Welches Gehüse für einen MB QUART PWE 302
effemmvier
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 18:42
Hallo
Ich habe mir einen MB Quart PWE 302 gekauft.
Ich würde jetzt gerne wissen welches Gehäuse ich dazu am Besten verwende (Volumen,Materilal, eigenbau oder Kauf???)
Als Amp würde ich gerne eine "Audio System F2 300" verwenden.
mfg Martin
hg_thiel
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 18:52
Schau mal in die Anleitung
Da stehen die Parameter drin und darunter sind nochmal werte. die nimmst du mit 28,32 mal und hast dann die literzahl! glaube bei dem pwe 302 steht da eine 1, also 28,32 liter
mach 30 und gut ist, geschlossen. als material würde ich 19er mdf nehmen. kann man sich eigentlich im baumarkt zuschneiden lassen. zuhause dann eben zusammenbasteln.
hat 2 x 2 Ohm, oder ?
die audio system ist nicht gaaanz ideal, also das potenzial des woofers nutzt du da nicht aus. würde da richtug 1 kw gehen an 4 ohm...
wieviel geld hast du denn zur verfügung ?
[Beitrag von hg_thiel am 26. Jan 2007, 18:53 bearbeitet]
effemmvier
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 19:18
Hi!
Danke erstmal für die schnelle Antwort!!
Ich hab mir mal erkläre lassen dass man den Sub einfach an einem Ohm in Serie anhängen kann.
so um die €500-€800, die audio system könnt ich halt neu um €150 haben
hg_thiel
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 19:31
In Serie wäre aber in Reihe und das gäbe dann 4 Ohm.
Parallel wären 1 Ohm, allerdings würde ich 4 Ohm bevorzugen: dämpfungsfaktor, bessere kontrolle,...
Eine Eton PA 2802, Carpower VORTEX-2|600, RF P6002 Endstufe, ... vielleicht auch eine DLS A6 an 1 Ohm!
Am besten wäre, wenn du dir mal ein paar an deinem Suboofer in deinem Auto anhören würdest.
Bedenke aber auch, das eine Zusatzbatterie oder das ersetzen der Starter schnell notwendig sein muss, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten!
Mich würde interesseiren wo es die Audio System für 150 Euro neu gibt
Woher kommst du denn ? PLZ ?
[Beitrag von hg_thiel am 26. Jan 2007, 19:33 bearbeitet]
effemmvier
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 19:48
Ich habe das Glück jemanden zu kennen der Geschäftsraümungen macht, deshalb nur €150.
Wieso liest man eigentlich bei den meisten Endstufen nie etwas von der Leistung im 1 OHM Betrieb (auch wenn sie es können)
Muss ich bei der Form des Gehauses auch auf etwas achten.
Bezüglich meiner Batterie.
Ich habe derzeit ein 100 A starke Banner Power Bull.
Soll ich auch noch irgendwelche Powercaps zum Einsatz bringen
effemmvier
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 19:51
Ich komme aus Österreich aber wie oben schon geschreiben kommt die Endstufe nicht aus einem Laden.
Ich kann dich aber gerne Informieren wenn es wieder ein paar neue Audio Teile sehr günstig gibt
skywalker_81
#7 erstellt: 26. Jan 2007, 19:51
Weil 1 Ohm bei ner 2 Kanal 1 Ohm pro Kanal heißt.
Also 2Ohm Brücke
effemmvier
#8 erstellt: 27. Jan 2007, 02:16
Ist es besser wenn ich die Box schraube oder verklebe.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge welche und wie viele Power Caps ich verbauen soll??
spl_Freak
#9 erstellt: 27. Jan 2007, 05:00
hatte den Woofer auch, ein sehr schönes Teil, bei mir lief er in 27l g. perfekt(an HF Colossus FE)>>> brauchst aber verdammt viel Leistung für den Quart, ab ca. 700-1000W Rms sollten es schon sein, dann geht auch richtig was
effemmvier
#10 erstellt: 27. Jan 2007, 10:44
spl_Freak schrieb:
brauchst aber verdammt viel Leistung für den Quart, ab ca. 700-1000W Rms sollten es schon sein, dann geht auch richtig was ;)
Ich hab mir jetzt mal die Audio System F2 300 III besorgt.
Laut Hersteller hat sie 750Watt RMS an 2 OMH Mono.
Zu Testzwecken bekomm ich nächste Woche auch noch eine Eton PA 2802.
Ich werd euch dann darüber berichten wie´s aussieht.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
A-Abraxas
#11 erstellt: 27. Jan 2007, 11:01
ein Subwoofergehäuse MUSS immer verleimt (geklebt) sein !
Schrauben ermöglichen lediglich einen schnelleren Zusammenbau (weil die Trocknungszeit des Leims / Klebers überbrückt werden kann) und beim Verschrauben werden keine (oder zumindest weniger) Schraubzwingen benötigt.
Eine (oder mehr) Powercap(s) an der Endstufe sind gut - unabdingbar ist trotzdem eine ausreichende Stromversorgung .
Viele Grüße
spl_Freak
#12 erstellt: 27. Jan 2007, 14:09
die Eton PA wär schon was, wird bestimmt gut gehen
hatte meinen mal anr HF Zeus ZS6000 (600W Rms)und da kam viel zu wenig, mit der Colli gings dann schon richtig gut>>>du brauchst wirklich verdammt viel Leistung für den, vorallem im ge. Gehäuse
Amperlite
#13 erstellt: 27. Jan 2007, 14:20
Weil es eigentlich Unsinnig ist.
Man arbeitet besser mit einer höheren Spannung, als mit hohen Strömen.
effemmvier
#14 erstellt: 27. Jan 2007, 15:15
Könnt iht mir noch einige Powercaps vorschlagen??
Wie dick sollte den der Querschnitt des Stromkabels sein??
spl_Freak
#15 erstellt: 27. Jan 2007, 15:24
Helix oder Brax>>>die sind so ziemlich mit die Besten am Markt
35qmm für Strom und Masse dürfte ausreichend sein
effemmvier
#16 erstellt: 10. Feb 2007, 18:41
So mal ein erstes Bild von Kiste+Endstufe und Cap
Fehlt nur noch der Sub
[Beitrag von effemmvier am 10. Feb 2007, 18:42 bearbeitet]
effemmvier
#17 erstellt: 11. Feb 2007, 18:53
Hat jemand ne Ahnung was ich am Cap bei der kleinen Schraube (siehe Bild) einstellen kann
[img=http://img413.imageshack.us/img413/6961/cimg0327bg0.th.jpg]
Amperlite
#18 erstellt: 11. Feb 2007, 19:42
Wenn der Cap eine Spannungsanzeige hat, kannst du diese wohl auf einen (genaueren) Wert abgleichen.
Dazu brauchst du natürlich ein Multimeter.
MB Quart PWE 352 empfehlenswert? passendes Gehäuse?
mac-ts am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  3 Beiträge
MB Quart PWE 354 Boxenbau
xarp2001 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  12 Beiträge
Suche Verstärker für meinen MB Quart PWE .
mac-ts am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  9 Beiträge
Frage zum MB Quart PWE 352
imperator18 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  37 Beiträge
Sub MB Quart RWE 302
Tobi_3 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Frage zum Anschluss (MB Quart PWE 352)
mac-ts am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
BR-Gehäuse MB-Quart rwe 302
Pug-cruiser am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  6 Beiträge
MB Quart RWE354 oder PWE354 ?
MastaOlli am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  41 Beiträge
MB Quart DWF354
Yamaha(fan) am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  3 Beiträge
Mb Quart RWE 354?
mullli am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKfgkmk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.277
