ins auto kommen,kann oder kamm,und das verdunstet,hat mann logischerweise ne höhre luftfeuchte(meist bei alten autos)!Das hatt nichts damit zutun aus was für ein material die schwingeinheit(membran) ist!der magnet rostet einfach!bei mir wars ein schöner atomic Woofer.
Mfg.
schollehopser
#54 erstellt: 12. Jun 2007, 19:29
UNd normalerweise macht man was gegen korrosion??und wie kommt dann die "Feuchte " auch rein??..Sonst müsste alles da innen Rosten was Metallisch ist.. tut es das??
also muss da was anderes noch sein.. undichtigkeit / wassereinbruch ...aber eine normale feuchtigkeit der luft sicher nciht.. oder benutzt ihr die woofer noch zum "Heizen"??
Duke1900
#55 erstellt: 12. Jun 2007, 19:40
Hi!
Du schliest die feuchtigkeig allso komplett aus,naja kann sein!bei mir war das auf jeden fall so!ich habe nur noch ne farge:warum werden autos lackiert,wieleicht als rostschutz?leg mal ein alten lautsprecher für eine nacht nach draussenwenn es schön feucht ist bei z.b.bei nebel,dann wirst du sehen das der flugrost an setzt!Das klingt komisch,ist aber so!!
Mfg.
dertoaster
#56 erstellt: 12. Jun 2007, 19:42
zumindest die Kupferspule hat ja eine Lackschicht
Duke1900
#57 erstellt: 12. Jun 2007, 19:49
Hallo!
die Spuhle ist versiegel,richtig aber wenn mann denn woofer betreibt lockert sich nach,und nach ganz feiner rost,und kann denn woofer kollerbieren lassen!hab ich doch selber schon mitgemacht!!
chappy086
#58 erstellt: 12. Jun 2007, 20:08
Die Stufe wurde nur so heiss weil sie auf Protect lief.
Also war das ne Blödheit von mir.
Kabel sind 25er.
Laut ACR Händler damals ausreichend für beide Stufen (350W RMS + 400W RMS).
Jacky_Lee
Gesperrt
#59 erstellt: 12. Jun 2007, 21:13
wenn sich auf dem Ferittmagnet nich schon kondenswasser bildet passiert da nix..
hab hier L2901 rumfliegen, die teile sind über 29JAHRE ! alt und funktionieren wie am ersten tag.. und sie wurden in einer nichtgeheizten halle gut ein jahr gelagert (offen) und der vorherige werdegang sieht auch nicht soo rosig aus
ND
#60 erstellt: 13. Jun 2007, 04:27
Hallo auch!
Ein kurzer Einwurf zu diesem Thema von mir.
Nachdem ich diesen Thread immer so mit verfolgt habe und diese Diskussion, ob der Woofer aufgrund von Feuchtigkeit zum Schaden geführt hat, oder nicht, hätte ich einmal folgende Bitte an den Threadersteller.
Nachdem der Woofer ja hinüber ist, wirst Du diesen zwangsläufig ausbauen. Könntest Du daher einmal Fotos vom Woofer (auch von der Rückseite mit Magnet,...) machen, damit sich mancher User ein Bild davon machen kann?
Sieht man am Woofer überhaupt eine Schädigung, oder Auffälligkeit, welche früher nicht war?
Wenn der Woofer "abgeraucht" ist, müsste doch ein Kratzen zu hören sein, wenn man die Membran vorsichtig bewegt, oder irre ich mich da? Daher ist so ein Kratzen am Woofer zu hören?
Wenn Die Endstufe derart heiß wurde, dass diese auf Protect lief, welche Auswirkungen hat dies auf die Endstufe bzw. in welcher Art und Weise beeinträchtige dies den Woofer und welche Folgen können daraus resultieren?
Überlegt doch mal, durch was alles ein Woofer defekt werden kann und wie man das auch am Woofer direkt erkennen kann. Denn momentan kommt es mir so vor, als könnten wir zur Zeit nur über die "Ausschlussverfahren" zur Ursache gelangen. Sprich, welche Möglichkeiten gibt es - nachschauen - nein, ist es nicht, also nächste Möglichkeit her.
Man sieht sich!
ND
[Beitrag von ND am 13. Jun 2007, 08:23 bearbeitet]
chappy086
#61 erstellt: 13. Jun 2007, 08:21
Am Woofer selber sieht man nix.
Kratzen auch nicht zu hören.
Fotos werd ich noch machen wenn ich dazu komme.
Danke
schollehopser
#62 erstellt: 13. Jun 2007, 08:22
Duke1900 schrieb:
Hallo!
sowas.. und wie fließt dann der Strom?? wenn die versiegelung kaputtgeht dann haben die einzeldrähte ne Verbindung, wass man kurzschluss nennt.. folge, der Strom fließt nimmer durch die Litze sondern wird sich den kürzesten weg nach außen suchen..
nix mit rost. schon gar nicht bei kupfer...
Duke1900
#63 erstellt: 13. Jun 2007, 12:08
Moin!
Das kupfer rostet nicht,aber der maget kann rosten!ich glauge aber hier ist das nicht der fall!!
Mfg.
Duke1900
#64 erstellt: 13. Jun 2007, 12:16
Hi
Ich schicke euch mal bilder zu,von meinen oxidierten woofer,dan könnt ihr euch mal ein bild darvon machen!ganz besonders für Schollehopser,der meint was er nicht kennt gibt es nicht!(Superohweiser)!Jetzt verstehe das bitte nicht falsch,ich will keinen beleidigen!
Mfg.
schollehopser
#65 erstellt: 13. Jun 2007, 12:24
Oxidieren kann er !! aber nicht nur wegen feuchte!! und Kupfer oxidier, rostet aber nicht.. rost gibts nur an eisenwerkstoffen...
UNd wenns richtig verarbeitet wurde sollte einfach nix rosten.. ok?!!!? ach ja meine Magnete spielen aufs Türvolumen, da kommt auch Feuchte hin..und es rostet nix..
nur mal zur info... aber gut wenn deiner stark rostet ist es der "Opel Kadett D" unter den Lautsprechern...
aber ich denke wir sollten nun wieder zum Problem des Fragenden kommmen und nicht über grundsätze diskutieren, worauf es dann hier rauslaufen würde..
Duke1900
#66 erstellt: 13. Jun 2007, 12:39
Haste Recht!!
ND
#67 erstellt: 13. Jun 2007, 12:41
chappy086
#68 erstellt: 21. Jun 2007, 11:49
Heute krieg ich endlich ein Oszi in die Hand.
Nur kenn ich mich nüsse aus.
ich glaub das erste dass ich brauche wär mal eine CD mit Bassfrequenzen, nur woher?
Dann sollte ich einfach so laut aufdrehen wie immer und die Drähe anhalten an die Ausgänge der Endstufe.
Geht das so? oder brauch ich da sogar nen angeschlossenen woofer?
Und beim radio halt an die chinch kabeln?
ND
#69 erstellt: 22. Jun 2007, 05:43
Bezüglich CD mit Bassfrequenzen - kennst Du diverse Audiozeitschriften zB Audio, Stereoplay,....? Meist sind da Test-CD's dabei mit verschiedenen Frequenzgängen oder ansonsten gibt es im Netz sicherlich Tracks mit Bassfrequenzen zum Testen von Woofern und Subs!
Hab da einmal bei der Audio eine CD dabei gehabt, mit zwei Tracks, wo auf einem Track die Frequenzen von 16-32Hz und auf dem zweiten Track die Frequenzen von 35-120Hz als Rauschen oben waren.
Man sieht sich!
ND
tacki59
#70 erstellt: 23. Jun 2007, 18:37
Hallo!!!
Hier ist mein "Senf" dazu: Im Prinzip haben alle Recht, eins ist sicher, die Komponenten passen zueinander, aber per Ferndiagnose wird das nix!! Da muß man seine "Nase" schon vor Ort reinstecken um den (oder die!!) Übeltäter zu "überführen"!
Gruß tacki59 !
chappy086
#71 erstellt: 24. Jun 2007, 08:52
Mir reichts. Ich kauf jetzt alles neu, hab e nen Wechsel nötig.
Halt WOofermäßig stufe usw.
Als Radio dachte ich an den Alpine CDA-9854R 250€ oder den CDA9847R 200€
Stufe ESX SX2150 1x550W RMS an 4 OHM (190€) wahnsinns Preis
oder Soundstream Tarantula TR2150 1x560W RMS an 4Ohm um 250€
Woofer dachte ich an Hifonics TX12BP
oder den selben im BR Gehäuse (Beide 400w RMS belastbar)
Was sagt ihr dazu?
Vor allem geht das?
Hatte vorher ne 350W RMS Stufe (25mm²) Kabel.
Dann woofermäßig habe ich den gewählt weil Woofer ja schwer sind (Versand) und ich im Media Markt eigentlich nur den gefunden habe als einzigen (in meiner klasse) der was taugt.
Also woofermäßig lasse ich mich aber noch bekehren.
Musik: Ja House, Techno usw
Manchmal so die Charts quer durch.
Also ich finde der Axton hatte schon die richtige Qualität was die Bässe angeht.
Es hätte manchmal etwas tiefer sein können aber ich war trotzdem TOTAL zufrieden.
hg_thiel
#72 erstellt: 24. Jun 2007, 10:46
Subwoofer angehört oder nur für tauglich gefunden weil er "tolle" Werte hat ?
chappy086
#73 erstellt: 24. Jun 2007, 10:53
Nur Werte.
Ich habe keine Möglichkeit zum Probehören.
Wir haben hier NUR einen Media Markt.
hg_thiel
#74 erstellt: 24. Jun 2007, 18:12
Ok, die Werte sagen NICHTS aus.
Wo kommst du denn her ? PLZ ?
chappy086
#75 erstellt: 24. Jun 2007, 19:09
Österreich (Da ist das Problem)
2700 WIener Neustadt
Simon
#76 erstellt: 24. Jun 2007, 21:52
Hi!
Na dann meld dich doch mal im Österreicherthread.
Konnte auch ned glauben, dass es in meiner Umgebung so viele Händler gibt.
Der User ReBo hat übrigens in Wien sein Geschäft.
und freundlich grüßt
der Simon
Axton CAB 308
Gunner18 am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  22 Beiträge
Axton CAB 308 Leistungsfrage
Psychopath am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  17 Beiträge
Hilfe woofer leiser
CoCaine am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Sub Frage: AXTON Cab 308 oder 309?
ThaFUBU am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  2 Beiträge
suche passenden woofer für axton C408
Primus1 am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  8 Beiträge
Axton CAB 308 klingt schwammig
FloDerMeister am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  3 Beiträge
Axton C408 - Welchen Sub dazu?
Marci500 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  4 Beiträge
Axton?!?!
Skull_Knight am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Axton oder Krystek RF1 ??
emi am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  6 Beiträge
Gehäuse für 2 Axton CAW-308 Woofer
Patrick1585 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.977
