Basstest "Lieder" schädlich für woofer?
polosoundz
#51 erstellt: 31. Mrz 2004, 22:18
Der Hochtöner stirbt nicht durchs Klipping an sich, sondern durch die "Verzerrungen", viele hohe Töne die den Hochtöner schlichtweg überlasten.
Was tun denn die "Verzerrungen" im Hochtonbereich dem Woofer schlimmes an?
Also wenn wir darüber diskutieren wollen, dann bitte mit Fakten und nicht mit:"Es ist aber so, ich weiss es"
Dann wäre es auch nicht das grösste Problem mich zu überzeugen, sofern es nachvollziehbar ist.
Übrigens war zur Kombination aus "Clipping" und "Bass" nichts vernünftiges unter Google zu finden, denke mal hat seine Gründe
PS: Wir reden übers Clipping der Endstufe, nicht des Woofers -_-
*ggg* gehts schon wieder los??? Clipping bedeutet ja das aus der sauberen Sinuskurve ne Art Rechteckspannung wird weil die Endstufe das Signal wie du schon sagtest mangels Leistung nicht "zu Ende verstärken" kann... Dadurch bekommt der Woofer (oder Hochtöner oder Kickbass oder weiß der Geier) eben kurzzeitig GLEICHSPANNUNG ab und das mag eben KEIN Lautsprecher! Zudem hast DU selber gesagt: "Der HT strirbt nicht durchs Clipping an sich,..."
Also wo genau ist jetzt dein Problem???
[Beitrag von polosoundz am 31. Mrz 2004, 22:32 bearbeitet]
andiwug
#52 erstellt: 31. Mrz 2004, 22:21
verstehe ich auch nicht. mein pc gibt auch alle töne ab und meine anlage speilt sie alle auch tatel haft ab. also 20hz in der heim anlage is net schwer zu erreichen is im auto glaub ich schwerer und teurer.
platineye
#53 erstellt: 31. Mrz 2004, 22:28
@andiwug:
laderio
#54 erstellt: 31. Mrz 2004, 22:52
Ok, habt gewonnen, hier ne Erklärung
[Beitrag von laderio am 31. Mrz 2004, 23:10 bearbeitet]
jASCH
#55 erstellt: 31. Mrz 2004, 23:48
jupp so meinte ichs auch,
is ja kein grund zum streiten
nur erfahrungsgemäß sterben sub nicht an zu viel leistung (sagen wir fast nie)
mit win isd hab ich schon gemacht funzt sogar recht gut, hab das ganze dann auf cd gebannt zum testen unter 40HZ fängt dann mein heckscheibenwischer an den kontakt zu verlieren(so 2cm)
(GZNW 15 in BR gehäuse (reflexkanal als horn 1m lang austrittsflache 900cm²) an ner AudioArt 100HC
De_Butcher_Gerd_
#56 erstellt: 01. Apr 2004, 01:03
mal schnell deinen anderen post gelöscht?
wenn man die aussage in deinem link betrachtet........die ist auch nicht ganz korrekt! es kann schon weitaus früher zu den sogenannten schädlichen "obertönen" kommen.......der verstärker muss nicht erst, wie beschrieben "hart clippen"!
eine extremer anstieg des klirrfaktors genügt um einen ht zu vernicht! der klirrfaktor( nichtlineare statische verzerrungen ) steigt ja naturgemäss ab 1khz stark an. steigt der klirr bei einem billigen, schlechten oder auch magnat genannten verstärker schon sehr früh an, ohne das er sein leistunglimit erreicht( noch weiches clippen ) hat so können auch dort schon oberfrequenzen entstehen, die können die normalen töne stören( modulieren oder so*g* ) und kombinationstönen produzieren! diese können dann unharmonischen ( nichtlineare dynamische verzerrungen ) obertöne mit sich führen........die den ht entgültig zu nichte machen! übrigens können diese dissonanten ( kominationstöne ) auch durchaus im bassbereich liegen!
also clipping ist nicht gleich clipping!
De_Butcher_Gerd_
#57 erstellt: 01. Apr 2004, 01:25
Wegen dem clipping:
wenn der woofer einen zu hohen Induktionsstrom produziert, den die Endstufe nicht mehr kurzschließen kann, dann gibts clipping.
Grob gesagt! Bin ich jedenfalls der Annahme :L
nein..leider meinst du was anderes! das was du beschreibst, ist das ergebniss einer unterdämpfung( also zu geringer df )
Dj-BBoy
#58 erstellt: 01. Apr 2004, 01:26
ich schließe mich platineye an: ich hab ne M-Audio Delta 410
will nicht zuviel schreiben sonst wirds zu lang aber:
8 analoge Ausgänge, bis 24Bit/96kHz:
Dynamikumfang D/A: gemessen: 103dB(A), 0.0015% THD @ 0dBFS
Analoganschlüsse über Cinch-Buchsen.
Unterstützte Sampleraten der analogen Ein- /Ausgänge (Hz): 8k, 9.6k, 11.025k, 21k, 16k, 22.05k, 24k, 32k, 44.1k, 48k, 88.2k und 96k.
Auflösungen: 8, 16, 20 und 24 Bit Digital Audio.
2 analoge Eingänge, bis 24Bit/96kHz:
Dynamikumfang A/D: gemessen: 99dB(A), 0.0023% THD @ 0dBFS
S/PDIF Ein-/Ausgang, bis 24Bit/96kHz, unabhängig vom Analog-Teil:
Digitalanschlüsse über Cinch-Buchsen (über Co2 auch optisch und Co3 auch AES/EBU).
Das Signal am Digitaleingang bleibt im Original erhalten. Es erfolgt kein Resampling, Redithering oder sonstige Signalverfälschung.
Unterstützte Sampleraten des S/DPIF Ein- /Ausgangs (Hz): 22.05k, 24k, 32k, 44.1k, 48k, 88.2k und 96k.
lässt sich über Treibereinstellung "Consumer/Professional" auch als AES/EBU-Signal mit S/PDIF-Pegel einstellen.
"None-Audio" Mode zur Übertragung von AC3-und DTS Streams.
und als sub steht neben meinem bett ein yamaha 18" PA bass
ich behaupte nicht das ich die 10herz höre aber bis 25 höre ichs noch liegt aber auch daran das meine endstufe schon die tiefen töne rausfiltert...
sorry hatte mich verschrieben bi 15 höre ich nicht ich hör nur bis 25
[Beitrag von Dj-BBoy am 01. Apr 2004, 13:24 bearbeitet]
bukowsky
#59 erstellt: 01. Apr 2004, 07:07
das halte ich - vorsichtig formuliert - für einen Witz. Klar, aus den meisten Anlagen kommt bei einem 20-Hz-Testton beispielsweise ein Ton. Dieser ist aber halt oft kein 20-Hz-Ton, sondern ein Ton darüber, der Dir nur als tiefer Tonvorgegaukelt wird. Physikalisch können doch die wenigstens Lautsprecher 20-Hz-Töne richtig abbilden, schon gar keine 13-cm-Tröten ...
cre8ure
#60 erstellt: 12. Jul 2004, 09:55
Hallo
Wo kann ich mir so eine Test CD runterladen!
Muss ja nicht unbedingt nur Bass sein!
Hatte vor Jahren mal eine CD, die hatte da sämtliche Musikrichtungen angetestet und noch Rauschen und Frequenzen ...
Habe die leider nicht mehr!
unter
www.hififreaks.de
habe ich schon geschaut! Gibt es noch andere!
Nebenbei noch eine Frage! Habe noch von 2000 einen Auto-Hifi Katalog (von der Zeitschrift) Gibt es einen solchen auch in einer aktuellen Version? ->wo bekomm ich den her? online bestellung??
Gruß Chris
gutenmorgen
#61 erstellt: 12. Jul 2004, 17:13
ich hab mir mal so welche THX Bass test lieder runtergeladen, sind glaub umsonst. Ca. 4 minuten lang.
Eins hieß glaub "THX - Worlds deepest Bass"... Hat seinem Titel auch alle ehre gemacht.
Habs mal auf meine Heimanlage ausprobiert als ich nen neuen Sub dran hatte. In manchen stellen des Liedes hörte man fast nix mehr, aber meine CDs im Regal fingen an zu wandern. Habs nur auf halber lautstärke aufgedreht, da der Sub so dermaßen anfing zu flattern das ich muffe hatte der würde einreißen oder sonst was.
Würde mit sowas immer vorsichtig umgehen. Nen kumpel von mir hat die CD mal auf der Anlage seines Vaters getestet und gleich ersma zwei JBl Standlautsprecher durchgehauen.. Wenn ich jetzt an den Gesichtsausdruck des Vaters denke könnte ich immer noch lachen.. Nich wegen schadenfreude, aber endlich ist mal was kaputt gegangen an dem ich keine Schuld hatte, kumpel hat ja die Anlage bedient.
Guck mal einfach im netz, da gibts so seiten wo man sich dolby digital trailer runterladen kann, da gibts bestimmt auch so mp3's mit Tiefbass test.
MFG
[Beitrag von gutenmorgen am 12. Jul 2004, 17:14 bearbeitet]
BassTest Cd???
Chris1984 am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  8 Beiträge
Kälte Schädlich für Chassis?
MastaOlli am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  24 Beiträge
pfeiffen für Subwoofer schädlich?
Fabian-1988 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  13 Beiträge
Basstest wie heißt er brauche den Namen
Subwoofer_freak am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  60 Beiträge
Amp an Subwoofer montieren - schädlich?
riccc am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  17 Beiträge
Kann ein zu großes Gehäuse schädlich sein?
lovehate am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  33 Beiträge
Woofer stinkt nach kurzzeitige voll last
MastaOlli am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  33 Beiträge
Woofer???
Guano am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  11 Beiträge
Woofer
iceman99 am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  33 Beiträge
sub bei manchen lieder zu spät
shadow[loe] am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
