| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zusatzgewicht Passivmembran GZPP15 herausnehmen | |
Zusatzgewicht Passivmembran GZPP15 herausnehmen+A -A |
gznw15
erstellt: 12. Mai 2007, 06:50
Hallo! Ich habe vor einer Weile eine gebrauchte Passivmembran gekauft und möchte nun das Zusatzgewicht entfernen. Das sitzt allerdings so fest, daß ichvorher nochmal fragen wollte wie man es herausnimmt, schrauben, oder ziehen, oder wie auch immer? Das Ding sitzt sehr stramm drin. Kann mir außerdem jemand sagen wie die Abstimmung bei 70Litern mit der PM aussieht? Ich bekomme leider nirgendwo die TSP von dem Ding.Mit Zusatzgewicht habe ich jedenfalls dn Eindruck, daß die Abstimmung evtl. etwas zu tief ist. Vielen Dank! |
Mario
erstellt: 12. Mai 2007, 07:36
Vielleicht findest Du hier Infos: http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/05_p15.htmund wende Dich hier im Forum an BassManiac. Der hat einen GZPW 15XQ mit zwei Passivmembranen. Er sucht übrigens eine Endstufe mit der er seinen Woofer ausreizen kann und habe ihm unter anderen auch ebenso eine US Amps USA 6000 empfohlen. |
gznw15
erstellt: 12. Mai 2007, 09:09
oh, super, ich frag mal nach, allerdings ist das Problem, daß ich die GZPP15 habe, das ist die ältere Passivmembran. In wie weit die anders ist als die GZP15 weiß ich nicht, allerdings sieht meine aus wie der alte Plutonium, also silber und nicht wie der neue. Wie gesagt, ich habe sie gebraucht gekauft und weiß auch nicht ob der Vorbesitzer das Ding nicht festgeklebt hat. Es fühlt sich fast so an. Und die USAmps sind echt klasse Dinger! Nur der Strombedarf ist abartig und Stromversorgung kostet schon ne ganze Menge, aber vom Klang her ist die absolut super, Super Kontrolle. Leider ist die Impedanz vom GZNW15 nicht so passend für die Endstufe, aber an 4Ohm ist die Dämpfung ja wenigstens besser. Und genug Leistung hat sie auf jeden Fall. Gut, bin etwas abgeschweift, aber ich frag ihn mal wie die zusatzmasse bei Ihm befestigt ist/war, wie auch immer. Ich glaube ich habe seinen Beitrag hier auch schon gesehen, soweit ich weiß war das ein schickes Gehäuse mit woofer in der Mitte und angewinkelt seitlich daneben die PMs, ja? |
Mario
erstellt: 12. Mai 2007, 09:43
Genau der ist es! |
BassManiac
erstellt: 12. Mai 2007, 13:52
Hey, danke Mario das Du ihn gleich weiterverwiesen hast ... tja GZNW 15, ich glaube Du musst Dich damit anfreunden das der Vorbesitzer die Zusatzgewichte verklebt hat... Das einzige ist wirlich wenn Du sie raus haben willst das Du sie rausfräst. Den Rest schön abdecken und dann Span machen ... Ist leider so... ![]() Dann kommst Du auch in der Frequenz etwas höher ... Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen |
gznw15
erstellt: 12. Mai 2007, 15:53
Hmm, schade eigentlich. Wie werden die denn normalerweise befestigt? Also stecken wäre ja etwas blöd, wenn das Gewicht drinbleiben soll. Schrauben hält wohl nur mit Schraubensicherung. UNd das Problem ist, daß ich nicht weiß, ob mir die etwas höhere Abstimmung gefällt und dann habe ich ja auch kein Zusatzgewicht mehr und es sollte schon original sein. Im Prinzip gefällt mir Tiefbass mehr als einfach nur laut, aber ich hätte schon gerne die andere Version getestet. Kannst Du mir sagen wie der UNterschied ist, also bei Deinen? Es könnte schon etwas lauter sein, aber Tief soll es trotzdem sein. Ansonsten komme ich wohl um ne Impedanz-Messung nicht umher, dann weiß ich genau wie das Ding nu abgestimmt ist, also etwas zu tief, oder schon etwas höher. |
BassManiac
erstellt: 13. Mai 2007, 10:28
Die werden normalerweise verklebt ... So wars bei meinen, habe die Zusatzgewichte nun auch verklebt, werden nicht verschraubt oder so, weils sonst klappern würde und das kann doch kein Mensch hören auf Dauer ...und ich mag die etwas tiefere Abstimmung gefällt mir ! Wenn Du wirklich laut werden willst GZNW, dann solltest Du Dir noch ein BassReflex Gehäuse bauen mit runden Ports (BassReflex Rohre) denn nur rund ist richtig laut wie man mir mal sagte . Da wirst Du wohl nicht drum rum kommen, hab ich jetzt auch gemacht ! Nimmst Du eins zum Musik hören und das andere zum messen ... optimal ! Übrigens das BassReflex hört sich auch noch sehr gut an ! Bass´Maniac |
gznw15
erstellt: 13. Mai 2007, 10:59
Also Gehäuse habe nich für den woofer 4Stück (geschlossen, BR 120L, BR 70L und das mit PM). Es wurde hier mal im Forum behauptet, daß es mit PM am meisten Druck geben würde, was ich mir nie vorstellen konnte (sieht man ja irgendwie nie beim db-drag). Naja. Mir gefällt auch eher eine tiefe Abstimmung weil das einfach viel besser klingt als ein lautes Knallen. Das Problem bei BR ist leider nur, daß eine Tiefe Abstimmung bei großzügiger Portfläche in normalgroßen Gehäusen nicht machbar ist. Jedenfalls fahre ich einen Polo 6N. Es ging eigentlich nur darum, daß ich zumindest mal die andere Abstimmung hören wollte um zu sehen (hören) ob mir die Abstimmung auch noch tief genug ist und dafür eben etwas mehr Druck kommt. Klanglich gefällt mir die PM besser als BR, aber man will es ja ab und zu auch mal etwas lauter haben. Dann bleib ich wohl bei meinem 120L BR-Gehäuse, bevor ich mir meine PM verfriemel.. Dann sag ich mal Danke für den Hinweis.... und schönen Sonntag! |
BassManiac
erstellt: 13. Mai 2007, 13:58
Das ist doch in Ordnung, also wie Du sagtest das Dir die tiefere Abstimmung besser gefällt, hast Du auch nicht viel versäumt mit der etwas höheren Abstimmung. Welches Volumen hat denn Dein Gehäuse mit der PM und hast Du eine oder zwei PM's verbaut ? Auch noch einen schönen Sonntag ... |
gznw15
erstellt: 14. Mai 2007, 21:24
Das mit der PM hat 70Liter. Und ich habe nur eine PM drin. passt doch, oder? Also für eine 2. wird dann irgendwann der PLatz zu eng. Lieber mal einen 2. GZNW15 und dann BR. Dann kann die Endstufe endlich mal was tun. |
Ground Zero Passivmembran gefälscht? assassin25 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 35 Beiträge |
Passivmembran küken am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 8 Beiträge |
Passivmembran??? TexMex am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
Passivmembran... PUG106S2 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 25 Beiträge |
Passivmembran oache am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 9 Beiträge |
Vorteile Passivmembran? llsergio am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 16 Beiträge |
Passivmembran anbringen ? LightN1ng am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 11 Beiträge |
Ahnungslos: Passivmembran ? Harrycane am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 14 Beiträge |
Flaches Woofergehäuse durch Passivmembran AxxeL am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 7 Beiträge |
einfache billge passivmembran? Seth76 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 21 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
