HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusesub bis 400 € | |
Gehäusesub bis 400 €+A -A |
Hardstyle
00:26
erstellt: 10. Dez 2006, |
Hi zusammen. Ich zerbrech mit schon seid Stunden den Kopf...... Also ich such nen Gehäuse-sub bis 400 € Musikrichtung: Techno (hatte vorher nen Syrincs Rabiator 10 , allerdings hat mir die leistung und tiefgang gefehlt) Druck ist mir wichtiger als der Klang , also das muss schon so richtig alles vibrieren und wackeln. Und es soll nen marken-Hersteller sein. Vieleicht habt ihr den ultimativen Tip für mich Wink ! Ich schwanke im moment zwischen den Folgenden Kandidaten: Radical Audio RA12.4P ![]() * Belastbarkeit: 600 Watt RMS * Impedanz: 4 Ohm * Kompakte High End Bassreflex-Kiste * bestückt mit 12" Woofer RA12W (Aluminium-Memran, Doppelmagnetsystem mit 80 oz. Magnetgewicht) * Gehäuse 19 mm MDF, inwändig bedämpft, umlaufend mit robustem Vinyl bezogen * Membranschutz aus massivem Druckguss-Aluminium * solides Schraubterminal auf der Kistenrückseite ----------------------------------------------------------------- Hollywood XSP-1280-D4 ![]() Reflex, Voll MDF, Bicolor, Schutzbügel flexibel steckbar, 2x Terminal rückseitig. Beschreibung: - 500 RMS / 1500 W - Dual 4 Ohm ----------------------------------------------------------- Hifonics ALX12BP ![]() Typ/Prinzip 12" (30 cm) Single-Bandpass Woofer RMS Belastbarkeit - 1000 Watt Max. Belastbarkeit - 2000 Watt Impedanz - 2 x 2 Ohm Allgemein - Gebürstete Alu-Seitenblenden - Weiße LED-Innenbeleuchtung - Graviertes HF-Logo auf Plexiglas - Edler Hifonics Logostick auf der Oberseite Abmessungen (BxHxT) / Gewicht - 600 x 390 x 320/480 mm / 33 kg Wobei dieser Hifonics merkwürdig ist , es gibt nur einen ! Shop der ihn führt , keine testberichte usw. und bei Ebay stand er mal als Unikat das nie in Serie gegangen ist (Vorsicht geboten ?) ---------------------------------------------------------- Hertz Energy EBX 300 R 30cm Bassreflex ![]() - 4 Ohm - 1000 Watt - Maße: 481mm x 360mm x 388mm (BxHxL) ---------------------------------------------------------------- Kicker VS 12 L7 2x2 Ohm ![]() # Woofer S12L7 # Type Vented # Max Rec Amp Power (watts PEAK/RMS) 1500/750 # Ohm 2 ---------------------------------------------------------- Alphasonik PB 2212 ![]() 12” DUAL BAND PASS SYSTEM Tuned Port Dual 12” Woofers with Mineral-Filled Composite Cones Power Handling: 800 Watts RMS Sensitivity: 105dB Frequency Response: 28Hz-120Hz Dimensions: (HxWxD) 410 x 699 x 495mm 16 1/8” x 27 1/2” x 19 1/2” Single Terminal 4 ohm hook-up -------------------------------------------------- Ground Zero GZHB 38 BT ![]() Gehäuse: Bassreflextunnel Schrägpultgehäuse mit Dämmung max. Belastbarkeit: 1000 WRMS Maße B x H x T: 740 x 540 x 500 / 300 mm Volumen: 90 Liter netto [Beitrag von Hardstyle am 10. Dez 2006, 00:27 bearbeitet] |
hg_thiel
00:54
Also wenn du Tiefgang willst, kein fertigen Bandpass mehr ![]() Was für Techno hörst du denn ? Was für ein Amp haste ? [Beitrag von hg_thiel am 10. Dez 2006, 00:54 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
01:19
was steht denn für ein verstärker zur verfügung für den sub?? |
Hardstyle
03:18
Ich habe gerade einen 4 Kanal von Crunch PZ 175.4 , würde mir aber evtl. noch nen Monoblock zulegen ! Nein es muss nicht der Mega-Tiefbass sein , aber ich hatte vorher so nen 70 € billig-Bandpass und der hat die Luft zum Beben gebracht wo der Rabi nur gepustet hat und man nichts gespürt hat |
shox
13:07
denk mal über ein Atomic Quantum nach, gibts auch mit gehäuse. die dinger sind sehr schnell und tief. außerdem vertragen sie auch einiges an leistung. |
SciroccoFan
13:17
Also du brauchst auf jedenfall mal nen Amp mit richtig viiieeeel power!! Dann kannst dem Rabiator mal n bissl einheizen. Viel Leistung ist nie ein Fehler- meiner Meinung nach!! |
Mario
13:29
Was hast Du denn für ein Auto? Geschlossenes Sufenheck? Ich tippe mal schwer auf dieses Problem! ![]() Aber auch dafür gibt es sehr gute Lösungen! |
Hardstyle
13:43
Nein ich hab nen Nissan Micra mit ganz normalem Heck ![]() Es ist einfach so das der Rabi im Tiefbass stark abfällt , das steht auch so in allen Testberichten , damit meine ich einfach dieses wummern der Luft das man bei anderen Subs wahrnimmt aber beim Rabi höchstens hört |
Hardstyle
13:53
Das Hauptproblem was ich mit dem Rabi hatte war , das er ab ner bestimmten Lautstärke weniger Bass gemacht hat als wenn man leiser gehört hat , und wenn man noch lauter gemacht hat kam gar kein Bass mehr sondern nur noch Luft raus , aber er hat ja nur 200 W . Wir benutzen mein Auto nämlich manchmal in abgelegenen Industrie Gebieten als Open Air Disco ![]() |
SciroccoFan
14:02
schon mal ne andere Endstufe getestet? |
Nickon
14:05
die von dir gezeigten woofer sind zum großteil sicher nicht für deine musikrichtung zu gebrauchen. was du unbedingt machen solltest, ist zum einene eine potente stufe für den sub zu haben, der auch reserve hat und zum anderen einige subsbei einem händler probe zu hören. ;). etlicher der hier gezeigten subs sind eher die hip hop tauglichen woofer. |
Mario
14:13
Wenn's eine Fertigkiste sein soll, probier mal den ![]() Ansonsten: Was besteht ein Gesamtbudget zur Verfügung für Endstufe und Subwoofer? |
Hardstyle
14:45
nen 75 € Subwoofer 0o ? Naja Kiste + Endstufe sagen wir mal 500 € |
ben2oo2
15:21
hi hardstyle wieso ein sub für 75€ weil deine endstufe net viel kann wenn die verkabelung passt kannste ca. 1:1 den preis aufteilen für eine endstufe und für einen sub... wenn die verkabelung stimmt, wenn nicht musste da noch investieren. bei so einem budget würde ich gebrauchtgeräte in betracht ziehen.. aber achtung.. meistens keine garantie usw. grüße Ben |
Injen
15:40
wenn ich mich asl Neuling mal einmischen darf....... Ich hab zwar noch nicht hunderte Subwoofer gehört und getestet aber bin immer zu dem Ergebnis gekommen, dass Schallfläche durch nichts zu ersetzen ist!!! Insofern würde ich zu mind. 38er Tellern raten, denn von nichts kommt nichts. ESX AL-15 sind recht gut und schaffen auch deinen gewünschten "Druck". Endstufe hol dir gebraucht in der Bucht. Wenns Leistung sein soll finde ich kann man meist sowieso nichts drauf setzen, was die Hersteller angeben, denn ich habe noch nie ein Auto in den Fingern gehabt, dass 14,4V hatte. Insofern einfach beim ebay-Verkäufer nachfragen, wie groß die Sicherung ist. Für Deine Ansprüche würde ich 60-80A als Minimum nehmen. kann ja ruhig 4 Kanal sein, dann machste eben 2 x 15". Hoffe, dass man diese Antwort nicht falsch versteht ich versuche lediglich meine Erfahrungen, die vielleicht bei fertiggehäusen wenig tiefgreifend sind anzubringen. Selbstbauen macht sowieso mehr spass und deinen Musikstil kannste individuell anpassen. |
SciroccoFan
15:47
Also ich habe bei laufendem Motor ca 14,4V und als Enstufe würde ich dir keine 4 Kanal raten entweder ne 2 Kanal oder wenns am Kleingeld mangelt(wie bei mir ;)) dann nen Monoblock. Nach der Sicherung brauchst bei namhaften Herstellern auch nicht achten und ne No-name kommt bei deinem Vorhaben nicht in frage!! Des mit der Membranfläche stimmt jedoch!! |
Mario
15:58
Als ob die Sicherung ein verläßlicher Wert ist. Das ist leider völlig falsch. Da steckt der Ramscher einfach eine viel zu hoch abgesicherte Sicherung rein und das schwache Endstüfchen schmort vor sich hin. Welcher Laie auschließend beweisen, dass er selbst nicht an dem Schaden schuld ist? ![]() |
killcreek84
20:01
druck kann durch membranfläche oder hub erzeugt werden, es gibt 30er die richtig böse sind... gz oder fosgate t2 (holy shit!) sind gute beispiele... die machen die fehlende fläche durch hub wieder weg ;-) lieber en guten 30er als einen schlechten 38 =) |
Mario
20:44
Könnte man auch umdrehen. Lieber einen guten 38er als einen schlechten 30er. ![]() Was gut oder schlecht ist entscheidet die Produktqualität und das Gehör! ![]() |
25liter gehäusesub alex_im_cabrio am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 12 Beiträge |
Einsteiger-Gehäusesub!!! K11 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 19 Beiträge |
Rock tauglicher Gehäusesub ? EppiTech am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 14 Beiträge |
Gehäusesub für Rock,welchen? bad_michae83 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 10 Beiträge |
Rock-tauglicher Gehäusesub EppiTech am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 10 Beiträge |
Gehäusesub möglichst klein bis 250 euro gesucht bmw4ever am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
Empfehlungen für KLEINEN Gehäusesub Wraeththu am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 14 Beiträge |
Warum GehäuseSub im Kofferraum? =crash= am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
Wie Gehäusesub in Limousine positionieren? bauks am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
gehäusesub + endstufe und radio gesucht r4thTex am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.891
