| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 3Subs in Kombi-Volumen, was meint ihr? | |
3Subs in Kombi-Volumen, was meint ihr?+A -A |
Sound-Pressure
erstellt: 14. Dez 2006, 19:00
Hallo @ all. Eine Aufgabenstellung, die bissel komplex ist, brachte mich dazu, mal wieder den Publikumsjoker einzusetzen, eure Meinung ist gefragt bzw. euer Wissen oder eure Erfahrung. Habe hier 3 Pioneer TS-SW 1241 D der neuen und flachen Bauart. TSP Daten sind wie üblech keine zu finden, dazu werden 14-28L angegeben. Nun ist die Frage, was als Volumen hernehmen, wenn alle 3 zwecks showeinbau in einem Volumen spielen? Fakt ist, dass 2Woofer in einem kombi-volumen weniger brauchen, meine Erfahrung sind immer so 20%! Wenn ich jetzt mal annehme 20L, also 3x20=60L, würde ich wohl eines mit 50L testen, wobei testen am besten vermieden werden sollte, auch eine Volumenverkleinerung ist schlecht, da die Woofer hinter einer Plexi-Scheibe sichtbar sind. hier mal Beispiele: ![]() ![]() ![]() Greetz |
nasta
erstellt: 14. Dez 2006, 19:04
spielen die chassis im getrennten kammern? |
dertoaster
erstellt: 14. Dez 2006, 19:22
ich würd sie grundsätzlich (wenn keine TSP vorhanden) eher am oberen Ende der Herstellerempfehlung einsetzen.(also Tendenz 80Liter) Meine Erfahrung ist, daß Hersteller die benötigten Volumina gerne etwas beschönigen... |
Sound-Pressure
erstellt: 14. Dez 2006, 22:42
ich denke meine angaben aus meiner frage sind doch selbsterklärend! alle SUBS müssen in einem Volumen spielen, daher sind keine Trennwände drin, auch allein wegen dem Show-Einbau gar nicht möglich! Testgehäuse will man vermeiden, also ist die frage, ob mans nahezu berechnen kann, aber ich sehe da kaum chancen, schon alleine weils Pyle sind aso, ansonsten stimmt das mit den Herstellerangaben, aber 80L sind maßlos übertrieben, glaube kaum dass diese Woofer so viel brauchen, außerdem ist der Platz im Auto sehr begrenzt, da 6Stufen voll-aktiv laufen! |
Sound-Pressure
erstellt: 14. Dez 2006, 22:45
habe TSP per Fax erhalten: Güte (Qts) 0,732 Qms 11,733 Qes 0,781 Fs (Hz) 33,1 Vas äquivalentes Volumen in Liter 19,51 Vd (I) 0,310 Vd (ft²) 0,689 Sd (m²) 0,0477 Sd (ft²) 0,514 Reff (ohm) 3,3 Leff (mH) bei 2000Hz 2,410 Xmax (mm) 6,5 Xmax (zoll) 0,26 Zmax (ohm) 59,26 BI (Tm) 16,650 Rms (NS/m) 4,985 Mms (g) 280,15 Cms (m/N) 0,00008264 Mg.Wt (g) 1770 Flussdichte (Gauss) 6486 Hag (mm) 10 Hag (in) 0,394 Hvc (mm) 27 Hvc (in) 1,071 VC. (mm) 65 Eff (%) 0,12 Frequenzgang (dB) 88,0 Nennbelastbarkeit 350 Musikbelastbarkeit (W) 1400 Verdrängung (I) 2,43 Verdrängung (ft²) 0,086 Empfohlenes Gehäuse (I) 22,64 Emfpohlenes Gehäuse (ft²) 0,8 FO (im Gehäuse) 45,1 QO (im Gehäuse) 0,999 |
Volumen ?????????? Hilfe ZooCrew am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 4 Beiträge |
Was meint ihr??? SNooPZ am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 2 Beiträge |
Was meint ihr dazu ? arsen3 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 10 Beiträge |
Volumen nick99 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Volumen? harkonsen132 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Was meint ihr. Welcher Woofer? ZooCrew am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 18 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Kombi? Woofer+Amp+Box Bungee323 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 6 Beiträge |
Geschlossen oder Bassreflex was meint ihr moehsv am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 29 Beiträge |
volumen Brandon_C am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer, such immer noch, was meint ihr Seth76 am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 27 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
