HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zwei Colossus FE an dem GZPW SPL Anschlißen | |
Zwei Colossus FE an dem GZPW SPL Anschlißen+A -A |
mahbod432
14:22
erstellt: 13. Dez 2006, |||
Hi ich habe colossus FE und GZPW SPL.ich habe vor noch eine colossus fe zu kaufen. meine frage: wie kann ich die beide colossus an GZPW anschlißen?? kann ich einfach jede colossus gebrückt an eine spüle anschlißen? |
spl_Freak
22:43
erstellt: 16. Dez 2006, |||
ganz so einfach geht das nicht, dafür gibts Link-Module, damit tust du beide Collis über ein Signal Steuern>>>laufen somit im Master/Slave-Modus deine Variante geht zwar auch ist aber schwierig abzustimmen weil die Portis bei HF sehr ungenau sind bzw. zu große Toleranzen haben |
Mario
22:59
Ist das überhaupt mit den analogen IX Colossen möglich? ![]() Bei den XX weiß ich, das es im Linkbetrieb möglich ist. Wenn dann die Stromversorgung stimmt, kann man mit seinem Auto Sprengmeister spielen. ![]() |
spl_Freak
23:07
Sprengmeister trifft es genau wenns mit dem Strom klappt ja das ist möglich, musst halt beide Brücken und dann anschließen wie im Master/Slave>>>Problem ist halt nur die Impedanz weil die dann jeder 1Ohm auf der Brücke Haben-machen se aber kurzzeitig beim Drücken mit ohne abzuschalten-brauchen dann aber auch übelst viel Strom-hatte meine mal auf 0.5 Ohm Brücke ![]() ![]() ![]() also bei der Gen. XI Zeus ging es jedenfalls mit dem zusammenschalten |
Tylon
23:17
in theorie geht das. allerdings musst du das aufwendig einmessen (lassen!) so einfach wie mit den kleinen digis geht das glaub ich nicht (aber 100% weiß ichs auch nicht) laut homepage geht der master/slave betrieb nur bei cronos und zeus XX......... ich hoff bei dir steht mindestens ne NSB125 parat? aber auf der anderen seite........ hast du mal dran gedacht, dir lieber 2 XX zu besorgen? sonst sinds immerhin 900A die fließen wollen... und da eben eventuell lieber die cronos oder was ganz was anderes...... aber wenn du das machen willst, will ich das mal hören ![]() |
spl_Freak
23:29
Tylon hat recht, 2 XX wären da besser oder eine richtig kräftige Endstufe da der Stromverbrauch doch recht hoch ist>>> zwei Gen XI. Zeus waren bei mir schon häftig ![]() ![]() ![]() |
Mario
23:34
Also in der ![]() Besser ist deshalb mein folgender Tipp: Lieber Mahbod verkauf die Hifonics Colossus IX FE. Einen guten Kurs solltest Du auf jeden Fall dafür noch bekommen und schaff Dir die ![]() ![]() Die Stromvbersorgung sollte auf jeden Fall stabil genug sein. ![]() Ich glaube Du willst anscheinend mehr aus Deinem Woofer heraus holen, als Menschenohren vertragen können. Mit der US Amps USA 6000 sollte Dir das gelingen. Damit bringst Du ihn an seine Grenzen! ![]() |
Mario
23:46
Sprech mal das Forenmitglied ![]() Naja wer's braucht! ![]() |
spl_Freak
23:46
sowas steht ja auch nich in der Bedienungsanleitung-das muss man probieren, hab in Sinsheim einen beim dB-Drag mit fünf Collis im kofferraum gesehen>>>stimmt aber das man das genau abstimmen und ausmessen muss was bestimmt auch gut gehen würde wären 2 RF T30001-Stromverbrauch pro Amp unter Volllast max. 300A und Ausgangsleistung pro Stufe bei genug Strom bis zu 5kW@ 0.5Ohm das dürfte wohl reichen um so einiges anzurichten ![]() |
Mario
23:49
Der Markt für solche Leistungsdimensionen schein doch größer zu sein, als mir bisher bewußt war. ![]() |
spl_Freak
23:53
hätts erst auch nich gedacht aber die RF T30001 ging bei mir bei 2.8Ohm um zwei dB lauter als die Soundstream XXX6500 bei 0.7Ohm>>>das is schon beeindruckend was die Stufen von RF leisten das Beste is jedoch das die Digs von RF auch noch fast wie ne analoge Bassendstufe klingen>aber nur fast ![]() |
sisqo80
00:03
erstellt: 17. Dez 2006, |||
Nur bei 16V die leider niemand im Auto hat ausser er hat ne Helix XXL drin, kurzzeitig an 1ohm brücke, und es wird keine Garantie übernommen bei dem Betrieb, weil man die Schutzschaltung abschalten muss! Ansonsten 6800W an 2ohm gebrückt ist doch auch schon was! |
Mario
00:04
Rockford baut digital? Hab ich was verpasst? ![]() Wollte gerade schon sagen, dass man nicht unbedingt digitale Leistung mit analoger vergleichen kann. Allerdings wenn man d digitale PA-Endstufen mit digitalen Auto-Endstufen in der gleichen Leistungsklasse vergleicht, fällt einem auf, dass die automotiven digitalen Endstufen noch einiges lernen können was Dämpfung, Kontrolle, Klirrverlauf und Rauschabstand angeht. ![]() |
Mario
00:09
Dann ist das von AM`S car Audio GmbH eher als Reklame zu betrachten? ![]() |
spl_Freak
00:12
naja Rockford selbst beschreibt es ja als Class BD, also ne Mischung aus analog und digital (wie z.B. bei den alten ESX Quantum Xi amps) -die aber verdammt gut gelungen ist ![]() |
sisqo80
00:12
Die Gänsefüßchen sind unten erklärt, das müssen sie schon reinschreiben nicht das es da ärger gibtmit anungslosen Käufern! Aber den GZ an 2ohm gebrückt auf die USA reicht doch voll und ganz! |
Tylon
00:14
beneid ich euch um digitale stufen...... ![]() meine will auch 400 A sehen...... bei der leistungsklasse kann man die helix XXl vergessen. sind zuviel ampere. da müssten das schon mehrere sein. aber es soll ja mittel und wege geben, 16V ins auto zu bringen...... und rockford baut schon ewig digital. oder sind die alten 1501bds etwa analog? und: digitale auto-amps müssen nichtmehr viel lernen. alpine oder alto zeigen schon lange was möglich ist und können mit 90% aller analogen amps locker mithalten was klang betrifft......... ne USA wär natürlich ein ding ![]() aber geh mer da auch mal in richtung 5kW realer leistung.... die spannung muss ja auch gehalten werden......... |
sisqo80
00:17
Bevor ich versuch mehr Spannung ins Auto zu bekommen, was auch teuer wird! Hohl ich mir Lieber die Hifonics Maxximus die liefert dauerhaft 10KW an 2ohm brücke bei 14,4V |
Tylon
00:25
und wie zum teufel hälst du 14,4V? bei mir werdens unter last grad mal 12 ![]() |
spl_Freak
00:27
die Maxximus zieht aber auch knapp 1000A unter Volllast, das heißt das die 14,4 Volt nicht lange erhalten bleiben und deine Spannung ins Bodenlose fällt Tylon hat recht, Rockford baut schon ewig dig. Amps, bei den neuen Power-Endstufen ist die Schaltung jedoch anders als bei normalen class-D amps |
sisqo80
00:28
ich hab bei laufenden Motor 14,3V hinten an den Amps! Dann macht se halt etwas weniger- aufjedenfall mer als andere Amps und fürn GZ reichts locker! |
Tylon
00:33
aber NICHT bei laufendem motor UND bassschlag! ![]() glaub mir, strom hab ich auch liegen. und trotzdem sinkt die spannung 2V....... ich hab bei weniger leistung und FETTER pufferung! (1000A Mundorf Netzteil, etliche batts + kondis) die spannung auch schon auf 9,6V einbrechen sehen....... EDIT: lasst uns weiterdiskutieren, dann schaff ich dieses jahr noch die 4000 ![]() [Beitrag von Tylon am 17. Dez 2006, 00:34 bearbeitet] |
spl_Freak
00:34
hast du mal gemessen wies mit der Spannung aussieht wenn die Maxximus die volle Leistung abgibt z.B. beim dB-drag, da fällt die Spannung bis zu unter 11Volt ![]() |
sisqo80
11:39
Da hät ich ja eine schlechte Anlage wenn meine Spannung bei jedem Basschlag um 2V sinkt ![]() |
Tylon
13:34
#25
oder eine leise ![]() jetzt mal kein schmarrn. auch du wirst die physik nicht aushebeln und >14V beim bass bei halbwegs leistung anliegen haben. und wenn, hast entweder viiiiiele batterien oder ein schlechtes multimeter. |
spl_Freak
13:41
#26
würd ich auch so meinen, gerade bei der Maxximus>>>die zieht ja echt verdammt viel Strom, da dürfte die Spannung schon etwas fallen beim lauten Musikhören |
sisqo80
17:49
#27
Bei der Maxximus brauchst auch nicht mehr mit Zusatzbatterien herkommen, da kannst ne zweite Lima einbauen ![]() @Tylon: Mir reicht meine Anlage und ich hab keine Spannungseinbrüche, sollte man ja auch nicht haben! |
GZPW 15SPL an COLOSSUS anschlißen mahbod432 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 5 Beiträge |
GZPW 12 SPL an colossus XI der-eine am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
SOUDSTREAM XXX-6500 oder HIFONICS COLOSSUS FE mahbod432 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 5 Beiträge |
GZPW 15 + Hifonics Colossus bobb am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 37 Beiträge |
GZPW 10 SPL kingtofu am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
GZPW 15 SPL Cl_audi_o am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
GZPW 10-SPL Gehäuse Florian2104 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 28 Beiträge |
Hifonics XX Colossus oder XX Colossus II? Mario am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 17 Beiträge |
GZPW 10SPL PiGo78 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 30 Beiträge |
Gehäuse für GZPW 15 Keta am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.603
