| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wegen höhe lieber 2x25cm sub anstatt 15" sub? | |
wegen höhe lieber 2x25cm sub anstatt 15" sub?+A -A |
nasta
erstellt: 10. Jan 2007, 18:24
hab wie schon alle wisst einen re audio sx 15" der mir einfach zu hoch ist (volumen ist aber genügend da) jetzt hab ich mir gedacht anstatt ein 15" 2x25cm sub einzubauen... dachte an hertz 250d der hx serie glaub ich... beide im geschlossenen gehäuse und das in der reserveradmulde... was haltet ihr davon? natürlich werden die kammer von einander getrennt... |
nasta
erstellt: 10. Jan 2007, 18:25
würde ich vom druck an den re audio sx 15" ran kommen? mir ist der klang aber wichtiger... um zu beeindrucken sollte es aber schon reichen im notfall |
nasta
erstellt: 10. Jan 2007, 18:27
leistung ist vorhanden... 800 watt @4ohm 1,2 kw @ 2ohm und 1,6 @ 1ohm (so ca. sind alles rms daten) ist eine spl-usa class d mono endstufe |
Fox
erstellt: 10. Jan 2007, 18:58
Zwei 10er Woofer von Hertz werden IMO nie und nimmer an den 15er rankommen. Zumindest nicht was Druck angeht. Der 15er hat immer noch viel mehr Membranfläche... [Beitrag von Fox am 10. Jan 2007, 18:59 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Jan 2007, 19:07
was willst du denn ausgeben??? |
skywalker_81
erstellt: 10. Jan 2007, 19:14
Naja, so gut 10% oder habe ich mich verrechnet? |
Fox
erstellt: 10. Jan 2007, 19:24
Weiß nicht genau wieviel mehr. Sooo viel mehr ist es in der Tat nicht, aber trotzdem hat ein 15er mehr ![]() Wie ist denn der RE verbaut? |
Wallo18
erstellt: 10. Jan 2007, 19:26
Dennoch wird man wohl mit dem 15er mehr Tiefgang erwarten können... Dafür würden die 10er wesentlich knackiger spielen Aber da sollte man probehören gruß wallo |
sisqo80
erstellt: 10. Jan 2007, 19:29
Ich würd sagen die zwei Hertz haben mehr Membranfläche und im passenden Gehäuse, werden die den 15" RE Audio wohl in seine Schranken weisen!Ausser vielleicht im Tiefgang! LG [Beitrag von sisqo80 am 10. Jan 2007, 19:32 bearbeitet] |
Wallo18
erstellt: 10. Jan 2007, 19:37
Membranfläche von 2*25ern ist: ca. 1250 cm² Membranfläche von 1*38er: ca. 1444 cm² oder |
Fox
erstellt: 10. Jan 2007, 19:42
Du hast schon Recht Wallo Ich denke sisqo ging davon aus, dass der Threadstarter einen 15er gegen zwei 12er tauschen will... [Beitrag von Fox am 10. Jan 2007, 19:44 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 10. Jan 2007, 19:49
Ne ein 38cm gegen 2x25cm! Woher hast du die werte? |
Fox
erstellt: 10. Jan 2007, 19:57
Kreisvolumenberechnung |
Der_Metzgermeister
erstellt: 10. Jan 2007, 19:59
Hier gibts ne Tabelle mit den Membranflächen: MembranflächeEin 15er hat also ca. 780 cm² zwei 10 zusammen ca. 700 cm² @ wallo18 Sind deine Membrane quadratisch? PS: Kreise haben kein Volumen, nur eine Fläche Kugeln haben ein Volumen *klugscheiss* [Beitrag von Der_Metzgermeister am 10. Jan 2007, 20:00 bearbeitet] |
Fox
erstellt: 10. Jan 2007, 20:01
Oh sorry, Keisflächenberechnung meinte ich ![]() Und Wallos Ergebnisse sind in der Tat nicht ganz korrekt, aber zumindest die Aussage dahinter. Darauf kams mir an [Beitrag von Fox am 10. Jan 2007, 20:03 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 10. Jan 2007, 20:06
Da hat einer von uns in der schule geschlafen, weil ich 1444cm² net mal mit 38cm durchmesser rausbekomm! hab mal grad nachgeschaut der RE hat effektiv 810cm² und zwei Hertz HX zusammen 845cm², der RE hat halt ne übelst große sicke! |
sisqo80
erstellt: 10. Jan 2007, 20:19
Ups Fehler! ca. 730cm² haben zwei HX 250 Also hatt der RE mehr [Beitrag von sisqo80 am 10. Jan 2007, 20:20 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 10. Jan 2007, 20:29
im allgemeinen : JA - aber eben nur "im allgemeinen" ...
hier ganz klar : JA !Nur damit lässt sich feststellen, ob die Vorstellungen auch erfüllt werden . Möglich ist es sicherlich - mit welchen Chassis und welchem Gehäuse, muss erstmal ermittelt werden. Viele Grüße |
zu_LEise
erstellt: 10. Jan 2007, 20:58
Wie wäre es mit 2 mal 12" |
Wallo18
erstellt: 10. Jan 2007, 21:13
Ne meine Membran ist nicht quatratisch ^^Denke schon dass ich das richtig berechnet habe. @dts32: Was stimmt denn an der Aussage nicht Natürlich könnte man da jetzt mit effektiver membranfläche rechnen... wollte das ganze eben nur verallgemeinern. Klar kommt das auf die Abstimmung an. Aber in dem Fall MUSS man einfach probehören. Da sich 10er im gegensatz zu 15er auch ganz anders anhören gruß wallo |
Fox
erstellt: 10. Jan 2007, 22:03
Na die Ergebnisse...
Wir haben ja jetzt die schöne Tabelle aber wenn mans selber rechnet müsste man das so machen: Membranfläche = r² * Pi also bei einem 15" (38cm) Woofer: 361 * Pi = 1134 bei zwei 25cm Woofern: (156,25 * Pi) * 2 = 982 |
Wallo18
erstellt: 10. Jan 2007, 22:05
omg sorry Ich hätte wohl in der Schule wirklich besser aufpassen sollen^^ nicht mal dass schaffe ich gruß wallo |
A-Abraxas
erstellt: 10. Jan 2007, 22:08
Hallo, die Membranfläche geht jedoch in den seltensten Fällen bis zum Korbrand - das Außenmaß ist zur Bestimmung der Membranfläche wohl etwas "abwegig" .Üblicherweise wird bis zur Sickenmitte gemessen und ein 38er hat eine Fläche von ca. 800 qcm. Aber das ist doch weiter oben auch schon korrekt beschrieben worden.Viele Grüße |
Fox
erstellt: 10. Jan 2007, 22:14
Ich wusste, dass er die Außenmaße genommen hatte, daher hab ich es auch so korrigiert... und um sich nen groben Überblick über die Flächen im Vergleich zu verschaffen reicht das jawohl |
audia6c4
#25
erstellt: 11. Jan 2007, 08:53
@nasta Behalt deinen RE noch bis Ende Februar und komm dann mal zu mir nach Zwölfaxing. 1. weil ich mal deine Anlage hören möchte & 2. weil ich Mitte Februar meine 2 Atomic AP10 bekomme und wir dann mal einen direkten Vergleich machen können.... Mfg Thomas |
nasta
#26
erstellt: 11. Jan 2007, 12:16
glaubs mir dieser woofer ist extrem... ich reize ihn nicht einmal ein viertel aus und das ist schon extrem für das gehör :D... naja wenn es zuviel ist, ist es nicht so schlimm nur der kofferraum ist halt weniger geworden wegen der höhe... 2x12" gehen sich in der reserveradmulde nicht aus... der außendurchmesser darf maximal 30 cm sein... und 12" woofer haben etwas mehr außendurchmesser wegen der befestigung... dachte an 2 focal woofer die 27cm durchmesser haben... nur haben die wirklich weniger als 30 cm außendurchmesser? wie hoch sind die? gibt es woofer die wenig höhe haben und dennoch soundtechnisch so tief gehen wie zb der re audio sx 15"? dachte an eine höhe von maximal 15 cm... der preis sollte unter 800 euro sein... für beide bzw für einen... was mich dennoch an diesem woofer fasziniert ist es wie tief er spielen kann... das ist echt extrem... und das im geschlossenen zustand! |
nasta
#27
erstellt: 11. Jan 2007, 12:28
nach zwöfaxing fahr ich oft... wenn du einen vierer golf siehst bzw hörst dann bin ich es ![]() wieso bist du nimmer on in msn? |
Reandy
#28
geschlossen geht tiefer als BR, nur hat BR eine tuningfrequenz bis zu der er verdammt laut ist, darunter is nix mehr, kann zwar auch einbildung sein, aber geschlossen machen vlt. weniger druck wenns tiefer is, aber sie spielen tiefer runter und spielen harmonischer runter... ein schöner verlauf und nicht tuningfrequenz und runter damit... |
Reandy
#29
erstellt: 11. Jan 2007, 12:30
@thomas wenns ihr dann den vergleich habt würd mich der vergelich vom RE zum DD vom franz intressieren lg |
audia6c4
#30
erstellt: 11. Jan 2007, 15:34
@nasta bin jetzt umgezogen und hab in der neuen wohnung noch kein internet...bin aber trotzdem eigetnlich täglich no in zwölfaxing..... wenn du willst können wir ja mal deinen RE an meine DD Z1 hängen! ...das wären dann ca. 3kW an 1ohm!!!@Reandy Ja, werd ich dir dann berichten...meinst du pegeltechnisch, oda?? Mfg Thomas |
greenstan99
#31
erstellt: 11. Jan 2007, 16:03
Bei mir gibts noch en kW mehr bei 1 Ohm und von 0.5Ohm sprechen wir gar nicht erstmal |
nasta
#32
erstellt: 11. Jan 2007, 22:38
du willst mein auto kaputt machen? ich hab ihn am 4 ohm laufen und das bei 800 watt rms... da ich eher auf klang stehe aus auf kaputte fenster im auto selbst bei 800 watt macht er mächtig druck... hörschäden bekommt man sicher bei schönen klang gibt es also keinen woofer der eine geringere höhe hat und denoch so tief spielen kann wie der re audio sx 15" maximale höhe wäre 15 cm die kiste darf höchstens einen grundriss von 30x60 cm haben oder 40x40 cm (bei beiden 20 cm höhe) |
sisqo80
#33
erstellt: 11. Jan 2007, 22:41
Na wennst auf Klang stehst bau zwei Aliante 10" ein |
nasta
#34
erstellt: 11. Jan 2007, 22:48
und wie siehts aus mit einen 15" aliante? (wie gesagt es kann auch ein 15" sein oder ein 12" oder 2x10" es darf nur nicht die höhe von maximal 15 cm überschreiten) sonst noch alternativen? |
skywalker_81
#35
erstellt: 11. Jan 2007, 22:50
Ich habe 2 Exact PSW269 Auch eine Klang-Alternative vom Feinsten |
sisqo80
#36
erstellt: 11. Jan 2007, 22:56
Die Ali's sind alle Hammergeil! Die exact subs sind auch sehr geil! oder zwei SCAN SPEAK 23 W -das ist eigentlich der exact ss23w nur billiger |
skywalker_81
#37
erstellt: 11. Jan 2007, 22:58
Nicht ganz - andere TSPs Aber "ähnlich" |
nasta
#38
erstellt: 12. Jan 2007, 00:41
danke fürs angebot... ich würde aber nur neu kaufen übern händler... das problem ist man kann dort nicht probehören nur bestellen... |
skywalker_81
#39
erstellt: 12. Jan 2007, 01:06
Das sollte kein Angebot sein - die gebe ich nicht her |
audia6c4
#40
erstellt: 12. Jan 2007, 10:41
@nasta bei welchem Händler kaufst du deine Sachen???...weil bei uns in der umgebung gibts ja dann doch ned so a große Auswahl.... Ein kompetenter, aber auch ein bisschen MTX fanatischer (meiner Meinung anch) Händler wäre dieser hier: www.carhifi.atMfg Thomas |
nasta
#41
erstellt: 12. Jan 2007, 12:59
ich bin der einbauer... und die infos hab ich aus dem forum... so gut wie es geht hab ich eine halbwegs gescheite anlage entworfen... an alle forummitglieder: Danke |
nasta
#42
erstellt: 12. Jan 2007, 13:57
na welche schlagt ihr mir noch vor außer die aliante? |
2x25cm bässe -ATw- am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Sub Gehäuse anstatt hintere Sitzfläche Brax am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 16 Beiträge |
Frage wegen SUB Gehäuse Firewire91 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
frage wegen sub? marcfl am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 15 Beiträge |
Frage wegen sub? Fabi_Walz am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 5 Beiträge |
SUB vs. SUB vs. SUB SonGoku am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 4 Beiträge |
Fragen wegen Dynamics Pro15 Sub oberroyal am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 5 Beiträge |
15" geringe höhe nasta am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 19 Beiträge |
Günstiger Sub! Luziverhell am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 6 Beiträge |
guten Sub mit max. 32cm Höhe? Svenop am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 25 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.764
im notfall
