Fragen zum GZUW
MadDayman
#1 erstellt: 06. Jan 2007, 18:44
habe einen Uranium Woofer von GZ und wollte fragen ob jemand weiß ob ich den Woofer mit der ESX 900.2 betreiben kann oder ob es noch andere bessere Verstärker für diesen Woofer gibt.
Außerdem würde ich gerne Wissen welche Maße das Gehäuse haben muss.
Daten vom Woofer:
Durchmesser:30 cm
Leistung:1000 WRMS
Impedanz:2x 3,6 Ohm
Schwingspule:75 mm
Hub:X max. 25 mm
Resonanzfrequenz:FS 28,9 Hz
SPL:89 dB
hg_thiel
#2 erstellt: 06. Jan 2007, 19:02
2 x 300W RMS at 4 Ohm
2 x 450W RMS at 2 Ohm
1 x 900W RMS at 4 Ohm
Wenn die Angaben vom Amp stimmen kannst du selber sehen obs es sinnvoll ist, diesen anzuschließen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=6
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
[Beitrag von hg_thiel am 06. Jan 2007, 19:05 bearbeitet]
Erkan1967
#3 erstellt: 06. Jan 2007, 21:11
besere amps gibt es immer
aber ich denk die esx paßt gut zum gz, die leistung sollte asreichent sein.
wenn nicht sollte es ein monoblock sein der an 2ohm etwa 1kw bringt oder eine 2 kanal die 1ohm tauglich ist.
da wäre dann eine audio system F2-500 zu erwähnen.
die hätte dann 1,2kw an 2ohm brücke.
hg_thiel
#4 erstellt: 06. Jan 2007, 21:13
Wie würdest du denn das genau verkabeln ?
Erkan1967
#5 erstellt: 06. Jan 2007, 21:16
beide spulen paralelschalten, und die amp brücken.
wie willst du die gz verbauen? was für ein auto?
und vorralem was soll am ende rauskommen, klang oder pegel?
hg_thiel
#6 erstellt: 06. Jan 2007, 21:22
Bei wieviel Ohm sind wir dann ?
Jimmy_Floyd
#7 erstellt: 06. Jan 2007, 21:56
Na Erkan.Klingels
Geht natürlich nicht.
Mein Vorschlag wäre eine DSL A6.
Wenn der jetzt genau 2*4 Ohm hätte und nicht diese 2*3,6 wäre auch eine Steg K2.02 oder AS F2 500 OK.
Gruß Jimmy Floyd
Jimmy_Floyd
#8 erstellt: 06. Jan 2007, 21:57
DLS A6 natürlich
Erkan1967
#9 erstellt: 06. Jan 2007, 23:00
die audiosystem kann mit 1ohm pro kanal, und in brücke mit 20hm belastet werden.
der gzuw ist ofiziel 2*3,6
bei paralel betrieb hast du 1,8.
und das macht die audiosystem ohne probleme mit!
eine eton hex 12/600 hat eine re von 3,0 ohm läuft aber trotzdem als 4 ohm sub!
die f2-500 paß auf jedenfall. die dls a6 ist klar klanglich besser, aber fast doppelt so teurer!
[Beitrag von Erkan1967 am 07. Jan 2007, 02:04 bearbeitet]
MadDayman
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 20:08
Danke für eure Antworten...
@ Erkan
Also ich wollte den Woofer als BassReflex einbauen in meinen GOLF 3 20Jahre GTI und will natürlich nicht nur Drück haben sondern auch Klang...
Und ich hab den Woofer an einer Audiosystem gehört gefällt mir nicht...
Außerdem wollte ich gerne noch wissen wie groß ich das Gehäuse bauen muss, also wie viel Lieter die Kiste haben muss...
[Beitrag von MadDayman am 07. Jan 2007, 20:15 bearbeitet]
Jimmy_Floyd
#11 erstellt: 07. Jan 2007, 21:36
Hi.
Oder du versuchst mal den Sub an einer Steg K2.02 oder an einer K2.03 zu hören.Ich denke das wird
Gruß Jimmy Floyd
Erkan1967
#12 erstellt: 07. Jan 2007, 23:08
im golf würde auch geschloßen gut druck machen und besser klingen als reflex.
es wäre ein versuch wert. das material für ein test dehäuse koste vieleicht 10,- versuch mal eine kiste mit ca 25-30l
wenns dir nicht genug ist dann laß dir von einem erfahrenen händler ein reflex gehäuse berechnen der diese woofer auch schon mal selber verbaut hat! so empfählungen gehen halt auch schnell daneben.
wegen der amp, du solltest erwähnen was sie kosten darf.
eine audison vrx klingt auch super und hat dampf ohen ende
aber auch einen preis zum ohnmächtig werden
Gehäuse für 30 cm woofer
kai1312 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  16 Beiträge
Gehäuse für ESX Woofer
integralezero am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
Gehäuse für 2 x GZUW 12
Keta am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  45 Beiträge
GZUW an ESX 1600.5???
woodstock111 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse für Phase Woofer
egoose am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
GZ GZRW 30 SPL FRAGE
Fipo55 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  3 Beiträge
Gehäuse für Woofer bauen?
Feanor_x am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  2 Beiträge
GZUW 12, 2x 3,6 Ohm?
Alexiel am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  7 Beiträge
Audiobahn Woofer empfehlenswert?
SG am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  16 Beiträge
Was haltet ihr von dem Woofer?
Meisterproper am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.061
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.433
