habe mal wieda ein problem ^^ HILFE
MadDayman
#1 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:01
hi,
ich habe einen uranium woofer von GZ und will nun das gehäuse komplett fertig machen...
der woofer hat eine doppelschwingspule also brauche ich ja 2 anschlüssmöglichkeiten am gehäuse (also 2 mal "+" und 2 mal "-")...
wie heißt diese "doppelanschlussbuchse genau und wo kann ich sowas finden...
re_bo
#2 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:04
MadDayman
#3 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:07
danke für den link...
ist aber nicht das was ich suche da sind die anschlüsse gebrückt ich brauche jedoch einfach nur 2 buchsen in einer buchse ohne brücken weil ich jede spule einzeln ansteuere mit meiner 2-kanal-endstufen...
Mario
#4 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:07
Nein das ist nicht unbedingt notwendig. Du kannst beide 4-Ohm-Schwingspulen parallel auf 2 Ohm schalten und die kabel so an eine normale Anschlußbuchsuchse führen:
MadDayman
#5 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:11
jaja das is mir schon kla nur dann geht der dämpfungsfaktor flöten und das will ich gerade nicht...
MadDayman
#6 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:13
um so kleiner der widerstand umso kleiner der dämpfungsfaktor ich kann auch ein ohm machen dann geht die endstufe voll ab und hat die meiste leistung aber der dämpfungsfaktor geht in den keller...
das hat wiederum auswirkung auf den klang und druck habe ich genug ^^ ich will auch klang also bleibe ich bei 4 ohm
[Beitrag von MadDayman am 01. Mrz 2007, 16:14 bearbeitet]
Gimel
#7 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:24
Hi, schau dir das Bild aus dem Link mal genau an. Die Brücken können ohne Probleme entfernt werden. Die sind glaub ich bei fast allen Doppelterminals dabei?!
MfG
MadDayman
#8 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:28
ja,
haste recht sieht so aus...
heißt diese art der anschlussbuchse also doppelterminal ???
Mario
#9 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:43
Die Sache mit dem Dämpfunsfaktor wird oft auch sehr übertrieben. Kontrolle hängt nicht allein von der Dämpfung ab, sondern auch vom "sauberen" Strom.
MadDayman
#10 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:52
hi,
was meinst du mit "sauberen strom" ???
Mario
#11 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:58
Was nützt es Dir wenn die Spannung einbricht, die Leistungsgrenze der Endstufe so früher erreicht wird und die Musik bereits bei niedriger Lautstärkre verzerrt wiedergegeben wird oder ständige Spannungsschankungen bei Bässen die Musik verzerren? Da nützt Dir ein hoher Dämpungsfaktor nichts.
Hilfe großes problem mit Subkiste!!
mgzr160 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
brauche schnell mal Hilfe
AlexH1975 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Sub! Hilfe!
neubicolt am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  18 Beiträge
HILFE!
Rayman84 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
hilfe
greekohifonics am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  10 Beiträge
Ich bräuchte mal hilfe! :)
WuschelKopp am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe
l0wrid3r am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  4 Beiträge
Brauche mal Hilfe bei Gehäuseberechnung
Meganewbie am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  5 Beiträge
HILFE =(
Adelsheim am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  15 Beiträge
Ich brauche Hilfe problem mit Reflexkanal
zu_LEise am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.275
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
