Probleme mit Woofer Hifonics Warrior 10"
Toledo@TDI
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 12:45
Hallo.
Ich besitze einen Hifonics Warrior 10" Subwoofer im selbstgebauten Gehäuse.
Leider funktioniert dieser seit ein paar Tagen nicht mehr.
Garantie ist leider keine mehr darauf.
Und zwar sind die Kabel, die vo den Anschlussterminals richtung Membran gehen, von der Membran gelöst, d.h. die KLebestellen, an denen sie auf ca. 3-4 cm Länge an die Membran geklebt sind, haben sich gelöst.
Ich habe die Vermutung, dass sich dieKabel dann auch innen von der Spule gelöst haben, weil erneutes ankleben hat nichts gebracht.
So und zwar habe ich jetzt die Frage, ob mir da jemand weiterhelfen kann, z.B. was ich da tun kann, bzw. wie ich den Woofer öffnen kann (habe da keine Schraube, keine Klebestelle, nichts gefunden, wo sich der Woofer öffnen liese.
THX 4 Help
MfG
hg_thiel
#2 erstellt: 21. Okt 2006, 14:22
Wahrscheinlich wegschmeißen
Wenn das ankleben nichts gebracht hat, ist was an der Spule und das ist der TOD des Woofers.
In was für einem Gehäuse war er drin ? Normal ist das eigentlich nicht das sie da was löst. Haste ihn wohl etwas überfordet ?!
[Beitrag von hg_thiel am 21. Okt 2006, 14:22 bearbeitet]
Toledo@TDI
#3 erstellt: 21. Okt 2006, 16:46
Nö der verträgt 250 WRMS.
Hatte ihn an ner Axton C208 laufen, die 180 WRMS an 4 Ohm bringt.
Gibt es wirklich gar keine Möglichkeit, den Woofer noch zu retten?
MfG
hg_thiel
#4 erstellt: 21. Okt 2006, 16:49
Oh, das ist natürlich immer beschissen so rum. Normal sollte der Amp mehr können als der Subwoofer damit man die Endstufe nicht ins Clipping gerät
Könnte es sein, das du so laut gehört hast, das die Endstufe am Ende war und dem Subwoofer dann keine saubere Leistung mehr gegeben hat ? Ich vermute fast das es so war und der Woofer dadurch gestorben ist....
Eventuell kann man den Woofer bei Hifonics reparieren lassen aber das lohnt sich eher nicht.
Wallo18
#5 erstellt: 21. Okt 2006, 16:52
Kannst ja mal die Impedanz des Subs messen
Toledo@TDI
#6 erstellt: 21. Okt 2006, 17:58
Ja die Impendanz habe ich gemessen, sie beträgt nicht 4 Ohm, daher habe ich ja auch gemerkt, dass der Woofer kaputt ist.
Eine Reparatur würde sich vermutlich nicht lohnen.
Sonst noch jemand Tipps?
Danke
MfG
Wallo18
#7 erstellt: 21. Okt 2006, 21:40
Naja ganz genau 4 Ohm haben wohl die wenigsten...
Aber da muss wohl ein neuer her
Hifonics Warrior Volumen?
klaus-peter am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  9 Beiträge
Hifonics olympian warrior ?
stromitom am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  55 Beiträge
Hifonics "warrior" 1226 Gehäuse?
raz88R am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  2 Beiträge
Hifonics Warrior! welche Kiste?
Saschaalbayrak am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  5 Beiträge
hifonics warrior hw15 Reflex Port??
dizzy15091 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
gehäuse für Hifonics Warrior HW10
theneoinside am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  2 Beiträge
Welche Endstufen für Hifonics Warrior 1224 ?
Screwer666 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  12 Beiträge
Einstellung Endstufe für hifonics wr 12 bp warrior???
Jay_E36 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Hifonics ZX 12 DUAL-L
mayor01 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  7 Beiträge
welchen sub?? esx axb12 oder hifonics warrior 1224
handballgott am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.024
