GZPA 1.3000D oder Emphaser EA2350?*DringenD*
*EmKaY*2006
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 21:49
Hey Jungs,
Ich bin am überlegen welche der beiden Stufen ich mir kaufen soll !
1. Ground Zero GZPA 1.3000D
2. Emphaser EA2350
Laufen soll sie mit 2 Emphaser X-treme 12" Woofer mit je 700 Watt rms und 4 Ohm , gebrückt also an 2 Ohm !!
Ich höre hauptsächlich Hip-Hop und Techno !!
Welche der beiden Endstufen ist empfehlenswerter???
Vielen Dank im voraus !!
Mfg EmKaY !
Hoffe auf schnelle Antworten !!! :-) !!
[Beitrag von *EmKaY*2006 am 05. Nov 2006, 21:50 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 22:16
Muss es eine von denen sein ? Wieviel Budget steht zur verfügung ?
*EmKaY*2006
#3 erstellt: 06. Nov 2006, 12:20
Eine der beiden soll es eigentlich werden.
Würde eine der beiden jeweils sehr günstig bekommen.
Höchstens wären 400 Euro drin.
Welche würdest du denn empfehlen, jetzt mal abgesehen vom geld !?
Mfg !
valor
#4 erstellt: 06. Nov 2006, 13:16
Ich hatte die GZPA 1.3000D bis vor kurzem selber verbaut. Sie ist eine sehr gute Stufe und hat immer sehr zuverlässig funktioniert.
Klanglich passt sie besser zu Techno als zu Hip Hop, weil sie vom Klangcharakter eher schlank ist und richtig gut kickt.
Zur Emphaser kann ich nichts sagen, weil ich sie noch nie gehört habe.
Haben Deine Woofer jeweils 1*4Ohm? Du hast also bei Parallelschaltung 1*2Ohm?
Dann passt die Emphaser von der Impedanz aber überhaupt nicht zu Deinen Woofern.
EA2350: 2x370W RMS @ 2*4Ohm, 2x680W RMS @ 2*2Ohm
Von der Emphaser bekommst Du 2*370W (=740W) für Deine Woofer.
Die GZPA 1.3000D hat laut Autohifi-Zeitschrift gemessene 1680W an 2 Ohm. Also ich würde die GZPA nehmen.
Tschüss
Marcel
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 06. Nov 2006, 13:27
also vornweg muss ich sagen ich habe noch keine der beiden endstufen selbst verbaut!
aber mit digitalen endstufen an woofern habe ich ehr schlechte erfahrungen gemacht, da sie meistens recht dünn klingen!
vom gefühl her sind digitale watt oft nicht das gleiche wie analoge watt!
was heißen soll dass ich ehr eine analoge endstufe mit weniger leistung bevorzugen würde!
bei 400€ könnte man zB zu einer Audio-System F2-500 greifen!!
*EmKaY*2006
#6 erstellt: 06. Nov 2006, 15:19
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Zu der f2-500 würde ich nicht greifen, da ich von ihr wiederum 2 Amps bräuchte um genügend Leistung zu bekommen :-) !
Ich will mir nur eine "große"kaufen !!
Wie sieht das aus mit der Stromversorgung ?!? geht die Stufe kaputt wenn sie nicht genügend strom bekommt ??
Im mom ist nur 20mm² mit 60 Ampere fuse verbaut, ist zu wenig , brauch mir jetzt auch nich großartig einer zu erklären aber würde das dem amp schaden?? Theoretisch würde sich dann zuerst die 60 A sicherung verabschieden oder nicht??
Vielen dank schonmal im voraus !
Mfg EmKaY !!
valor
#7 erstellt: 06. Nov 2006, 15:46
Bei zu wenig Strom besteht immer die Gefahr, dass der Verstärker abraucht.
Ich würde die GZPA nicht an dem 20mm² Kabel in Betrieb nehmen.
Richtige Reihenfolge:
1. Genug Strom bereitstellen.
2. Endstufe anklemmen.
Die einfachste Lösung für Dich:
Baue hinten eine Zusatzbatterie ein z.B. NSB70/75 oder vielleicht noch eine Nummer kleiner. Dann verwende das 20er Kabel als Ladekabel. Das könnte so gerade reichen. Das ist aber auch vom Rest der Anlage abhängig. Falls die 60 Ampere Sicherung keine ANL, sondern eine Glassicherung ist, dann würde ich die aber auf jeden Fall durch eine ANL-Sicherung ersetzen.
Zu wenig Strom schadet in erster Linie immer dem Klang. Wenn die Spannung zu stark sinkt, dann geht etwas kaputt.
Tschüss
Marcel
chapchic
#8 erstellt: 07. Nov 2006, 08:15
war die emphaser gebrückt nicht 2 ohm stabil?
mach da glaube um die 1400 watt.
gruß
valor
#9 erstellt: 07. Nov 2006, 12:35
Geht es um diese Endstufe?
EA2350
Da steht nicht, dass die Stufe pro Kanal 1Ohm stabil ist.
Tschüss
Marcel
tom999
#10 erstellt: 07. Nov 2006, 12:43
Doch doch, die Emphaser ist ein Ohm stabil!
Die GZPA ist dafür, das sie digital ist ganz gut, und für 400 Euro würde ich da sofort zuschlagen!
Allerdings dein 20er Kabel solltest eher als LS und nicht als Stromkabel nehmen...
Subvorschläge für emphaser ea2350
tiporacer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  8 Beiträge
Ground Zero GZNB 3800 SX +GZPA 1.3000D
Jonny05 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  3 Beiträge
Zwei GZRW12 s al an ner GZPA 1.3000D
ZockerZ am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  14 Beiträge
GZPW + ea2350 ==> kiste???????
Emray am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  2 Beiträge
Saftprobleme mit GZPA 1.3000
ds4444 am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  4 Beiträge
*Welcher Sub für EA2350 ?*Hilfe schnell!
*EmKaY*2006 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  12 Beiträge
Emphaser --> EBR112A / ??Brauche Dringend Hilfe??
Weiss91 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
Emphaser EA 2350 und Kicker s15d
ANTRAX am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  44 Beiträge
gzpa 1.5000spl an 2st. gznw12
mg85 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  16 Beiträge
emphaser
Dragster_da_2402 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.834
