| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Einbaurichtung Subwoofer | |
Einbaurichtung Subwoofer+A -A |
F22
erstellt: 16. Apr 2007, 06:18
Hi Leute, sollte bei einem Sub im geschlossenen Gehäuse das Membran relativ viel Freiraum in Kofferaumrichtung haben? Bekomme meinen HX300 nicht in ein ordentliches Gehäuse im Mini; höchstens, ich würde das Membran zum Kofferaumdeckel ausrichten. Was macht das Klanglich aus? MFG F22 |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Apr 2007, 07:14
Ganz klare Antwort: Testen. Zu 95% wird aber die Ausrichtung zum Fahrzeugheck das bessere Klangergebniss liefern. Auch mal die Polung vertauschen. |
F22
erstellt: 16. Apr 2007, 07:37
Testen geht leider nicht. Ist ein Selbstbaugehäuse. Müsste zum Testen ein zweites Bauen -> Zeit + Geld. Es macht also nichts, wenn zwischen Membran und Kofferaumdeckel nur 1-2cm liegen!? Dröhnen sollte es nicht, das kann man ja dämmen. |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Apr 2007, 09:29
1cm Der macht ja auch mal Hub ...... Da würde ich noch ein paar cm Luft geben. |
Goernitz
erstellt: 16. Apr 2007, 09:56
ich gehöre zu den 5 % nach oben klingt bei mir am besten (hab ich zur zeit) und nach vorne (richtung rückbank) macht gut druck und klingt gut, vor allem klappert da am wenigsten, leider rutscht der sub immer gegen die rückbank, daher ausrichtung nach oben brauch da erst nen anderes gehäuse... |
schollehopser
erstellt: 16. Apr 2007, 10:13
Also ich hab menen Sub schräghoch nach hinten gegen die Heckklappe laufen..vielleicht kommt da auch etwas der Effekt von einem "Horn" dazu da der Austrittsquerschnitt beim Sub doch erheblich kleiner ist als die Fläche die nach vorn in Richtung Fahrer geht. Genau Senkrecht zur Klappe (alsodireckt nach hinten) ist die Wirkung auch nicht so gut, aber bessser las nach oben oder in eine andere Richtung... In einem Yaris war dasProblem dass der Kofferraum so klein ist, dass der Woofer kein Platz zum Atmen hatte... da muss man gezwungenermaßen dann eine Lösung nach schrägoben wählen, da die Rücksitzbank noch sehr hoch geht... |
F22
erstellt: 16. Apr 2007, 15:45
Hi, ich glaube, dass ich euch mit meiner Beschreibung das Problem nicht ganz näher bringen konnte. Deshalb habe ich noch ein Bild angehängt. http://www.felsenweg.de/sub.jpgDa wo der Kringel ist, soll der Sub hin; dann wäre zum Kofferaumdeckel noch ein Abstand von 8 - 10 cm Alternative wäre halt ein 250er Sub in die Seitenverkleidung in Richtung des freien Kofferaums (oder etwa in die andere Richtung - also Richtung rechter Seitenwand)? Was würdet ihr empfehlen? Gruß F22 |
schollehopser
erstellt: 16. Apr 2007, 16:22
Ist da wirklich noch soviel Platz wenn die Klappe zu ist?? Kann dennoch zu wenig sein.. Würde ihn dann nach links rausspielen lassen..Probehören wär da zwar am besten gewesen, dann hätte man gezielt ausrichten können.. Ich hätte dir eine Trapezförmige Seitenfläche empfohlen, so dass der Woofer nch schräg oben spielt (gegen die Heckscheibe) |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Apr 2007, 16:27
Der Mini hat doch eine Reserveradmulde http://www.diaboloworld.de/mini.htmlMuss ja auch kein GfK Gehäüse sein http://www.gladen.de/subframes.htmlOder sowas http://www.jlaudio.de/php/produkte.php?art=stealthboxes&typ= |
F22
erstellt: 16. Apr 2007, 17:45
Das mit der Schräge hatte ich auch schon überlegt, war aber ebenfalls nicht realisierbar, da ich max. bis zur hälfte der Rückbank vordringen wollte und unter Einhaltung dieser Bedingung das Volumen nochmal ein gutes Stück geschrumpft wäre. RESERVERADMULDE :-D - Das was du da auf dem Foto siehst hat wenn's hoch kommt ein Volumen von 5l (und das ist schon großzügig geschätzt). Der MINI ist (leider) serienmäßig mit RunFlat Reifen ausgestattet. Wenn diese nicht drin sind, dann sitzt in besagter Öffnung ein Pannenset. Für mehr ist da kein Platz. Werd denk ich einen Seitlichen Einbau machen und hoffen, dass es gut klingt. Danke! |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Apr 2007, 20:30
Dann halt mit doppeltem Boden .... Na ja musste selbst wissen |
Loch in Subwoofer(Membran?) lolofant5 am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 2 Beiträge |
Subwoofer Membran ( Reflexgehäuse ) wie ausrichten ? Dringend ! Bitte um Hilfe the_icemanz4 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 16 Beiträge |
Platzmangel vor der Membran etern:r3 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 5 Beiträge |
Geschlossenen Gehäuse Rolly82 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 12 Beiträge |
Sub Membran kaputt? Tevernira am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 13 Beiträge |
Einbaurichtung Bassreflexrohr schmal999 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 5 Beiträge |
HILFE! Loch im membran! Rayman84 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Gamesplayer am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Klangveränderungen im geschlossenen Gehäuse joto am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer im Mini snowball16 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 8 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.507
