GFK gehäuse für reservemulde mit 65 liter zu viel ? Welchen sub ?
majoa3
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 21:38
Hallo ,
ich habe mal ne frage mein kollege will mir nen gehäuse für mein a3 8l verkaufen . Das Gehäuse würde mal von der audiofach firma gebaut hat 64L volumen und hat einen Hertz HX 300 drinne gehabt auf der hp von hertz steht das der sub aber so um die 33L brauch ? meine frage ist jetzt was tue ich am besten darein welchen sub der auf so eine volumen zahl spielt und geschloßen ????
MFG marcel
sisqo80
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 21:47
Durch ein größeres geschlossenes Gehäuse ändert sich die Einbaugüte, der Subwoofer spielt tiefer aber der Maximalpegel sinkt- wie sich das dann Klanglich auswirkt findet man nur durch einen Hörtest raus, aber du kannst doch dass Gehäusevolumen verkleinern- mit Noppenschaum zB!
Mein sub spielt auch in der Reserveradmulde und ist laut Hersteller für 28L geeignet, zur Zeit spielt er auch gute 68L
Tonhahn
#3 erstellt: 17. Nov 2006, 04:13
was sollts denn kesten?
welche musik hörst du?
echtstufe schon da? wenn ja, welche?
MFg Jb
derboxenmann
#4 erstellt: 17. Nov 2006, 04:16
Wieso soll der im größeren Gehäuse leiser Sein?
Im Geschlossenen Volumen gilt immernoch Druck=Membranfläche*Hub
Wenn du den HX nicht hast.. da soltle auch ein 15er reinpassen
Also falls du das Gehäuse umbauen kannst würde ich als sehr guten Allrounder den Peerless Resolution15 mal anhören!
Sehr geil.
Tonhahn
#5 erstellt: 17. Nov 2006, 04:25
hmm das hört sich ja intressant an ..
könntest du mir das evl. etwas genauer beschreiben?
Mfg Jb
derboxenmann
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 04:29
Druck wird angegeben in Kraft pro Fläche...
Wenn wir etwas komprimieren ist entscheident, um wieviel wir das vorherige Volumen verkleinern...
Also wird ein Volumen gesucht: Fläche*Hub=Verschiebevolumen
Hat also ganz deutlich was mit dem Druck zu tun, wenn der Rückwärtige Schall (wie eben beim Geschlossenen Volumen) nicht genutzt wird.
Alles andere kannste ja bei Wii nachlesen
majoa3
#7 erstellt: 17. Nov 2006, 21:24
100 € kann man eigendlich nichts sagen für das gehäuse .
höre hip hop , rnb , house
endstufe bin ich mir noch nicht sicher nen guten monoblock mal sehn
Tonhahn
#8 erstellt: 18. Nov 2006, 01:38
ahhja ..carpower blackbass 12 kann ich dir empfehlen!
1. 60L netto ist auch genau das gehäuse für ihn.
(kannst das geheuse auch ein wenig verkleinern, auf 50l netto und ihn dann geschlossen betreiben ..soll besser spielen hab ich gelesen)
2. ist das ein absoluter hip-hoper der sich auch mit techno/dance/trance usw. gut verträgt
3. den gibs für 100€
außerdem sieht der auch echt schnieke aus
omnes audio (modell weiß ich jetzt nicht.. wird aber bestimmt noch genannt) würde da auch gehen wird gesagt.. ist aber soweit ich weiß teurer.
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 18. Nov 2006, 01:40 bearbeitet]
sisqo80
#9 erstellt: 18. Nov 2006, 14:51
ach und die zugeführte Leistung spielt wohl keine rolle?
derboxenmann
#10 erstellt: 19. Nov 2006, 19:03
@sisqo
weniger als du vermuten wirst
Aber es war natürlich vergleichend zwischen Woofern gemeint, was Maximal geht!!!
Und im Tiefbass benötigt man da nicht soo viel Leistung. Solange der Woofer nen normalen Wirkungsgrad hat
Der Maxcimalpegel ist für mich der Pegel bei maximal zugeführter Leistung.
Und die wird normalerweis enicht erreicht, sonsern der Maximalhub begrenzt diesen idR vorher.
Wir haben uns also nur falsch verstanden
sisqo80
#11 erstellt: 19. Nov 2006, 19:24
Bei steigender leistung, wird der hub ja größer, also ist die Leistung eigentlich im Hub mit drin, der Wirkungsgrad natürlich auch- die rms Leistung gibt mir an wieviel Leistung der Subwoofer verträgt bevor er thermisch und mechanisch Zerstört wird.
Bei der zugeführten rms Leistung hat der Subwoofer also seinen maximalen Hub und erreicht dann seinen Maximalpegel, der natürlich auch vom Gehäuse abhängt.
Aber bleiben wir mal bei den geschlossenen, je größer das Volumen wird desto mehr Leistung muss ich dem Subwoofer zuführen um den gleichen Pegel zu erhalten, nur irgendwann ist dann Schluß da ich dem Sub ja nicht mehr als die angegebene rms Leistung zuführen kann! d.h bei anliegender rms Leistung(oder gleich bleibender Leistung) und größer werdenden Volumen, wird die Abstimmung zwar tiefer, aber der Maximalpegel sinkt.
wieviel er sinkt und ob es noch im hörbaren Bereich ist hängt natürlich vom Subwoofer und der Volumenvergrößerung ab
LG
derboxenmann
#12 erstellt: 19. Nov 2006, 19:42
Du hast da nicht unrecht
Aaaaber, in 90% der Fälle erreicht der Woofer seinen Maximalhub lange bevor er seine Leistungsgrenze erreicht
Und da der RMS-Wert sowieso nicht aussagekräftig im Vergleich zur Musik-Leistung, die er tatsächlich abbekommt.
Normalerweise kann ein Lautsprecher, der ein Musiksignal abbekommt, elektrisch weitaus höher Belastet werden - allerdings wird hier eben bei Tiefen Frequenzen schon lange der Maximalhub erreicht und die Verzerrungen beginnen hier, also ohne Elektrische Überlastung.
Natürlich gibt es ausnahmen, aber beim HX bin ich mir eigentlich sicher, dass der Hub die Belastbarkeit LANGE vor der Leistungsgrenze zum Problem wird
Und wenn ein Geschlossenes Gehäuse mit 30L geschlossen und 60L geschlossen in der Simulation verglichen werden (grade beim HX) dann ist der Schallpegelunterschied bei gleicher Leistung eher gering, oder?
sisqo80
#13 erstellt: 19. Nov 2006, 22:33
Mag sein kommt immer auf den Woofer und die Volumenvergrößerung an.
Bei mir hat mans gemerkt das er nicht mehr ganz so laut spielt von 30L auf 68L vergrößert, aber der spielt jetzt so tief und trotzdem präzise das ein 38er sogar das nachsehen hat!
Theoretisch ist es so ob es sich in der praxis dann auch so ist, lässt sich nur mit Probehören rausfinden!
Dem HX trau ich locker zu das er in 64L auch eine ordentliche Partie abliefert!
LG
Sub in Reservemulde (60x60x20 cm)
Exter am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
Bassreflex Gehäuse 65 Liter
Dickerrüssel am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  7 Beiträge
Welchen 20er Sub für 6 Liter Gehäuse
Sauerlaender78 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  2 Beiträge
Fragen zu GFK-Gehäuse
serVela_sim am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  7 Beiträge
GFK-Gehäuse
Lacerda am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
Fiat Punto GFK Sub
imox am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  5 Beiträge
GFK/Formvlies Gehäuse
Caisa am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  13 Beiträge
Welchen sub?
Meisterproper am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  7 Beiträge
Welchen Sub bzw. Gehäuse?
Köcky am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  10 Beiträge
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK??
TaekkAttack am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
