| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Radio + Subwoofer | |
Radio + Subwoofer+A -A |
werich
erstellt: 24. Mrz 2004, 20:28
Hallo zusammen, Ich bekomme nächste Woch nen BMW 316i (E36). Nun ist es so: Da ist ein Kassetten-Radio drin und forne sowie hinten zwei Lautsprecher, deren Werte ich zwar nicht kenne, die aber für mich vollkommen ausreichen. Leider bringen diese Boxen kaum Bass rüber, deshalb wollte ich mir n neues Radio holen: "http://www.blaupunkt.de/7643812310_main.asp" und eigendlich ne 2-Kanal Endstufe und ne Bassröhre in Kofferraum machen. Jetzt steht in der Beschreibung des Radios "Sub-Out". Kann ich an so ein Radio den Subwoofer direkt anschließen ??? Normalerweise würde so n Radio ja nicht genug Power haben um den Sub noch zu betreiben, aber geht das mit diesem "Sub-Out" ??? MfG Sebastian |
MD81
erstellt: 24. Mrz 2004, 20:59
Sub out bedeutet das du ne Endstufe für einen Sub oder einen aktiven Subwoofer ansteuern kannst. Direkt einen Lautsprecher anschliessen geht nicht. Das ist ein Chinchausgang (Vorverstärkerausgang)! |
Klangpurist
erstellt: 24. Mrz 2004, 21:59
Wie schon gesagt: Dieser sogenannte Subwoofer Ausgang, ist speziell dafür gedacht die Endstufe an der Der Subwoofer angeschlossen ist anzusteuern. Dieser kanal lässt sich am Radio auch nochmal extra abtrennen, das Heisst er lässt keine Frequenzen über dem eingestellten Wert hindurch. |
werich
erstellt: 25. Mrz 2004, 06:29
Jo danke. Dann mach ich es doch mit der Endstufe. MfG Sebastian |
werich
erstellt: 25. Mrz 2004, 14:08
Nochmal was ![]() Ich hab mich dann doch für ein etwas billigeres Radio entschieden: JVC KD-SX998R. Das scheint nicht schlecht für den Anfang zu sein. Außerdem habe ich mir diesen Subwoofer ausgesucht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2468009583". Der ist von Kenwood und ich weiss von meiner Heimkino Anlage, dass die Firma gutes Zeuch macht. So weit so gut. Aber jetzt der Rest:Ich brauche ja auf jeden Fall noch die Endstufe, aber auf was für Werte muss ich da jetzt neben "2-Kanal", achten ??? Und, wovon ich gar nichts weiss, ist die Frequenzweiche, die hier im Forum öfter angesprochen wird. Ich hab da jetzt Rausgelesen, dass die beim Subwoofer dafür da ist, dass wirklich nur die Tiefen Töne an ihn gesendet werden. Und als letztes: Muss ich noch irgendwas besonderes beachten, weil die Basskiste, ja quasi 2 Subwoofer hat? Brauch ich dann 2 Frequenzweichen und vielleicht doch beide Kanäled der Endstufe ??? MfG Sebastian |
Klangpurist
erstellt: 25. Mrz 2004, 15:14
lso pass auf: Beide Kanäle der Stufe brauchst du sowieso wenns eine Zwei-Kanal ist. Und zur Frequenzweiche: bei zwei-kanal Amps ist eine eingebaut. Das heisst du kannst die Frequenzen die der Verstärker an die Subs weitergibt einschränken und ihn so von zu hohen Tönen "befreien", weil die mag ein Subwoofer garnicht gerne haben. Da du eine Kiste mit Zwei 4Ohm Woofern ersteigert hast, suche dir am Besten eine Endstufe die 1Ohm stabil ist, dann hast du einen gewaltigen Vorteil beim Anschließen: nämlich mehr Power. Das heisst aber auch, dass du Bitte ein 25mm² Powerkabel sowie Passendes Massekabel kaufst! Denn der Amp zieht bei 1Ohm auch extrem viel Strom Ach hier hab ich mal ne Stufe die könntest du günstig schießen und die kann schon was http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2469688485&category=57300 [Beitrag von Klangpurist am 25. Mrz 2004, 15:37 bearbeitet] |
werich
erstellt: 25. Mrz 2004, 17:13
Gekauft habe ich den Subwoofer NOCH gar nicht und leider wird bei deinem Link ein ungültiger Artikel gemeldet. Wenn ich dann die Basskiste anschließen will, überbrücke ich dann die zwei Kanäle immer noch oder schließe ich je einen Woofer an einen Kanal an ??? Und noch was zur verkabelllung: Ich gehe vom Radio aus mit zwei Chinch-Steckern Richtung Endstufe und da kommen dann auch zwei Chinch-Stecker rein (wie beim Heimkino ). Aber wie geht es dann weiter zum Sub ???Der, den ich mir holen will, hat ja vier anschlüsse. Wie versorge ich die denn nachher alle ??? Hier hab ich mal ne Endstufe rausgesucht http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2467924855&category=21648. Da steht jetzt aber "bei 2 Ohm Stabil". Was haben die Ohm-zahlen eigendlich genau für eine Bedeutung. Die beiden Subs haben ja jeweils 4 Ohm, also hätte ich jetzt spontan gedacht, die Endstufe sollte das auch haben.MfG Sebastian [Beitrag von werich am 25. Mrz 2004, 17:18 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 25. Mrz 2004, 19:33
Nene wenn deine beiden Subwoofer zum Beispiel 4 Ohm haben, dann werden diese 4 Ohm bei reihenschaltung verdoppelt, also 8 Ohm und bei 8 Ohm haben verstärker nur noch sehr wenig Leistung, das heisst der Verstärker hat keine Kontrolle mehr über das Chassis. wenn du nun aber deine beiden Chassis in reihe schaltest und dann über zwei Endstufenkanäle brückst, dann hast du wieder 4 Ohm, weil die Impedanz auf 2 Kanäle verteilt ist. schaltest du nun die beiden Chassis parallel dann verhält sich das folgendermaßen: 1/Gesamtwiderstand= 1/Widerstand1+1/Widerstand2 bei 4Ohm Chassis und gebrücktem Anschluss sollten da Ungefähr 1Ohm rauskommen. Bei 1 Ohm ist aber nicht mehr jeder Verstärker Stabil, weil dann extrem viel Strom durch die Kontakte geht, dafür ist die Leistung an 1^Ohm sehr viel höher als an 8 oder 4 Ohm, also "drückt" es besser und du hast mehr Kontrolle über die Subs. Ich weiss das isn bischn kompliziert aber das klappt schon ![]() Achso eh ichs vergess: DIE ENDSTUFE IST MÜLL!!!NICHT KAUFEN!!! [Beitrag von Klangpurist am 25. Mrz 2004, 19:35 bearbeitet] |
werich
erstellt: 25. Mrz 2004, 21:01
Nö, ist gar nicht so kompliziert. Haste toll erklärt, danke. Was hälst du von dieser Endstufe: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2468424885&category=21648?Hifonics steht in der zu empfehlen Liste bei den "Tipps für Einsteiger", sie ist 1 Ohm stabil und mehrere Leute meinten schon, die sei gut. MfG Sebastian |
Klangpurist
erstellt: 25. Mrz 2004, 23:29
Jau, sehr schönes Ding, genau richtig für deine Zwecke, zuschlagen würde ich sagen |
Sub für BMW E36 Rock182 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 58 Beiträge |
BMW E36 Limo Kofferraummulde Smallfeuer am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 19 Beiträge |
Subwoofer für BMW 316I e46 Limousine. Alex_.j am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 9 Beiträge |
BMW E36 Touring SUB-Empfehlung raisi am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
**AUDI -Radio Symphony + Subwoofer ??? ** snickers01 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 8 Beiträge |
Fragen zu Subwoofer/CD-Radio Marian am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 9 Beiträge |
Welcher Subwoofer für BMW e30? Highway-e30 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 8 Beiträge |
Bmw E36 Cabrio Subwoofer Hilfe :-) chiechy am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 11 Beiträge |
gehäuse bau im BMW 316 compact Marcel0811 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Radio/Endstufe/Sub Nobs am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 7 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
