Hertz ES 300D etwas wenig Druck.
Psirex
#1 erstellt: 17. Apr 2007, 18:40
Hallo, ich habe momentan den Hertz ES300D in einem GG an ~360 Watt RMS laufen, aber er bringt einfach nciht wirklich Druck her... Klang und Präzision 1A, aber Druck ist weniger als der alte GZTB300BR an 180W RMS gebracht hat...
Würde sich ein BR Gehäuse hier eventuell empfehlen? Oder gehen da die Klangeigenschaften des Hertz stark ins negative?
Borapimp
#2 erstellt: 17. Apr 2007, 19:19
Moin,
was hast du denn für ein Auto?
Verbindest du Pegel mit Druck.
Was hörst du für Musik und auf was legst du W ert.
Psirex
#3 erstellt: 17. Apr 2007, 22:35
Hab nen Smart 44^^
Ich höre hauptsächlich house/Techno/Rock
Mit Druck meinte ich, dass bei dem alten woofer mit jedem Bassschlag sich die Haare auf meinem arm aufgestellt haben
Der Hertz ist klanglich und präzisionsmäßig deutlich besser keine Frage, aber ich vermisse noch etwas das Rückenmassage-Feeling
`christian´
#4 erstellt: 18. Apr 2007, 08:05
Also BR geht sicher besser ab. Ob es dir gefällt kannst du ja ganz einfach rausfinden indem du eins Baust! Nimm zum Testen halt billigeres Span, dann weisst du 100% bescheid!!
Hier wird dir niemand sagen können ob dir der ES im BR gefällt! Das einzige was dir gesagt werden kann ist, dass sich der Klang verändert! MMn spielt er im BR auch richtig gut (kenn aber nur das original BR von Hertz, das soll bei dem Woofer auch ein unterschied sein, zu nem selbstgemachten!!)
Psirex
#5 erstellt: 18. Apr 2007, 18:04
Naja ich habe noch ein 42Liter BR von dem Ground zero hier ist das zuviel volumen oder okay ?
`christian´
#6 erstellt: 18. Apr 2007, 18:13
Laut Hertz braucht der ES300D
36L (net) bei Fb=30Hz mit einem Rohr mit 62mm Durchmesser und einer länge von200mm!
Ob du das zusammenbringst musst du wissen (Rohrlänge bzw. Durchmesser)!
Eigenvolumen des Woofers: 1,8L
also wenn die Kiste 42L Brutto hat, hast du zwar etwas mehr Volumen (was nicht weiter tragisch ist).
Mit der Rohrlänge kannst du auch experimentieren und wenn du vom Original ausgehen willst, dann machst du eben die paar Liter mit was Festem auch noch weg!
Psirex
#7 erstellt: 19. Apr 2007, 16:32
okay ich habe mich nun überwunden und werde das 36Liter (hoffe hab ned falsch berechnet, Maße: 525x360x330/220) GG zu nem BR ummodeln welches ich noch hier hab.
(Das GZ gehäuse hat leider einen 120mm port mit 220mm Länge..)
Nur eine FRage, wo bekomme ich einen 62mm Port her?
Ich hab mich schon umgeschaut, aber ich finde nur entweder 57, 60 oder 66mm Ports... wäre der Unterschied bemerkbar?
ODER.. gibt es ne Seite wo man die Original Hertz-BR kisten herbekommen kann?
[Beitrag von Psirex am 19. Apr 2007, 16:43 bearbeitet]
hertz hx 300d
manny002 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  6 Beiträge
hertz hx 300d
manny002 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  4 Beiträge
hertz hxs 300d
Spirit_of_blue-silver am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  18 Beiträge
Hertz HX 300D
Scretchy am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  16 Beiträge
Hertz HXS 300D
tobias087 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  11 Beiträge
Hertz ES 300D.5 Gehäuse
MatzeNessi am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  17 Beiträge
hertz hx 300d macht Schwierigkeiten
manny002 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  19 Beiträge
Bandpass Gehäuse für Hertz 300D
zekke am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  3 Beiträge
Hertz Es 300D in 28l geschlossen - dämmen ?
dasammy_de am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  14 Beiträge
Woofer Chassis: Hertz ES 300D Volumen
RavensRunner am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
