| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JBL W12 GTI Kaufen? | |
JBL W12 GTI Kaufen?+A -A |
Luni_19
#51
erstellt: 30. Dez 2006, 16:44
SO der Sub ist da. Das ist ja wirklich ein Mörderteil das gehaüse lass ich jetzt von nem Zimmermann anfertigen. Eine Frage habe ich noch. Muss ich noch irgendwie dämmmaterial verwenden oder ist das nicht notwendig? |
Tylon
#52
erstellt: 30. Dez 2006, 16:53
fürs auto oder fürs gehäuse? wenn fürs gehäuse, dann ist das von der gehäuseart abhängig, wie du das jetzt bauen willst. |
Luni_19
#53
erstellt: 30. Dez 2006, 20:55
Also es soll jetzt ein Bassreflex werden. Als der SUb geliefert wurde, waren verschiedene Bauanleitungen dabei. Das Gehäuse bekommt jetzt ein Volumen von 67,3 Liter. SO stand es dabei. Es soll jetzt so werden, dass der Korb im Kasten verschwindet und halt nur der Teller zu sehen ist. Ich denk das wird die betse Lösung sein oder? |
Luni_19
#54
erstellt: 01. Jan 2007, 19:54
Ich kann den SUb doch aber erstmal mit der Hifonics zx4400 betriben oder? ich weiss das das nich viel bringt, aber kann mir frühstens nächsten Monat eine neue passende kaufen. Haut mir die Endstufe nun durch wenn ich den SUb damit betreibe? oder schaltet die dann automatisch auf "protect"??? |
Erkan1967
#55
erstellt: 02. Jan 2007, 12:25
die hifonics ist ja nur 2 ohm tauglich oder? wenn due deine spulen paralel schaltest hast du einen re von 3,4ohm aber die hifonics sollte nur auf 4 ohn brücke betrieben werden. ob die es aber trotzdem mitmacht... spulen in reihe würde gehen aber da kommt dann auch so gut wie keine leistung aus der stufe. |
Mario
#56
erstellt: 02. Jan 2007, 13:28
Also die Hifonics ZX 4400 ist defenitiv zu schwach für den Woofer und selbst das Fachmagazin empfehlt >1000 Watt: http://www.ground-ze...GZNW_12_autohifi.pdfRMS ist laut Hersteller mit 700 Watt angegeben. Mit einer Audio System F2-500 III solltest Du auf jeden Fall richtig liegen bei parallel geschalteten Spulen. |
Luni_19
#57
erstellt: 02. Jan 2007, 17:02
ja ich weiss dass die Endstufe viel zu schwach ist, aber meie frage ist einfach nur, ob ich die damit kaputt machen kann? will den Sub ja nur paar wochen darüber laufen lassen, bis ich mir ne neue stufe gekauft hab |
Mario
#58
erstellt: 02. Jan 2007, 17:28
Ich würde es nicht riskieren! |
Luni_19
#59
erstellt: 02. Jan 2007, 17:33
ok dann weiss ich bescheid:) und wie ist das nun? muss ich mien Bassreflex-gehäuse noch dämmen???? |
Mario
#60
erstellt: 02. Jan 2007, 17:46
Nimm auf jeden Fall 22er MDF oder MPX (Multiplex) für Deinen schweren Woofer aus Holz. Zur Dämmung empfehle ich Dir die Innenwände mit Noppenschaum zu belegen. Im Bereich gegenüber des Reflexkanals verhindert der Noppenschaum sogar mögliche Strömungsgeräusche. |
Luni_19
#61
erstellt: 02. Jan 2007, 18:04
Alles klar, dann dürfte ich jetzt alles zusammenhaben. dann kanns losgehen mit dem TIER |
Luni_19
#62
erstellt: 02. Jan 2007, 21:54
so, versucht anzuschließen, aber die endstufe springt sofort auf Protect, wenn ich das 2 Boxenkabel anschließen will. also a mal kann ich brücken, dann gehts, aber sobald ich auch nur eines der anderen beiden boxenkabel von der doppelschwingspure anklemme schaltet die endstufe sofort auf protect. Watt is das denn? das geht ja gar nicht... |
Tylon
#63
erstellt: 02. Jan 2007, 22:11
Bei der Hifonics musst du wohl dank nicht vorhandener 1ohm stabilität die spulen in reihe schalten. schaltest du sie parallel ist die impedanz zu niedrig, wenn du auch noch brückst. |
Luni_19
#64
erstellt: 02. Jan 2007, 22:16
Tylon
#65
erstellt: 02. Jan 2007, 22:19
Ignorier mal die Zahlen, aber so musst Du es machen ![]() und da wo 8 ohm steht musst du gebrückt in die endstufe. zumindest solange wie du noch keine andere hast |
Mario
#66
erstellt: 02. Jan 2007, 22:23
Habt Ihr keine Angst vor'm Clipping bei dem Antrieb? |
Luni_19
#67
erstellt: 02. Jan 2007, 22:26
ach dann muss ich gar nicht 2 boxenkabel vom sub ausgehend haben? dann versteh ich das auch. also nach deiner zeichnung beleg ich dann ja nur 1 kanal an der endstufe (bzw 2 gebrück). ich hatte das erst so, dass alle 4 belegt waren |
Tylon
#68
erstellt: 02. Jan 2007, 22:28
Jo. mehr is nicht drin, da du sonst jedem kanal der endstufe nur 1,7 ohm gibst. und er verträgt aber als minimum nur 2ohm. deswegen geht er auf protect. dann gibst du deinem woofer, so wie ich es dir gesagt habe, unbändige 120 Watt RMS Aber anders gehts an der Stufe scheinbar nicht. |
Luni_19
#69
erstellt: 02. Jan 2007, 22:31
na das ist ja herrlich. dann muss jetzt so schnell wie möglich ne neue Endstufe her. sonst wird das ja nie mehr was |
Tylon
#70
erstellt: 02. Jan 2007, 22:34
wäre dringend anzuraten, ja. weil nicht, dass du das schöne teil killst. wäre ja ärgerlich. |
Luni_19
#71
erstellt: 02. Jan 2007, 22:39
tja das wirds sein. soll dann ja auch alles vernünftig laufen. dann lass ich den sub lieber solange liegen, bis ich was passendes zum befeuern hab. wär schade um das schnäppchen was ich gemacht habe |
Mario
#72
erstellt: 02. Jan 2007, 22:54
Da hast Dich wohl das gleiche Schicksal getroffen wie mich! |
Luni_19
#73
erstellt: 03. Jan 2007, 14:08
und warum wenn ich fragen darf? |
Mario
#74
erstellt: 03. Jan 2007, 14:57
Vor zwei Jahren kaufte ich nach einem begeisterten Hörtest meinen GZPW 15 XQ, Studium und fehlendes Geld, sowie die Restauration meines alten Schätzchens, die sich nun umfangreicher gestaltet als zu Beginn geplant, verhindern bislang mobilen Hifigenuß! Spaß macht es trotzdem. Wenn er fertig ist, kenne ich jede Schraube und Einzelteil des Autos, seine Schwachstellen. Überall hat's dann meine Fingerabdrücke! |
Luni_19
#75
erstellt: 03. Jan 2007, 21:13
ich glaub ich hab ne gute endstufe gefunden. was haltet ihr von der: Helix Dark Blue 1000.2 |
Mario
#76
erstellt: 03. Jan 2007, 21:35
Die ist nicht schlecht. Passt von der Leistung jedenfalls sehr gut. Sie ist digital, da heißt sie hat einen hohen Wirkungsgrad und brauch um die gleiche Leistung wie eine gleichstarke analoge weniger Strom. Hat aber dafür einen geringeren Dämpfungsfaktor. Jedoch gehört die Helix DarkBlue schon zu den empfehlenswerteren Endsufen. Ich würde die Stufe im Brückenbetrieb anschließen und die 2x6Ohm Schwingspulen des Woofers parallel schalten: ![]() In deinem Fall liegen dann 3 Ohm an bzw. 1,5 Ohm an jedem Kanal. [Beitrag von Mario am 03. Jan 2007, 21:36 bearbeitet] |
Luni_19
#77
erstellt: 03. Jan 2007, 21:39
ok, dann werd ich da wohl zuschlagen. kann die für 300 bekommen. denk das ist ein guter preis |
Mario
#78
erstellt: 03. Jan 2007, 21:54
Mit Restgarantie, wenn noch vorhanden, auf jeden Fall. Diese Preise habe ich gefunden: http://froogle.googl...ogle-Suche&scoring=p http://www.asearch.d...tby=&resultsperside= http://www.idealo.de...ssionid=fl8oiNTcX_mf http://www3.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=368049 |
Tylon
#79
erstellt: 03. Jan 2007, 22:40
ABER AUF STROM ACHTEN! Zusatzbatterie sollte bei knapp 2000 W Rms schon sein. Und schicke dicke Kabel............... |
Luni_19
#80
erstellt: 07. Jan 2007, 20:37
moin moin!!!! hab wieder mal eine frage...... kann ich den Sub eigentlich auch in der Reserveradmulde bauen oder ist das nicht so vorteilhaft... |
hg_thiel
#81
erstellt: 07. Jan 2007, 21:59
Wieviel Liter hat denn deine Mulde ? |
Luni_19
#82
erstellt: 08. Jan 2007, 19:31
öhm weiss ich gar nicht. hab nen Golf 2. vielleicht hilft das ja weiter |
Tylon
#83
erstellt: 08. Jan 2007, 19:33
Dann kriegst mit Holz bis 40 raus und mit GFK bis 55 wenn ich mich nicht täusche. Aber einfach mal ausmessen und pi*r²*h rechnen......... ums grob zu verifizieren....... |
Luni_19
#84
erstellt: 10. Jan 2007, 17:50
so, ich war nun eben bei einem Car-Hifi Händler. Hab ihm gesagt dass ich mir den JBL W12 GTI geholt habe und nen kasten gebaut habe und nun noch Dämmmatten brauch. dann find er gleich an, dass JBL der letzte Dreck ist.... BIn ich nicht weitzer drauf eingegangen... Habe da nun eine Endstufe gesehen, die rewcht günstig war. unzwar: "Sinus Live SL-A1500" Kann ich die für den Sub verwenden???? |
Luni_19
#85
erstellt: 10. Jan 2007, 19:11
kommt schon leute.... ich weiss doch, das ihr was wisst |
Tylon
#86
erstellt: 10. Jan 2007, 19:54
Ehrlich? Ne. Is ne digitale Endstufe. Schöner wäre ne Analoge. Und an deinem Woofer ist sie nicht die Top-Option durch die 2x6ohm Spulen. Das bedeutet: Das was die Stufe macht, also recht viel Leistung zum kleinen Preis nutzt Du nicht, weil Du nur auf minimal 3 Ohm kommst. Die Stufe gibt ihre Leistung <2ohm ab. Wenn finanziell möglich, wärst Du mit anderem (wenn auch evtl. teurer) besser dran. Und JBL is definitiv nicht der letzte Dreck. Die kleinen Sachen sind wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Aber JBL baut immer noch einige der mit schönsten Endstufen dieser Erde und auch die GTI und PA Woofer haben so ihre Daseinsberechtigung. Denk Dir nix. Hab mir das über eine bestimmte Endstufe auch schon sagen lassen. Nur hat der Händler eine ähnliche Stufe nicht mal im Geschäft.... Geschweige denn, das er sie kannte. --->Hörensagen |
Mario
#87
erstellt: 10. Jan 2007, 20:04
Aus zwei "Gründen": 1. Den Woofer hast Du nicht bei ihm gekauft. 2. Verkauft er bestimmt kein JBL. Dazu eine alte Weisheit: "Jeder Bäcker verkauft nur sein eigenes Brot!" Also lass Dir so etwas nicht einreden. Was war mit der Helix 1000.2? [Beitrag von Mario am 10. Jan 2007, 20:17 bearbeitet] |
Tylon
#88
erstellt: 10. Jan 2007, 20:06
Bäcker backen, Becker macht Radios und Endstufen Amüsier mich grad köstlich! Danke Mario |
Mario
#89
erstellt: 10. Jan 2007, 20:17
Oje! Kann ja mal vorkommen! |
Luni_19
#90
erstellt: 10. Jan 2007, 20:52
ALso die Helix war defekt und hab ich somit nicht genommen. Also soll ich die Endstufe nicht kaufen von Sinus? Weil die ist bei Ebay drin für 190 euro. Mein SUb hat ja 2x6 Ohm. Kann ich das nicht irgendwie schalten, dann das der auf 1bzw 2 ohm läuft??? |
Tylon
#91
erstellt: 10. Jan 2007, 21:03
Nein. 3 oder 12 oder 2x6. Was anderes wird nicht |
Luni_19
#92
erstellt: 10. Jan 2007, 21:38
Ja toll und was mache ich jetzt? ich brauch nun langsam eine passende endstufe. ich muss also eine finden, die 3 ohm stabil ist???? ich mein es muss doch für meinen subwoofer auch eine endstufe geben, damit er richtig was hermacht. |
Mario
#93
erstellt: 10. Jan 2007, 21:47
Das ist zum Glück falsch! Du brauchst nur eine Endstufe die als Monoblock 3 bzw. 2 Ohm stabil ist und als 2-Kanal jauf jedem Kana 1,5 bzw. 1 Ohm stabil ist und >700-1000 Watt leistet an 30hm. Eine Sinuslive SLA 1500 wäre hier das mindeste. [Beitrag von Mario am 10. Jan 2007, 21:52 bearbeitet] |
Tylon
#94
erstellt: 10. Jan 2007, 21:49
Klaro. Steg K Serie Soundstream Rubicon Audio System F2-500 2 Sinus live gelinkt |
Luni_19
#95
also jetzt komm ich da ganz durcheinander mit:D Was brauch ich jetzt? eine 1 kanal oder 2 kanal endstufe??? wenn ja, was müssen die jeweils haben??? glaub ihr müsst mich auch langsam für dumm halten |
Tylon
#96
erstellt: 10. Jan 2007, 21:51
entweder brauchst du eine 1,5 ohm (1ohm) stabile 2 kanal oder du brauchst einen 3 (2) ohm stabilen monoblock. jeweils mit leistungen >700W bei der ohmzahl die in klammern stehen da, weil 3ohm stabil oder 1,5ohm stabil normalerweise nicht angegeben werden |
Luni_19
#97
erstellt: 10. Jan 2007, 22:00
Sprich wenn ich die Sinus Endstufe nehmen sollte, dann hätte ich einen Monoverstärker mit 900 watt RMS an 2 OHM. Mein SUb braucht 700 RMS.... ich weiss jetzt nicht so ganz wo das problem steckt |
Mario
#98
erstellt: 10. Jan 2007, 22:14
Die Leistung sollte die an 3 Ohm noch anliegt, sollte an der Sinuslive ausreichen. Sind wenn die Zahlen ehrlich sind 675 Watt. |
Tylon
#99
erstellt: 10. Jan 2007, 22:21
Jo. Ohne den interessenten verwirren zu wollen..... 675 Watt @ 14,4v + <2% THD Hm.... Wobei da die Kontrolle recht ok sein sollte. Hatte die auch schon an 2 und 1 Ohm. 1Ohm würd ich aber nicht wieder machen. Also sie ist das Minimum an brauchbarem dafür. Edit:Wobei ich sage, hier wäre wohl am falschen Ende gespart...... [Beitrag von Tylon am 10. Jan 2007, 22:22 bearbeitet] |
Luni_19
#100
erstellt: 11. Jan 2007, 12:52
Also dann doch lieber was raufpacken und die helix dark blue 1000.2 für 510 euro kaufen? |
Luni_19
#101
erstellt: 11. Jan 2007, 22:19
WIe sieht es denn mit der hier aus?: Hifonics Brutus BX 1500D Ist ein Monoblock und hat an 2 Ohm 1000 Watt RMS |
jbl w12 gti, erfahrungen? beier am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
Spaßgehäuse für JBL W12 GTI Mäxle91 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
Bandpass gesucht ,W12 GTI Duke1900 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 13 Beiträge |
JBL W12 GTI oder Audio System Krypton? Luni_19 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
bassreflex gehäuse für w12 gti Erkan1967 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
JBL W12 GTIe Dr.BRA am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 5 Beiträge |
JBL 1200 GTI oder 1500 GTI ? marcelles am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 26 Beiträge |
Jbl gti 18" Smaggs am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 44 Beiträge |
jbl 18" GTI? Xmax2004 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 10 Beiträge |
JBL 1200 GTI ice77 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 20 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
