HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welcher Wirkungsgradstarke 12" für viel Pegel... | |
Welcher Wirkungsgradstarke 12" für viel Pegel?+A -A |
Goernitz
11:09
erstellt: 29. Apr 2007, |
Mit welchem 12" (dual 2 ohm oder singel 4 ohm) könnte man mit der pa 1502 mit passender reso abstimmung möglichs viel pegel ereichen? der xion ist wirkungsgrad technisch einfach zu schlecht, dachte da z.b. an einen hollywood edge oder perless xls? |
Oli84
12:03
Der Edge braucht auch mehr als die 600Watt, der würde sich da nur langweilen (hat er sich zumindest an den ~650 von meiner Audison...). Wie wärs mit nem Peerless Reso 12? mfg |
R@/eR
12:38
also wenns preislich passt beyma power 12" ![]() macht an 600 watt ordentlich spaß !! gehäuse je nach musik zwischen 45 und 55 liter BR ! mfg benni ![]() |
kavanosi
14:38
hab ne power 15 an f2-500 und muss sagen der macht mich in paar jahren taub ^^ |
Giustolisi
19:57
PA Technik? Hat viel Wirkungsgrad, kommt hald nicht so tief, geht aber bei richtiger Auswahl richtig laut. [Beitrag von Giustolisi am 29. Apr 2007, 20:13 bearbeitet] |
Tylon
20:11
Reso, Hertz ES, Beyma hätt ich jetzt auch auf Anhieb gesagt. Der Hertz hängt bei mir grad zum "erweiterten einspielen" an 400 Watt im Kofferraum und macht schon gut Musik bei richtig herbem Pegel und hohem Spaßfaktor ![]() |
Goernitz
20:57
der power 12 ist geil, aber bestimmt etwas zu trocken wenn ich doch mal was anderes als rock, house, trance, usw. höre... ich such halt nen sub der an der pa 1502 gut geht aber auch an was stärkerem, weil die 1502 soll an die tmt´s und fürn sub soll was stärkeres her, und mit nen paar kleinen umbauten kann ich den sub an die 1502 hängen und damit beim db cup in der beginner A starten... leichtere gegner ![]() ![]() hertz... naja ob der so pegelt? [Beitrag von Goernitz am 29. Apr 2007, 20:59 bearbeitet] |
Tylon
22:42
klar pegelt der Hertz. Würgegrad ![]() Aber Beginner A bist mit der Eton nur an 2 16ern oder einem 20er. Net so der Brüller sag ich ma ![]() |
Goernitz
22:56
ich war doch gestern und heute beim db cup, und die pa 1502 wurde beides mal als beginner a gewertet, aufgrund der messung der watt zahl, hersteller angabe ist ja einiges höher... aber der xion ist mir einfach zu mau... lese grade im regelwerk... 15" auch erlaubt? mhh... beginner b wäre aber bald interesanter... besser zum musik hören *g* [Beitrag von Goernitz am 29. Apr 2007, 22:59 bearbeitet] |
Tylon
23:02
Dann les ich scheinbar ein anderes Regelwerk wie Du. ![]() Bei mir is die in Beginner A am 30er nicht erlaubt |
Goernitz
23:05
dann lieste nen anderes regelwerk als der head judge... ![]() kein plan kapier irgendwie die tabelle nicht *g* [Beitrag von Goernitz am 29. Apr 2007, 23:06 bearbeitet] |
Tylon
23:19
Naja, ich hab das offizielle 2007er. die blauen zahlen in der tabelle sind, wieviel watt an die woofer darf. |
Nickon
10:28
erstellt: 30. Apr 2007, |
richtig, und nachdem sollte beim beginner a an die eton nur 16 oder 20 iger. wenn der woofer größer werden soll, muß die leistung runter. aber am besten bei unsicherheiten mal im termpro nachfragen :). generell kannst du aber mal den xion in einen bp stecken, damit steigerst du den wirkungsgrad nochmal erheblich. ![]() |
Goernitz
10:43
du hast recht, aber ich wurde als beginner a gejudged... naja *g* @Nickon: bp berechnung für fortgeschritene *g* naja mal gucken, wollte da eh mal probieren... [Beitrag von Goernitz am 30. Apr 2007, 10:44 bearbeitet] |
Tylon
11:18
Da will ich dann auch mitmachen ![]() |
Polosex_en
11:58
In der BA sind mit einem runden 12" 503 Watt erlaubt, zuzügl. 5% sind es genau erlaubte 528W. Gemessen wurde die Stufe in der C&H mit 635 W, also eigentlich wirklich BB ![]() Aber da muß ich auch mal die Judges ein bißchen in Schutz nehmen. Das ist nämlich meiner Meinung nach noch eine Schwäche des Cup Regelwerks (so gut so eine Membranflächen - Leistungsbeschränkung auch ist, sie ist wirklich schwer zu kontrollieren vor Ort). Das judgen muß einiger maßen schnell gehen, gerade bei so Events wie in Zwickau vorgestern mit 70 Teilnehmern. Wenn die Judges auf nem Single Pointer (wo eh keine Rekorde o.ä. aufgestellt werden können), sich auf Aussagen der Leute velassen, ist das legitim, sie können ja nicht für jedes Auto noch schnell Internetrecherchen anstellen bzgl. der Endstufe oder anfangen die Leistung zu messen ![]() ![]() Auf 2 x wird da natürlich schon sehr genau geschaut. Was auch sein muß. Wegen dem Woofer würde ich mich erstmal für BB oder BA, dann zwischen 12" und 15" entscheiden und im 2. Schritt evtl. später die Stufe wechseln. Kandidaten wären für mich der Peerless XLS 12CW, Beyma Power, vllt. auch ein Selenium Extreme oder so was, alter Stroker 12 auch nicht verkehrt. Der Rekord vom Pygo in der BA wurde meines wissens nach mit einem Kicker S10L7 gemacht. Also auch nicht gerade ein Woofer mit Megawirkunsgrad, den WG kann man sich mit dem Gehäuse schaffen MFG man sieht sich ![]() |
Goernitz
13:07
@Polosex_en: na gut nach hause gekommen? hattest es ja ein wenig weiter wie wir ![]() nach lesen im regelwerk finde ich BB interesanter, will ja eh mehr druck *g* (dabei aber gleichzeitig noch musik hören können) könnte da z.b. nen 15er an ne steg k hängen... oder 12er... je nachdem... den perless will ich mir bald mal anhören, den power 12 nochmal mit hiphop (muss eh bald mal nach chemnitz, da mach ich mal nen zwischenstopp in stollberg, ma gucken wie er ist), selenium kenn ich net... stroker wäre bestimmt geil... aber nen neuer sub muss auf jedenfall ran, mag de xion irgendwie net ![]() [Beitrag von Goernitz am 30. Apr 2007, 13:08 bearbeitet] |
Tylon
13:13
Dann komm ich demnächst in der Beginner A mit meiner Rockford mit "45 Watt" daher ![]() |
Polosex_en
14:00
Naja, wenn bekannt ist, dass die Stufe weit mehr Leistung macht, als vom Hersteller angegeben (wie zum Beispiel bei RF oder US Amps) zählen die Messerergebnisse der einschlägigen Zeitschriften bzw. die Messwerte vom Vertrieb, im Notfall die Ampguts Datenbank. Ist halt schwer zu kontrollieren. Wenn jemand mit ner US Amps 100 HC kommt, wissen die Judges sicher was zu tun ist, weil solche Stufen in der Regel schon realtiv bekannt sind. |
Tylon
15:34
Ne 50HC hab ich auch noch und ne Lanzar Opti 50C ![]() Ich wart noch auf den Tag, an dem ich aus Ebay ne Orion Concept ziehe ![]() Ne, aber das die Judges da (bei solchen Trümmern) bescheid wissen, is schon klar. Aber das die Eton für über 100 Watt weniger durchgeht, hätt ich nicht gedacht. |
Blut-aus-Ohren
16:51
Mussteeben schmunzeln.:)
Tylon
16:55
Dämpfungsfaktor >10000 ![]() 58.4cm x 20.3cm x 8cm ![]() Current Draw: 100A to 200A ![]() Wat ein scheiß Würgegrad für 2 Watt |
largpack
16:38
erstellt: 02. Mai 2007, |
Hmmm, klingt aber nicht gut, würde nämlich gerne zwei Edge an 1 Ohm der DLS A6 betreiben (~1,2kW). Reicht das zum Pegeln beim Musikhören denn nicht? (Rede jetzt nicht von DB Drags etc) Lg |
Tylon
17:35
Doch. Na logo. 10 Minuten bei Volldampf sind auch da nicht gut fürs Gehör. An ner A6 is das schon so ok. Trotz allem geht mit dem mehr. ![]() |
largpack
08:04
#25
erstellt: 03. Mai 2007, |
ja eh, höre zwar oft laut, aber eh fast nie volldampf, ... suche wie gesagt zwei gute 12er Woofer für meine DLS die wirklich was bringen,.... die SPL Dynamics V12S4, welche zur Zeit dran hängen sind einfach nur mau.... kindergartenwoofer.... Ich werd mir im Sommer mal einen 12er Edge kaufen, und falls das dann immer noch nicht lang, kauf ich noch nen zweiten dazu,... Hoffe halt, dass die DLS damit klarkommt und auch bei zweien ordentlich Dampf machen kann.... |
largpack
07:42
#26
erstellt: 07. Mai 2007, |
Vielleicht nehme ich auch zwei Bayma Power 12... Vielleicht gehen die besser an der A6... |
wirkungsgradstarke Woofer gesucht, Geschl. Gehäuse! FloSX16V am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 13 Beiträge |
Pegel 130db welcher sub? Partycracker am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 11 Beiträge |
Welcher 12"er für 26L geschlossen <120? Acoustico am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 7 Beiträge |
viel pegel für wenig geld! tikktronik am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
Earthquake DBXi 12 Gehäuse für Pegel Abgetz am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 2 Beiträge |
earthquake 12 geschlossen wie viel sonofil krypton12 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Wenig pegel mit RE audio SX 12 RE_Audie am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 45 Beiträge |
Audio System 12-600 im Pegel-BP? Chris_HRT am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 19 Beiträge |
Pegel,Pegel,Pegel.welchen SUB? fleischi0815 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 51 Beiträge |
Womit mehr Druck/Pegel? k2000nold am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.222
