| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für einen Atomic AP 12 DVC2 | |
Gehäuse für einen Atomic AP 12 DVC2+A -A |
Calima82
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:19
Moin, ich habe mal ein dringendes Anliegen und hoffe, das hier einige sind, die mir helfen können ! Und zwar komme ich mit der Gehäuseberechnung für meinen Ap nicht so recht weiter. Ich habe ihn zwar schon mal durchsimuliert, bekomm aber keine Kurve hin die mir gefällt. Bzw. die vielversprechend aussieht ! Habt ihr vielleicht erfahrungen mit dem woofer in welchem Gehäuse und abstimmung er richtig gut geht ? PS: Musikrichtung ist 60% Hip Hop, 30% Rock/Metall Mfg Chris
Oli84
erstellt: 01. Mrz 2007, 19:36
Hatte den früher im Standard-Gehäuse, kann dir aber nichmehr genau sagen wieviel Liter das hatte! Habe ihn dann mal zum Testen in glaub ich 33liter geschlossen gesteckt - ein Wunder was da rauskam [Beitrag von Oli84 am 01. Mrz 2007, 19:37 bearbeitet] |
Jimmy_Floyd
erstellt: 01. Mrz 2007, 21:14
Mir hat man davon abgeraten den AP geschlossen zu verbauen. Der würde das wohl auf Dauer nicht mitmachen Gruß Jimmy Floyd |
audia6c4
erstellt: 02. Mrz 2007, 07:15
Vielleicht helfen dir ja die Gehäusevorschläge von Atomic weiter: http://www.atomicspeakers.com/downloads.htmlMfg Thomas |
Calima82
erstellt: 02. Mrz 2007, 10:23
AP12D- ported – 1.5ft3 4” port x 19 ½” long (36Hz) F3=42Hz 800w 2.0ft3 4” port x 12” long (36Hz) F3=39Hz 600w 2.0ft3 2(3” ports x 15” long) (36Hz) F3=38Hz 900w (SB) 2.5ft3 2(3” ports x 14 ½” long) (32Hz) F3=36Hz 900w (SB 3.0ft3 2(3” ports x 11” long) (32Hz) F3=36Hz 900w (SB) 3.0ft3 2(4” ports x 12 ½” long) (40Hz) F3=39Hz 900w (SB+) 3.0ft3 3(3” ports x 8 ½” long) (55Hz) F3=45Hz 1000w (SPL) Was is denn hier los hm die Wattangaben hinter den gehäusevorschlägen iritiert mich schon sehr. Kann jemand was dazu sagen !Mfg Chris |
Oli84
erstellt: 02. Mrz 2007, 13:47
Naja ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen (bin ne Zeitlang damit rumgefahren) und das hat dem AP nichts getan (läuft jetzt seit gut nem 3/4 Jahr bei nem Kumpel ebenso gut)... Und achja - der AP kann auf Dauer insofern man ihn richtig betreibt sehr viel mitmachen |
Calima82
erstellt: 02. Mrz 2007, 14:12
Naja ich werde ihn in ca 60 Litern BR verbauen. Allerdings würde es mich schon mal interessieren, was die Wattangaben da hinten sollen. Ich mein die wollen doch nicht behaupten, das er in einem 2Qft großen gehäuse nur 600 Watt abkan. Ich würde ihn an meiner Helix betreiben also an 4 Ohm brücke mit ca 1,6kw Mfg Chris |
Jimmy_Floyd
erstellt: 02. Mrz 2007, 14:31
@ Oli Ich hatte damals bei Atomic angerufen weil ich zwei AP 15 geschlossen verbauen wollte.Der Rainer hat mir davon abgeraten.Kann ja sein das er das ne Zeitlang mitmacht aber ich wollte kein Risiko eingehen Gruß Jimmy Floyd Ps:Zu den Wattangaben kann ich leider nix sagen |
Calima82
erstellt: 03. Mrz 2007, 12:44
Weis jemand von euch wieviel RMS der Ap 12" dauerhaft verträgt ? Mfg Chris |
Jimmy_Floyd
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:37
Ich denke das man ihm 2000W schon geben kann. Meiner Meinung nach reicht aber eine Endstufe die saubere 1100-1500W liefert Gruß Jimmy Floyd |
Smartmatze
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:38
Kommt wie IMMER sehr auf die QUALITÄT der Leistung an. 1000 W RMS sind aber SAUBER überhaupt kein Problem für ihn. Wenn man etwas erfahren mit dem Regler umgeht, kann man da sogar noch VIEL mehr draufgeben.. aber wie gesagt, sowas hängt in diesen Leistungsbereichen IMMER davon ab, wie "überlegt" man den Pegelregler aufreisst und wie qualitativ GUT die Leistung dann ist. Für einen AP 12 D2 mit deiner Musikrichtung wären etwa 60 Liter Bassreflex ideal, Port sollte etwa 100 cm² Länge haben bei etwa 20-25 cm Rohrlänge. Grüsse Matze |
Calima82
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:54
Also ich bin der meinung das meine 1,6 kw an 4 Ohm doch schon sehr sauber sind, aber ich war halt etwas verunsichert, wegen der oben stehenden Angaben ! Hat jemand dafür ne Erklärung. PS: Und nein ich gehöre nicht zu der Fraktion "reis den pegel hoch bis es stinkt" ! Aber durch eure Antworten, habe ich schon mal ne richtung bekommen ! Mfg Chris |
widdlle
erstellt: 04. Mrz 2007, 04:44
Hi, ich hatte die gleiche Frage wegen meinem E.L.E.15D4 im Atomic-Forum gestellt. Der eine Admin meinte das sich durch die Mehrleistung ´´nur´´ deine untere Frequenz erhöhen würde. Leider weis ich den genauen Wortlaut nicht mehr. -->Es hieß soviel, ich sollte aufpassen wie ich den Gain-Regler aufreisen würde. Da sich der Woofer recht schnell verabschieden könnte... Ich kann dir aber keine Garantie geben greetz widdlle |
Calima82
erstellt: 04. Mrz 2007, 13:07
Hm redest du von der unteren trennfreq. oder was ? Komm grad nicht mit ! Mfg Chris |
widdlle
erstellt: 05. Mrz 2007, 05:57
Moin, Jop genau die meinte ich, war scheiße von mir erklärt sorry. greetz widdlle |
Smartmatze
erstellt: 05. Mrz 2007, 13:33
Bei mehr Leistung ist die elektrische und mechanische Belastung einfach höher. Je höher das Gehäuse abgestimmt ist, desto mehr ist die mechanische Belastbarkeit bei tiefen Frequenzen der limitierende Faktor. Dem kann man dann durch die Verwendung eines Subsonicfiltes entgegenwirken. @Calima: Wenn du die Endstufe in deiner Signatur meinst - da kann man unterschiedlicher Meinung sein ![]() |
Calima82
erstellt: 05. Mrz 2007, 13:41
Ja dieser Amp wird genutzt, was meinst du mit unterschiedlicher meinung ? Mfg Chris |
hg_thiel
erstellt: 05. Mrz 2007, 15:21
Das sie keine saubere Leistung liefert bzw keine ideale |
Bassboost.85
erstellt: 05. Mrz 2007, 19:00
Den Vorschlag mit dem 60l BR Gehäuse halte ich ebenfalls für richtig. Der gleiche Vorschlag wurde mir damals auch gemacht, auch mit diesem Port. Und warum sollte ein Sub nur im geschlossenen kaputt gehen??? Das ist doch absoluter Quatsch.... Dafür will ich mal eine logische, technische Begründung sehen. Der Rainer wollte dich vielleicht auf den Arm nehmen ja.. Meiner läuft in 40 Liter geschlossen und das ist ideall und da hat auch der Rainer nix dagegen!Der Ap ist von seinen Daten her ein reiner BR Sub. Aber es ist wie IMMER - THEORIE & PRAXIS. Es haben ja nun doch ein paar ausprobiert und ich habe nie gelesen das es einer bereut hätte in irgendeiner Weise. |
Jimmy_Floyd
erstellt: 05. Mrz 2007, 19:51
Falls du mich meinst. Ich glaube nicht das er es nur aus jux und dallerei gesagt hat.Und ich habe nicht gesagt das ein Sub nur im geschlossenen kaputt gehen kann.Ne Erklärung hab ich auch nicht.Bin kein Experte und hab mir darüber auch noch nie gedanken gemacht.In diesem Sinne prost Gruß Jimmy Floyd |
Calima82
erstellt: 05. Mrz 2007, 21:05
Also im Endeffect sind wir uns aber alle einig, das der Woofer locker 1kw aushält und alles was an leistung drüber hinausgeht muss man eben vorsichtig vorgehen ! @: hg_thiel Warum sollte mein Amp keine Saubere leistung bringen , versteh ich nicht ! Mfg Chris |
Calima82
erstellt: 07. Mrz 2007, 00:09
Also der AP ist verbaut und ich muss sagen sehr geil - ich glaub ich bin reif für nen 2. Er spielt untenrum sehr direkt auf den körper und an sonsten auch sehr prutal aber kontrolliert ! Mfg Chris |
Bassboost.85
erstellt: 07. Mrz 2007, 16:12
Ist das jetzt mein Stichwort???? Der Ap drückt schon ganz schön - 2 davon wäre EXTREMST. |
Calima82
erstellt: 07. Mrz 2007, 19:59
Ab dem 15. diesen monat konnen wir verhandeln Mfg Chris |
Jimmy_Floyd
#25
erstellt: 07. Mrz 2007, 20:43
Der Kurs von Bassboost ist schon mehr als fair Da würde ich nicht mehr verhandeln sonder einfach zuschlagen Gruß Jimmy Floyd Ps:Sorry für OT |
Calima82
#26
erstellt: 07. Mrz 2007, 21:00
Leider habe ich ein kleines problem - und zwar habe ich nicht den selben Magneten wie die USA Ausführung, sondern nen anderen. Habe leider kein bild. Aber der USA hat doch diese erhöhung hinten am Magneten - so die habe ich auch aber sie fängt schon am äußeren rand an ! Weis da jemand was drüber ? Mfg Chris |
Gehäuse für Atomic AP VW_Junkie am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
Atomic AP 12 SPL D1,4 gamor am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 11 Beiträge |
12" Woofer? Atomic AP, JL 12W7, DD Jeck am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 11 Beiträge |
Atomic AP 15 Flotte_Biene am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 11 Beiträge |
Atomic AP 15 S4 Gehäuse (GG) $$$Quale$$$ am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 5 Beiträge |
Atomic AP 10d4 eure meinung schaumermal2 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Quantum 12 wagnermanuel am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 16 Beiträge |
Suche TSP für atomic AP 15" Arek19 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 7 Beiträge |
Atomic Quantum 12 D4 Gehäuse bassreaktor am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 9 Beiträge |
Dämmstoff ? Atomic Energy 12 ? hehi am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 18 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.414
