| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub, der meine Endstufe nicht überfodert? ! HIP HO... | |
Sub, der meine Endstufe nicht überfodert? ! HIP HOP!+A -A |
Klötenstulle
erstellt: 20. Mrz 2007, 22:35
Hi. Im Moment steht bei mir im Kofferraum der Hifonics BP Brutus Woofer und läuft über eien Steg QM240.1x In 2 Wochen will ich meinen Kofferraum erneut komplett umbauen. leider passt dann mein Subwoofer von der Höhe nicht mehr und darum muss ich mir ein eingenes Gehäuse bauen. Fhare einen C230K ohne Skisacköffnung und ohne die Möglichkeit, die Sitze umzuklappen. Allerdings sind 4 nicht besetzte LS-Öffnungen in der Hutablage, durch die der bass gut in den innenraum gelangt. Die Steg QM240.1x gibt ja an 4Ohm nur 230Watt RMS und an 2Ohm 430Watt RMS. Benötige nun einen Bassreflex Sub, der gut zur Endstufe passt und ordentlich Druck machen kann. Musikrichtung ist ganz klar HipHop und RNB. Habt ihr da ein paar Vorschläge? MFG Klötenstulle
hg_thiel
erstellt: 20. Mrz 2007, 22:47
Alphasonik PSW415 Was willst du eigentlich ausgeben ? |
Klötenstulle
erstellt: 20. Mrz 2007, 22:54
Naja so maximal 200-250 Euro (Wenn es was gutes drunter gibt, dann umso besser). Achso, sollte ein 30cm Sub sein, der nicht überdimensioniert an Platz benötigt. Will eine Gehäuse bauen, das wie eine zweite Kofferraum Rückwand ist (breit aber nicht tief) Denke mal da bekommt man schon was ordentliches. MFG Klötenstulle [Beitrag von Klötenstulle am 20. Mrz 2007, 22:57 bearbeitet] |
DYNABLASTER
erstellt: 21. Mrz 2007, 01:18
Vielleicht wenn du einen Earthquake DBX D findest-der hat sich schon als Druckwoofer bestätigt,und kann auch Musik spielen,und ist günstig ![]() hier der Erfahrungsbericht http://www.hifi-foru...rum_id=102&thread=57 [Beitrag von DYNABLASTER am 21. Mrz 2007, 01:19 bearbeitet] |
Nickon
erstellt: 21. Mrz 2007, 11:29
preislich passt da ein mtx5512 sehr fein ins budget. braucht nicht zu viel platz und wird deinen geschmack eine hörung wert |
tom999
erstellt: 21. Mrz 2007, 11:30
Die Steg hat imho zu wenig Leistung für den Earthquake... |
Klötenstulle
erstellt: 21. Mrz 2007, 20:39
Ja, schlagt mir mal bitte alle guten 30cm Chassis vor, die von meiner StegQm240.1x versorgt werden können. Wie sieht es mit einem AudioSystem X-ion 12 aus? Ist das ein guter Sub? Ist der Bassreflex geeignet? MFG Klötenstulle |
schollehopser
erstellt: 21. Mrz 2007, 20:44
Blackbass-12 mit 2x4 ohm ,beim dem Woofer die zwei schwingspulen parallel an die Stufe anschließen. Dann haste aus 2x4 ohm eine 2 ohm schaltung.. topp bei dem Woofer. Klanglich und auch pegeltechnisch echt super. Kostet auch nur knapp 99 Euro ohne Gehäuse. Entweder in knapp 30 Litern geschlossen oder ab 35 Litern BR. |
Mario
erstellt: 21. Mrz 2007, 21:14
Als Subwooferlösung würde ich folgendes vorschlagen: Ein Bandpassgehäuse, das mit seinem Ports durch die Lautsprecheröffnungen der Heckablage den Bass direkt definiert und abgestimmt in den Fahrzeuginnenraum feuert: http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.phpSprich mal die folgenden Bandpassexperten an: Diabolo Fortissimo DJMoe2005 Big OkiAls Subwoofer passt meiner Einschätzung nach ein Atomic Manhattan MA 12D4 mit parallel auf 2 Ohm geschalteter Dopeschwingspule sehr gut zu Deiner Endstufe: http://atomic-speake...f1132d034/index.html |
Klötenstulle
erstellt: 21. Mrz 2007, 21:50
Danke für die guten tipps. Das mit den Rohren durhc die Hutablage war auch shconmal kurz in Planung, allerdings habe ich das wieder verworfen, jedenfalls zur Hälfte. Die Box muss herausnehmbar sein. Der Subwoofer sollsoll konstruiert werden, dass er wie eine zweite Rückwand ist, also genauso hoch und breit wie der Kofferraum. Allerdings nach hinten weg so flach wie möglich. Wie tief kann ein Gehäuse minimal sein? und kann ich ohne weiteres 2 Bassreflexrohre verbauen, oben links und oben rechts? Man soll praktisch nur eine Wand sehen, in der ein Subwoofer montiert ist. MFG Klötenstulle [Beitrag von Klötenstulle am 21. Mrz 2007, 21:57 bearbeitet] |
pimpmysound
erstellt: 22. Mrz 2007, 04:01
Dem muss ich wiedersprechen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Kombi sehr gut funktioniert. |
tom999
erstellt: 22. Mrz 2007, 08:29
Ok, du kennst den Sub sicherlich besser wie ich... Ich hatte bei den 800 Watt die ich dem DBX gegeben hab schon immer das Gefühl, dass der nicht ausgelastet ist... |
Klötenstulle
erstellt: 22. Mrz 2007, 12:30
Wo ist eigentlich der unterschied zwischen Earthquake DBXi-12 und Earthquake DBXi-12D? Und wie sieht es mit dem Earthquake DB 12 aus? der kostet ja weniger als die Hälfte. Ist der auch zu gebrauchen? kann die Steg QM240.1x eigentlich auch sagen wir mal 2 Earthquake DB12 betreiben? MFG Klötenstulle |
pimpmysound
erstellt: 22. Mrz 2007, 18:06
Die Unterschiede sind so wie beim VW Polo und Passat sage ich mal. An der Steg würden 2 DB-12 auch hervorragend laufen... |
Klötenstulle
erstellt: 22. Mrz 2007, 18:38
Hi. Sagen wir mal ich schließe 2 Earthquake DB12 an meien Steg an. Merkt man da eienn großen Druckunterschied von einem auf 2 Subwoofer? Im Moment ist ja ein hifonics Brutus BP12 im Kofferraum. Machen die beiden Earthquake mehr "Druck"? Müssen bei 2 Subs am besten die Kammern getrennt werden? und soll ich einfach eine Bassreflexkiste bauen, mit beiden Quaks drinnen? Und wieiel Volumen beim Bassreflex bräuchte ich dann insgesamt? Achso, wie schließe ich 2 Subs an meine Monoendstufe an? MFG Klötenstulle |
Mario
erstellt: 22. Mrz 2007, 18:46
Klötenstulle
erstellt: 25. Mrz 2007, 17:50
Hi. Hab jetzt ein Angebot von einem ForenUser bekommen: Er kann mir zwei Audio System X--ion 12 verkaufen. Je Subwoofer 450Watt RMS; 4 Ohm 3" Schwingspule. Kann meine Steg Endstufe auch 2 von den Dingern betreiben? MFG Klötenstulle |
pimpmysound
erstellt: 25. Mrz 2007, 18:06
Für HipHop und RnB ist der in meinen Augen nicht die erste Wahl, das ist eher ein Technobass. |
DYNABLASTER
erstellt: 25. Mrz 2007, 18:14
es ist dann die doppelte Membranfläche,und es soll etwa 3db lauter mit derselbe Leistung sein... |
Mario
erstellt: 25. Mrz 2007, 19:24
Also ich besitze nicht die Fähigkeit, es einem Woofer anzusehen, wofür er geeignet ist und weil kein Gehör objektiv ist (Link zur Begründung: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55867 und http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=139), empfehle ich auschließlich und immer, alle akustischen Produkte vor dem Kauf anzuhören.Fazit: Stelle die technische Infastruktur her und teste in Deinem Auto zu Deiner Musik die Woofer die Dich interessieren, egal was andere sagen. Mir z.B. gefällt mein Woofer auch sehr gut bei Rock, Metal, Trance, House, EBM und Techno obwohl ich damit für diese Musik eine sehr schlechte Wahl getroffen haben soll und mir angeblich einen waschechten Blackmusik-Spezialisten gekauft habe. |
Hip Hop sub gesucht? Bymer am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 7 Beiträge |
Der perfekte Hip Hop Sub yenzb am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 25 Beiträge |
Hip-Hop Sub? DerDoktor am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 20 Beiträge |
Bester Sub für Hip Hop!? Baweg am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 19 Beiträge |
Hip Hop sub die tausendste Sascha1981 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 13 Beiträge |
Welcher Sub für Hip Hop ??? PatickFamo am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
Sub für Techno UND Hip Hop Sir_G am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
suche n guten sub für hip hop civic´er am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 72 Beiträge |
Sub für Hip Hop / RnB --->Beyma Power12 ? Perla am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 21 Beiträge |
HIP HOP Bass Vectra am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
