HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie verhält sich die leistungsaufnahme bei verschi... | |
Wie verhält sich die leistungsaufnahme bei verschiedenen verschaltungen?+A -A |
Ghosthunter
22:21
erstellt: 16. Mai 2007, |
Hallo ich frage mich die ganze zeit wie sich die leistungsaufnahme bei sub´s mit 2 schwingspulen verhält. Klar wenn man jetzt z.b. einen sub hat mit einer schwingspule hat er z.b. eine nennbelastbarkeit von 1x200W rms. Aber wie ist das nun mit doppelschwingspulen sub´s? Als beispiel ein Audio System Helon , er hat 2 schwingspulen die mit einer nennbelastbarkeit von jewals 800w rms an 2 ohm angegeben sind also 2x800w rms an 2 ohm. Wenn ich jetzt die beiden spulen in reihe schalte habe ich ja einen widerstand von 4ohm aber was passiert mit der nennbelastbarkeit? Addieren sich die beiden spulen und die nennbelastbarkeit steigt auf 1600W rms? und wie verhält es sich wenn ich die beiden spulen parallel schalte und auf einen widerstand von 1 ohm komme? Mfg Ghosthunter |
macneil
22:58
die 800w sind die gesamte belasberkeit die verdoppelt sich da nicht durch die 2 spulen haste mehr möglichkeiten den sub laufen zu lassen zb 2x2ohm sub jede spule an 2ohm also 2amps zb.(mono blöcke) oder an 1ohm mit einer amp mono oder halt ne 4kanal an brücke oder an einer 2 kanal halt |
Ghosthunter
23:08
was ich halt nur komisch finde ist das auf der Audio System Seite beim Helon 12 steht: 2x 1200/800 watt 2x2 ohm |
macneil
09:37
erstellt: 17. Mai 2007, |
ok dann hat jede spule 800w rms und ne musik angabe von 1200w rms ist die dauer belasbarkeit die der sub mit macht |
Ghosthunter
16:48
ok dann hat jetzt jede spule eine belastbarkeit von 800w rms an 2 ohm, aber wie schaut es jetzt aus wenn ich sie in reihe oder parallel schalte? |
Blut-aus-Ohren
17:56
Da stellst du eine nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage. Also wenn du reihe schaltest haste den doppelten Serienwiederstand der Spulen. Bei Parallel im halt den halben. Bei den Impedanzen siehts da heftiger aus. Die müssten das 4fache sein(Impedanzspitze) bei parallel eben die hälfte. Also wenn du eben Reihe hast hast du einen sehr hohen innenwiederstand du den resultierenden Gesamtwiederstand. (bessere Kontrolle; schont stark den Verstärker) [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 17. Mai 2007, 17:57 bearbeitet] |
imperator18
20:16
Die Belastbarkeit bleibt gleich. Wenn zum Beispiel 1 KW RMS Belastbarkeit angegeben wird, dann kannst du laut Herstellerangabe den Subwoofer mit 1 KW belasten. Ob du die Spulen nun in Reihe oder parallel schaltest, ist dabei egal. |
Wie verhält sich die Belastbarkeit bei Doppelspuelnsubs? zuxarney am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 11 Beiträge |
Gehäusebau mit verschiedenen Materialien? Hempboy am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 6 Beiträge |
erklärung der verschiedenen gehäusetypen itchy2 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer mit verschiedenen Frequenzgängen? Emjay2001 am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 6 Beiträge |
BP: Wie verhält es sich, wenn man die einzelnen Kammern verändert DaFrank am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Freqenzgang bei Free Air wenn, (Kofferraum voll bzw. leer) ist. Dennis-Carhifi-System am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 5 Beiträge |
Audio-System HX08SQ Juniorfuzzi am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
Woofer mit 2 verschiedenen Gleichstrom widerständen Sjfda am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 5 Beiträge |
2 subwoofer in 2 verschiedenen Gehäusen bene6793 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 39 Beiträge |
mehrere bassreflexrohre? Tylon am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.403
