Welche Stufe für Hertz HX300?
mstylez
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 21:49
Nabend
Ich habe einen Golf 3 und folgende Komponenten:
-Alpine 9833R
-Audio System Xion 165
-Hertz HX300 (BR in 45Liter mit 10er Port)
-Steg QM 105.4
Für die Front sind die ersten zwei Kanäle der Steg und für den Woofer der Dritte und Vierte Kanal gebrückt auf 4Ohm, d.h. der Woofer bekommt um die 360W rms. Er kann aber laut Datenblatt mehr (600w rms). Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Dafür, dass die Steg dem Woofer nur 2/3 der Leistung gibt, die er kann geht er richtig gut.
Was meint ihr nun, würde es viel ausmachen dem Woofer ne grössere Stufe zu gönnen oder merkt man kaum einen Unterschied weil die Steg schon recht gut ist?
[Beitrag von mstylez am 30. Mai 2007, 11:03 bearbeitet]
pützei
#2 erstellt: 30. Mai 2007, 01:34
Hallo!
Wenn dir der Bass reicht und es sich gut anhört, dann würd ich das so lassen wie es ist!
Sicher würde sich was ändern,der Woofer kommt wahrscheinlich erst bei 700-750 Watt Sinus richtig auf touren!
An meiner PA 1502 würde der Hertz bestimmt super gehn, mit den 660 Watt bei 4 Ohm !
mokombe
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 07:48
ich würd´s alleine schon machen, um das frontsystem vollaktiv ansteuern zu können
mstylez
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 10:00
pützei schrieb:
Hallo!
Ist zwar nett gemeint aber solche Posts helfen mir nicht weiter. Vermutungen kann ich selber anstellen
interest
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 10:45
Wenn ich mir dein setup so anschaue, drängen sich ja schon fast 2 richtige Potentialpunkte auf.
- FS aktiv/oder nur tmt aktiv ht passiv je jachdem welcher kommt + neuer ht. => Tmt wird besser (dynamik, pegel, kontrolle) Ht aus dem xion durch besseren ersetzen => bei richtiger abstimmung ein um klassen besseres FS durch kleinstinvestition alles an der 105.4 (geeignete hu ja vorhanden)
- ne gebrauchte qm 220.2(optik und günstig) oder ähnliches an den hx
2 Fliegen mit einer Klatsche
so würde ich das zumindest angehen...
grüsse
mstylez
#6 erstellt: 30. Mai 2007, 11:00
Wenn ich wieder so anfange mir zwei analoge stufen zu verbauen dann hätte ich auch bei dem bleiben können was ich vorher hatte.
Ich hatte nen doppelten Boden mit zwei Steg Stufen (220.2 und 310.2), Caps, zusatzbat usw.
Hier sieht man nur den Woofer (über dem doppelten Boden):
http://img491.imageshack.us/img491/2926/jl4ze.jpg
Das hat schon richtig Spass gemacht
Aber ich hab jetzt Nachwuchs bekommen und brauche den Kofferraum, ich hab jetzt nur den Sub und ne Steg 105.4 (für Woofer und front) an der Rückbank fest.
An der front wird nichts verändert von wegen Aktiv ansteuern und so spielerein. Ich möchte nur wissen:
Wenn es sich lohnen würde würde ich nur ne grössere 4kanal Stufe nehmen.
[Beitrag von mstylez am 30. Mai 2007, 11:02 bearbeitet]
pützei
#7 erstellt: 30. Mai 2007, 13:52
Sorry, das hab ich voher falsch formuliert, das mit den 700-750 Watt Sinus passt schon so !
Man rechnet von der Leistung des Subs nochmal 25% dazu und so viel sollte dann die Endstufe im Idealfall bringen !!
[Beitrag von pützei am 30. Mai 2007, 13:54 bearbeitet]
hg_thiel
#8 erstellt: 30. Mai 2007, 13:54
Da würde ich einfach mal testweise mehr Watt dranhängen
Aber eine stärkere 4 Kanal wird nicht billig...
mstylez
#9 erstellt: 30. Mai 2007, 13:58
@pützei
Ich bin nicht erst seit gestern dabei weiss schon wie das mit dem Leistungsverhältnis ist.
Geld spielt keine Rolle, meine Steg ist erst ein jahr alt und die könnte ich noch in zahlung geben. Mehr als 200-300euro müsste ich für ne bessre wahrscheinlich eh nicht hinlegen. Die Frage ist eben nur ob es sich lohnt, dachte einer von euch wüsste das vielleicht weil er genau diesen Woofer hat. Naja, dann muss ich eben mal ne andre einfach ausprobieren, ein bekannter hat noch ne Steg 220.2, werd den Woofer da mal dranhängen.
[Beitrag von mstylez am 30. Mai 2007, 14:00 bearbeitet]
Simon
#10 erstellt: 30. Mai 2007, 14:46
Hi!
Ich muss interest in allen Punkten recht geben.
Die Sachen sind mir auch als erstes eingefallen, als ich den ersten Beitrag gelgesen habe.
4-Kanal Stufen mit mehr Leistung am sub sind relativ selten.
Es gibt teurere, die mehr Kontrolle haben.
Eine, die wirklich mehr Dampf macht wäre die Digital Designs S4. Mit 2x100 + 1x600 Wrms dürft da schon so einiges gehen. Wie sie klingt kann ich dir leider nicht sagen.
Persönlich würde ich mit dem Equipment auf alle Fälle die 105.4 aktiv ans FS hängen und zb eine 220.2 an den Sub.
Simon
mstylez
#11 erstellt: 30. Mai 2007, 15:00
Wie gesagt, bei 2 analogen stufen müsste ich mich wieder nach nem cap und ner zusatzbat umsehen, das will ich aber nicht. mir gefällt es so wie es ist, lediglich der woofer könnte etwas mehr zulangen.
Simon
#12 erstellt: 30. Mai 2007, 15:03
Hi!
Dann auf alle Fälle versuchen, die DD S4 probezuhören.
und freundlich grüßt
der Simon
mstylez
#13 erstellt: 04. Jul 2007, 01:21
warum würdest du ihn ersetzen? was gefällt dir an ihm nicht und welchen würdest du nehmen?
interest
#14 erstellt: 04. Jul 2007, 14:14
ich fand se net so pralle
zischelig, etwas nervig und auch nicht wirklich feinfühlig..
in welche Richtung solls denn gehen? klanglich wie budgetmäßig und an welcher stufe?
grüsse
s3v3rin
#15 erstellt: 04. Jul 2007, 14:24
Da würd ich aber auch schauen, ob ich die Endstufe(n) nicht irgendwo gescheit unterbekomm, und ne SRx2s an den Sub hängen...
Die andere dann fürs FS.
Wenn Du eh nen Doppelten Boden hast, dann kannst ja alles Drunter versteuen und hast trotzdem noch Platz für deinen Nachwuchs!
(Warum wollen alle ihre Kinder in den KoRaum stecken?!? )
mstylez
#16 erstellt: 04. Jul 2007, 21:32
grüsse
Genau das stört mich auch an den HT. Welche HT würdest du empfehlen? Kann ich diese dann einfach an die vorhandene AS Weiche hängen?
Mein Equipement hat sich mittlerweile geändert...siehe Signatur
[Beitrag von mstylez am 04. Jul 2007, 21:34 bearbeitet]
interest
#17 erstellt: 04. Jul 2007, 21:46
104.4 "entbrücken" und aktiv mit lzk einstellen.
hts würd ich mal einen Hertz space 1 oder wennn du bei As bleiben willst, den vol (ist aber auch bissl spitz) probieren. Wenn du mehr investieren willst gibts natürlich mehrere
grüsse
mstylez
#18 erstellt: 04. Jul 2007, 22:16
Was meinst du mit "mehr" investieren? Laufzeitkorrektur hab ich eh.
Vollaktiv ansteuern lass ich erstmal. Wenn mir der HT jetzt schon nicht gefällt ist es mit dem vollaktiven betrieb auch nicht das gelbe vom ei. Seitdem ich die Stufe gebrückt habe knallen die MTT richtig schön. Das lass ich erstmal so.
Könnte es eventuell auch an der Weiche liegen, dass der HT zu schrill ist? Ich habe an der weiche nämlich noch nichts verändert (ist noch alles original). Hab da erstmal die Finger von gelassen, könnte es was helfen den HT ein paar db abzusenken? Oder geht das an der Weiche nicht (hab sie mir noch nicht so genau angeschaut)?
Du meinst die hier:
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=3254
Íst ein guterbatzen was die kosten aber wenn es sich lohnt hol ich sie mir. Sind die viel besser als die Audio system HT?
[Beitrag von mstylez am 04. Jul 2007, 22:33 bearbeitet]
interest
#19 erstellt: 05. Jul 2007, 08:06
mit mehr investieren, meinte ich, wieviel du für die hts ausgeben würdest...und das bei mehr halt mehr in Frage kommen. Der Space (link ist richtig) ist halt der günstigste den ich kenne, der RICHTIG was kann.
Aber wenn du es so lässt(gebrückt auf fs), dann hol dir lieber keinen neuen, dass wäre verschwendung. LZK kannst du so auch nicht wirklich einstellen...
Es wird auch nicht wirklich leiser, wenn du die amp entbrückst. Die Weiche frisst viel Leistung...
probiers doch einfach mal aus, geb den Tmt´s je einen aktiven Kanal der 4-Kanal und die hts an den anderen(von mir aus an der Weiche). Wenn du dann noch die Trennung und Lzk einigermaßen hinbekommst, wirst du überascht sein.
grüsse
mstylez
#20 erstellt: 05. Jul 2007, 14:59
Warum soll mann die LZK ohne aktives Ansteuern nicht hinbekommen? Dasgeht wunderbar, der Unterschied ist wie tag und nacht.
Was das aktive Ansteuern angeht bin ich noch skeptisch, ich weiss nicht ob sich der Aufwand lohnt, ich muss dann schliesslich wieder alles auseinander reissen und neue Strippen legen. Ich bin eh nicht sooo der Klangfetischist und kann mir nicht vorstellen, dass es soviel besser sein wird wie jetzt. Das einzige was mich nervt ist der HT, wenn ich mal richtig aufdrehe, sodass die MTT richtig genial kommen tun mir die Hochtöner in den Ohren weh. Wenn dasproblem behoben wäre wär ich zufrieden. Ich werde am WE mal die weichen in Augenschein nehmen und schauen ob ich dort den HT etwas absenken kann.
[Beitrag von mstylez am 05. Jul 2007, 15:12 bearbeitet]
Hertz HX300 oder HX300D
germanlion am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  56 Beiträge
Audison Srx4 + Hertz HX300?
KAI16V am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  6 Beiträge
Hertz HX300 Gehäuseberechnung
Micki_Krause am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  4 Beiträge
Hertz ES300 vs. HX300
leoneisen am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  12 Beiträge
Gehäusevorschläge: Hertz HX300
chrisuchri am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  32 Beiträge
Hertz HX300 oder AS Xion?
mstylez am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  9 Beiträge
Bandpass für Hertz HX300 im VW T5
Sounddream44 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  17 Beiträge
2xHetz hx300 welche leistung RMS ?
M.GEE am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  15 Beiträge
Hertz HX300 (alte Version) welches Gehäuse?
Sierra111 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  12 Beiträge
Gehäuse für Hertz HX300 in Audi A4 B5
***T*** am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.693
