HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welches Holz zum Sub Bau? | |
Welches Holz zum Sub Bau?+A -A |
Goernitz
00:37
erstellt: 20. Dez 2006, |
Als ich gestern auf das zuschneiten meiner span platten gewartet habe, habe ich überlegt aus was ich mein fertiges gehäuse bauen soll... Erste überlegung ganz klar MDF, aber es gab dort auch etwas das hies OBD? hab das glaube auch schonmal in irgend nem beitrag gelesen, was ist das genau, sah auf jedenfall interesant aus, auch vom preis her... Beim MDF aufbau habe ich mir das so gedacht: 22er mdf für die 4 seiten, und eine so 3 cm rückwand und eine über 5 cm front wand da ich den xion versenken will udn ein schutz gitter drüber soll das OBD war 18 mm dick [Beitrag von Goernitz am 20. Dez 2006, 00:42 bearbeitet] |
Tylon
00:43
Ui GANZ gefährliches Thema bei dem viel Hörensagen mit Halbwissen zusammengeworfen wird. Dann kommt ein Brei raus, bei dem am Ende als Ergebnis MDF rauskommt...... ---> Span mit Versteifungen taugt und is billig ---> MDF mit Versteifungen ist wesentlich besser zu verarbeiten aber teurer. ---> MPX mit Versteifungen is sehr geil, aber sehr teuer. Klanglich nimmt sichs nicht wirklich viel. (hat auch der Visaton-Chef mal festgestellt.............) ---> Unterschiede sind hauptsächlich in der Verarbeitung. ---> Gewicht ist bei MPX i.d.R. am niedrigsten (auch weils sehr stabil ist, und deshalb evtl. eine Dicke dünner genommen werden kann.... klingt irgendwie blöd). Je nach Art gibts aber leichte Unterschiede/Überschneidungen ---> Wennst nicht oft umbaust (Sub rein raus) reicht Span ---> Wennst es beziehst und nicht lackierst auch Ansonsten MDF oder MPX. Ausreichend dick natürlich und ggf. Verstrebungen. Hoffe einer Grundsatzdiskussion aus dem Weg gehen zu können............. EDIT: 5cm Wand fürn Xion? ![]() [Beitrag von Tylon am 20. Dez 2006, 00:51 bearbeitet] |
Goernitz
00:53
span platte ist rotz... beim schrauben gehts auseinander, einschlagmuttern kann man auch nicht rein machen, denn so nah wie man da am rand bohren muss von LS loch ausschnitt geht das auseinander... (wollte vorhin m6 einschlagmuttern rein machen, aber drückts auseinander, jetzt ises undicht ![]() span verwende ich nur zum testen da günstig... und mit einschlagmuttern will ich schon arbeiten, mdf dürfte da beim bohren stabiler sein... span drückts einfach nur auseinander... mich hätte halt nur ein anderes material interesiert außer den standart 3 sachen... |
Tylon
00:55
Eckleisten wärens gewesen ![]() anderes hab ICH selber noch nicht (ausreichend) getestet, da ich ne recht günstige Quelle für MPX habe ![]() |
Goernitz
00:57
komme auch zum einkaufspreis an die ganzen sachen ran... (weil mein couseng selbständig ist, und auch immer holz selber einkauft... da gibts das günstig... überlasse auch das bearbeiten ihm, an span platte traue ich mich ran da ist es egal :D) eckleisten? bin schon am überlegen noch ne 40x40er platte drauf zu packen und nochmal zu versuchen ![]() [Beitrag von Goernitz am 20. Dez 2006, 00:58 bearbeitet] |
Tylon
01:01
LOL. ![]() ![]() Das MPX bringt der Vater mit (Abfall aus der Arbeit, und nein, is nicht geklaut, sind z.b. mal Regalböden gewesen im Automobilbau) |
SciroccoFan
01:06
Für Testgehäuse würde ich OSB nehmen. Ist günstig und relativ gut zu verarbeiten. Aber auf jedenfall würde ich das Gehäuse, welches du dann behalten würdest, dann aus MDF oder MPX bauen. ![]() |
MaxdogX
01:07
MPX fand ich bisher sehr gut das MDF drückt sich auch auseinander wenn du schrauben in die Kanten drehst wenn du 2 Seiten miteinander verbindest... der Nachteil beim MPX ist halt das es recht teuer ist und verdammt schwer zu sägen ![]() MFG MaxdogX |
SciroccoFan
01:08
mdf kannst ja super leimen. Wenn du schrauben willst kannst vorbohren. Ist absolut gut zu verarbeiten. |
Tylon
01:09
und macht übelste geräusche beim fräsen....... ![]() |
Goernitz
01:09
@Tylon: bei mir as MDF immer der "abfall" *g* was meinst du mit eckleisten? @SciroccoFan: aber was ist OSB? @MaxdogX: segst du selber? wozu gibts denn isch kreis sägen und cutter sägen, und wie die alle heisen ![]() [Beitrag von Goernitz am 20. Dez 2006, 01:10 bearbeitet] |
Tylon
01:11
OSB is so ne küchenarbeitsplatte........ eckleisten mein ich zum verbinden der kanten bei spanplatte ne vierkantleiste in die ecke, dann musste nicht ganz außen schrauben und es franzt nicht so aus. ![]() |
SciroccoFan
01:14
Goernitz
01:14
dachte es wäre ne lösung für die front platte und einschlagmuttern gewesen ;( das geschraube ist auch net das ware ![]() ![]() [Beitrag von Goernitz am 20. Dez 2006, 01:14 bearbeitet] |
Tylon
01:17
dazu kannst auch ne ganze ecke Acryl (nein, nicht silikon!) nehmen und rein damit wos ströhmt....... 1 tag ziehen lassen und gut is. viel spaß beim wiederabkratzen beim rausbauen ![]() |
Goernitz
01:23
du meinst zwischen sub und holz? dann doch lieber dichtband... werde die löscher erstmal verschliesen mit dichtband rein und kolzkleber rein *g* (dichtet schon irgendwie ab, und dichtband damits nicht durch läuft) dann noch ordentlich dichtband ringsrum ums loch, und dann wieder rein schrauben... |
NC_Neo
17:57
aus holz gibts eigentlich nur eine wahre Art: Multiplex ... wenn ich mir die Tage meine Kiste bau werd ich bestimmt kein mdf oder so nehmen ... wenn schon denn schon! |
Goernitz
18:06
aber man muss doch sparen *sigwegdrück* ![]() [Beitrag von Goernitz am 20. Dez 2006, 18:07 bearbeitet] |
_kAiZa_
Gesperrt |
18:59
ich würde definitiv mdf nehmen.... men letztes gehäuse habe ich mir zuschneiden lassen und einfach nur verleimt.... nirgens pfeifts und aus eina nder geflogen ist es auch noch nicht trotz 5cm hüben |
Tylon
19:08
und multiplex schraub ich wenns geändert werden muss einfach wieder auseinander........ ![]() |
MaxdogX
19:22
Die Sägen kosten doch nen Haufen Geld...das gebe ich lieber für das Holz aus ![]() ![]() Mfg MaxdogX |
Nickon
23:28
osb ist nicht sehr viel anders als spanplatte. würde ICH für eine fertigkiste nicht benutzen. akustisch gesehen nehmen sich aber die bisher genannten materialien nicht viel. es gibt dazu im netz auch einen netten bericht. ob mans braucht ist zweitrangig. ich werfe mal noch zwei andere materialien in den raum, die ich mdf vorziehe. zum einen sperrholz. ich nutze da speziell wasserdichtes sperrholz. ist einfach sehr leicht und kommt mpx sehr nahe. lässt sich gut verarbeiten und ist sehr stabil. das andere material ist tropenholz. habe ich auch schon einige male verbaut. bietet den vorteil sehr verwitterungsfest zu sein und ist enorm stabil. nachteil ist hierbei, dass es sich im verhältnis schwer verarbeiten lässt (hoher härtegrad) und super schwer ist. aber für powerwoofer ideal. |
NC_Neo
14:58
erstellt: 21. Dez 2006, |
zu dem tropenholz: Hat das so ne Dichte?? ... naja zum Glück hat mein Kumpel ne eigene Tischlerei ![]() ![]() |
Nickon
17:52
jo hat es, schau mal dasdritte bild von oben. da erkennst du die struktur von tropenholz recht gut :). ![]() |
Goernitz
01:35
#25
erstellt: 27. Dez 2006, |
und wie arbeitet tropenholz? weil normalen holz arbeitet ja... |
Nickon
12:07
#26
dazu kann ich dir leider nicht zu viel sagen, aber mal ganz ehrlich, merkst du wie z.b. mdf beim normalen wooferhaus arbeitet? ![]() |
Goernitz
12:27
#27
seit wann gibt es einen MDF baum? ![]() mit normalem holz meine ich naturhölzer, und naturholz arbeitet... |
Tylon
12:34
#28
Na die kommen aus der selben Region wie die Dönertiere. ![]() Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Naturholz geeignet ist für ein Woofergehäuse. Holz hat hammermäßige Eigenschaften für einen Werkstoff, aber hier ist es wohl nicht geeignet. ![]() |
Nickon
20:30
#29
warum naturholz? hast dir die struktur denn mal angeschaut ;). das material ist ähnlich gearbeitet wie mpx oder einige sperrholzarten. die verschiedenen schichten werden immer gegenlagig geklebt :). das ist also kein vollholz. |
Goernitz
23:24
#30
achso also kein holz wie es in der natur vor kommt (platte ausm baum geschnitten)? dann ist es wieder interesant... bin aber heute auf die idee gekommen mit gfk zu arbeiten... |
Nickon
14:32
#31
erstellt: 28. Dez 2006, |
richtig ![]() |
Welches holz für gehäuse bau Polo_6n_vr6 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 20 Beiträge |
Holz mr.bob2 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 13 Beiträge |
hutablage welches holz? noobi_do am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 9 Beiträge |
Fragen zum Subwooferkisten bau ronnystritzke am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer Bau aus massiven Holz möglich? Wholefish am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 9 Beiträge |
Welches Holz und welche Dämmung Qnkel am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 7 Beiträge |
Sub-Gehäuse-Bau Mitsubishi...=( am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer Hilfe beim selbst Bau Sascha.G am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 14 Beiträge |
Holz Holz Holz Malice-Utopia am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 37 Beiträge |
Frage zum Bau von Subwoofer SingLung am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 6 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBalu2306
- Gesamtzahl an Themen1.560.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.847
